Гудит передний мост
- Патроныч
Гудит передний мост
Пробег 20000, но гудеть мост начал уже давно. Да и вообще по-моему всегда гудел. Но думал пройдёт. И вот на первом гололёде включи его. Гудит сильно. Слышно идеально.
Что делать? Какой расклад? Это гарантийка или как-то лечится?
UAZ Patriot 2008 Limited, чёрный танк...
Однозначно гарантия. Если гул "троллейбусный" - требуется регулировка главной пары дифференциала. По гарантии могут сделать вид что отрегулировали (подшипники точно проверять и менять не будут, а их лучше поменять на качественные), если загудит после 30000 км, уже будет не гарантия. Попытка - не пытка. Но если загудит потом, то лучше найти спеца и забыть про эту болезнь. Я год назад отрегулировал и более по этому поводу душа не болит. Изначально (с завода) пятна контакта в обоих мостах не были выставлены.
- vlakar
У меня тоже самое и еще лопнула обойма подшипника, мост разобрали и новая обойма при установке болтается подскажите что делать ?maks krym писал(а):у меня вообще оказалось - в хвостовике рассыпался сепаратор подшипника и шарики просто скатились в кучу и гудеееееллллииии ваще жуть! :(
втулку вытачивать или есть какое то другое решение
Один товарищ (из бывших таксистов) посоветовал сделать риски держаком сварочного аппарата внутри посадочного места и потом насадить обойму говорит у их в таксопарке всегда так делали.
Кто что посоветует
Облудить наружную обойму подшипника.vlakar писал(а):У меня тоже самое и еще лопнула обойма подшипника, мост разобрали и новая обойма при установке болтается подскажите что делать ?maks krym писал(а):у меня вообще оказалось - в хвостовике рассыпался сепаратор подшипника и шарики просто скатились в кучу и гудеееееллллииии ваще жуть! :(
Кто что посоветует
Точки сварки - калёный металл со всеми вытекающими.
Свинцовый. Стержни, в мизинец толщиной.vlakar писал(а):Эт что припоем что ли?
Паяльный молоток, газовая горелка, паяльная кислота.
Обезжириваешь обойму, греешь, наносишь припой равномерным слоем (по торцу снаружи). После остывания проходишь нажачкой (для удаления больших неровностей).
Два года назад, в холодном гараже (на улице -20 было), лечил таким макаром подшипник раздатки - до сих пор без нареканий.
Патрик-трофи 2013г
Таже проблема!!! Машина новая месяц машине и уже гудит передний мост. Проехал 750 км. Гул переднего моста начался после того как я топнул по трассе 140 км...хотел больше но сыканул маленько :D. Но гудел не очень сильно совсем чуть-чуть я думал что то нормально ведь это УАЗ но буквально вчера я оставил его на улице на 2 часа он замёрз. Когда завёлся гул усилился и к сожалению дорога от куда я ехал убитая в хлам и снежная, ну и пришлось включить мост,когда вышел на асфальт гул стал ещё сильней ( звук гула как двигатель у самолёта, но изначально был как у троллейбуса).
Что и делать не знаю на то ехать рано сервис находиться в соседнем городе плюс работа времени чтобы туда съездить нету.
