Странный стук
Т.О. Ремонт. Запчасти.
vavka
Странный стук
Сообщение vavka » Ср ноя 02, 2011 10:17
В мокрую погоду в районе передней стойки двери появляется стук, от что стучит не пойму. В сухую погоду его нет. А если очень очень мокро то и в правой передней стойке появляется. Звук больше похож наоткрученный болт, как будто по резьбе что-то рыскает. Что может быть, в какую сторону рыть? Да, треск этот когда еду по колдобинам, открывал дверь, думал мож дверь о панель трещит - нет, звук остался.
SoD
Сообщение SoD » Ср ноя 02, 2011 12:43
Хм. А заглянуть под машинку? там снизу много гаек, которые можно подкрутить. У меня дребезжал болт защиты кпп. Как увидел, протянул все, до чего дотянулся. сейчас вроде тишина. надо только с бардачками побороться. :(
vavka
Сообщение vavka » Ср ноя 02, 2011 13:01
SoD тык говорю же звук то в районе стоек передних дверей. Снизу все протянуто, а защит уже вобще нет - все поснимал. Вот в думаю может подкрылок о резьбу амортизатора трется :( но причем тут мокрость
SoD
Сообщение SoD » Ср ноя 02, 2011 13:33
Хм. звук в районе стоек может приходить из под капота. еслим не снизу. а точней с какой стороны? право лево?
QMaster
Сообщение QMaster » Ср ноя 02, 2011 15:49
У меня звенит поперечное ребро жесткости в водительской двери внутри. Долго долго искал, нашел случайно. В сервисе сказали что ничего сделать не могут.
vavka
Сообщение vavka » Чт ноя 03, 2011 07:39
SoD писал(а):Хм. звук в районе стоек может приходить из под капота. еслим не снизу. а точней с какой стороны? право лево?
Сегодня прислушивался, больше похоже на хруст резины об пластик, или что-то подобное.. А хрустит когда немного мурасит дождь в левой стойке, когда проливной дождь в правой такойже скрип/треск появляется. :o
vavka
Сообщение vavka » Чт ноя 03, 2011 07:43
QMaster писал(а):У меня звенит поперечное ребро жесткости в водительской двери внутри.
В двери тоже немного, иногда звенит тяга ручки двери, но там я знаю что у меня шумка немного отклеилась, этот звук не из двери, открывал дверь на ходу и слушал.
vavka
Сообщение vavka » Чт ноя 03, 2011 07:46
+ на стоящей машине пробывал прыгал на пороге - нету звука :cry: , хоть открывай капот и сажай туда кого-нить, и на кочки скакать.
Эдд
Re: Странный стук
Сообщение Эдд » Ср май 11, 2016 10:29
У моего патриота такой же звук с правой стороны в дождь или после мойки некоторое время, а в сильный дождь еще и с левой стороны, достал уже!
Влад
Re: Странный стук
Сообщение Влад » Ср май 11, 2016 20:44
ну видимо не без этих посторонних шумов :)
вскрыл облицовку багажника, а там лежит болтик 6мм, и громыхает сука.... :)
