Закусывает раздатку в положении ПП
Волк
Сообщение Волк » Пт окт 28, 2011 08:22
Случилось все после того как пришлось проехаться на переднем мосту тцать км (кардан задний тогось..). Теперь включаем полный привод, ездим по песочку, грязьке ... выползаем на асфальт - а он не выключается. Ручка стоит мертво. Способ отключения нашли не сразу, но если вывесить левое переднее колесо провернуть его на оборот назад, то раздатка спокойно переходит в задний привод ...
Куда копать ??? Сразу раздатку скидывать ?
Патриот. 2006. Зажигалка. Бампер, лебедь, шнорх, лифт подвески, понижайка 2.8, пары 4.625, багажник, Си-Би, лопата, хай-джек - все как у больших ;)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт окт 28, 2011 09:01
Не выключается уже вместе с задним карданом?
Если да, то это нормальное явление. Нужно перед отключением чуть проехать по прямой, или назад немного. Просто нужно "разгрузить" шестерёнки. А из-за отсутствия дифференциала в раздатке проявляется такая особенность.
Сообщение ZamPoteh » Пт окт 28, 2011 09:30
Серёга34 писал(а):Не выключается уже вместе с задним карданом?
+ 100
Волк
Сообщение Волк » Пт окт 28, 2011 10:01
Просто проблема вылезла не на моей машинке. Знакомый вчера позвонил. И по его словам катание взад вперед не помогает. Ладно - приедет на след неделе в гости - сам покатаюсь )))) ...
Коммунист
Сообщение Коммунист » Пт окт 28, 2011 10:13
я делал так: при движении назад одной рукой руля в право-влево другой несильными толчками выключение ПП
Коммунист
Сообщение Коммунист » Пт окт 28, 2011 10:15
кстати, если память не изменяет то в инструкции по эксплуатации написано что то подобное.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пт окт 28, 2011 11:23
во-первых, одинаковые ли колеса (размер) стоят спереди и сзади?
во-вторых, одинаковое ли давление?
3. едешь на первой, поднимаешь обороты до 3-4 тыщ, выжимаешь сцепление, машина как бы клюет носом вперед, в этот момент ПП должен спокойно выключится.
Волк
Сообщение Волк » Пн окт 31, 2011 15:24
И так.
Покатался на машинке.
1. выключить раздатку можно только дергаясь резко вперед назад... Или вывесев переднее колесо.
2. когда машина висит на подъемнике - включается и выключается ПП легко, но с легким рыком из раздатки. Но если включить ПП на вывешеной машине, а потом ее поставить на землю (не трогаясь), то отключить передок опять не получается.
3. При движении на ПП начало тащить машину всторону (хабов нет, стоят фланцы).
Как-то так ... колеса одинаковые, и накачены одинаково.
Какие идеи ? Скидывать раздатку или все таки что-то с передком ? ...
vitalik_40ru
Машина: PATRIOT
Сообщение vitalik_40ru » Вс дек 04, 2022 23:24
Доброго дня!!! Хотелось бы узнать чем всё-таки закончилась эпопея с описанной неисправностью. У меня сейчас точно такая-же беда. Спасибо!
Сообщение Blondi13 » Вт дек 06, 2022 20:19
Скорее всего тем, что нельзя пользоваться ПП на твёрдых покрытиях....
А так это бывает периодически и у меня и при небольшом прокате машины на скорости всё спокойно выключается.
А закусывает из за разности давления в колёсах переднего и заднего моста и отсутствия точности в положении руля...
Вернуться в «Раздаточная коробка»
