Пневмоподвеска
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс ноя 06, 2011 19:14
Спасибо за инфо. Хотелось бы увидеть фото установленного на Патр комплекта. У них один типоразмер, или нужно конкретно для Патриота брать? В Москве можно их купить?
Последний раз редактировалось Kazakov Вс ноя 06, 2011 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вс ноя 06, 2011 19:45
Kazakov писал(а):Спасибо за инфо. У них один типоразмер, или нужно конкретно для Патриота брать? В Москве можно их купить?
Да размер один 90мм в диаметре и 200мм в длину. По поводу Москвы не знаю, но учитывая что люди от туда периодически заказывают их у меня, то можно сделать вывод что у них с этим проблемы!
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс ноя 06, 2011 19:47
Хотелось бы увидеть фото установленного на Патр комплекта. И контакты, если надумаю брать.
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вс ноя 06, 2011 20:51
Kazakov писал(а):Хотелось бы увидеть фото установленного на Патр комплекта. И контакты, если надумаю брать.
Объясните как фото вставить (завтра сфотографирую)!? Или могу на Ваш почтовый ящик скинуть.
Мои контакты: Alex.999.06@mail.ru тел. 89036017725 Александр[/list]
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс ноя 06, 2011 22:21
Загрузи на www.radikal.ru , он выдаст ссылку, скопируй ее в сообщение. Лучше сюда, многим будет интересно.
expert100
Сообщение expert100 » Вс ноя 06, 2011 22:24
Hameleon писал(а): Объясните как фото вставить (завтра сфотографирую)!?
все оччччень подробно написано http://www.uazpatriot.ru/forum/pravila- ... 17032.html
sega
Сообщение sega » Пн ноя 07, 2011 17:26
А лифта кузова можно с помощью их добиться,если да то сколько см.
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Пн ноя 07, 2011 19:59
Hameleon писал(а):Для продления срока службы советую иногда смывать грязь с подушек (например во время мойки авто), после чего смазать силиконовой смазкой (та что в аэрозольных баллончиках)
Про грязь понятно, а вот на счет смазки есть сомнения - если проехать по песочку, то получится самый настоящий абразив. А как они зимой? Не рвутся?
Boni
Сообщение Boni » Пн ноя 07, 2011 20:03
Лифта кузова врядли, а вот лифт подвески получится, но сзади их наверное не вкорячить
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вт ноя 08, 2011 05:52
Вот фотографии:
Морда поднялась примерно на 20мм.
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вт ноя 08, 2011 05:54
Морда поднялась примерно на 20мм. Смотри фото выше!
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вт ноя 08, 2011 06:00
Ездил и по пескам и по грязи... Конечно, подушки не вечны, но при должном уходе они прослужат долго. Зимой с ними только на Жигулях ездил - все нормально. Люди уже по два-три года на них ездят без нареканий, проверяя лишь иногда давление!
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт ноя 08, 2011 06:57
а я не верю что они заменяют штатный отбойник трофисты такой надежный узел из резины не когда не воткнут
Terminal
Сообщение Terminal » Вт ноя 08, 2011 07:02
В заднюю подвеску...
есть такая фирма в Чехии Rubena. Наберите в Гугле или в яндексе, найдете сайт, там подушки в заднюю подвеску от 35 евро за штуку, есть просто баллоны, есть готовые изделия покупай и ставь.
А вот еще пару ссылок.
http://www.airspringcn.ru/
Только на сайте не нашел цены-Китай
а лучше по моему вот тут заказать , на вкус и цвет
http://www.gradient-v.com/index.php?cat ... 1&offset=0
Это уже в России
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Вт ноя 08, 2011 07:09
На фото подушка вместе с отбойником стоит? И вот сосок сбоку - пружина, если сомкнется - витками его не перерубит?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт ноя 08, 2011 07:46
Евгений_Екб писал(а):На фото подушка вместе с отбойником стоит? И вот сосок сбоку - пружина, если сомкнется - витками его не перерубит?
+1.
При первой же "диагоналке" срежет этот сосок сжатыми до упора пружинами.
ИМХО, если и ставить пневмоподушки - то отдельно, как у камрада Ер'а, а не внутрь пружин.
