котёл на Патриот...
VladXW
Сообщение VladXW » Вс окт 30, 2011 07:29
barss писал(а):Сегодня установили катёл,спасибо pavel063 и Alex sport за помощь!...отчёта и фоток нет!...так как всё написано в инструкции...проблема оказалась таже что и у Alex sport ,кое как выкрутили флянец(штуцер) с термостата :o в остальном всё отлично!
Завтра с утра попробую протестировать...отпишусь,работает или нет!
С разьемом котел или вилка и все?
barss
Сообщение barss » Вс окт 30, 2011 08:09
Сегодня попробовал,всё работает :) .Включил на 30 мин.,двигатель нагрелся до тем-ры 30гр. при -2гр.на улице.Посмотрим как будет зимой,думаю что минимум на 1 час нужно будет включать а то и на ночь...
Сообщение luchsergey » Вс окт 30, 2011 15:10
мой 1,5 квт.(если не запамятовал) северс достаточно на 20мин в любой морозяк.Если включать на ночь,месяц,зиму накапает приличная сумма оплаты за электричество.и накой комос греть так долго.
barss
Сообщение barss » Вс окт 30, 2011 15:34
зима наступет поглядим...а в морозяку у тебя двигатель на сколько прогревается?...может он только только начинает а двигатель как был холодным так и остаётся....(20 мин.эт мало)кстати он не 1,5 Квт берёт а больше,сегодня счетчик показывал 2,4...о как! при этом в доме небыло включено никаких агрегатов!даже холодильник :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс окт 30, 2011 15:36
barss писал(а):зима наступет поглядим...а в морозяку у тебя двигатель на сколько прогревается?...может он только только начинает а двигатель как был холодным так и остаётся....(20 мин.эт мало)кстати он не 1,5 Квт берёт а больше,сегодня счетчик показывал 2,4...о как! при этом в доме небыло включено никаких агрегатов!даже холодильник :)
Правильно, не нужен зимой холодильник!!! Даешь всю энергию на котел!!!:D
Сообщение luchsergey » Вс окт 30, 2011 15:39
они вроде были 1 и 1,5 квт только.2,4 это шипко.в морозяк часто термозащита щелкает тудой-сюдой хоть я его и наклонял и загибал,но мне казали это штатный режим.мне долга греть не нуно нулевка в двигле,мона и так заводить я просто для подстрахуя.
Вы чтоли думаете ужо зима,разом-да никогда такого не было.
barss
Сообщение barss » Вс окт 30, 2011 15:43
холодильник эт святое! :roll:
barss
Сообщение barss » Вс окт 30, 2011 15:48
ноль!...эт нормально,уже моно заводить...
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс окт 30, 2011 15:54
barss писал(а):ноль!...эт нормально,уже моно заводить...
"Нулевка в двигле" имелось ввиду масло 0w40 :)
Сообщение luchsergey » Вс окт 30, 2011 15:55
я тоже поразился
barss
Сообщение barss » Вс окт 30, 2011 16:09
я понял что нулёвка в двигле!!! 8)
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 04, 2011 16:47
Взял сегодня котел в инструкции два варианта установки описано: 1)вход помпа, выход блок, 2) вход блок, выход помпа(написано что этот вариант более эффективный и прогревается быстрее) кто установил уже по какому варианту ставили? Для чего пружина в установочном комплекте? Сам котел крепится ниже подушки двига на кронштейне и как я понимаю надо снимать щиток защиты двига, а потом этот щиток встает на место и закрывает котел или он так и висит открытым ниже рамы?
