Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
Выбор резины, советы, мнения.
linkalex
Сообщение linkalex » Чт ноя 10, 2011 13:31
Поставил сегодня Cooper m+s 265/70 , вроде нормально, на диагоналку не проверял, но я пока в леса не езжу, а на асфальте думаю нормально будет.
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Чт ноя 10, 2011 20:09
эм... по теме вопрос, при новом кузове 245-75-16 влезут? если проставки поставить?
Сообщение luchsergey » Пт ноя 11, 2011 03:25
с проставками и 35 влезут.
Сеергей
Сообщение Сеергей » Пт ноя 11, 2011 08:14
luchsergey писал(а):с проставками и 35 влезут.
Так ведь и лифтовка нужна.
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
argon84
Сообщение argon84 » Пт ноя 11, 2011 08:43
так это смотря какие проставки и куда :D
Поставить проставочки рама-кузов где-нибудь 200-300мм и можно фбелы ставить :D
Сообщение 599 » Пт ноя 11, 2011 08:59
xMaXoNx писал(а):эм... по теме вопрос, при новом кузове 245-75-16 влезут? если проставки поставить?
поставил без проставок 245-75-16 Купер М+С, по городу без проблем, при езде по буеракам цеплять будут за подкрылок (вернее его выступ), а далее жизнь покажет.
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт ноя 11, 2011 09:56
На родных дисках?А если на дисках с вылетом например 20 ?
Сообщение 599 » Пт ноя 11, 2011 10:14
Павел59 писал(а):
599 писал(а): поставил без проставок 245-75-16 Купер М+С, по городу без проблем, при езде по буеракам цеплять будут за подкрылок (вернее его выступ), а далее жизнь покажет.
На родном литье. В вылетах не очень разбираюсь, но мне кажется, что +20 лучше в этой ситуации чем родное литье, если не прав, то поправьте меня.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 11, 2011 10:29
а нулевой ещё лучше чем +20.
Сообщение 599 » Пт ноя 11, 2011 10:35
luchsergey писал(а):а нулевой ещё лучше чем +20.
Ну это совсем хорошо :)
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт ноя 11, 2011 10:52
Поставил зимнюю резину 245/75 на диски с вылетом 20. Не помогло.
При диагоналке - след на локере от "чирканий" чуть сместился (по сравнению с летними того же размера на дисках с вылетом 35). Полуось все равно не достает до отбойника.
В-общем, думаю, из диагоналки, когда одним колесом заезжаешь в горку - выехать будет можно.
А вот из диагоналки в горизонтальном положении - вряд ли удасться самому выбраться. Колесо будет зажато, и назад не скатиться.
Еще заметил, что кузов у меня не симметрично сидит. С вылетом 20 правые колеса немного выступают за молдинги, а левые нет. Возможно при диагоналке с другой стороны - цеплять будет меньше. В выхи надо будет попробовать.
Евро3, бензин, 2012
Сообщение 599 » Пт ноя 11, 2011 10:57
Asterisk писал(а):Поставил зимнюю резину 245/75 на диски с вылетом 20. Не помогло.
Да, не очень весело все получилось, а на старом Патре я об этом и не думал. Придется очень осторожно ездить. Как Вы думаете 0-ой вылет поможет? Перестанет задевать выступ?
Сообщение luchsergey » Пт ноя 11, 2011 10:59
у мене пока следов чирков нету.
Сообщение 599 » Пт ноя 11, 2011 11:02
luchsergey писал(а):у мене пока следов чирков нету.
Вылет 0-ой? Диагоналку эмитировали (приблизительно)?
Что за диски?
Сообщение luchsergey » Пт ноя 11, 2011 11:07
мегалюм уаз-джин.нифига не эмитировал.уверен не чирканет,тк окромя 275\70 стоят рама-кузов-65 и рессора-рама-60 +газель аморты и отбойники сзади.
Сообщение 599 » Пт ноя 11, 2011 11:11
luchsergey писал(а):мегалюм уаз-джин.нифига не эмитировал.уверен не чирканет,тк окромя 275\70 стоят рама-кузов-65 и рессора-рама-60 +газель аморты и отбойники сзади.
:lol: Тогда точно не будет цеплять.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт ноя 11, 2011 11:18
599 писал(а):0-ой вылет поможет? Перестанет задевать выступ?
Это вымерять надо на конкретной машине. Я такой вариант не рассматривал.
Думаю, как временное решение - проще сделать проставки под отбойники. Чтоб колесо не блокировалось.
Евро3, бензин, 2012
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт ноя 11, 2011 11:46
чем вы локером колесо решили заблокировать? 130 л.с хрен чем заблокируешь
Poof
Сообщение Poof » Пт ноя 11, 2011 12:12
дифференциал будет момент на другое колесо передавать, если одно упрется в локер
inventor
Сообщение inventor » Пт ноя 11, 2011 12:24
Poof писал(а):Фотки
Мне кажется, после установки такой резины артикуляция мостов приказала долго жить.
