Крышка головки цилиндров задняя.
valek
Сообщение valek » Вт янв 08, 2008 20:35
Вот на днях заметил,что из под задней крышки головки цилиндров не слабо подтекает маслецо.Посмотрел,поглядел и понял,что заменить под ней прокладку очень геморойно(ни чего не снимая катушки и т.д и т.п),так как хрен туда подлезешь.Может кто проделывал операцию по замене прокладки.Как проще это сделать????????
На первое время попробую хоть подтянуть болты(если к ним подлезу).
Maks
Сообщение Maks » Вт янв 08, 2008 20:41
не сможешь ее никак протянуть... там мне кажется надо снимать дохрена... и как не знаю... там еще и болты то выворачивать некуда...
valek
Сообщение valek » Вт янв 08, 2008 20:45
Maks писал(а):не сможешь ее никак протянуть... там мне кажется надо снимать дохрена... и как не знаю... там еще и болты то выворачивать некуда...
Блин Я бы и спрашивать не стал,вроде всё элементарно.Но тут ведь полная засада. :shock:
Winnie
Re: Крышка головки цилиндров задняя.
Сообщение Winnie » Вт янв 08, 2008 20:47
Сам не делал, но
1. В книге по ремонту написано, что надо подтянуть болты, а если не поможет, менять прокладку.
2. Операция, если верить книге, действительно геморройная. Мне эту операцию делали в ТЕХРЕАЛе, 6600 работы только получилось, 2000 деталей с маслом.
Под книгой по ремонту понимается эта книга, там все в картинках расписано, что и как снимать
http://avtoliteratura.ru/catalog/1978.html
Ее где-то на форуме выкладывали в электронном виде, но у меня с ходу найти не получилось.
valek
Сообщение valek » Вт янв 08, 2008 20:53
Winnie писал(а):Сам не делал, но
Дык я и без книги знаю,но как туда подлезть?????? Мля......там даже рука не пролезет.
Native-grass
Сообщение Native-grass » Вт янв 08, 2008 22:28
Ну, и в чем проблема?
Снять катушки и крышку клапанов - 15 мин. Ну хорошо, тридцать. А заднюю крышку ГБЦ - изящным накидным ключиком. Новую прокладочку, да на герметик. Милое дело!
Maks
Сообщение Maks » Вт янв 08, 2008 23:10
Native-grass писал(а):Ну, и в чем проблема?
теория.. и болты там под шестигранник... который туда никуя не лезет...
valek
Сообщение valek » Вт янв 08, 2008 23:16
Ты сам то пробовал туда сунуться?
Maks
Сообщение Maks » Вт янв 08, 2008 23:28
да, и места куда выкручиваться болтам нет... просто нет... они выкручиваясь упираются в щиток... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
двигатель снимать???? :shock: :shock: :shock:
проще вырезать сваркой окошко изнутри салона... :) :) :)
valek
Сообщение valek » Вт янв 08, 2008 23:36
Maks писал(а):
valek писал(а): Ты сам то пробовал туда сунуться?
Макс! Я вот тоже думал лобзиком окно вырубить,но сцуко панель тоже сдёрнуть не кайффффф.......
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт янв 08, 2008 23:38
Мотор не пробовали домкратить?
valek
Сообщение valek » Вт янв 08, 2008 23:46
Андрей28 писал(а):Мотор не пробовали домкратить?
Да холодно блин.......хотелось всё быстро замутить.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт янв 08, 2008 23:52
А попробуй прямо не снимая подушек.
Там есть куда двигаться, только опоры не порви.
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 00:16
А вообще хотелось бы послушать того кто это реально делал...
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср янв 09, 2008 00:20
Да, было-бы интересно. Неушто и правда не снять?
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 00:30
Андрей28 писал(а):Да, было-бы интересно. Неушто и правда не снять?
Чё самое интересное,я ещё летом загерметизировал маслоотражатель,а масло всёравно уходило.И вот только недавно(случайно) приполил,откуда подтекает.
