Техническое Обслуживание (Хабаровск)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
роман300
Сообщение роман300 » Вс окт 09, 2011 10:24
У кого спросить? :D . Куда мне мои деньги деть :lol: . Ну Вы "маньяк"!!! :lol: Если-бы моя "половина" хотя-бы чуть предпологала скоко что стоит :D . Да забыл добавить и мою зарплату знала (про "калым" молчу, не обсуждается), то О..... . :lol: Но как повезёш на "природу" так радостная то-сё, а как что-то купит при ней, так нафиг надо :lol: , Поэтому Я уже давно просто ставлю перед фактом - а вот есть, скоко стоит не помню :lol:
OMD
Сообщение OMD » Пн окт 10, 2011 13:47
Да, тяжелый случай...
:help: :help:
Надо спасать товарища...
:D :D :D
OMD
Сообщение OMD » Пн окт 10, 2011 13:51
:help: :help:
:D :D :D
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 28, 2011 09:35
Вот завершил наконецто "зимнию" подгодовку :D . 1 и самое важное виску снял. Есть результаты. Грееться быстрей, рабочий темп.93-97гр. До снятия виски. больше 84гр. не видел, в самую жару, электровинт. не разу не включался за 3 года. Проверил снятием клемы, через пару-тройку секунд заработали оба. Сейчас темп достигает 97гр. включается электрорвентелятор(один) и сбрасывает до 93гр. Заглушил на темп.97гр., тут-же завёл, БК показал 99гр. - работало 2 вентилятора :(
OMD
Сообщение OMD » Сб окт 29, 2011 01:01
Есл заглушить включить просто зажигание потом, то температура тоже растет...
Заводишь температура падает.
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 29, 2011 08:22
Согласен, так было при штатном, вот сейчас как-то не "растёт", ну ещё мало проехал, буду следить дальше, как оно себя поведёт, по идее конечно заглушил, циркуляции нет, должно расти. Но почему сейчас перестало расти? Бум смотреть.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб окт 29, 2011 09:23
Народ! Пробил бак не сильно, но мокреет-ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?
Сообщение luchsergey » Сб окт 29, 2011 09:25
саморезом с широкой шляпкой(белый обычный сантиметровый) и резинкой под шляпку.либо пластиной с резинкой бензостойкой и саморезами по периметру.а чтоб доехать мылом трут.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб окт 29, 2011 09:26
Там мятина рваная и продолговатая, а не тчка локальная
Сообщение luchsergey » Сб окт 29, 2011 09:28
ну если капитально чинить и накладка не устраивает,то снимать,выпаривать и варить.есть комикадзы варят не выпаривая, но заполняя водой.
в принципи данная оказия позволяет подумать об установке газового баллону туда или заказе у форумян бака из нержавейки вдаое большего объёма на тоже место.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб окт 29, 2011 09:29, всего редактировалось 1 раз.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб окт 29, 2011 09:29
ПЕред зимой геморно снимать, думаю если холодной сваркой мазануть?
Сообщение luchsergey » Сб окт 29, 2011 09:32
врать не буду опыта такого не имею. яб накладку металлическую на герметике засаморезил при слитом баке.думаю навечно былоб,хотя вдруг по саморезам засопливит-нужно чтоб они хотяб сантим от края были.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб окт 29, 2011 09:35
Дырка на ребре бака, ребро замято, так что накладками незаделать, либо варить либо мазать чем-то, хотелось бы чемто мазануть
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб окт 29, 2011 09:40
Да пробил не на Патре- просто попросили машину глянуть ПОСЛЕ ПОКУПКИ, я на эстакаду загнал, а тама пятно влажное и жевачкой какой то замазано, но сопливит.
Чел и так в расстройстве что машина не айс, а тут еще и бенз утекает :o
роман300
Сообщение роман300 » Вс окт 30, 2011 03:18
Мне "холодная" сварка помогла, сопливило правда сверху бака. Но попробовать можно.