Poof
Сообщение Poof » Пт ноя 11, 2011 12:35
Не совсем могу понять как может артикуляция приказать долго жить... это же не деталь какая-нибудь, которая может сломаться. Просто она уменьшится, но до арок там еще места предостаточно! Для моих запросов хватит, а в гонках по говнам учавствовать не собираюсь =))) Пройдет зима, посмотрим, будут ли чирки на локерах
Asterisk
Сообщение Asterisk » Сб ноя 12, 2011 12:54
Фоты
(размер летней и зимней резины одинаковый - 245/75R16)
Евро3, бензин, 2012
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн ноя 14, 2011 07:03
Поставил вот такую. Пока не трет ;-) не пробовал в буераках...
Но ежели чо - наготове http://4x4tools.ru/catalog/78/56
Ощущения от это резины - самые положительные (мс). Идет ровно. Шума от шипов нет. Один минус - балансируется тяжко: груза от 60 до 110.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн ноя 14, 2011 09:01
hasilzu писал(а):Поставил вот такую. ....
Отличная резина, и размер на зиму хороший.
Тоже задумываюсь о такой резине, ибо на 245/70 и с лифтом 60 мм (и возможно ещё выше станет после установки 4-листовых рессор и пружин К+F) машинка зимой как "скейт" смотрится :)
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт ноя 15, 2011 08:19
Глаза бояться а руки делают :). Я честно товарищи ваших страхов не понимаю, да и не разделяю их, ну чиркнет у вас немного в жесткой диагоналке, ну и что страшного. Сам все лето отъездил на 265/75/16 диски с вылетом +20, машина полный сток 2010 года. Проехал 5 этапов из 6 на соревах Измерение 4на4, Чиркало только ну прям в откровенных диагоналках и ничего, машина покачивалась из стороны в сторону, ни одно из колес не тормозилось, выезжали, ничего не оторвалось все вертиться и крутиться. А про 245/75/16 сейчас на зиму себе поставил, на обычных родных штамповках, так вообще, о чем там беспокоиться, мосты ходят от края до края.
Сообщение 599 » Вт ноя 15, 2011 11:23
А выступ в подкрыке есть?
Poof
Сообщение Poof » Вт ноя 15, 2011 13:00
Прошла неделя на 235/85.. ни одной чирки)
Сообщение 599 » Вт ноя 15, 2011 13:09
Poof писал(а):Прошла неделя на 235/85.. ни одной чирки)
Поздравляю! :aura:
Сообщение luchsergey » Вт ноя 15, 2011 13:20
а вы ездили на авто?
Сообщение 599 » Вт ноя 15, 2011 13:24
luchsergey писал(а):а вы ездили на авто?
И у меня ни одного задевания (резина 245-75-16), правда самое крутое, что я делал - заезжал на тратуар.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт ноя 15, 2011 13:37
да есть, у меня же машина 2010 года.
Сообщение 599 » Вт ноя 15, 2011 13:42
Как показала практика год выпуска может быть один, а автомобили разные :D . Могу только Вам позавидовать.
Сообщение luchsergey » Вт ноя 15, 2011 13:52
тротуар не считается,нуно в леса по буеракам.а выступ у меня только в подкрылке получается,тк до металла он давится на 3см вверх и причем у авто что стоит рядом с моей работой,а оно позже моего появилось ,тоже 2010 года, подкрылок плоский-я в шоке.
Сообщение luchsergey » Вт ноя 15, 2011 13:54
Asterisk писал(а):Фоты
Всё верно до мулиметра получается и нулевой вылет ещё сместит наружу немного касание,а более широкий диск и резина,вернёт назад,так что ласкаво просим в мир лифта!
Извините забыл-у вас подкрылок точно в месте чирков не давится вверх на 3 см,он вплотняк к железке?
Последний раз редактировалось luchsergey Вт ноя 15, 2011 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 599 » Вт ноя 15, 2011 13:55
luchsergey писал(а):тротуар не считается,нуно в леса по буеракам.а выступ у меня только в подкрылке получается,тк до металла он давится на 3см вверх и причем у авто что стоит рядом с моей работой,а оно позже моего появилось ,тоже 2010 года, подкрылок плоский-я в шоке.
Да я понимаю, что тратуар это не показатель. А про буераки я писал, что у меня там и 235-70-16 цепляли.
Сообщение luchsergey » Вт ноя 15, 2011 13:57
так и у меня также было.
А теперь:
Последний раз редактировалось luchsergey Вт ноя 15, 2011 14:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 599 » Вт ноя 15, 2011 13:58
Не хочу в мир лифта :cry: . А можно ведь нулевой вылет, а резину оставить такой и тогда придет счастье :D
Сообщение luchsergey » Вт ноя 15, 2011 14:01
тогда за арку и расширитель начнет цеплять в плюс к выступу.
Нужно по малому начинать: проставка рессора-рама-60мм ставится за пол часа.
Узкую резину в топку: я сам думал и народ недалёкий утверждал что широкие зимой очень преочень плохо.так вот на фотке выше 275\70 так я впервые в жизни зимой на уазе езжу без передка и дурею.
Poof
Сообщение Poof » Вт ноя 15, 2011 15:21
Ну видно кому-то неповезло, пишут, что и 235/70 задевает! рессоры на заводе наоборот поставили :lol:
Вопрос такой. на подкрылках некоего нового образца на это самой выпуклости, есть небольшое углубление посередине?
