Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
Выбор резины, советы, мнения.
Aleksis
Сообщение Aleksis » Ср ноя 02, 2011 12:14
hasilzu писал(а):
Амарок писал(а):Прочитав данную тему – понял, почему завод перестал ставить на Патриот - Лимитед, с конца 2010 года, колеса 245/70. У меня Лимитед 2011 года – 235/70, при максимальной загрузке на трассе чиркает по данному выступу. Хотелось бы поставить колеса 245/75, без лифтовки, меняя только вылет. Возникает вопрос, как изменится поведение машины, если спереди ЕТ-35, а сзади ЕТ-20, колеса 245/75?
не делай так... объяснить почему не могу, но внутренний голос подсказывает, что колеи обеих осей должны быть одинаковыми. Особливо на высоких скоростях... 245/70 чиркает на околомаксимальных ходах заднего моста...
Приветствую.
У товарища опель зафира, так там колея передних колёс уже задних на 2см., колейность на трассе держит афигенно...
Правда не коректно сравнивать УАЗку и зафиру- всё разное...
ПыСы
Машинку получаю завтра :incredable:
Можете принимать в ряды ПАТРводов (сам НИВАвод со стажем, лифт до 33их колес)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср ноя 02, 2011 12:51
Aleksis писал(а):...
У товарища опель зафира, так там колея передних колёс уже задних на 2см.,...
Да ну? Неужели диски спереди и сзади разные?
Скорее всего, это реализовано элементами подвески (но диски при этом одинаковые).
P.S. Само собой, для Патра диски с разным вылетом лучше не ставить.
Aleksis
Сообщение Aleksis » Ср ноя 02, 2011 13:13
ну конечно подвеской...
По поводу разных дисков- в Москве очень много таксистов с гор, так у них такой ТЮНИНХ :o ... страшно смотреть, а не то что садиться к ним и ехать
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Чт ноя 03, 2011 15:23
wladimir247 писал(а): диски КиК диски Медео-Форс 7х16" 5х139,7 ЕТ22 DIA108.5 буду на них ставить резину 245/75/16 111T ContiIceContact BD Ш. Потом отпишусь как получилось. Машина июня 2011г выпуска.
Зазор между амортизаторм и резиной был на штатной резине и дисках около 1 см, стал 2 см. поездил по бодюрам - выступ на подкрылке не шоркает, но был без загрузки. Что касается конкретно этих дисков колпак на ступицу не предусмотрен однозначно, если диски с DIA 110 ставить нужно с центровочным кольцом, но зато колпак подобрать можно. По крепежу - штатные гайки на 22 не подходят по диаметру. Сразу заказал комплект гаек на 19. Что касается резины - дорогая, но по снегу и льду ведёт себя очень хорошо, передний мост включать не приходится.
alexmih
Сообщение alexmih » Пт ноя 04, 2011 09:12
:ahelp: Так все таки 235 85 16 в новый подкрылок 11 года войдут :?:
Poof
Сообщение Poof » Пт ноя 04, 2011 11:25
Погоди немного) покрышки придут в конце недели, поставлю и отпишусь!
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт ноя 04, 2011 22:18
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
Perlovski
Сообщение Perlovski » Сб ноя 05, 2011 02:37
Поставил сегодня 265/75, на штатных дисках с ет35 влезла конечно, но все было очень грустно. На дисках с 20 вылетом все встало отлично, вывешивание во все стороны показало что нигде не чиркает, но уже опасно близко к этому. Подкрылок не мешает жить колесам) Завтра отфоткаю выложу
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб ноя 05, 2011 09:07
На коротких Нивах колея тоже разная.
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
Perlovski
Сообщение Perlovski » Сб ноя 05, 2011 16:21
Как и обещал выкладываю фотографии с 265/75 колесами, колеса да штатных дисках с et35 залезли конечно, но все было очень грустно... так что колеса были поставлены на диски с вылетом et20.
