Не завелся влажно однако
- NATOvec
Не смог сегодня завестись приключения продолжаються.При заводке треск, что то коротит,сигналка воет, торпеда всеми лампочками моргает.Залез под капод вроде все сухо начал шевелить плюс пошло коротить.Значит все дело в монтажном блоке под капотом кто сталкивался до сервиса не доехать
- Native-grass
- Happy_P
Согласен, нужно проверить все провода от АКБ которые идут на + и -Native-grass писал(а):ИМХО, масса где-нибудь отпала. Или "+", что менее вероятно.
Т.е. при включении стартера небольшое сопротивление в указанных цепях (например, окисленная клемма аккума) вызывает значительное падение напряжения. И наблюдаемые последствия.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- NATOvec
Да посмотрел все вроде все пучком.Есть какие капли около монтажного блока маса нормальная.Это наступает именно при заводке а не при включении зажигания и если бы кз то тогда бы все потухло.Монтажный блок засада или в плюсовом проводе который от акк идет трогаеть его и контакт нарушаеться,посмотрим ночью подмерзнет может заведеться
- Happy_P
Ну так в цепи если контакт плохой, то при заводке и будут возникать проблемы, т.к. максимальное потребление тока возрастает.........NATOvec писал(а):Да посмотрел все вроде все пучком.Есть какие капли около монтажного блока маса нормальная.Это наступает именно при заводке а не при включении зажигания и если бы кз то тогда бы все потухло.Монтажный блок засада или в плюсовом проводе который от акк идет трогаеть его и контакт нарушаеться,посмотрим ночью подмерзнет может заведеться
Дмитpий.
Дмитpий.
- Native-grass
Re: Не завелся влажно однако
Когда у меня подлая лампочка съела всю АКБ были те же симптомы, подзарядил - завелся.NATOvec писал(а):Не смог сегодня завестись приключения продолжаються.При заводке треск, что то коротит,сигналка воет, торпеда всеми лампочками моргает.
Изза сигналки это раз,NATOvec писал(а):Аккумулятор сдох совсем тишина буду искать замену.Но с этим надо разобраться где этот контакт отходит и сигналка с ума сходит из-за этого или она уже сошла и все из-за нее и есть.
а во втрох посмотри косичку от кузова к мотору (уж больно похожи симптомы) это минусовой провод.