Maks
Сообщение Maks » Ср янв 09, 2008 22:03
сегодня кверху попой лазил и смотрел... никак ее не снять... и даже не протянуть... домкратить бесполезно, ибо если домкратить, то двиг наоборот падает на крышку... и подлезть невозможно впринципе... надо бы на зоводе было сделать как на буханях - из салона чтобы к двигу добраться мона было...
пилот 550
Сообщение пилот 550 » Ср янв 09, 2008 22:03
Я же тебе говорил, Валек, что не может оно просто так уходить после герметизации. Хорошо, что нашел (а может и плохо :lol: ). Я сегодня в гараже по холодной проверил - масло почти максимум - то есть в мм столько же сколько заливал 6 тыс.км назад при замене. Звони - распилим нах.
PS А АКБ твоей зарядкой зарядил обе. Спасибо. Зарядник завтра с меня.
хороший джип застрянет там, куда другие не проедут
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 22:36
пилот 550 писал(а):
valek писал(а): Чё самое интересное,я ещё летом загерметизировал маслоотражатель,а масло всёравно уходило.И вот только недавно(случайно) приполил,откуда подтекает.
да ты и тачку берёшь раз в месяц.Аж аккум сел..........
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср янв 09, 2008 22:38
Макс, домкратить надо, думаю, открутив третью опору под коробку...
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 22:45
Неееее..........Пацаны! мне надо реальные подсказки,тех кто выполнял эту процедуру.......А ТАК НЕ ПОЛЕЗУ..........
Maks
Сообщение Maks » Ср янв 09, 2008 22:49
valek писал(а):Неееее..........Пацаны! мне надо реальные подсказки,тех кто выполнял эту процедуру.......А ТАК НЕ ПОЛЕЗУ..........
Не лезь, а то сломаешь :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср янв 09, 2008 22:51
Ну и не лезь :D
Но мысли-же можно высказать?
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 22:54
Андрей28 писал(а):Ну и не лезь :D
Даже не знаю чё сказать..... :oops:
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср янв 09, 2008 23:03
А че тут говорить-то?
Надо залезть под машину и посмотреть, много-ли там места выйдет при снятии третьей опоры. И прикинуть, хватит ли его для образования достаточного расстояния от кузова до лючка.
Может и крутить не надо начинать и так видно будет.
На днях полезу ставить кардан задний, посмотрю...
Опоры, кстати, тоже буду проверять. Что-то мотор сильно играл при отжатии сцепления, когда ехал, только с передним карданом...
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 23:12
Андрей28 писал(а):А че тут говорить-то?
Андрюх!!!!!! Один хрен полезешь,прикинь,как по уму сделать(подлезть) и отпиши.
Заранее благодарю.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср янв 09, 2008 23:20
Как залезу - отпишу.
пилот 550
Сообщение пилот 550 » Чт янв 10, 2008 09:01
да ты и тачку берёшь раз в месяц.Аж аккум сел..........[/quote]
Это сейчас, с начала декабря, а 6 тыс.км я от замены все же проехал :lol: ! А АКБ села потому что когда с тобой ко мне в гараж заезжали, забыли музыку выключить, хотя играла негромко, я когда заряженный АКБ воткнул она и включилась. Так что закусывать нам надо побольше :lol: :lol: :lol: . А по твоему вопросу давай вечером в гараже у меня посмотрим с помощью подкатного. Подкатной под опору и быть может ! только прокладку купи. В гараже -3 С, на улице - 25 С. Подогрев с меня :lol: :lol: :lol: В любом случае стоит попробовать. На крайняк возьми болгарку пылыть будем :lol:
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Чт янв 10, 2008 20:26
Так, сегодня лазил вниз. Нет там места коробку вверх домкратить.
Эту операцию надо приурочить к снятию сцепления.
Снять коробку и после этого наклонить мотор.
Maks
Сообщение Maks » Чт янв 10, 2008 21:35
Андрей28 писал(а):Так, сегодня лазил вниз. Нет там места коробку вверх домкратить.