Расстояние до амортизатора - спокойно пролезает пару пальцев. Вывешивание в разные стороны показало что до особого изгиба подкрылка остается порядка 0.4 см при полном ходе.
Небольшая засада оказалась в передних колесах, при вывернутом руле вправо расстояние до арки 2.3 мм, что немного смущает, но жить можно
Ну и общий вид
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вс ноя 06, 2011 19:08
Вчера поставил. Резина Firestone Winterforce 245/75/16 на штатных штампах. Сразу же поехал вывесился на полную. Да, чиркает нехило(((. Думаю, подкрылок оторвет или нет? Дальше на бездорожье, не очень тяжелое,конечно :) , но все равно нормальное :) , пару раз несильно достал. Короче, ездить можно. Но я всеж лифтанусь. В гараж он уже не влез :D
Poof
Сообщение Poof » Пн ноя 07, 2011 12:22
Только что забрал Куперов 235/85 R16. 8) Рулеткой померял диаметр колеса 80см. Штатная быстрица 76см. Если седня найду свободный шиномонтаж, завтра будут фоты)
Сообщение 599 » Пн ноя 07, 2011 16:22
Поставил купер м+с 245-75-16 зачиркает, даже к гадалке ходить не надо. Сопоставил со штаткой 235-70-16, разница ощутимая. Бум ездить и смотреть :)
Сообщение luchsergey » Пн ноя 07, 2011 17:02
лифтуемся,господа!
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн ноя 07, 2011 20:02
luchsergey писал(а):лифтуемся,господа!
а потом переходим на дюймовое исчисление размера колес ;-))))
ибо процессы сии неизбежны и взаимосвязаны ;-)))
"мы говорим лифт - подразумеваем 33"
мы говорим 33" - подразумеваем лифт"
А там подкрылки будут наименьшей проблемой ;-)
такие дела %-)
Сообщение luchsergey » Вт ноя 08, 2011 02:31
вот набрался 32-х два комплекта ,причем зимний тока вчера поставил на авто, а уже 33 хочется.Понимаю что болен.После 35-х уже продают авто.
vad683
Сообщение vad683 » Вт ноя 08, 2011 11:54
Agent/Slaveg писал(а):Вчера поставил. Резина Firestone Winterforce 245/75/16 на штатных штампах. Сразу же поехал вывесился на полную. Да, чиркает нехило(((. Думаю, подкрылок оторвет или нет? Дальше на бездорожье, не очень тяжелое,конечно :) , но все равно нормальное :) , пару раз несильно достал. Короче, ездить можно. Но я всеж лифтанусь. В гараж он уже не влез :D
Что-то господа у Вас не то с подвеской. У меня второй зимний сезон стоят Wintercat SST 245Х75 R16 и ни каких проблем при еде в различных условиях нет. ИМХО этот размер практически штатные балетные тапочки.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт ноя 08, 2011 12:21
А прочитать тему с начала понятия не позволяют?
vad683
Сообщение vad683 » Вт ноя 08, 2011 12:44
А прочитать тему с начала понятия не позволяют?[/quote]
Хамить не стоит. Тему я читал. У меня Патрик 2010 г.в. с изъеб.., ой выштамповкой, на локерах. И проблем указанным размером резины нет. Диски - штатное литье ЕТ +35.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт ноя 08, 2011 12:52
vad683 писал(а):А прочитать тему с начала понятия не позволяют?
Хамить не стоит. Тему я читал. У меня Патрик 2010 г.в. с изъеб.., ой выштамповкой, на локерах. И проблем указанным размером резины нет. Диски - штатное литье ЕТ +35.[/quote]
Звиняйте. Видимо Вам повезло.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт ноя 08, 2011 12:59
"У меня второй зимний сезон" - это какие зимние сезоны?
2010 - 2011?
2011 - 2012?
