Рации и автомобильные радиостанции
- Asterisk
olegmednn писал(а):Допустим кронштейн под рейлинг засунул. Краску надо под ним счищать?
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?p=44976#p44976Vorobey писал(а):Это место нужно зачищать в обязательном порядке, чтобы обеспечить массу на кронштейне и, соответственно, на антенне.ilshatic писал(а):1. Место крепежа в кузову зачищал?
Там кронштейн не под рейлинг - но суть таже самая. Просто Vorobey авторитетный товарищ, поэтому привел данный топик. Там на форуме много примеров. В том числе и под рейлинг. Все говорят - нужно счищать.
Но у меня рейлингов нет - я даже не знаю из чего они сделаны на Патре. Мож кто еще чего посоветует.
На мой взгляд - лучше врезать в крышу - в этом случае метал зачищается только изнутри крыши.
Евро3, бензин, 2012
- Asterisk
olegmednn писал(а):Производитель sirio
У сирио разные антенны. Если, например, такая
http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/c ... T3-27.html
то вообще нет смысла заморачиваться. Ставь как хочешь - ее эффективность хуже не станет.
Правильно ставить имеет смысл хорошую антенну.
Евро3, бензин, 2012
- Макашев М.К.
olegmednn!
В случае установки антенны на автомобиль главное правило - настроить минимальный КСВ. Всё остальное - вторично. Тебе же не DX-ы проводить
В твоём случае (антенна на кронштейне) надо обеспечить хороший контакт оплётки кабеля и "земли", то бишь корпуса автомобиля. Но и это соблюдается, поскольку корпус радиостанции, разъём антенного гнезда и "минус" питания имеют общую массу. Всё равно катушка антенны это автотрансформатор и по постоянному току, если "прозвонить" антенну омметром, будет показывать 0.
Вот что необходимо будет тебе сделать - это хорошая влаго- и грязе-изоляция нижней части антенны в том месте, где подключается кабель.
- Макашев М.К.
:respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :incredable: :incredable: :incredable: :incredable: :incredable: :incredable:Asterisk писал(а):Постановление об отмене регистрации опубликовано.
Вступает в силу 1 ноября.
Скриншот с Консультанта+
(нужно жмакнуть кнопку "Справка")
- Макашев М.К.
- Макашев М.К.
- doktor 666
SKAT
Яндекс знает где можно посмотретьdoktor 666 писал(а):у кого нить есть букварь или ссылка на него рация алан 42
http://www.mobilradio.ru/information/in ... alan42.htm
http://www.senao1.ru/instr/ALAN%2042.pdf
А чего, они дураки что ли, свою дэнюшку из рук выпускать?!toledo писал(а):Зашибись :)Asterisk писал(а):Постановление об отмене регистрации опубликовано.
Только сегодня разрешение получил. Заявление в роскомнадзоре принимали - никто ничего не сказал.
Я вон недавно тех.осмотр прошёл - мне тоже не сказали, что его на год отменили.
- /Ого/
Самое интересное, что в роскомнадзоре денег не берут. Деньги платишь только там где позывной формируют.
- Макашев М.К.
- Asterisk
саня 1974 писал(а):*кирпича* нету. работал с голой 600 mj.в АМ слышу себя лучше чем FM.началось всё сегодня.
Значит часть излучения идет внутрь салона.
Корреспонденты, вообще, слышат тебя?
Варианты:
- нарушены контакты разъемов на станции/антенне;
- поврежден кабель.
КСВ-метром можно вывить проблемы в кабеле/антенне.
Если контакт разрушился внутри корпуса станции, то КСВ метром не обнаружишь.
Это можно выявить измерением мощности на эквиваленте нагрузки, если сравнивать с мощностью исправной станции.
Советую - посмотреть/пропаять все разъемы. Проверить целостность кабеля.
Евро3, бензин, 2012
- Макашев М.К.
А куда ж я денусь то с подводной лодки? :lol:ZamPoteh писал(а):Макашев М.К., пользуясь случаем (пока ты тут), что об мегажути 900 скажешь, в сравнении с 600 турбо или 555?
По поводу того что хуже, что лучше скажу так. Всё это от лукавого. За прогрессом - не угнаться. Купленное на сегодняшний день наикрутейшее "произведение" промышленного искусства (будь то телефон, компьютер, радиостанция и т.п.) через полгода, максимум год - устаревают.
Мой подход к выбору таких вещей - чисто эгоистический и заключается в том, чтобы лично мне было удобно и комфортно пользоваться этой вещью. В авто я до сих пор пользуюсь станцией YOSAN JC-2204. По моим критериям это самая оптимальная станция в соотношениях "цена-качество", эргономичность и долговечность уже на протяжении десяти лет.
А для DX-ов у меня есть старичок ALAN-87 (правда "приболел" немножко, а "пролечить" времени не хватает). Там - полный фарш для СВ-диапазона. Нет только частотомера.
А о 900 не могу сказать ничего - не интересовался этим аппаратом.
- Макашев М.К.