OMD
Сообщение OMD » Вс окт 30, 2011 08:41
Есть состав у Момента эпоксидный... 2 тюбка, смешваешь, так вот в составе оплк металл. получается смесь графтового цвета. Держит намертво. Я трубку шупа на патре приклеил... Мертво держит.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс окт 30, 2011 13:19
бУДЕМ думать, тепла уже нет и гаража теплого тоже, а мороки много-для эпоксидки\сварки надо обезжирить хорошо, а там жвачкой каккойто м примесью гудрона замазано-это дерьмо за 5 минут не ототрешь, надо глянуть почем контрактные баки, но за ответы спасибо! :)
lial
Машина: UAZ Patriot '09
Сообщение lial » Пн окт 31, 2011 00:54
в магазине у Гвоздика (напротив служебного входа в краевое гаи, где административная практика) были американские составы для клейки металлов разных, себе прикупил, но еще не пользовался правда... но вроде не хухры мухры :)
ЗЫ сам магазин прям на въезде в ГСК
роман300
Сообщение роман300 » Пн окт 31, 2011 08:42
Я что-то в такие "мелкие" магазины уже давно не захожу :) ,практика однако :o , не чего там делать. Да и в крупном магазине, то-же продают "супер америкон" , но с учётом что их шатлы падают как-то регулярно, нах мне их присадки :D
lial
Сообщение lial » Пн окт 31, 2011 08:47
ну у него попадаются разные интересные штучки... и то что у него были запчасти на субару, которые небыло у других :)
роман300
Сообщение роман300 » Пн окт 31, 2011 08:50
Возможно, только нах мне запчасти от "субару", у меня другой машин, и на него там не чего нет, или есть?
lial
Сообщение lial » Вт ноя 01, 2011 00:21
это к ремонту топливного бака...
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт ноя 01, 2011 00:30
Мужики выручайте :( Потек антифриз...Под капотом протянул все хомуты. Раньше капало с нижнего патрубка - протянул, вроде сейчас сухо. Но бежит чуть-чуть, вроде как на холодную с другого места. Похоже что печка..У кого может было подобное? Где копать? Смотреть шланги что в салоне?
роман300
Сообщение роман300 » Вт ноя 01, 2011 02:08
Не понял? Найти не можеш где уходит или чего? По конкретней.
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт ноя 01, 2011 02:25
Да, найти не могу. Вчера подстелил фанеру под днище. Утром маленькая лужица зеленого цвета диаметром 3-4 см. По моим прикидкам примерно в районе КПП.
роман300
Сообщение роман300 » Вт ноя 01, 2011 02:33
Моторный отсек, район печки, Я бы там сначало очень внимательно посмотрел, причём на холодном, чуть прогретый и фиг что найдёш.
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Ср ноя 09, 2011 05:46
С течью разобрался. Протянул на холодную все хомуты. Бежало в районе нижнего патрубка, слева от двигателя.
Уже несколько раз компьютер выдавал ошибку 0420. Один раз из-за неё же зажигалась на панели оранжевая лампа неисправности двигателя. Ошибка - неэффективность работы катализатора. Было у кого-нибудь?
роман300
Сообщение роман300 » Ср ноя 09, 2011 08:49
У меня пару раз за день ( в начале) почти стабильно :) . Потом хоть ского катайся (пока не заправишся) нету. Прям на ходу скидываю.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср ноя 09, 2011 08:54
Чет либо я к лету привык, толи туплю, но машина сегодня в гараже 8 минут грелась до 70 градусов-вроде не зима еще или в тепле за компом забыл уже про прогревы :P
роман300
Сообщение роман300 » Ср ноя 09, 2011 09:01
Виску "выкинь" на зиму, Я так сделал, правда опыта ещё нет, но по моему разуму так лучше должно быть :P
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср ноя 09, 2011 09:15
Так а ремень че новый надо или виска от шкива откручивается
роман300
Сообщение роман300 » Ср ноя 09, 2011 09:18
Да просто открутил-снял, ремни не причём.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср ноя 09, 2011 09:27
Покатаешься без нее-расскажешь как темпер себя ведет ибо при нормальном термостате виска на прогрев не должна влиять особо то
роман300
Сообщение роман300 » Ср ноя 09, 2011 09:34
Да Я вроде уже расказывал :) . Особо конечно не влияет, тока греется дольше, да и темп. больше 84гр.не поднимаеться.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс ноя 27, 2011 10:57
Вернулся с Уссурийска-потери: поймал камень в туманку-надо стекло менять, линза вроде целая, и коротит левый габарит-по морозу искать проблематично и времени нет.