Сообщение luchsergey » Вт ноя 08, 2011 13:07
Многие не понимают и даже сейчас после очередного прочтения этих простых слов не поймут о чём разговор,что при лесных ямках,кочках и тому подобное ,мост при сжатии рессоры,пружины уходит в арку до упора в отбойник и выше,прожимая его почти до нескольких сантиметров,а если другой конец этого же моста уходит вниз до полного растяжения аморта то и ещё выше.Также не ведают что аморт у них стирается,потому и пишут ересь про 265\75 на штатных дисках.Ессно стоя на осфальте и ездя по нему и даже по грунтовым дорогам страшного не произойдет ничего: ну сотрет подкрылок,пластиковый стакан аморта,расширитель,само колесо-зато веть все входит и выходит на штатном диске.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт ноя 08, 2011 13:15
luchsergey писал(а):Многие не понимают и даже сейчас после очередного прочтения этих простых слов не поймут о чём разговор,что при лесных ямках,кочках и тому подобное ,мост при сжатии рессоры,пружины уходит в арку до упора в отбойник и выше,прожимая его почти до нескольких сантиметров,а если другой конец этого же моста уходит вниз до полного растяжения аморта то и ещё выше.Также не ведают что аморт у них стирается,потому и пишут ересь про 265\75 на штатных дисках.Ессно стоя на осфальте и ездя по нему и даже по грунтовым дорогам страшного не произойдет ничего: ну сотрет подкрылок,пластиковый стакан аморта,расширитель,само колесо-зато веть все входит и выходит на штатном диске.
Категорически верно. Есть желание изобразить это схематически.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт ноя 08, 2011 13:49
luchsergey писал(а):Также не ведают что аморт у них стирается,потому и пишут ересь про 265\75 на штатных дисках.
Нефига ездить на 265/75 в штатном литье по канавам.
Если хотите, демонтируйте подкрылок. На пикапе его нет с завода и ничего не трет, правда я не стал экспериментировать и поставил 265/70 на 8х16 с ЕТ15. Резинка такого размера удобна запаской 245х75 (один диаметр практически, а легче и уже, под днищем ей неплохо живется, а у универсала на двери).
Perlovski
Сообщение Perlovski » Вт ноя 08, 2011 14:06
Шпень писал(а): Если хотите, демонтируйте подкрылок. На пикапе его нет с завода
Демонтаж подкрылка мало что даст, т.к. при установке 265/75 критичным становится не расстояние до подкрылка, а расстояние до амортизатора.
Сеергей
Сообщение Сеергей » Вт ноя 08, 2011 14:09
А, может, всем оставить 235/70 и спать спокойно? ))))
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт ноя 08, 2011 14:12
Сеергей писал(а):А, может, всем оставить 235/70 и спать спокойно? ))))
235/70 ошенно уж махонькие колесики...
Некрасивошно ;-)
Сообщение 599 » Вт ноя 08, 2011 14:27
Повторяю, что писал выше. При езде по деревенским буеракам, без особого фанатизма в виде диагоналки, 235-70-16 чиркает по выступу, а 245-75-16 тем более будет цеплять. Попробуйте заехать на хороший бугорок одним колесом и посмотрите.
vad683
Сообщение vad683 » Вт ноя 08, 2011 15:00
Повторяю, что писал выше. При езде по деревенским буеракам, без особого фанатизма в виде диагоналки, 235-70-16 чиркает по выступу, а 245-75-16 тем более будет цеплять. Попробуйте заехать на хороший бугорок одним колесом и посмотрите.[/quote]
Вот упрямый народ. По сезонам - зима-лето у меня как в армии 15 октября и 15 апреля вместе переходом на меховую шапку :D перехожу на зимнюю резину. Поэтому второй сезон 2010-2011 и 2011 по настоящее время.
Летняя у меня тоже 245Х75 R16 только Cooper STT. Мне ее хватает за глаза (если не хватит есть лебедь, пару лопат и обычно один напарник используемый в качестве подсобного рабочего).
По поводу диагоналки - знаем, ездили и даже висели, колеса не цеплялись.
