люфт карданов
Denismohonko
люфт карданов
Сообщение Denismohonko » Пн окт 31, 2011 18:13
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Если взять рукой за кардан как за передний так и за задний то они поворачиваются градусов на 90 а то и больше. при езде на 1-2 передачах при резком нажатии, а потом отпускании газа слышится сильный стук. на шлицах есть люфт но не такой большой. это чтото мне кажется в коробке-раздатке. (коробка уже еле дышит слышен шум в подшипниках)
Сообщение NATOvec » Пн окт 31, 2011 18:30
Ну от люфтом очень сложно у нас избавятся но значительно уменьшить можно.Начни с мостов.В них подши уже подсели поэтому большой люфт.Я устанкой самоблока в заднем вывел в ноль.В передке тоже.Далее если есть люфт в шлицах пора кардан менять
Denismohonko
Сообщение Denismohonko » Пн окт 31, 2011 18:42
а в коробке-раздатке от чего люфт карданов может быть?
Сообщение NATOvec » Пн окт 31, 2011 18:58
то же самое износ подшей влечет увеличение зазора и т.д
Denismohonko
Сообщение Denismohonko » Пн окт 31, 2011 19:03
ну я так и думал. скорее всего подшипники коробки. буду думать... и делать
Сообщение NATOvec » Пн окт 31, 2011 19:27
начни с мостов это менее затратно и быстрее
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вт ноя 01, 2011 18:32
Где можно почитать про регулировку мостов (доступно)
И чем запастись (расходники,гайки шайбы болты,масла...)?
jonsi
Сообщение jonsi » Вт ноя 01, 2011 19:33
Steuermann писал(а):Где можно почитать про регулировку мостов (доступно)
Присоединюсь к вопросу,У машины пробег 1000 км а стук ужасный,при трогании,при езде накатом на вкл.скорости(не нажимая педаль сцепления)или при подтормаживании.Крутнул кардан передний,стук в переднем мосту такой же ,т.ч. думаю проблема в люфтах моста.Может есть смысл блокировку поставить сразу,в мост,и какую?
SoD
Сообщение SoD » Вт ноя 01, 2011 21:34
Самоблок с прднатягом уберет люфт моста. Ep об этом писал. он вал-рейсинг ставил в зад http://www.uazpatriot.ru/forum/samoblok ... 14368.html. Если такой бробей, все равно до 2500 лучше ничего не ставиьь и обкатать машину. И гарантийщикам, если сильно бьет на мозг капать!
bul73
Сообщение bul73 » Ср ноя 02, 2011 18:18
Steuermann
Лови http://webfile.ru/5643080
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт ноя 03, 2011 11:18
Да спасибо интересный файл. Вот у меня , к примеру, машина стоит на месте, а кардан у заднего моста можно повернуть на достаточно большой угол туда-сюда. Полагаю- зазоры. Заменив масло (была жижа нигроловская) на более жидкое ,стал ощутим люфт и щелканье при выжиме сцепления. Звук как будто из коробки, но зазоры наверное все же из за шестерен моста.
И вот еще вопросы: -если подбирать и ставить кольца под подшипник, как написано в руководстве по регулировке моста,где их брать? Существуют они как ремкомплекты?
Полуоси пр и этом надо будет снимать?
Alex300873
Сообщение Alex300873 » Пн ноя 21, 2011 13:29
Мужики подскажите, где в Твери купить передний кардан и вообще какой там стоит. У меня Патриот 2007 года.
moskito
Сообщение moskito » Вт окт 02, 2012 09:58
подскажите при скорости 103-105 км появляется свист на скорости меньше и больше его нет
УАЗ Патриот Авантюрин комфорт 12 год выпуска
александр1975
Сообщение александр1975 » Пн фев 11, 2013 00:48
как то быстро у меня сдох кардан.неделю назад все было хорошо.а тут вибрация на малых скоростях началась...да и как то усиливается.залез посмотреть.люфтит шлицевое соединение под подвесным,которое две части в одну превращают и по идее должно быть неподвижно.как думаете кардану уже хана или поремонтировать способы есть?
Вернуться в «Карданные валы»