Сообщение luchsergey » Пт ноя 04, 2011 17:02
вспомните как движется у вас жижа чтоб котел не шунтировал систему.пружина в шланг чтоб тот не пергнулся при изгибе и не заткнулся.вход от помпы.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 04, 2011 17:15
Я бы вспомнил, если б знал как она движется.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 04, 2011 17:56
Судя по схеме системы охлаждения тосол движется от помпы в блок и если котел подсоединить подачей в блок а обраткой к помпе то давление на заведенной откроет клапан котла и будет гнать часть тосола через него в блок, плохо ли это или хорошо не понятно. Если подсоединить котел подачей к помпе а обраткой к блоку то на заведенной клапан котла закроется давлением помпы и через него тосол не пойдет. Вроде так все должно работать. Когда на ниву котел ставил там один вариант установки был, подача в головку через патрубок, а обратка из блока.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 04, 2011 18:00
я вам указал как считаю нужно.можно сделать наоборот-будет эфективно и будет паразитная петля-шунт тк шариковый клапан не будет выполнять свою функцию в северсе.я так делал на хантере и кран шар врезал,потом достает его открыть-закрыть.
Всё верно рассуждаете.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 04, 2011 18:04
Или я что то не так понимаю? Какое направление тосола в маленьком кусочке шланга, в который врезается тройник к помпе или от помпы? Куда идет этот шланг к печке или в блок?
Сообщение luchsergey » Пт ноя 04, 2011 18:09
там всас помпы те жижа сосется из печки(обратка печки) и с северса на заведенном будет клапан закрывать эту новую перемычку-те так нуно.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 04, 2011 18:24
Если помпа там где тройник всасывает с печки и туда подсоединить подачу с котла то она и через котел всысывать с блока часть тосола будет так как потоки совпадут и клапан будет открыт. По моей логике выходит нужно подачу с котла в блок делать и когда помпа будет всасывать с обратки котла клапан закроется и помпа не будет сосать тосол с блока.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 04, 2011 18:26
да так.те получаем слекка говенную систему вплане самоциркуляции-всас холодной выше чем подача горячей,зато нет перемычки,что шунтировалаб печку-уменьшая там циркуляцию и ухудшала циркуляцию в блоке.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт ноя 04, 2011 18:31
а электроклапан как вариант не устроит?
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 04, 2011 18:42
luchsergey писал(а):да так.те получаем слекка говенную систему вплане самоциркуляции-всас холодной выше чем подача горячей,зато нет перемычки,что шунтировалаб печку-уменьшая там циркуляцию и ухудшала циркуляцию в блоке.
А мне кажется что это вполне нормально будет, горячий тосол поднимается вверх и по шлангу и внутри блока тоже вверх тем самым выдавливая остывший в обратку котла. Буду ставить подачу в блок, а обратку с помпы тем более что в инструкции написано что это более эффективный прогрев дает. Да и не нужны мне непонятные циркуляции которые низвестно как на охлаждение цилиндров повлияют. Еше думаю теплоизоляцию шлангов сделать чтобы улицу не греть, а все тепло до двига доходило.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 04, 2011 18:43
Вы прям приколист-я уже несколькораз-наверное почти 10 вам про эту схему и пишу.
в -45 мне лично нужен минимум всякой автоматизации,да и не только в минус, а вообще.
про шланги-лишнее.
Последний раз редактировалось luchsergey Пт ноя 04, 2011 18:45, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 04, 2011 18:45
luchsergey писал(а):Вы прям приколист-я уже несколькораз-наверное почти 10 вам про эту схему и пишу.
Да я что то не понимал про что пишите пока сам не понял. Прямо бы сказали подачу в блок обратку к помпе.
Последний раз редактировалось VladXW Пт ноя 04, 2011 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 04, 2011 18:46
шланги должны бить мягкие и гибкие,чтоб компенсировать болтаку двигла,тк северс на раме.а выих обмотаете гадостью всякой,потом они лопнут...
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 04, 2011 19:00
luchsergey писал(а):шланги должны бить мягкие и гибкие,чтоб компенсировать болтаку двигла,тк северс на раме.а выих обмотаете гадостью всякой,потом они лопнут...
Шланги что с котлом идут плохие, буду брать нормальные, а теплоизоляция ни как на гибкость и мягкость не повлияет так как она типа паралона мягкая и гибкая. Электроклапан искать и покупать нужно а еще и проводку и кнопку надо, а я завтра ставить собираюсь. А то что котел не на двиг ставится это не доработка конструкторов, у меня на ниве подогреватель Альянс прикручен к двигу.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 04, 2011 20:02
Что там с щитком двига, встанет он.на.место или его.выкинуть придется?