Вот так значительно правильнее, на мой взгляд:
Terminal
Сообщение Terminal » Вт ноя 08, 2011 08:12
+1.
Такая подушка и сколько стоит, от какого автомобиля, есть ли каталожный номер?
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Вт ноя 08, 2011 08:19
Спасибо Партизанскому, увидел, что отбойник снят :D
Terminal писал(а): Такая подушка и сколько стоит, от какого автомобиля, есть ли каталожный номер?
Это фото взято из середины этой темы :D
Boni
Сообщение Boni » Вт ноя 08, 2011 08:50
данные об этой подушке засекречены ЦРУ :D
Вот ссылочка на самоделкина не совсем нам подходит, но всё же: http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_cl ... ge=1#pager
Terminal
Сообщение Terminal » Вт ноя 08, 2011 08:54
T0401-13-31-0564 SPRING-AIR-CAB ABSZ707207 ABSZ70-7207 18-40977-000 AUTOMANN Пневморессора кабины FRL 1638,00 руб.
Это в заднюю подвеску!!! ???
Boni
Сообщение Boni » Вт ноя 08, 2011 09:18
Помнится, была такая передача: "это вы можете". Лет 25-30 назад там выносили на обсуждение пневмоцилиндр, где главной частью был пожарный рукав. Этот пневмоцилиндр использовали и как подъёмник, и как устройство открывания-закрывания дверей в транспорте, и в подвеске автомобиля. Рабочих циклов, они говорили, дохрена. Давление они выдерживают приличное, нам столько не надо. Только как собрать торцы в кустарных условиях? А так было бы здорово:порвал-заменил. :)
Ежек
Сообщение Ежек » Вт ноя 08, 2011 13:05
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 1575dc46c4
Можно пару тройку дней почитать тут. Это вроде как ГУРУ по пневмоподвеске.... он и ЕРу делал...... Наверное и вопросы задать можно... :)
sega
Сообщение sega » Пт ноя 11, 2011 08:58
+1.
Это все теория.Не нашел ни одного отзыва у кого бы срезало сосок.Себе заказал буду ставить.
ИМХО.Подушка не должна позволить виткам пружины сомкнуться.Главное определить оптимальное давление в подушках и поддерживать его.У Ер'а, вариант оптимальный но и цена вопроса гораздо выше.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс ноя 13, 2011 13:05
Спасибо, неплохо получилось! Смотрел вчера на отбойники заднего моста, интересно, туда эти подушки (или другие) можно приспособить? Вроде как место для крепления - площадка на мосте и кронштейн на раме уже есть.
alan62
Сообщение alan62 » Вс ноя 13, 2011 20:11
sega писал(а):У Ер'а, вариант оптимальный но и цена вопроса гораздо выше.
Главное не забывать, что при такой установке подушке не очень хорошо живется. Так как установлена она не на конце клюшки и в раму упирается тоже слишком далеко, поэтому рычаг получился слишком маленький. Надо ставить с большей грузоподъемностью, а то она будет сильно надрываться.
alan62
Сообщение alan62 » Вс ноя 13, 2011 20:13
Чет кнопки редактирования не нахожу....
И работает на излом, что тоже ни есть хорошо.
Сообщение Ep » Вс ноя 13, 2011 20:44
alan62 писал(а): Главное не забывать, что при такой установке подушке не очень хорошо живется. Так как установлена она не на конце клюшки и в раму упирается тоже слишком далеко, поэтому рычаг получился слишком маленький. Надо ставить с большей грузоподъемностью, а то она будет сильно надрываться.
эти выводы подкреплены чем-нить? типа расчетами? :)
на мой взгляд, это оптимальное место для подушки - она и от пробоя прикрыта по максимуму(пружиной и аммом) и грузоподъемность у нее из-за конусов выше, чем при прямой установке (типа как сзади у меня) и хода хватает вполне, подвеску на растяжение не зажимает даже без стаба. хотя за последнее не уверен :)
если б можно было также сзади поставить (была бы пружинная подвеска), ставил бы точно так же, не задумываясь.
короче, практика эксплуатации целиком на стороне данного способа установки.