наклонить и ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Чт янв 10, 2008 21:38
И, дождаться, пока масло из заливной горловины закапает... :D
valek
Сообщение valek » Чт янв 10, 2008 23:52
Ч.Т.Д. Во мля какой гемор :shock:
Maks
Сообщение Maks » Пт янв 11, 2008 00:11
по-хорошему нашу лихоманку бы снять и перебрать полностью, да закрутить по-человечьи... да кольца мерседесовские, да поршни кованые..
valek
Сообщение valek » Пт янв 11, 2008 00:16
Maks писал(а):по-хорошему нашу лихоманку бы снять и перебрать полностью, да закрутить по-человечьи... да кольца мерседесовские, да поршни кованые..
Где только капусту левую срубить?
valek
Сообщение valek » Ср янв 16, 2008 01:09
Короче придётся скорее всего "башку" снимать :evil: ,вот летом и займусь(если желание будет).А движок думаю не в обиде :roll: ...зато всегда свежее маслецо подливаю. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Oral_K
Сообщение Oral_K » Вт мар 04, 2008 15:11
valek писал(а):Короче придётся скорее всего "башку" снимать :evil: ,вот летом и займусь(если желание будет).А движок думаю не в обиде :roll: ...зато всегда свежее маслецо подливаю. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Всем привет!!!
Не партесь, крышка головки цилиндров открывается легко, в смысле доступ ко всем болтам нормально. Я откручивал головкой толи на 13, толи на 12.
Это было 1,5 месяца назад. Открывал для того, чтобы достать обломок пластины что держит крышку заливной горловины после поломки. :P
За Вас,
За нас
И за УАЗ
zam79
Сообщение zam79 » Вт мар 04, 2008 16:36
Oral_K
Всем привет!!!
Это было 1,5 месяца назад. Открывал для того, чтобы достать обломок пластины что держит крышку заливной горловины после поломки. Razz
Речь так то о ЗАДНЕЙ крышке головки блока цилиндров... Поэтому люди и парятся... Про переднюю вопросов даже нет...
ICQ 429-473-381
Oral_K
Сообщение Oral_K » Ср мар 05, 2008 15:33
zam79 писал(а):Oral_K
Всем привет!!!
Всем привет!!
После ваших слов засомневался и посмотрел каталог УАЗ Патриота.
Нет такого. Есть только передняя и головки блока цилиндров. Все. :oops: :P
За Вас,
За нас
И за УАЗ
zam79
Сообщение zam79 » Ср мар 05, 2008 16:25
Привет, но не всем... Читать все же внимательней надо... Три крышки: крышка цепи, ПЕРЕДНЯЯ крышка головки блока цилиндров и ЗАДНЯЯ крышка головки блока цилиндров, каталожный номер 406.1003087-30 (напоминает по форме букву Т...)
ICQ 429-473-381
valek
Сообщение valek » Пт авг 21, 2009 10:25
подлазил подтягивать ключом на 8 8) 8) 8)
Дон Румата
Онлайн статус: В сети
Сообщение Дон Румата » Пн авг 24, 2009 15:50
Так как страдаю от такой же херни (масло с зади головки бежит) возникла мысль - промазать изнутри стык крышки с головкой. Клапанную крышку снять не проблема, протереть изнутри, обезжирить... Вот только чем? Обычным герметиком?
Как думаете?
valek
Сообщение valek » Пн авг 24, 2009 22:06
не представляю как ты туда подлезешь :o даже изнутри
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Пт авг 28, 2009 15:36
Посмотрел, да... К нижней части крышки не подлезть и изнутри.
Но! Когда я снял клапанную крышку я увидел - о ужас!!! Пробковая прокладка треснула и образовала щель в 1 мм минимум сзади, от моторного щита. Причём прокладка загрубела очень сильно. Прокладку я менял с пол года назад, когда из-под неё масло стало сочиться. Да заодно маслоотражатель садил на герметик, дренажную трубку отсутствующую поставил и т.д....
И чего то вместо резиновой поставил пробку. Раньше же это считалось супер! Но видимо в СССР пробка была какая то другая... Поставил новую резиновую прокладку пр-ва Ярославского з-да РТИ. И вот уже 3 дня проверяю - сухо!
flik
Сообщение flik » Чт окт 14, 2010 11:56
Ребят а кто нибудь всетаки смог туда подлезть Какой инструмент использовался? И с какими трудностями еще столкнулся?
