Неисправности! (Новосибирск)
neal
Сообщение neal » Пн ноя 07, 2011 12:05
Именно движке жару надо дать чтоб свечки на месте прокалились, с поршней нагар отвалился маленько.
Мне за державу обидно.
inventor
Сообщение inventor » Пн ноя 07, 2011 13:02
VladXW писал(а):На БК есть функция прогрев свечей, можно ее попробовать повключать пару раз.
А кто-нибудь знает, как этот прогрев работает? Дуга что-ли на свече по команде БК зажигается? :)
neal
Сообщение neal » Пн ноя 07, 2011 13:20
Даёт просто серию импульсов на свечи.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн ноя 07, 2011 13:46
Ну так если про прокалку говорим то на шевике при включении зажигания и полностью выжатой педали газа (акселератора, открытой заслонке кто как хочет) проходило прокаливание свечей и уже потом зажигание
на БК скорее всего в сервисе, но надо глянуть
прокаливание свечей актуально если они залиты, т.е. двигло крутит, насос смесь подает, а не зажигается .... в принципе похоже на "вторую попытку" автозапуска.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 07, 2011 14:35
Продувка(прокрутка на полном газе ,когда эбу отключает топливоподачу) это не прокаливание(прогрев свечей функцией МК).
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн ноя 07, 2011 14:59
Курил инструкцию БК - не нашел там про прокалку свечей...
Сообщение luchsergey » Пн ноя 07, 2011 15:48
в евро3 нету
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн ноя 07, 2011 20:22
Gorunuch писал(а):Ну так если про прокалку говорим то на шевике при включении зажигания и полностью выжатой педали газа (акселератора, открытой заслонке кто как хочет) проходило прокаливание свечей и уже потом зажигание
На МИКАСах не так: при полностью выжатой педали газа прекращается подача топлива, т.е. происходит "продувка" цилиндров. И пока педаль не отпустишь, машина не заведётся. На БОШе эта функция отсутствует.
У меня БК Престиж V55, прошивка 11.0, Евро-3, функция "прогрев свечей" есть, но работает или нет не знаю.
V55 с 11.0 на Евро-3 - загадочная вещь: при принудительном открывании клапана абсорбера иногда клапан открывает, иногда правый вентилятор включает... :) Не удивлюсь, если включив "прогрев свечей", увижу как рычаг раздатки шевелиться начнёт. :roll:
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 07, 2011 20:39
Vitamin писал(а):Курил инструкцию БК - не нашел там про прокалку свечей...
У меня БК Ю-12 машина е3, есть там прогрев свечей. Лучше в меню поищи чем в инструкции.
inventor
Сообщение inventor » Пн ноя 07, 2011 21:48
А вот у меня сильное подозрение, что меню прогрев свечей - это для дизельного двигателя (прогрев свечей накала). Смысл прогрева свечей для бензинки мне так и непонятен.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн ноя 07, 2011 22:00
inventor писал(а):А вот у меня сильное подозрение, что меню прогрев свечей - это для дизельного двигателя (прогрев свечей накала). Смысл прогрева свечей для бензинки мне так и непонятен.
Искра нагревает электроды свечи... Наверное, такой замысел. :P
2%
Сообщение luchsergey » Вт ноя 08, 2011 02:29
типа помогает при страшно холодном пуске.но чисто на уровне самовнушения конечно.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт ноя 08, 2011 03:22
Понял.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт ноя 08, 2011 04:39
мда сегодня пропуски в 4 цилиндре .... напряч диллера или просто поменять свечи? :?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт ноя 08, 2011 05:00
Купи специальный спрей для контактов в баллончике. Хорошо прошевели разъемы по жгутам, рассоедени, продуй, почисти, еще раз продуй. Залей контакты спреем и собери. Поможет или нет хбз, но хуже точно не будет.
Спрей видел в продаже в "220 вольт", на Толмачевской.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт ноя 08, 2011 07:07
На дизелях встороеный накал и включается он автоматом при включении зажинания. А этот прогрев помогает просушить свечи когда их зальет. Находится он в меню Сервис/Мотор тестер/Прогрев свечей.