- Женёг
Робяты только не бейте, это не реклама, озадачился покупкой антенны и рации, надыбал вот такой вот сельпо http://evrostd.ru/product.aspx?id=7654
мне мерещится там цены норм
НЕ РЕКЛАМА, просто хочу поделиться
- Пират
Всем здравствуйте.
Немного представлюсь. Я из Екатеринбурга. Радейка MegaJet 600+ Turbo, антенна Alan 9 Plus, выносной динамик Alan AU 30. Так же в машине постоянно Yaesu FT-60, с антенной ANLI WH-711, выносным динамиком Alan AU 25 и тангентой. Всё это стояло, до середины ноября, на Волге ГАЗ 31105.
Во время " проходов " получилось несколько раз сработать на DX, в часности с Донецком, из машины.
Из-за этих " проходов ", наш Екатеринбургский АРК, ушёл с 27,215 МГц FM, сеткой выше на 27.455 МГц FM, так как слушать турков уже надоело, а тут хоть по русски говорят .......
С 29 ноября, став владельцем новенького Патриота ( Комфорт ) из автосалона, установил СВ-шную радейку в бокс между сиденьями, при этом так, что бы оставалось место под CD-шные диски и при закрытой крышке ни чего не было видно, а выносной динамик от станции, как родной, встал вместо лючка блока предохранителей, и в то же время он легко съёмный, для доступа к предохранителям.
Антенны пока не поставил, ещё не решил куда - сверлить жалко, а реллингов или водостоков нет, продумываю кронштейны на задную дверь.
Поэтому пока пользуюсь Yaesu FT-60 с антенной Comet SMA - 3. Благо АРК потихоньку переходит на 70-ку, а для СВ-и у нас есть кроссбенд репитер покрывающий практически весь город. Выносной динамик Yaesu FT-60, очень хорошо, расположился на нижней полочке под бардачком вместе с аптечкой. Звук от туда чёткий и громкий, слух напрягать не приходится. Сама станция прекрасно держится в подстаканнике, так что мне виден дисплей и ручка переключения каналов под рукой, к тому же антнна расположенна вертикально и не перекрыта панелью. Для разговора использую тангенту.
- Серёга34
например вот http://www.uazpatriot.ru/forum/antenna- ... 17949.htmlПират писал(а): Антенны пока не поставил, ещё не решил куда - сверлить жалко, а реллингов или водостоков нет, продумываю кронштейны на задную дверь.
- Пират
Эту тему уже видел. Но, тут для меня три ньюанса - Первое, я буду ставить ДВЕ антенны. Второе, антенны ДОЛЖНЫ складываться. Третье, перекрывать почти треть антенны, как-то не хочется.....Серёга34 писал(а):например вот http://www.uazpatriot.ru/forum/antenna- ... 17949.html
Вассматриваю варианты крепления вроде таких - http://www.tron-vtm.ru/SP-S.html
- Пират
Собственно вот http://www.uazpatriot.ru/forum/cb-radio ... tml#582655
Установленные антенны сложенны для езды по лесу.
Ну и где наши спецы: Серёга34, Макашев М.К. ...???
Кто нибудь может ответить на выше озвученный вопрос?
Я бы может и не стал бы мозг напрягать, но параметры этой UK частоты можно менять (от 1 и до ... Не помню скольки). Так вот и хотелось бы узнать - что это, зачем это и на какой цифири лучше всего остановиться??? Знатоки е?
- Макашев М.К.
"... и незачем так кричать..." (С)ZamPoteh писал(а):Ну и где наши спецы: Серёга34, Макашев М.К. ...???![]()
Сам не сталкивался, но люди пишут, что:
это относительно р\с Alan48Excel. А ежели посмотреть следующую таблицу uk_frequency_allocations_chart.pdf , то многое станет понятнымВ правом верхнем углу отображается код, по типу кода страны, который можно изменять, если при включении радиостанции зажать кнопку N.K., затем крутилкой каналов перещелкиваются разные коды (RU, PL, EU, D, D1, I, UK и др.) и чтобы зафиксировать нажимаем lock.
Все не пробовал, но например, при включении UK частота отображалась как 27,131, при включении модуляции AM (в сетке UK) - внизу дисплее загорается надписать LOW.
При чем, только в RU доступны 400 каналов, во всех остальных всего по 40 каналов и на дисплее не указывается "буква сетки", хотя по частотам это сетка "Д".
В Великобритании СВ-диапазону отданы частоты с 26.175 по 27.500 МГц (Fixed UK6). И если станция "раскрыта" на полный диапазон (а 555 по моему можно "раскрыть" с 23 до 30 МГц), то при включении режима UK, аппарат начнёт работать в разрешённом в этой стране диапазоне частот. На "истину в последней инстанции" не претендую.
- Макашев М.К.
А кто говорил, что это УКВ?ZamPoteh писал(а):Т.е. не стоит заморачиваться? (но цифирки переставляются и запоминаются, цуко!).
Пасибо. Но чёт я сомневаюсь, что это УКВ?!
УКВ - это VHF (Very high frequency)
Вот интересно - какие частоты высвечиваются на дисплее, при включённом режиме UK при разных числовых показателях этого параметра?