ИМХО. Даже если у вас пару раз при диагоналке вывешенное колесо чиркнет о локер, то это не смертельно (не каждый же день вы ездите по таким буеракам.
Сообщение 599 » Вт ноя 08, 2011 15:49
vad683 писал(а):
599 писал(а): Хамить не стоит. Тему я читал. У меня Патрик 2010 г.в. с изъеб.., ой выштамповкой, на локерах. И проблем указанным размером резины нет. Диски - штатное литье ЕТ +35.
ИМХО. Даже если у вас пару раз при диагоналке вывешенное колесо чиркнет о локер, то это не смертельно (не каждый же день вы ездите по таким буеракам.[/quote]
Это мой второй Патриот, этот автомобиль 2011 года, первый был 2008 года на 245-75-16 мудовом ханкуке и могу сказать, что при более тяжких условиях на старой машине не цепляли колеса. Если у Вас все отлично, то могу Вам позавидовать :)
Сообщение luchsergey » Вт ноя 08, 2011 15:57
на старых пружины лучше и видимо рессоры
vad683
Сообщение vad683 » Вт ноя 08, 2011 17:09
Это мой второй Патриот, этот автомобиль 2011 года, первый был 2008 года на 245-75-16 мудовом ханкуке и могу сказать, что при более тяжких условиях на старой машине не цепляли колеса. Если у Вас все отлично, то могу Вам позавидовать :)[/quote]
М-да происхождение моего Патрика парадокс даже для механиков с дилерской станции. Патрик в 373 комплектации (с ГБО) я купил в сентябре 2010. По листу монтажа он был поставлен на конвейер марте 2010. Где он полгода зависал тоже не понятно. При замене развалившегося сцепления инженер с удивлением сообщил, что на Патрике с завода стоит Луковская сцепа (до этого он видел только Валио и на новых ЗМЗ). Рессоры стоят трехлистовые. Амы и пружины стандартные. Особо Патрика я не жалею - он у меня рабочая лошадка (и кирпич вожу и прицепы тягаю, ну и по лесам катаюсь). Пробег 38 т.км. Резину я поначалу хотел поставить 265Х75, но прикинул, что выгоды от нее особой нет, только лишний расход и износ ходовой, поэтому и остановился на 245Х75 (еще думал о варианте 235Х85 но такая не попалась при покупке).
Сообщение 599 » Ср ноя 09, 2011 10:15
vad683 писал(а):Это мой второй Патриот, этот автомобиль 2011 года, первый был 2008 года на 245-75-16 мудовом ханкуке и могу сказать, что при более тяжких условиях на старой машине не цепляли колеса. Если у Вас все отлично, то могу Вам позавидовать :)
М-да происхождение моего Патрика парадокс даже для механиков с дилерской станции. Патрик в 373 комплектации (с ГБО) я купил в сентябре 2010. По листу монтажа он был поставлен на конвейер марте 2010. Где он полгода зависал тоже не понятно. При замене развалившегося сцепления инженер с удивлением сообщил, что на Патрике с завода стоит Луковская сцепа (до этого он видел только Валио и на новых ЗМЗ). Рессоры стоят трехлистовые. Амы и пружины стандартные. Особо Патрика я не жалею - он у меня рабочая лошадка (и кирпич вожу и прицепы тягаю, ну и по лесам катаюсь). Пробег 38 т.км. Резину я поначалу хотел поставить 265Х75, но прикинул, что выгоды от нее особой нет, только лишний расход и износ ходовой, поэтому и остановился на 245Х75 (еще думал о варианте 235Х85 но такая не попалась при покупке).[/quote]
На машинах 2008 года ЛЮКовское ставили сцепление. Два года получается он стоял на сборке :lol:
Chingizz
Сообщение Chingizz » Ср ноя 09, 2011 12:22
Поставил сегодня 245/75 Cooper m+s.
