Осторожно фильтра КОЛАН бывают ЛЕВАКОМ!!!!
- Happy_P
Так уж сложилось, что фильтра на свои авто я пользую, либо Финвал либо Колан.
В очередной раз меняя масло в двигателе, я пошел в свой магазин за маслом и фильтром, ни Колана ни Финвала не оказалось…. Я пошел к в соседний магазин где купил КОЛАН.
Перед установкой я обратил внимания на то что он покрашен обычной краской, тот что стоял у меня был шероховатый….. Я подумал, что может другая партия и т.д….
В общем, через 5 тык пробега после завода машины лампочка давления масла продолжала гореть, я понял что клапан в фильтре не работает….. Выкинул фильтр поставил первый попавшийся на глаза, все оК!
Короче вывод такой, КОЛАН должен быть покрыт шероховатой краской и покупайте ГСМ и прочую атрибутику в проверенных местах!!!!!
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
Re: Осторожно фильтра КОЛАН бывают ЛЕВАКОМ!!!!
Happy_P писал(а):Так уж сложилось, что фильтра на свои авто я пользую, либо Финвал либо Колан.
при замене масла поставил КОЛАН покрашен белой краской, остальных отличий нет... закрутил, залил масло, запустил... Из под фильтра похуйарило масло... Дальнейшие подкручивания эффекта не дали - вывод кривой фильтр. Купил в итоге FRAM.
- Aleksandr_89
Да уж! Если б только Колан и если б только фильтры! Дохрена ишо у нас левых запчастей...
- dmitriyvorl
- poLevoz
Покупайте любые фильтры можно огромные 406-е или копеечные любые... можно восьмёрочные но не фрам восьмёрочные с пластиковым клапаном... вообщем выбираем так-вдыхаешь в резьбовое отверстие, вдыхаем выдыхаем и мембрана должна работать в какую то сторону, если работает ставим и не паримся, предварительно залить его маслом под прокладку