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вс ноя 13, 2011 21:19
Kazakov писал(а):
Hameleon писал(а): Изображение
Эти подушки назад не поставишь, т.к. они ставятся только в пружины, а вот от грузовиков пожалуйста! Сам хочу в ближайшее время этим заняться!
Вот видишь суслика? И я не вижу. А он есть!
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс ноя 13, 2011 22:03
Hameleon писал(а): Эти подушки назад не поставишь, т.к. они ставятся только в пружины, а вот от грузовиков пожалуйста! Сам хочу в ближайшее время этим заняться!
Ясно, буду ждать результаты изысканий. Хотелось бы подобрать вариант с минимумом переделок.
alan62
Сообщение alan62 » Пн ноя 14, 2011 00:04
Ep писал(а): эти выводы подкреплены чем-нить? типа расчетами? :)
Нет конечно не расчетами, чисто ИМХО. Но сам посуди один конец закреплен на раме и чем ближе к этому концу стоит подушка, то ей все трудней разжать этот треугольник. Рычаг очень маленький получается, ну типа как коротким ключем закручивать большую гайку и судя по фото верхнее крепление повернуто немного вправо, то есть при разжатии оно еще больше будет наклоняться уходя от прямолинейного действа, что для данной подушки плохо. Не претендую на правоту, но лигически так выходит, если ты понимаешь о чём я. Всетаки на месте пружины ей бы полегче было.
Сообщение Ep » Пн ноя 14, 2011 00:10
а ей не надо легче :) мы пробовали вообще без пружин - она нормально держит морду :) очень мягко получается :)
ты не забывай, что грузоподъемность этой подушки гораздо выше при установке на конусах - у нее диаметр сильно больше получается. то есть, она как бы слива, но, при этом, уже и не совсем слива.
alan62
Сообщение alan62 » Пн ноя 14, 2011 14:17
Кстати неплохая идея, я не силен в математиках, физиках, формулах.
Еслиб нашелся кто добрый и посчитал на сколько увеличивается нагрузка (в килограммах) при сдвигании подушки внутрь треугольника относительно рамы и клюшки. Что то мне подсказывает, что совсем не прямопропорционально.
expert100
Сообщение expert100 » Пн ноя 14, 2011 14:37
Есть такое выражение "и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг". ЕР путем рассчетов, просчетов и на своей машине, за свой естественно счет, прошел сей путь, и судя по его отзывам достаточно успешно.
Вопрос а нахрена мудрить?
Насколько я понял, Евгений не запатентовал свою разработку и в принципе не имеет авторских притязаний.
Мож не стоит изобретать велосипед, а взять на вооружение его схему.
Можно конечно вооружиться мат. анализом, но не факт что результат будет лучше, те паче, что сами подушки придется подбирать из готового, а выбор не так и велик :wink:
Можно сравнивать две или более рабочих моделей и выбирать между ними. В нашем случае есть схема ЕР - на сливах по кругу и схема на бубликах сзади, перед альтернатива пока одна вкладные в пружины хелперы.
В схеме ЕРа очевидное преимущество - возможность управления лифтом подвески и регулировка жесткости.
По цене его схема тож не шибко затратная.
ИМХО дуэт ЕР - Сейнако рулит. Честь им и хвала :beer:
Сообщение Ep » Пн ноя 14, 2011 15:12
expert100 писал(а): Насколько я понял, Евгений не запатентовал свою разработку и в принципе не имеет авторских притязаний.
я вообще принципиально против копирайта :)
вчера зарегистрировал домен епамобиль.рф и при случае продублирую там темку про епамобиль с уазбуки и инфу из разрозненных тем с этого форума - если кто захочет что-то повторить или улучшить, сразу сможет инфу найти по нужному разделу :) я буду тока рад, если мои наработки для кого-то послужат базой в собственных изысканиях :)
expert100
Сообщение expert100 » Пн ноя 14, 2011 15:25
Ep писал(а): я вообще принципиально против копирайта :)
В этом как я понимаю сущность нашего сайта.
Можно наступать на грабли самому, можно обходить грабли, на которые уже наступили до тебя.