Сообщение luchsergey » Сб ноя 05, 2011 02:16
вырезал в них( в двух вроде) сектора на глазок с зазорами по полтора сантима от северса.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Сб ноя 05, 2011 14:44
VladXW писал(а): горячий тосол поднимается вверх и по шлангу и внутри блока тоже вверх тем самым выдавливая остывший в обратку котла.
Ну, если не считать того, что это против всех законов физики, то тогда - ДА.
Горячий ничего "выталкивать" не будет, он сам пойдет вверх, а холодный вниз, потом, частично остывший горячий вновь попадет в котел и опять все по кругу, т.е. какая-то часть тосола достаточно быстро нагреется, но забираться для нагрева будет уже нагретый ранее, а остальное будет нагреваться не в котле, а за счет перемешивания.
_______________________
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб ноя 05, 2011 15:40
Макс1811 писал(а):Ну, если не считать того, что это против всех законов физики, то тогда - ДА..
Макс, по тем-же самым "Законам Физики", все это при условии, когда в системе нет воздуха. т н "классическая схема". Воздух в замкнутой системе не дает происходить "смешению"
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Сб ноя 05, 2011 15:52
Отец Сергий писал(а): Воздух в замкнутой системе не дает происходить "смешению"
:shock: Т.е. в блоке горячий тосол, подаваемый снизу, не будет перемешиваться с холодным???? Четта, чуствую что пытаются обмануть, только не пойму хде...
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб ноя 05, 2011 16:02
Либо будет выплескиваться из бачка (при хреновой пробке)
Ну не идеальная система, надо сказать. Воздух все-равно где-то подсасывать будет. Не буду утверждать...
Сообщение luchsergey » Сб ноя 05, 2011 16:04
самоциркуляция просто хуже и в котле часто термореле щелкает но это штатный режим и нечего стрематься.Люди, где халява с электричеством(в районе Братской ГЭС) вообще на ночь оставляют включенным.
Fire
Сообщение Fire » Сб ноя 05, 2011 16:24
Вот такую штуку приобрел, пока не поставил
http://www.mirniy4x4.ru/topic/6-%d1%8d% ... %8b%d0%b9/
переходничок который вворачивается в корпус термостата вместо датчика большеват, и ему мешает насос ГУРа. Заказал немного другие детальки у токаря для подключения.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 05, 2011 16:55
Если бы это было против законов физики то не работало бы. При закрытом клапане в котле в блок вдавливается горячий тосол за счет расширения тосола при нагревании, соответственно он должен вытиснить холодный в обратку котла так как система замкнутая по кругу.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 05, 2011 17:02
Fire писал(а):Вот такую штуку приобрел, пока не поставил
У меня на ниве такой стоит, грел нормально в принципе, только последнее время клапан заедать стал и тосол в котле кипит а в блок не гонит. В —30 за два часа нагревал до 60 градусов, но это на ниве там обьем тосола меньше.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 05, 2011 17:14
Поставил себе сегодня котел северс–м1. Еле выкрутил штуцер из помпы, от руки длинным накидным ключом не мог сорвать и унисьмой брызгал без толку, потом молотком стучал по ключу и потихоньку сдвинул с места и выкрутил хотя грани уже начали срываться. Оказалось что штуцер на фиксатор резьбы закручен и поэтому так туго откручивался, зачем там так фиксировали на заводе не понятно там бы и герметика хватило.
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Сб ноя 05, 2011 17:34
Попробуйте в кастрюлю, с запаянной крышкой, подавать через тонкую трубку горячую воду снизу, забирая через такую же тонкую трубку воду сверху. Что, по вашему, горячая вода будет снизу подпирать холодную, заставляя ее подниматься вверх? Утопия...
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 05, 2011 18:08
Макс1811 писал(а):Попробуйте в кастрюлю, с запаянной крышкой, подавать через тонкую трубку горячую воду снизу, забирая через такую же тонкую трубку воду сверху. Что, по вашему, горячая вода будет снизу подпирать холодную, заставляя ее подниматься вверх? Утопия...