Да аммортов примерно 1 см, диагоналку пока не вывешивал, позже проверю.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср ноя 09, 2011 12:31
У дилеров бывают машины - доноры. Для предпродажки и гарантийных случаев, что бы не тратить время на доставку замены брака с завода, дербанят одну машину. Как з/ч приходят, донора собирают и на прилавок, а после предоплаты за авто, ПТС завод может выписать запрошеным числом.
Знакомый разбил Дискавери, так как дилер бъётся за покупателя, ему не стесняясь погордились тем что они не будут ждать з/ч три с половиной месяца, и снимим все запчаси вон с того серебристого, перекрасим в тёмно-синий и вуаля (знакомый получил машину через четыре дня). А кому то .....
Сообщение 599 » Ср ноя 09, 2011 13:00
Chingizz писал(а):Поставил сегодня 245/75 Cooper m+s.
И у меня такая стоит, амам не помеха, хотя палец не лезет.
Poof
Сообщение Poof » Ср ноя 09, 2011 21:55
Свершилось :) переобулся! Куперы 235/85 на штатные штамповки оделись только методом взрыва с использованием бензина.. %) бедные шиномонтажники, но справились на отлично, ничего не сгорело =)) Ну что сказать, проехался по городу. Могу сравнивать только с быстрицей, куперы мягче, тише (даже шипов не слышно, правда сделана шумка), но динамика пострадала, как на разгоне, так и при торможении.
Встала отлично, везде запасы по расстояниям приличные, ничего не чиркает и не трет. Езжу в основном один, изредка вдвоем, думаю и на бездорожье проблем не будет.
Завтра будут фоты)
Женёг
Сообщение Женёг » Ср ноя 09, 2011 22:16
Poof писал(а):... Куперы 235/85 на штатные штамповки оделись только методом взрыва с использованием бензина.. %) ...
можно именно этот метод, именно для тупых изложить немного подробней :?:
Ф частности интересует: можно ли использовать взрыв солярки, а то у меня дизель
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср ноя 09, 2011 22:25
http://youtu.be/OBYM5sTv__k
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср ноя 09, 2011 22:26
Женёг
Сообщение Женёг » Ср ноя 09, 2011 22:42
все понял, солярка не подойдёт :o
Сообщение toledo » Чт ноя 10, 2011 06:26
Этот метод экстремальный и пригоден только в безвыходной ситуации.
Шиномонтажников на кол за такое!
Poof
Сообщение Poof » Чт ноя 10, 2011 08:18
Шиномонтажники молодцы! Камеру уж совсем не хотелось ставить. А метод хорош, главное грамотно применить))
Сообщение toledo » Чт ноя 10, 2011 08:44
Не пойму в чем проблема, на шиномонтажке с хорошим компрессором надеть на 16'' диск резину. Народ в полях беркутами бортует.
Poof
Сообщение Poof » Чт ноя 10, 2011 08:48
там зазор сантиметра 4 был, какой компрессор тут поможет, весь воздух сразу наружу выходил. Видимо резина просто слежалась при транспортировке! По идее можно было распорки внутрь и на недельку в теплое помещение, чтобы растягивалась, но это слишком долго и проблематично!
argon84
Сообщение argon84 » Чт ноя 10, 2011 10:47
Женёг писал(а):можно именно этот метод, именно для тупых изложить немного подробней :?:
Даже тема есть http://www.uazpatriot.ru/forum/vzriv-ka ... t7790.html
Сообщение luchsergey » Чт ноя 10, 2011 11:27
мне в одной шинмонтажке наши пожилые мужики нифига не смогли,тк мозг атрофирован ,поехал тут же в другую- молодые ребята справились легко и без бензина.
Poof
Сообщение Poof » Чт ноя 10, 2011 12:04
luchsergey, рад за вас)))
Poof
Сообщение Poof » Чт ноя 10, 2011 12:08
Фотки
Изображениеъ
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт ноя 10, 2011 12:39
Зачотно!!! ;-)
