Ремонт генератора Искра 120А
- NATOvec
- Онлайн статус: В сети
Кто нибудь разбирал,а то у меня после БН2010 греметь стал как дизель гремит как сухой подшипник или он уже умирает или в крыльчатку попали шарики от разлетевшегося ленивца и гремят теперь там.Вот и думаю с какой стороны к нему подойти искать сразу подшипник или достаточно просто разобрать
- Лентяй
Ну если сначала покупать запчасти, то в магазине где их продают и каталог должен быть. Но купив, а после разобрав может получиться так, что и не нужно было покупать. Либо купил но мало и еще что нибудь нужно докупать .Вот и ломаем мы голову, что сначала купить или разобрать. Я бы сначала разобрал.NATOvec писал(а):Так вот неохота не зная броду лесть просто так, может для начала ремкомплетом закупиться, там какие подшипники стоят и где их взять кто знает, потому что на новый пока нет средств
- Лентяй
А если оно у тебя в дороге вывалиться? Все равно на автобусе за генератором поедешь! А разбирать ты его в любом случае будешь, и мое мнение чем раньше тем лучше. может там ремонту на две копейки, а ты ждешь пока на рубль будет.ИМХО
- Лентяй
Страшного там ни чего нет,снимаешь заднюю крышку снимаешь щеточный узел возможно придется снять планку с диодным мостом. Снимаешь шкив и половинишь генератор в одной из половинок скорей всего останется обмотка вытаскиваешь якорь, и в половинках смотришь подшипники. в основном накрывается тот что у шкива.
- Denkiller
етот ролик прошол с завода типа 25 тыщ.... потом ещё в багажники всю зиму провалялся, ябы был бы и такому рад чтоб из лесу уехать, пусть гремит но не клинит. :o
Ато комуто отдал а сам встрял, благо друзья соратники в беде не бросили да и до города всего 35 км остовалось.
Теперь сам вожу новый ролик в коробочке причём верхнии и нижний один навсякий случай.
Так что НАЕЗД зря, придёться комуто всёравно коньячком простовляться. Яж предупреждал что он не новый но хороший.
- Alex[BY]
Как проверить щетки генератора?
Из того что увидел на 2008 г. Евро-3 с кондеем.... Надо снимать генератор. Просто крышку снять, вроде, не получиться. Мешает труба впускного.
Поделитесь советами.
Можно ли снять гену не снимая вискомуфту?
По идее ремень сбросить, думаю можно. А назад ремень поставить получиться?
зы
92тыс км машинка пробежала. Сколько в генераторе щетки вообще ходят?
зы
- Alex[BY]
Так щетки с регулятором одно целое.NATOvec писал(а):...а то полезишь в щетки ...
Вот хочу глянуть сколько им осталось. Чтобы не получилось "Мля! Щетки кончились". Машинку счас сам обслуживаю. Хоцца спокойствия.
- pdobr
Недавно снимал генератор чтобы поставить 3х уровневый регулятор напряжения вместо штатной таблетки. В общем так - снял грязезащиту снизу, оттянул натяжитель ремня, вроде ключом на 15, зафиксировал его плоской отверткой в прорези. Ремень снялся легко. Затем открутив 2 гайки снял генератор. Еще там есть один болт который стопорит втулку через которую проходит болт держащий генератор, его не нужно откручивать, а я вот его открутил отверткой - больше ничем не мог подлезтьAlex[BY] писал(а):Как проверить щетки генератора?
зы
Думаю старый ремень налез бы без трогания насоса гура.
- Alex[BY]
Снял-поставил генератор. Надо покупать новый регулятор. Одна щетка уже совсем короткая.
Сложного, действительно нет.
Всё как описал pdobr. Но несколько слов добавлю.
Обязательно отсоеденить "+" аккумулятора. Контакт обмотки возбуждения просто сдернуть. Открутить гайку (головка на 10), которая держит плюсовые провода и снять провода.
О снятии ремня. Ключ на 15. Клинить ключ необходимости нет. Потянул ключом за болт ролика натяжителя по часовой стрелке, ремень скинул с ролика. Ключ больше не нужен. Ставить - аналогично. Потянул и накинул. Сложностей не возникло.