Сообщение luchsergey » Вт ноя 08, 2011 07:31
когда свечи заливает,ничего не помогает,токо их замена.
Сообщение TXA » Вт ноя 08, 2011 10:19
luchsergey писал(а):когда свечи заливает,ничего не помогает,токо их замена.
Можно еще выкрутить промыть и снова закрутиь!
Сообщение TXA » Вт ноя 08, 2011 10:31
luchsergey писал(а):типа помогает при страшно холодном пуске.но чисто на уровне самовнушения конечно.
В позапршлую холодную зиму, так и залили свечи, хорошо это был не первый раз и время было по быстрому их выкрутить. Незнаю как он их продквает, но бензину налило НОРИЛЬНО так
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт ноя 08, 2011 15:12
txa писал(а):Незнаю как он их продквает, но бензину налило НОРИЛЬНО так
Переведи!!! :D
Сообщение уДДав » Вт ноя 08, 2011 15:27
Переведи!!! :D
+1 :) Буквы вроде русские, а ни чего не понятно :P
Сообщение luchsergey » Вт ноя 08, 2011 15:35
Ну как же: понятно что функция беспонтовая.
Сообщение уДДав » Вт ноя 08, 2011 15:40
luchsergey писал(а):Ну как же: понятно что функция беспонтовая.
+1 U12, а вернее экран евоный, замерзает и практически на морозе не работает (ну или очень плохо работает), поэтому когда действительно надо воспользоваться ентой функцией, ни хрена не получается :o
Сообщение luchsergey » Вт ноя 08, 2011 15:47
Да точно-про эту фишку то мы и подзабылись.
ZCX
Сообщение ZCX » Вт ноя 08, 2011 16:08
+1
тормозит он жутко на морозе.
но это скорее плюс, так как нашлись бы желающие "прогреть свечи", посадив тем самым подыхающий в -35 аккум. А так бы его хватило завестись :)
inventor
Сообщение inventor » Вт ноя 08, 2011 17:38
ZCX писал(а):+1
Вот и я думаю, это же сколько надо молотить разрядом по свече, чтобы ощутимо прогреть ее железо, плотно засаженное к тому же в промороженной головке :lol:
Сообщение Volodya » Вт ноя 08, 2011 17:49
я для испытания этой функции оставлял БК в меню "прогрев свечей" с вечера, утром прогревал... разницы не заметил
вот скажите, если при 60 градусов температура двигателя верхний патрубок и радиатор сверху ощутимо тёплый, то это термостату плохо опять? :( или я чота путаю... :o
Сообщение luchsergey » Вт ноя 08, 2011 19:21
У тя же дырдочка в термосе не заглушена как у мну.
ZCX
Сообщение ZCX » Ср ноя 09, 2011 04:58
inventor писал(а):
ZCX писал(а):+1
Я летом пробовал эту функцию, чисто посмотреть:)
довольно долго греет, больше 30сек точно.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср ноя 09, 2011 06:18
итак утро - снова пропуски на этот раз 2-4 цилиндры ... кто нить знает какие свечи с завода ставят? и сколько они ходят? на что собственно заменить?
neal
Сообщение neal » Ср ноя 09, 2011 06:26
Я брал простецкий Бош в Ленте (в районе 400р за комплект). Давно. Сколько отходили не знаю, но прошедшей зимой в -40 заводился без танцев, но с теплым аккумом.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср ноя 09, 2011 06:30
Gorunuch писал(а):итак утро - снова пропуски на этот раз 2-4 цилиндры ... кто нить знает какие свечи с завода ставят? и сколько они ходят? на что собственно заменить?
У меня стояли Бриск, но я им как то не доверяю и почти сразу поменял на Денсо Q16TT, почти год полет нормальный.
ZCX
Сообщение ZCX » Ср ноя 09, 2011 06:34
У меня стояли эти Бриск, более нестабильная работа была только когда купил А14ДВР и не выставил зазор :oops:
когда выкрутил из-за того, что бутормажило так что машина аж подпрыгивала - было от 0.2 до 1мм!!! :evil:
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср ноя 09, 2011 07:06
на шевике стояли opel 12 14 000 нареканий не было, ну думаю что свечи шевика и патриота отличаются, может из и поставить?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср ноя 09, 2011 07:21
А разве нам Денсо не вот эти надо W16EXR-U ???