Циркуляция будет и этого будет достаточно для работы котла, а какая там вода будет выдавливаться холодная или теплая или горячая не особо важно.
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Сб ноя 05, 2011 20:02
VladXW писал(а): Циркуляция будет и этого будет достаточно для работы котла, а какая там вода будет выдавливаться холодная или теплая или горячая не особо важно.
Ну, так-то да, а поговорить? :D :D :D
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 06, 2011 06:35
Ну если поговорить, то в инструкции на котел написано что подача в блок более эффективный способ и время прогрева меньше. А еще обратка с помпы чуть выше подачи в блок, так что когда горячий тосол перемешиваясь будет подниматься вверх, холодный будет снизу выдавливаться в обратку.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 06, 2011 13:31
Под котел пришлось вырезать проем в щитке иначе щиток не поставить. Теплоизоляцию зря поставил она поплавилась от выхлопной при первой заводке, пришлось ее срезать. Еще заметил что при заведеной котел нагревается, значит тосол все равно через него частично гонит, клапан там не плотно закрывается, если подуть в отверстие откуда подача то слышно как клапан закрывается но все равно воздух через него проходит.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 06, 2011 15:29
клапана даже на импортных котлах травят.морочился в своё время этим.видимо спецом чтоб наглухо не залипал.тк выхлопуха шибко рядом с проводом и пластиковой крышкой ,то я менял болт в подушке и крепил северс пониже,подложив гайку большую под его крепеж ,чтоб сдвинуть от горяченной выхлопной вниз.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 06, 2011 16:00
luchsergey писал(а):клапана даже на импортных котлах травят.морочился в своё время этим.видимо спецом чтоб наглухо не залипал.тк выхлопуха шибко рядом с проводом и пластиковой крышкой ,то я менял болт в подушке и крепил северс пониже,подложив гайку большую под его крепеж ,чтоб сдвинуть от горяченной выхлопной вниз.
Он итак низко, куда уж ниже, поплавилась только теплоизоляция потому как сильно толстая была, шлангам и проводу ни чего не.стало расстояние там достаточное.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 06, 2011 16:04
сантиметр вам достаточно?
SleePy
Сообщение SleePy » Вс ноя 06, 2011 16:10
Объясните мне, пожалуйста, а зачем электрический подогреватель то? Розетку где брать?? Если машин в гараже стоит - там и так всегда без проблем заводиться!
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 06, 2011 16:17
luchsergey писал(а):сантиметр вам достаточно?
там самая ближняя точка 2 см где провод выходит из котла, в других местах 5 см и больше, раз не чего не плавится значит достаточное расстояние.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 06, 2011 16:21
SleePy писал(а):Объясните мне, пожалуйста, а зачем электрический подогреватель то? Розетку где брать?? Если машин в гараже стоит - там и так всегда без проблем заводиться!
У меня машина на улице стоит возле дома, переноску выкинул и грей. Ну а на.работе тоже иногда к розетке подцепиться можно, а если нет то на автозапуск ставлю.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс ноя 06, 2011 16:40
SleePy писал(а):Если машин в гараже стоит - там и так всегда без проблем заводиться!
и Вам здравствуйте, Вы сами и ответили себе своим вопросом, ключевые слова если машин в гараже стоит, а в Сибири зимы не похожи на рязанские, да и гаражи не всегда под боком
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Вс ноя 06, 2011 16:41
SleePy писал(а):Объясните мне, пожалуйста, а зачем электрический подогреватель то? Если машин в гараже стоит - там и так всегда без проблем заводиться!
Ну, может в Рязани и без проблем, не знаю. А вот когда у нас на улице, по ночам -32-35, то в капитальном гараже у меня рядом с домом -26 -28, вот и приходится пораньше утречком встать, розетку включить, а потом позавтракав и собравшись "тепленький" машин заводить.
Да и на работе весь день машин при-23-25 стоит, хорошо, что есть куда подключить на подогрев. Вот так и "перебарываем" суровые климатические условия. :wise:
