255/85/16 или 285/75/16 на УАЗ-ПИКАП?
Выбор резины, советы, мнения.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Чт окт 20, 2011 23:37
Всем привет, подскажите хочу на свой УАЗ-ПИКАП поставить резину 255/85/16 или 285/75/16! Как они себя ведёт на дороге?
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
Римлянин
Сообщение Римлянин » Чт окт 27, 2011 09:42
если поставишь 285, то придется подгибать задний край передней арки, это не сложно. Потом сдвинуть немного назад пластиковый расширитель.
Главное не ошибиться с дисками, если поставишь с минусовым вылетом, будет рыскать. Меньше 0 вылет брать нельзя, у меня вылет +3 и все нормально. На штатные диски 285 одеть можно, но придется переносить крепление заднего амортизатора.
Клуб "АВТОПРОБЕГ 4х4"
http://www.avt4x4.ru/
Мастерская Внедорожного Туризма "МВТ"
мвт4х4.рф
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Чт окт 27, 2011 20:34
Спасибо!
Panzerfaust
Сообщение Panzerfaust » Ср ноя 02, 2011 16:21
У меня стоят 285/75. Спереди килены, сзади кирпичики и по одному чугунку между мостом и рессорой.Бодик 5 см. Диски -3 вылет. Ничего не цепляет.
Арки не дорабатывал.Как вариант проще - шайбами сдвинуть передний мост. Одной шайбы достаточно.
Мы-трактористы!
Народ плечистый!
Нас не заманишь сиськой мясистой!)))
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Ср ноя 02, 2011 20:54
Panzerfaust писал(а):Как вариант проще - шайбами сдвинуть передний мост. Одной шайбы достаточно.
Не соглашусь проще подрезать арки кто муже там предусмотрено где резать, а где гнуть! :D
Panzerfaust
Сообщение Panzerfaust » Чт ноя 03, 2011 10:49
Кому как.Отвернуть две больших гайки на продольных тягах и подложить шайбы имхо проще, чем снимать расширитель, подкрылок и дубасить кузов.
Мы-трактористы!
Народ плечистый!
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт ноя 03, 2011 21:10
это прям сам пробовал открутив две гайки шайбы подложить? у меня так мост не выкатился настолько :unknown:
Panzerfaust
Сообщение Panzerfaust » Чт ноя 03, 2011 22:16
Volodya писал(а):это прям сам пробовал открутив две гайки шайбы подложить? у меня так мост не выкатился настолько :unknown:
Я много чего пробовал на своей и не только машине.Шайба-то штатная подкладывается.Она не толстая (не помню точно сколько).Ставится перед втулкой-сайлентблоком.Мост уходит примерно на 1 см.Вполне достаточно.
Мы-трактористы!
Народ плечистый!
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Пт ноя 04, 2011 02:14
Panzerfaust писал(а):Кому как.Отвернуть две больших гайки на продольных тягах и подложить шайбы имхо проще, чем снимать расширитель, подкрылок и дубасить кузов.
Зачем кувалда! :shock: :o Нужна болгарка и пассатижи!
Работа в тюнинг ателье Галагрин многому научила!
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт дек 20, 2011 14:26
В итоге что поставили? 255/85 или 285/75?
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Ср дек 21, 2011 00:25
пока думою? тут закралась мысля поставить 305/70/16
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср дек 21, 2011 09:44
mihalevroman писал(а):пока думою? тут закралась мысля поставить 305/70/16
ТАДА ОЙ ;-)))))))))))))
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Вс фев 12, 2012 16:10
у меня пикап - спереди стоят пружинки тач дог +50мм, сзади проставки рессора \ рама +60мм.
вот задумался над резиной.... думаю 255\85 r16 - по моему так должны встать без какого-либо подрезания арок! есть у кого какие мнения? :oops:
Come to decide that the things that I tried. Were in my life just to get high on.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб мар 03, 2012 23:18
Не достаточно..
Если подложишь одну шайбу то при затяжке пережмешь резинки. Надо делать две проставки что сдвинуть обе точки упора. А по хорошему еще и проставку под кардан
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Вс мар 04, 2012 11:54
народ! с 33" колесьями и ГП 4.11 нормально едет? ничего не "рвет"?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс мар 04, 2012 12:48
aaaandrejj писал(а):народ! с 33" колесьями и ГП 4.11 нормально едет? ничего не "рвет"?
Ничего не рвет, потому что не едет!
По трассе обгон будет как спецоперация.
120кмч это будет как вторая космическая и недостижимая скорость
Ratus
Сообщение Ratus » Пн мар 12, 2012 12:19
А 255/85/r16 нормально встаёт?
Счас стоит на штатных дисках купер 265/75 с проставками на 1 см... ничего не трёт...
Думаю прикупить диски с ET22 и купер ст 255/85... мне ничего "подгибать" не придётся?
Машина станет на 2 см выше всё-таки...
ЗЫ... не пикап, правда.. )
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Ромзес
Сообщение Ромзес » Пн мар 12, 2012 21:14
на штатных дисках стоят 265х75х16
пикап 11года
ничего нигде не задевает......
вкруг ранчо5000 стоят......
есть мысль померить r15 с вылетом -44 и шириной 10
и на них 33и колеса......
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Пн мар 12, 2012 21:57
winged писал(а):на штатных дисках стоят 265х75х16
пикап 11года
вот на недельке ставить буду...
нужно суппорт точить под 15-е, да и вылет -19 хватает...
samael
Сообщение samael » Чт мар 15, 2012 16:40
255/85/16 можно ставить на диск 8" или всё-таки 7" покупать? Просто 8" есть диски.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт мар 15, 2012 16:50
samael писал(а):255/85/16 можно ставить на диск 8" или всё-таки 7" покупать? Просто 8" есть диски.
Ну на сколько я знаю, то использовать диски уже чем надо можно.
А вот шире чем надо, не желательно. Ибо это грозит повышенной склонностью к разбортированию, особенно если колеса приспущены для преодоления говен
samael
Сообщение samael » Чт мар 15, 2012 20:37
а рекомендованный размер диска прочитать на покрышке или он как то рассчитывается.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт мар 15, 2012 20:50
samael писал(а):а рекомендованный размер диска прочитать на покрышке или он как то рассчитывается.
Обычно производитель это указывает в спецификации на покрышку
оптимальная(measured) ширина диска
и
диапазон допустимых величин
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн мар 19, 2012 10:49
Проехал на Хакке 265/70 и шатной штамповке 6.5" 48500 км с давлением 1.7-1.9. Протектор по бокам - еще ходить и ходить, а центр покрышек стерся на 2/3, гадство.... И это при низком давлении. :(
Правда, я на Хакке круглый год ездил. :D
Допустимая ширина диска - 80 процентов от ширины покрышки. 255 мм х 0,8 / 25,4 = 8,03 дюйма. 8 дюймов и нужно, по идее......для А/Т или зимы.
trax777
Сообщение trax777 » Пн мар 19, 2012 12:55
интересно на 7-ми дюймах тоже самое будет? я уж подумываю 265 поставить на штатное литье
Патриот 2020 АКПП
Nomad
Сообщение Nomad » Пн мар 19, 2012 13:17
trax777 писал(а):интересно на 7-ми дюймах тоже самое будет? я уж подумываю 265 поставить на штатное литье
Х.З., у Хакки-5 265/70 плоская дорожка протектора шириной 225 мм, у КМ2 255/85 - 190 мм и на вид овальная... У Хакки протектор 10 или 12 мм, не помню точно, у МТ - 18 или 20 мм... У Гудрича АТ дорожка широкая и тоже плоская.... :(
samael
Сообщение samael » Пн мар 19, 2012 16:05
у меня ат гудрич 265/75/16 на родных дисках 7" изнашивался равномерно.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн мар 19, 2012 16:09
samael писал(а):у меня ат гудрич 265/75/16 на родных дисках 7" изнашивался равномерно.
Возможно, Хакка имеет презервативный компаунд протектора и из-за этого протектор выгибается на узких дисках. :(
Чувствую, поставлю Cooper S/T 255/85 c шипами и на зиму и на лето... :( Больше ничего всесезонного а таком размере нет, а Хакка ужос как боится повреждений. :(
trax777
Сообщение trax777 » Пн мар 19, 2012 17:47
одевай куперы и выкидывай хаку, раз ее так плющит
Патриот 2020 АКПП
Nomad
Сообщение Nomad » Ср мар 21, 2012 10:49
Посмотрел у друга, Паджеро Спорт 2012 г. из магазина: резина 265/70, диски 7"
Nomad
Сообщение Nomad » Ср мар 21, 2012 10:53
trax777 писал(а):одевай куперы и выкидывай хаку, раз ее так плющит
Она спасает в абсолютно безвыходных ситуациях. Ей на льду равных нет, наверное. Но Хакка - 5 - чисто городская резина, вне дорог на ней опасно ездить: боковина прокалывается как воздушный шарик.
На МТ 7 зим отъездил, никому не пожелаю. Надеюсь, Купер ST c шипами будет себя приемлемо зимой вести, хотя коллеги и отец его зимой на Хакку меняют.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср мар 21, 2012 12:44
Калькулятор ширины диска:
http://www.internet-shina.ru/calculator.html
По нему для моей Хакки 265/70 нужен диск 7,5 вместо 6,5, вот она и изнашивается по центру.... :(
samael
Сообщение samael » Ср мар 21, 2012 13:27
там по расчёту получается на 255/85/16 от 7 до 8.5 а в спецификации к шине написано от 6,5 до 8. Да я уже купил 7" диски.
mirlas
Сообщение mirlas » Вс мар 25, 2012 22:35
Тоже вот купил 8" диски, и резину захотел 255/85/16... По идее, за счет высоты ее спускать особо не придется на говнах.... Мне так видится... Может и ничего если ее на такой диск поставить?
Patriot Limited Iveco 2011
samael
Сообщение samael » Пн мар 26, 2012 09:44
В мануале от гудрича написано что 8" для этой резины - край. Я смотрю как у меня сидит 265/75 на диске 8" и понимаю, что 255/85 будет сидеть на нём херовенько.
mirlas
Сообщение mirlas » Пн мар 26, 2012 22:50
Блин, видимо придется тогда брать 285/75/16 :(
8)
Nigativ
Сообщение Nigativ » Вт мар 27, 2012 00:20
[quote="mirlas"]По идее, за счет высоты ее спускать особо не придется на говнах.... Мне так видится...
ты спускал колёса скажем до 0.5 и сравнивал их по проходимости с накачеными?
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
mirlas
Сообщение mirlas » Вт мар 27, 2012 00:29
Nigativ писал(а): ты спускал колёса скажем до 0.5 и сравнивал их по проходимости с накачеными?
Конкретно эти не спускал.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Вт мар 27, 2012 00:38
да любые. разница есть и она ощутима особенно на больших колёсах
mirlas
Сообщение mirlas » Вт мар 27, 2012 00:49
Nigativ писал(а):да любые. разница есть и она ощутима особенно на больших колёсах
Я не говорил про разницу.
Просто думаю, что на _высокой_ размерности стравленная шина больше будет плавать по профилю, чем увеличивать пятно контакта на земле, что как бы бесполезно. Т.к. резина узкая и высокая, ее основной "конек" видимо докопаться до грунта при этом "изображая
гусеницу", т.е. как бы за счет высоты увеличиваясь в длине на пятне контакта.
Еще раз повторюсь - это мое мнение, может это и не так.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Вт мар 27, 2012 01:29
при спускании резина плющится на МНОГО болше в длину чем ширину и пятно конитакта СИЛЬНО меняется. поставь накаченое колесо на кортонку и померяй площадь а потом спусти до 0.2 и сильно удивишься разнице в площади. понятно что колесо должно быть на машине
trax777
Сообщение trax777 » Пн апр 02, 2012 16:46
подниму тему по сути вопроса:
так если расчитывать например на куперы ст в таком размере, то хватит одного лифта подвески в 3", или еще бодик придется делать. подвеску думаю лифтовать киленами и аморты токико 3709 3710, назад добавить проставки - кстати у кого можно заказать, вроде на уазбуке был человек, а щас как?
Патриот 2020 АКПП
samael
Сообщение samael » Пн апр 02, 2012 19:16
В выходные поставлю 255/85/16, сфоткаю, там посмотрите.
trax777
Сообщение trax777 » Чт июн 07, 2012 15:37
ну вот - забросили тему? кто что в итоге поставил-то?
Патриот 2020 АКПП
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Чт июн 07, 2012 15:59
пока нет!
bazzi
Сообщение bazzi » Чт июн 14, 2012 20:52
Сегодня поставил на свой пикап 265/75 диски 8" ET-19 Спереди слева при повороте налево цепляет расширитель пластиковый и по болту чиркает.Справа таких проблем нет. Правда вылет слишком минусовой - резина наружу торчит аж по 5 см.
Последний раз редактировалось bazzi Чт июн 14, 2012 20:56, всего редактировалось 1 раз.
APL
Сообщение APL » Чт июн 14, 2012 20:56
вылет слишком в минус у вас ушел, на дисках с вылетом +35 или +20 таких проблем не было бы
APL
Сообщение APL » Чт июн 14, 2012 20:59
trax777 писал(а):ну вот - забросили тему? кто что в итоге поставил-то?
у меня не пикап - стоит 255/85/16
trax777
Сообщение trax777 » Пт июн 15, 2012 14:01
и как она себя ведет? на трассе как? меня 85-я высота пугает, не слишком ли валкие будут
Патриот 2020 АКПП
APL
Сообщение APL » Пт июн 15, 2012 14:50
меня тоже пугала....
Вполне нормально, меня все устраивает.