Кто нибудь видел в продаже стекло на туманку, на техникуме нету, если кто будет по магазинам ездить-поглядите пожалуйста, а то у меня на работе завал!
er9p
Сообщение er9p » Пн ноя 28, 2011 07:07
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Вернулся с Уссурийска-потери: поймал камень в туманку-надо стекло менять, линза вроде целая, и коротит левый габарит-по морозу искать проблематично и времени нет.
Туманку полностью менять надо. Отдельно стёкл не продают. Сталкивался уже.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн ноя 28, 2011 08:03
цена вопроса если не секрет
Сообщение luchsergey » Пн ноя 28, 2011 08:42
1250р. за одну у нас-в топку такие беспонтовые и золотые по цене "туманки".
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн ноя 28, 2011 10:10
А че вместо них ставят чтоб по дыркам красиво было, Я бы ходовые воткнул туда, но в продаже круглых не видел диодных
Сообщение luchsergey » Пн ноя 28, 2011 11:10
было так
могу такие же поискать,вроде видел.
щас так(выше бампера они теперь):
Раньше дырки белыми катафотами круглыми закрывал,щас не могу найтить кудой их засунул и пох.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн ноя 28, 2011 11:28
А че в низу не понравилось то, вроде хорошо было или там по госту ходовые надо куда то пихать конкретно
Сообщение luchsergey » Пн ноя 28, 2011 12:14
дак снимал бампер для бодилифта и ездил без него пару дней и прикутил саморезами дхо к железкам под фарами,так и остались.в новом положении протирать легче и засираются гораздо меньше.
er9p
Сообщение er9p » Чт дек 01, 2011 07:15
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):цена вопроса если не секрет
1390р. на http://3160.ru/index.php?productID=5867
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт дек 01, 2011 09:54
Присмотрел ходовые огни в те дырки за 2200 на автоgsm, только диаметр дырки проверить надо-огни идут на 70 мм,
ибо туманки наши вообще никакие
er9p
Сообщение er9p » Пт дек 02, 2011 05:52
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Присмотрел ходовые огни в те дырки за 2200 на автоgsm, только диаметр дырки проверить надо-огни идут на 70 мм,
Вот здесь посмотри, может что подберёшь.http://avtopasker.ru/catalog/index.php? ... %E0&group=
роман300
Сообщение роман300 » Вс дек 04, 2011 07:17
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Покатаешься без нее-расскажешь как темпер себя ведет ибо при нормальном термостате виска на прогрев не должна влиять особо то
Покатался: То что прогреваеться быстрей это понятно, так и должно быть. Радиатор на половину (чуть больше) прикрыт картонкой, по трассе 84гр., в горку да по целине поднимаеться до 97гр., включаеться электровентилятор - сбрасывает до 93гр. - отключаеться. Второй вент. не разу не включался.
роман300
Сообщение роман300 » Вс дек 04, 2011 07:20
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):А че в низу не понравилось то, вроде хорошо было или там по госту ходовые надо куда то пихать конкретно
Я себе ДХО тоже поначалу туда воткнул, после первого выезда "на природу" переставил на верх бампера.
OMD
Сообщение OMD » Вс дек 04, 2011 14:36
Польские противотуманки хороши...
Но у нас их нет, только под заказ...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн дек 05, 2011 00:45
Ну вот, пришла зима-опять сопливят патрубки системы охлаждения, никто себе из нормальной резины не нашел еще :evil:
er9p
Сообщение er9p » Пн дек 05, 2011 04:19
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ну вот, пришла зима-опять сопливят патрубки системы охлаждения, никто себе из нормальной резины не нашел еще :evil:
ДА ВСЁ НОРМАЛЬНО ПАТРУБКИ ПОДТЯНУЛ ВТОРУЮ ЗИМУ ЗНАТЬ НЕ ДАЮТ .
Вернуться в «Хабаровск»