Сообщение toledo » Ср ноя 09, 2011 07:32
Стояли с завода BRISK LR17YC (евро3, свечник на 16). Два раза ставил NGK, но в итоге все равно вернулся к бриску, они себя лучше показали.
Не забываем про зазор! На евро3 он должен быть 1.1, на евро2 - 0.7 мм.
Сообщение Volodya » Ср ноя 09, 2011 17:29
вот зазор у меня видимо как для евро3, то есть великоват... надо наверное ещё раз выкрутить и стукнуть по им чем-нибудь, или как обычно, свечником
VladXW
Сообщение VladXW » Ср ноя 09, 2011 18:50
С завода Бриск стоят у меня уже 16ткм прошли искал их в запас но не нашел и пришлось взять МГК, но они дорогие 400р. штука.
Сообщение Volodya » Ср ноя 09, 2011 19:00
а чего их искать, я в Олимпе брал, рублей 35 за штуку
Сообщение Volodya » Ср ноя 09, 2011 19:01
эти тыщ 30 наверное прошли, новые вот поставил недавно, но видимо зазор надо уменьшить, как выше писал
Сообщение toledo » Чт ноя 10, 2011 06:24
VladXW писал(а):пришлось взять МГК, но они дорогие 400р. штука.
Это что за свечи такие??
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт ноя 10, 2011 07:06
Если вспомнить старое Советское прошлое, на жигулях я в нижнем электроде, напротив второго сверлил отверстие , диаметром 0,5 мм. Тогда свечи начинают работать лучше. Потом появились раздвоенные нижние электроды. Можно еще вспомнить дополнительную катушку зажигания :D.
Но, это - уже экзотика.
neal
Сообщение neal » Чт ноя 10, 2011 08:51
"Зарублём" тестировал свечи не так давно. Самые кайфовые оказались Бош с заостренным нижним электродом. Прям очень неплохие показатели. И ценник стандартный. Никто такие не видел?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт ноя 10, 2011 09:10
Зарублем тебе что хош оттестируют... Ровно так, как заплачено.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 10, 2011 09:20
А может это и не свечи такие а магазин такой. Вспомнил что 800р. за комплект отдавал, выходит по 200р. свечка не по 400. Свеча NGK BCPR5ES-11. Сейчас стоят у меня свечи Бриск Супер.
inventor
Сообщение inventor » Чт ноя 10, 2011 11:23
А может кто-нибудь подсказать, в каком техническом документе обосновывается зазор 1,1 для евро-3. Откуда это взялось? На старых штатных свечах Бриск, идущих с патром с завода, был зазор 0,7. У новых свечей (прямой аналог - Денсо) тоже был зазор 0,7. Вызывает, как говорится, интерес, откуда ноги растут.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 10, 2011 11:28
Зачем вам так напрягаться: на всех мощных современных системах зажигания,а тем паче с индивидуальными катушками треба такой зазор.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 10, 2011 11:32
Сегодня утром завожу машину, завелась нормально но ее прям затрясло, чек загорелся, по БК посмотрел ошибки, показал пропуски зажигания во всех цилиндрах сразу, а раньше иногда появлялись только на 3 цилиндре. Выкрутил свечи и зачистил электроды наждачкой, потом завел и чек сам погас, ошибки сбросил и они не появились снова. Второй раз у меня уже такое и второй раз чистка свечей помогла, первый раз чистил на пробеге 2т.км. из-за того что без ДМРВ ездил, второй раз на пробеге 16т.км. здесь видимо сами нагаром забились.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт ноя 10, 2011 11:45
А мож бенз такой? Или в баках кака?
Сообщение luchsergey » Чт ноя 10, 2011 11:48
после наждачки образуется много очагов нагарообразования и свечки можно выкинуть сразу-это вам не Д6 в 70-е годы.