Можно наладить производство граблей для широкого круга населения, но этим занимается УАЗ совместно с Солерсом :)
Смотри "Сагу о граблях" http://www.anekdotik2007.narod.ru/saga_o_grablyah.htm
alan62
Сообщение alan62 » Вт ноя 15, 2011 00:41
Вперед и с песней... Только голова неужна не для того чтоб дифирамбы петь, а чтобы иногда думать...
expert100
Сообщение expert100 » Вт ноя 15, 2011 08:08
А некоторые используют ее как воронку, для того что бы туда влить бухло и потом дать "умный совет" 8)
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс ноя 20, 2011 11:57
Ну что, есть новости? Как передние хелперы поживают, как ощущения в разных условиях движения? Кстати, стаб стоит, или тоже снял?
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вс ноя 20, 2011 12:02
Нормально поживают. Ощущения только положительные как и ранее писал. На днях провел воздушные шланги от них в подкапотное пространство, теперь подкачивать удобно. Стаб стоит без изменений.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс ноя 20, 2011 12:26
Интересный тюнинг со шлангами) А какое давление лучше в каких услових, по практике?
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вс ноя 20, 2011 12:42
Kazakov писал(а):Интересный тюнинг со шлангами) А какое давление лучше в каких услових, по практике?
Давление было от 0,5 до 0.9 атм. Даже при минимальном давлении сосок на бездорожье не откусывало, но дабы не искушать судьбу стараюсь держать 0,9. Собственно разница в поведении авто на дороге и вне ее с минимальным и максимальным давлением воздуха в подушке невелика. Для меня важным было избавиться от жесткого резинового отбойника без потерь. Теперь у меня мягкий отбойник :) с прогрессивной характеристикой работы подвески...
Одним словом - меня все устраивает!
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс ноя 20, 2011 13:15
Отлично! Интересно еще как они влияют на езду без переднего стаба. По идее, тоже должны прогрессивно увеличивать сопротивление при наклоне, только непонятно, как это будет ощущаться на практике.
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вс ноя 20, 2011 13:18
Kazakov писал(а):Отлично! Интересно еще как они влияют на езду без переднего стаба. По идее, тоже должны прогрессивно увеличивать сопротивление при наклоне, только непонятно, как это будет ощущаться на практике.
Может быть созрею и сниму для пробы... Пока в раздумьях!
Ежек
Сообщение Ежек » Сб дек 17, 2011 16:40
долго мечтал о пневме......... :) Сегодня наконец загнал к Сенайко на установку....:) Через 5-ть дней обещал отдать машину....
Boni
Сообщение Boni » Сб дек 17, 2011 17:08
Неделю катаюсь на этих подушках, до этого с лета ездил без стабилизатора. Вернулась устойчивость в поворотах.
Boni
Сообщение Boni » Сб дек 17, 2011 17:16
А как вывести под капот? Что для этого понадобится? Какие-то велошланги?
Hameleon
Сообщение Hameleon » Сб дек 17, 2011 19:18
Boni писал(а):А как вывести под капот? Что для этого понадобится? Какие-то велошланги?
У меня был резиновый-армированный шланг, типа бензошланга, но для воздуха, внутренний диаметр 9мм., 4 хомута размером 12-22 и 2 соска от автодисков (в шиномонтаже можно приобрести)
Из подушек не забудьте выкрутить нипеля)))
От сосков отрезается толстая резиновая часть так, что бы можно было вставить его (сосок) в шланг.
Шланга достаточно 1-1,5 метра на сторону (у меня 1.75м. - более чем достаточно)
Boni
Сообщение Boni » Вс дек 18, 2011 08:18
Я так понимаю, что если подушки соединить, через краник, то можно отключать стабилизацию :) , или не так?
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вс дек 18, 2011 10:50
Boni писал(а):Я так понимаю, что если подушки соединить, через краник, то можно отключать стабилизацию :) , или не так?
Если под "стабилизацией" Вы имеете ввиду стабилизатор, то не знаю, не делал. Пока в больших сомнения стоит ли делать это вообще
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вс дек 18, 2011 10:52
Ежек писал(а):долго мечтал о пневме......... :) Сегодня наконец загнал к Сенайко на установку....:) Через 5-ть дней обещал отдать машину....
Подскажите пожалуйста на каких пневмоподушках будут делать Вам подвеску (фирма, модель)?
Вернуться в «Подвеска»