Вишер
Сообщение Вишер » Чт окт 14, 2010 19:18
Это все зоопарк. Задняя крышка ГБЦ врятли течет. У меня была такая хрень.Я тоже грешил на нее. Оказалось все банально просто. Прокладка крышки гбц течет сзади.
Как проверял. С матюками пролез тряпкой к крышке. Вытер насухо, потом скатавши тряпку в рулон , засунул и поместил ее чуть ниже крышки ГБЦ. Через 3-4 дня вынул тряпку, вся в масле из-за утечки из-под крышки .
Кстати о прокладках из пробки. Не далее года назад из-за обрыва болтов на шестерне промвала пришлось снять передние крышки и поддон. Прокладки разумеется заменил. Так вот пробковая прокладка поддона на днях умерла, сегодня менял на резиновую. Интересно , что вылазила она постепенно , пока не пробило насквозь. Не сфотил-руки грязные были.
прокладки начали дохнуть после поезки в Кострому на охоту.
Тенденция такова, что машине 4 года и прокладки начали дохнуть по кругу. До кучи умерла прокладка между коллектором и выхлопной трубой. Под головкой еще держится. На долго ли интересно.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
KirpichnikovVA
Сообщение KirpichnikovVA » Пн май 28, 2018 09:14
Патриот 14г, после замены клапана в сервис центре прошло 6 месяцев и почти враз побежало масло из под передней крышки ГБЦ + тосол из под задней крышки. Задняя крышка упирается в теплоизолятор, а дальше стенка кузова и и расстояние там - только пальцы проходят. Поменял я прокладку, снимал только крышку клапанов и защиту на выпуске. Из ключей обязателен Накидной ключ на 8 с трещеткой, цена 200-250р. Вторые болты сверху чуть длиннее чем остальные и упирались в стенку, пришлось монтировкой (через тряпку) поджать двигатель, - он на подушках сыграл вперед на 5 мм, этого хватило вытащить болты. Дальше убрал остатки бумажной прокладки зеленого цвета и поставил паранитовую, вырезал сам, посадил на графитовую смазку.
Болты обратно вставить не просто, но можно, опять же пришлось монтировкой помогать для вставки длинных болтов. Вставлять нижние болты лучше с самого дальнего - он находится с левой стороны ближе к впускному (дальнего относительно правой руки достающей "споднизу"). Для этого левой рукой пальцами спускаешь болт, а правой рукой споднизу направляешь в отверстие. Перед всем этим "подвигом" я сначала хотел открутить двигатель от колокола, глушителя и открутить подушки двига, это дало бы сдвинуть двигатель на 1 см точно, но поленился. Процесс занял два вечера по 4 часа, с музыкой и аудиокнигами ), посещали мысли типа "и что у людей не растет щупальца", или "как хорошо ремонтировать в невесомости", а то лежать на двигателе хреново. Х.З. сколько я сэкономил, но в автосервис Абакан Автогаз ехать за очередным косяком не было желания. То они схождение мне поправили без надобности - резину подточило, то патрубок на термостате забыли затянуть - доехал до дому без О.Ж., то прокладки текут ручьем через три дня после завершения гарантии на ремонт. Вот.
Laburnum
Машина: УАЗ Патриот 2009 Limited
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Laburnum » Чт июн 07, 2018 22:10
Красава. [!]
Спасибо за отчет - вдохновил.
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Сб фев 16, 2019 15:32
Приподниму тему
Товарищи, ситуация такая, в клубном сервисе обнаружили теч масла с задней крышки ГБЦ, машина еще на гарантии пробег мизерный 3100. Но есть один нюанс, дилер при замене масла дилер при замене масла (Т-0) перебухал его, лишнего слили грамм 800.
Вопрос, стоит смотреть дальше что и как будет, исходя из того что излишки масла попросту выдавливало. Или не важно все равно к дилеру в любом случае ?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс фев 17, 2019 00:50
Очень странно :?
валрейсинг. ГБО.
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Вс фев 17, 2019 17:43
думаю ничего страшного, еслиб стуканул, то стуканул ты бы почувствовал. Скорей всего масло загустело на морозе вот его и давануло через неплотно завинченное.
