СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
- NikiShurik
СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
Я решил попробовать собрать информацию касательно частоты выхода из строя различных узлов, агрегатов нашего автомобиля.
целью данного проекта является накопление некоторой базы данных на основе которой можно было бы в дальнейшем планировать дальние пробеги!
Информацию предлагаю помещать в соответствующих темах
Двигатель: http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2157
Трансмиссия: http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2159
Рулевое управление: http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2160
Тормозная система: http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2161
электрооборудование: http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2162
призываю каждого у кого что то вылетело сообщать об этом факте в форме указанной в данных тамах...
так же желательно не засорять даннные темы простыми разговорами что бы облегчить процесс обработки информации... все вопросы касательно данной идеи желательно озвучивать здесь... так же постараюсь периодически обновлять информацию и суммировать ее в этой теме!
Последний раз редактировалось NikiShurik Пн фев 26, 2007 18:43, всего редактировалось 2 раза.
http://vk.com/nikishurik
- alex177
Re: СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
Отличная идея! Кратко и по существу. Не знаю, нужна ли в форме "дата"? Ну может для Астрологов, или для изучения влияния вспышек на солнце на поведение узлов и агрегатов. :D А вот добавить в форму такие пункты как "пробег машины на момент поломки" и "срок эксплуатации на момент поломки" или что-то в этом роде, думаю нужно. Тогда действительно как-то можно судить о вероятности поломки.NikiShurik писал(а):Я решил попробовать собрать информацию касательно частоты выхода из строя различных узлов, агрегатов нашего автомобиля.
Решил и я поддержать начинание. Напрягся и вспомнил всего только два случая, которые заставили остановиться и выйти из машины на протяжении 11 тыс км пробега Патриота. Это прекращение работы дворников на высокой скорости в сильный дождь, и прекращение подачи воды из бачка омывателя на лобовое стекло (жудко было ехать по приборам в обоих случаях
Озеро Тахо 2006г.
- NikiShurik
пробег в пунктах указан сразу под погодными условиями :)
а вот срок эксплуатации добавить не помешает... :) спасибо за участие :) сейчас добавлю. 8)
- Andrew_IF
Дата может пригодиться, скажем, для выводов типа "Узел X часто ломается в конце лета, так плохо переносит длительные перегревы", или, наоборот, преимущественно зимой или типа того.alex177 писал(а): Отличная идея! Кратко и по существу. Не знаю, нужна ли в форме "дата"? Ну может для Астрологов, или для изучения влияния вспышек на солнце на поведение узлов и агрегатов. :D
- NikiShurik
так оно и есть... либо обратное:
выходит из стоя после длительных простоев :) когда дата существенно различается а пробег мало :)
- alex177
Да, Согласен !!!Andrew_IF писал(а): Дата может пригодиться, скажем, для выводов типа "Узел X часто ломается в конце лета, так плохо переносит длительные перегревы", или, наоборот, преимущественно зимой или типа того.
Озеро Тахо 2006г.
Поскольку отопитель завязан и на систему охлаждения, и на салон, напишу сюда.
Дата 23.09.07.
Пробег 5000.
Погодные условия: предыдущая неделя была холодной.
Несколько раз включал вентилятор печки и крутил регулятор нагрева.
Вид поломки: появились капли тосола на нижней багажной полочке (перед передним пассажиром, там вверх идет нора как раз к отопителю).
Терапия: должны были исправить в сервисе. Проверю: положил на это место чистую салфетку, буду посмотреть.
Дата 23.09.07.
Пробег 5000.
Итак.
Пробег 9700. Пройдено ТО-1 (со значительной примесью ТО-0, причина: см. http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?p=48320#48320 ).
Условия эксплуатации: смешанные (лето-осень-немного зимы, город-трасса-немного грязи).
За все время:
1.Замена датчика аварийного давления масла (умер).
2.Ремонт провода АБС (порвался).
3.Замена сетки бензонасоса (забилась).
4.Замена стартера (сломался).
5.Замена троса дроссельной заслонки (лопнул).
6.Ремонт течи отопителя (потек).
7.Замена РЦС (потек).
8.Устранение течи тосола (сами знаете :D ).
9.И еще раз :D
10.И еще
11.Нестабильность ХХ после холодного старта.
В общем, кроме стартера - мелочи. С п.11 еще до конца не разобрался.
Но.
Что радует.