Угломин
Сообщение Угломин » Вт ноя 15, 2011 23:21
Poof писал(а):Ну видно кому-то неповезло, пишут, что и 235/70 задевает! рессоры на заводе наоборот поставили :lol:
Есть.
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
Сообщение luchsergey » Ср ноя 16, 2011 01:23
не понил-это что третий вариант подкрылка и накой там углубление на выступе если под выступом металл арки без углубления.или есть третья арка уже с низким выступом и углублением?
Сообщение 599 » Ср ноя 16, 2011 09:23
Это мне не повезло, но задевает не в городе, а вне дорог. И я думаю там всем не повезет :)
Сообщение luchsergey » Ср ноя 16, 2011 09:46
у меня тож задевало 235\70 в стоке.А вне дорог это Родина для Патра.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср ноя 16, 2011 09:48
luchsergey писал(а):тогда за арку и расширитель начнет цеплять в плюс к выступу.
Не поверишь, сам дурею от того что на шипованной хакке лт 235/85 можно ездить без подключенного ПМ. ;-) Это вам не рапида вообще ни разу ;-)))
додон
Сообщение додон » Ср ноя 16, 2011 16:58
По поводу ширины согласен с uchsergey сам себе взял хаку 5 ру 265/70 так вот мой малыш на льду себя увереннее чувствует чем предыдущая Нива хотя он и тяжелее чуть не в два раза.Если стартуешь не на подъем то хватает и задка .
Asterisk
Сообщение Asterisk » Ср ноя 16, 2011 18:13
luchsergey писал(а):...подкрылок точно в месте чирков не давится вверх на 3 см,он вплотняк к железке?
Не давится, к сожалению.
Евро3, бензин, 2012
Сообщение luchsergey » Ср ноя 16, 2011 18:40
делайте разрез болгаркой по ребру,загиб во внутрь с подрезкой лишнего и на болты или клепки эти наложенные друг на друга части.хотя мне лифта хватило.
dracoola
Сообщение dracoola » Чт ноя 17, 2011 22:52
Это я удачно сегодня в топик попал! Хотел на выходных взять хаккапелиту ЛТ 245\75, а тут вон оно что!
Завтра с утра полезу смотреть, хотя в 374 комплектации наверняка это всё есть (машина октябрьской сборки по ПТС).
Резюмирую вышенаписанное, поправьте, если что не так:
1)Лезем под задние колёса, смотрим на наличие выступа, который скорее всего в кузовах выпуска с 2010 года
2)Тыкаем пальцем:
-если проминается больше, чем на фалангу пальца, берём фен и устраняем выгиб подкрылка.
- если сраз упирается, то либо лифтуем на пару дюймов минимум, либо болгарку в руки: распиливаем выступ пополам, загибаем две образовавшихся части в плоскость и завариваем.
3) Можно ничего не предпринимать. Ставить максимум 265\70 для езды по городу, либо 245\75, если ещё и лёгкое бездорожье.
Вопрос такой. Резину, как писал выше, буду брать 245\75 либо, как на предыдущей странице 235\85. В каком интервале должен быть вылет диска, учитывая обнаруженную проблему + ограничения локерами?
З.Ы. тоже считал, что широкие шины зимой устойчивей, пока не начал читать разные статьи, где показывается обратное, но мнения окончательного так и не составил.
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Чт ноя 17, 2011 23:16
только что приехал с шиномотажа , поставил 245\75 купер s+м , визуально места в арке осталось много ,до ама палец проходит свободно , по ощущениям после камы машин едет мягче и даже как то резвее :roll:
до буераков не успел добраться :?
машина сентябрь 2011 ивеко
Последний раз редактировалось васямба Пт ноя 18, 2011 10:19, всего редактировалось 2 раза.
патриот 2011- ивеко
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт ноя 18, 2011 08:38
dracoola писал(а):Резюмирую вышенаписанное, поправьте, если что не так:
2)Тыкаем пальцем:
Всё так.
В принципе, стоковый Патр и есть для лёгкого бездорожья. А это еще одно дополнительное ограничение.
dracoola писал(а):Вопрос такой. Резину, как писал выше, буду брать 245\75 либо, как на предыдущей странице 235\85. В каком интервале должен быть вылет диска, учитывая обнаруженную проблему + ограничения локерами?
Пока никто не отписывался насчет вылета 0 (на нелифтованной). Вылетом 20 проблема не решается.
Мне с вылетом 0 не захотелось ставить:
- увеличенная нагрузка на ступицы
- выступающие за молдинги колеса сильнее грязнят машину (при езде по асфальту в том числе)
dracoola писал(а): З.Ы. тоже считал, что широкие шины зимой устойчивей, пока не начал читать разные статьи, где показывается обратное, но мнения окончательного так и не составил.
По моему, когда говорят про узкие колеса, имеют в виду не устойчивость, а проходимость в глубоком снегу. Более широкие колеса - более устойчивы на асфальте. Возможно я ошибаюсь. Умных статей не читал...
Евро3, бензин, 2012