А вот вытащить гену после снятия двух болтов оказолось проблемой. Но как оказалось проблема в голове. Страшно что-то сломать.
Для тех кто первый раз полезет...
После того как достали болты надо гену качать вверх-вниз, вперед-назад и вправо-влево одновременно. В итоге от выходит из хитрого зацепления, которое организовыет "чудо-втулка", которую фиг шестигранником подлезешь.
Кроме того я рекомендую снять воздушный фильтр. Без него удобней руки просовывать.
- MehanicAlex
- MehanicAlex
Снять гену можно отдельно, оттянув натяжной ролик и сняв ремень.Alex[BY] писал(а):Как проверить щетки генератора?
зы
У меня пробег был 57000, так щётки не износились даже на 10%.
Подшипники стоят на весь срок службы генератора... Я так думаю тысяч на 500 хватит:)
- MehanicAlex
Не пробовал со снятым ремнём завести? Может натяжные звёздочки цепей?leo2 писал(а):а что тогда может жжужать?MehanicAlex писал(а): Подшипники стоят на весь срок службы генератора... Я так думаю тысяч на 500 хватит:)
ролики новые, ремень нормальный.
У меня было такое: звук похож на ГУР или свист ремня.
- leo2
со снятым ремнём звука нет.
Два больших ролика новые, натяжной родной но вроде живой и звук идёт не от него, а со стороны генератора и кондёра
Вкл-выкл кондёра не влияет на звук.
на холодной машине меньше, на прогретой, особенно в жару-больше, зависимость от оборотов есть-прямая
Когда был на Алтае, сказал про эту проблему Хасану (Ваксойл)-послушал "автомобильным стетоскопом" и дал мне послушать-звук явно отличался при аускультации генератора.
- men9691
Не совсем по теме ремонта , НО....
НЕБОЛЬШАЯ ЗАДАЧКА :
машина 2007 г. евро-2 без кондея ( радиатор старого образца), какой именно генератор стоит определить не представилось возможным ( все бумажки и наклейки удалены)...... По причине "умершего" аккумулятора ( тоже без опознавательных знаков), была приобретена и установлена АКБ "мутли" 95 а\ч с током отдачи 760.....
При работе с включенными: ближний, противотуманки, печка передняя, напруга проседает до 13.0..., если еще заднюю печку включить ( она включается вместе с доп помпой), напруга проседает до 12.8....., это еще без обогрева зеркал и музыки.... До замены АКБ было то же самое....
ВОПРОС: Необходима ли замена генератора на более мощный ( как вариант рассматриваю 120 амперный производства "прамо") или достаточно заменить щеточный узел генератора + установка выносного 3-х уровневого реле регулятора уровня зарядки ???..... на холодную, без потребителей выдает 13.9-14.0, при прогрева до 70-80, напруга падает до 13.6.....
Помогите принять правильное решение.
В магазине говорят, что "Искра" и "Прамо" это одно и то же....
НЕБОЛЬШАЯ ЗАДАЧКА :
- evgen2202
[quote="men9691"]Не совсем по теме ремонта , НО....
НЕБОЛЬШАЯ ЗАДАЧКА :
точно такая же фигня!!! не знаю что и делать...если поставить генератор 90 или 120а\ч ,может кто подскажет? машина 2007г,кондей на фирме какойто устанавливал салон ещё. вот ещё-завел машину сегодня,а из подкапота дым пошёл и запах палёных проводов! генератор нагрелся! предварительно вчера после трёх дней стоянки умер в ноль новый АКБ\титан\.
подскажите пожалуйста если кто знает или сталкивался!
60000 прошёл авто.
спасибо заранее. :o
НЕБОЛЬШАЯ ЗАДАЧКА :
60000 прошёл авто.
спасибо заранее. :o
патриот-классик,2007г,.всё для рыбалки в глухомани....
фанат.
фанат.
- men9691
Если стоит кондей, думаю оптимально ставить на 120 А.... на новых авто стоят на 120 А......evgen2202 писал(а):men9691 писал(а):Не совсем по теме ремонта , НО....
НЕБОЛЬШАЯ ЗАДАЧКА :
60000 прошёл авто.
спасибо заранее. :o
- 2008 Патриот
- masterdrive
- masterdrive