1.У меня не стреляет пацтаканник.
2.У меня работает МУС.
3.Шкворни пока на месте.
4.У МЕНЯ ЦЕЛ НИЖНИЙ ПАТРУБОК
Хотя на гайке ЛЕЖИТ. О как!!!
За все время:
9.И еще раз :D
10.И еще
Но.
Что радует.
- NikiShurik
продублирую здесь... как в головной...
даю отчет и предупреждение:
пробег 30024
ТО-3 в правильном сервисе ( у Синельникова)
короче
под замену:
в передних ступицах:
+вкладыши
+пальцы
+прокладки
+и уплотнения
+правый шарнир поворотного кулака (т.е. то что у нас вместо полуоси впереди стоит)
делаю предположение что гарантийщики бы отделались фразой : (с) я подтянул, люфт убрался так что еще походит... (фраза не выдумана - она была мной получена на ТО2 в инкоме) потому как работают по принципу работает и ладно - сломается заменим... а то что после этого людям еще на машине ездить их не интрересует такое вот мнение создается про тех кто занимается гарантийным ремонтом
+сальник редуктора на переднем мосту
+наконец то поменял патрубок старого образца на новый... кстати гарантийщики просто на течь плевали и подтягивали старый патрубок...
+ мертвый аккумулятор
+ накрывающийся стартер... (свист при запуске двигателя - мне казалось что ремень но похоже он не причем)
Так что Синельникову очередной респект за то что не поленился залезть глубже чем обычно. А всем ребятам совет всетаки как то требовать контроля за состоянием таких узлов как ступицы не просто осмотром снаружи но и вскрытием... особенно это касается тех кто катается по грязям...
пробег 30024
короче
под замену:
+вкладыши
+пальцы
+прокладки
+и уплотнения
- Майкл
Пробег 17000
Заменено:
1. ГЦС - 2 раза (!) - подтекал. После первой замены потек на следующий же день :lol:
2. Рессоры (скрипели зверски, прокладки и сайлетнблоки гарантийщики менять не захотели - им легче целиком поменять). Кстати, при замене рессоры поставили криво
Задний мост стоял слева на 10 сантиметров дальше от арки колеса, чем справа. Я просто офигел !
3. Свечи, провода высоковольтные - 2 раза.
4. Ремонт течи помпы доп. отопителя.
5. 5 раз - подтягивали текущий патрубок от термостата. На герметик ставить отказываются.
6. Масляный фильтр - меняли 3 раза (!) - все никак не могли поверить, что течет из-за лопнувшей прокладки :)
7. Антикор заставил переделывать по гарантии - лихо зафигачили прямо на грязь.
Кудесники эти - "Автоспецмаш" (Екатеринбург).
Вот такие дела.
В общем, руки им оборвать и в одно место вставить.
При этом фраза у них всегда одна "Так ведь это УАЗик. Чё ты хочешь ?".
Заменено:
Вот такие дела.
- Александр72
Приехал сегодня с просмотра Трофи местного, погарцевал там и сам, немножко... Заглушил и увидел пар под капотом. Чуть правее двигателя, на стенке моторного отсека сверху вниз идет провод с клеммой, чуть выше штанов, с него капал тосол
, думал это трубка какая-то, но.. оказалось, что с левого дальнего угла (от нас) расширительного бачка, чуть ниже уровня тосола "писиет" струйка, с иголку.. и прямо на этот кабель а за тем вниз. на трубу.. С чего она могла образоваться
Хорошо, что завтра понедельник и будет работать диллер :) Пробег 2500 примерно.
- aut
После прорыва в деревню через говнище по той дороге, где 2 года назад ехал на девятке, срезало 1 шпильку на заднем левом, остальные разболтались, приехал в деревню с болтающимся колесом. Заметил не сразу, только по дороге в Москву, хорошо, что все хорошо закончилось..
протянул остальные, протянулись, некоторые от руки.
Надо регулярно проверять!!! А я забивал, вот и результат...
ЗЫ Первый раз такое за 90 тык и в первый-же вааще в моей практике. Расслабился, однако..
Я теперя козловод...
- TRUCKER
А это от того ,Саша,что наш переехавший расширительный бачок перегревается от выпускного коллектора.Я свой уже поменял,треснул на 16-й тыще,ссал один в один как у тебя :D .Но чтобы ентого не повторилось,я вкрячил защитный экран на выпускной коллектор,пока от 405-ого,найду наш,поменяю 8)Александр72 писал(а):Приехал сегодня с просмотра Трофи местного, погарцевал там и сам, немножко... Заглушил и увидел пар под капотом. Чуть правее двигателя, на стенке моторного отсека сверху вниз идет провод с клеммой, чуть выше штанов, с него капал тосол, думал это трубка какая-то, но.. оказалось, что с левого дальнего угла (от нас) расширительного бачка, чуть ниже уровня тосола "писиет" струйка, с иголку.. и прямо на этот кабель а за тем вниз. на трубу.. С чего она могла образоваться
- Александр72
Ты ж резину вроде недавно, в марте менял? Не путаю? На шашлыкинге?aut писал(а):После прорыва в деревню через говнище по той дороге, где 2 года назад ехал на девятке, срезало 1 шпильку на заднем левом, остальные разболтались, приехал в деревню с болтающимся колесом. Заметил не сразу, только по дороге в Москву, хорошо, что все хорошо закончилось..![]()
И с тех пор разболталось?
- valek
59000км пробег.
Ну не совсем поломка,вообщем вывернулся винтик,который фиксировал подшипник принудительного вентилятора.....заметил случайно...Подобрал болт с такой резьбой,заточил носик,навернул гайку на него.Поставил подшипник на место,завернул болт и законтрил гайкой :P ВСЁ!!! теперь никогда сам не выкрутится :evil: Кстати шприц 20мг идеально подошёл для закачивания литола в подшипник...
- Aleksandr_89
Ну дык правильно!!! :D Они тоже две минуты меняли... а два часа потом - семечки лузгали!!! :lol: :P
- Hakim1
вчера увидел, что подкапывает тосол со стороны нижнего патрубка расш.бачка(увидел пятно на мосту и в гараже- пощупал-не масло-стал искать...)..попробовал-свободно крутится...подтянул...понаблюдаю..надесь этим огрпничится....
по поломкам- 100км пробег-залип ручник-приехал-чёт поточили на наждаке типа коромысла маленького-больше нет проблемы... болтались 4 болта ограничителей дверей левых-затянул..всё пучком стало..
дилер-смазал шарик в рулевом, чтобы не скрипел...
то-2700 км... сдвинули противоскриповые пластинки на место(походу весной замотаю рессоры брезентом, предварительно набив графиткой..) ну масло-фильтры...вроде всё...
- Hakim1
проблема с тосолом решена..не течёт.. случайно увидел что у меня решётка пластиковая радиатора не то неприкручена снизу сзавода..не то оба самореза откутились -потерялись.. и похоже фиг закрутишь не сняв бампер...
Проверяется легко- тянем на себя решётку - сверху её держат 4 саморезаю..снизу должны были ещё два..
и она вылезает-отгибается почи целиком...
- Aleksandr_89
Да не нужны там эти два самореза внизу!!!
Прикрути туда какие-нибудь хреновины диаметром 9...10 мм., и все... Я у себя просто поставил два болтика с "высокими" гаечками под ключ на "10", низ решетки прекрасно на них одевается. :)
- Aleksandr_89
Так она-ж вроде буквой "О"??? По идее должна внутри на рычаге болтаться...ostrenЫч писал(а):Исчезла в параллельный мир резинка-уплотнитель ручника. Найти не смог. Боюсь что внутрь упала :D
- XARON
0 км -выехал из салона кончился бензин метров 300 праехал.
20км-треснуло зеркало после вкл его подогрева-нече не делал так и есть
30км-замена сцепления
35км-замена мозгов
60км-теч антифриза из под задней крышки головки
75км-замена радиатора
4300-какбы попанятней -с переди левое колесо греетса,калодки не атпускают,пака не делал-бензин жрёт как лошадь и как нагреетса на 20 км толь скрипит толь пищит
4345-треснуло лобовое стекл,сидел курил в тёплой машинке.
и ещё перед то-0 роменял 2 лампочки стоп
35км-замена мозгов
- Биолекс
Че то прям напасть какая-то. Мож освятить машинку?XARON писал(а):0 км -выехал из салона кончился бензин метров 300 праехал.
35км-замена мозгов
- valek
чё та бред какой та,кроме пункта 1 :o 8)XARON писал(а):0 км -выехал из салона кончился бензин метров 300 праехал.
35км-замена мозгов
- Denkiller
А у тебя случаем не дизель??XARON писал(а):0 км -выехал из салона кончился бензин метров 300 праехал.
35км-замена мозгов
Просто со сцепой завод на первых дизилях реально что-то накосячил и меняли всем по гарантии!
Столько напастей сразу быть не может! Неповезло!
лампочки стопа от тряски просто отходят у всех, плохо держаться в патроне!
- XARON
машинку освятил после радиатора(посоветовали) поэтому и удалось ещё 4 с копейками наездить,наверно ещё раз надо :D .лампочки обе причём на обеих валоски выпали ну где крепятса.мозги поменяли т.к при замене сцепы провода закинули на катализатор .
нет не дизель.сцепу или сервис убил или завод а ваще женая была и подшибник тоже,а так как ето 1я машина у меня я незнал какое ано должно быть всмысле как правильно должно работать.
- УМКА
На стороне водителя переломился дворник, непосредственно в месте его посадки и крепежа гайкой - просто сломался металл (похоже сплав какой-то)
Возможно мало лил жидкости, хотя временами шёл мокрый снег.
Пробег 15 тыс.
Интересно гарантийный случай?
Какие дворники лучше брать на замену?
Пробег 15 тыс.
Универсальный Мощный Красивый Автомобиль
"Умка" по чукотски означает - медведь или точнее "взрослый белый медведь-самец"
- Биолекс
Да вроде как от Калины.УМКА писал(а):На стороне водителя переломился дворник, непосредственно в месте его посадки и крепежа гайкой - просто сломался металл (похоже сплав какой-то)
Пробег 15 тыс.
- valek
Хм.......вообщем сам не пойму чё за ........ :o
Короче,как то хотел вытащить датчик фазы(для профилактики) отвернул болт крепления,расстегнул разъём,затем пытаюсь его достать,а он и не шевелится.Еле повернул по часовой(туго очень),а вытащить и подавно не получается :( Пробовал отверкой,не выходит собака :evil: ,борщить не стал(тачка нужна была в 5 утра)...У кого было такое??? впечатление будто он типа расширился в головке
Не охота блин снимать клапанку,чтоб выбить его,хочется проще :P
- Андрей669
Всем привет! У меня Патриот Limited евро-3 куплен 08.05.08 пробег 28000.В целом машина не плохая,но качество сборки могло быть и получше.700 км-забилась сеточка бензонасоса(гарантия),1500 км-замена бочка ГЦС(гарантия),14000 км-замена гидроусилителя(гарантия),18000 км-замена ремня агрегатов+2 ролика(разволился-1, менял сам),22000 км-замена прокладки крышки заднего моста(прокладка была утоплена одна сторона внутрь,менял сам),к стати масло залитое в мост на заводе полное дерьмо - залил полусинтетику,26000км-замена переднего тормозного целиндра!!!!!!!!!! : (гарантия),28000км-замена тройника отопителя под понелью(гарантия),надеюсь,что на этом эпопея с ремонтом закончится. Ну а в целом автомобилем доволен. Патрик мне нравится, просто к нему нужны качественные комплектующие, качественная сборка, умелые руки!
Появилась вибрация при движении накатом на 1,2 скоростях, чуть позже усилилась и стала появлятся на нейтрали.
Пробег 4000
Раскрутились 3 из 4 болтов крепления кардана (где ручник) довернул сам на 3-4 оборота проехал 1000 полет нормальный.
Началось после того, как выдергивал Ниву со здохшим сцеплением из лесу по целине километра 2.....
Пробег 4000
- Ep
отсюда:
http://www.uazpatriot.ru/forum/statisti ... 7-120.html
совет - попробуйте замените хабы на заглушки от евро3.
дааааа..... есть еще Женщины в Русских селеньях......Ленчо писал(а): 07.11.09
В очередной грязи выяснилось, что я лихо езжу по бездорожью на заднем приводе! :evil: Датчик показывает, что полный привод включен, а на деле передний мост не работает. При этом с (якобы) полным приводом на ходу появляются какие-то внезапные удары (ощущение, что в переднем мосту). При отключении полного привода (хабы автоматические), удары исчезают, машина идёт ровно. Думала, шестерни не встают, может, замёрзли, но нет. Может, это хаб? А, может, если хаб, то и детонация при остановке - всё взаимосвязано? В общем, даже не знаю, с чего начать....с коробки раздатки или хабы на avm менять...
