динамики 6х9 на 5 дверь?
- Ep
сабж ставил кто-нить? на подиумы или так может влезают? что-то поиском не нашел.
- Ep
6на9 ?Feanor писал(а):На задние стойки ставили, по бокам от двери и на потолок над дверью. Правда не помню по никам кто.
Если не ошибаюсь Кинескоп, вроде бы.
- Feanor
А понял, у тебя уже есть 6х9, тогда могу вот такой вариантик предложить :)Ep писал(а):ды это разве 6на9? у меня проблема в том, что я сделал экспедиционную полку/органайзер в багажнике и динамики эти пришлось убрать. а в боковины собачатника как у большинства камрадов они тоже не лезут - у меня там ниши для всяких ништяков место занимают.
http://www.zvukspb.ru/catalog_images/offers/pr_191.jpeg
А в задние стойки, надо делать подиумы, не помню кто, но кто то делал на патриота и было симпотично.
Просто на дверь ставить не совсем верно, они будут играть на объем багажника, либо только пикниковый вариант.
- Ep
а почему на дверь не верно? я их прикладывал в верхней части двери (больше места нету все равно нигде), прям под стеклом - так они получаются выше сидух.
к тому же, у меня задние динамики эти все равно в режиме эмуляции сабвуфера пашут. а если открыть заднюю дверь, они могут и на улицу работать... что для шашлычных выездов полезно.
- Ghostik
Я делал боковые стойки..на мой взгляд хорошо расположены.. звук идёт вверх и распределяется по салону.А никак у многих направлены друг на друга.
При раскрытии задка,звук ощутимо становится громче.Т.к. делал звукоизоляцию..
http://www.uazpatriot.ru/forum/zadnie-b ... 18978.html
- PodmarevNN
- Ghostik
Для меня-то тоже,иначе бы не смог ставить бензо-генератор:P Да и низ-это ящик для шмурдякаEp писал(а):да не, это не то совсем. вот смотри, из-за чего мне пришлось из багажника убрать динамики:
для меня на первом месте возможности по размещению шмурдяка, и тока потом динамики 6на9 :)
Я расширил багажное отделение вырезав боковухи..сделал полку, а на неё солнечную батарею,которая питает\заряжает резервную АКБ,а от неё работает скрытый инвертор на 220v-это всё расположено в правой стойке,а на неё динамик..
В другой-просто типа бара..там тряпки лежат
- Ep
да я это все читал, причем не тока твой вариант, но и подобные варианты у других камрадов. но мне нужно периодически 9 человек возить, поэтому мне нельзя сужать пространство багажника. и тем более мне нельзя пол поднимать, потому как у меня аккум 200а/ч в заднем свесе, и в полу лючок доступа к клеммам и заливным отверстиям. а в крыльях у меня все забито наглушняк, там и компоненты пневмосистемы, и воздушный отопитель салона.
инвертор у меня раньше маленький 1,5 кВт тоже за боковой панелью собачатника висел, а 3-х киловаттник туда ну никак не влезает, поэтому я решил все переделать - родные откидные сидушки удалил и на их место сделал постоянную конструкцию, которая хоть и немного выше, из-за чего рослым не очень комфортно, но при острой необходимости все ж таки позволяет 9 человек перевозить. поэтому пришлось пожертвовать пока динамиками.
- Hakim1
я вот такие на потолок хочу.. http://magnitola.by/Pioneer-TS-2150-p-1192.html
- PodmarevNN
- PodmarevNN
- Ep
хоккей, спасибо, значит завтра забацаю :)
у меня тока вот под эту штуку
обивка порезана, надо будет как-то решать вопрос по изоляции объема двери от салона....
напрашивается что-то типа откидного столика посередине...
Последний раз редактировалось Ep Вт окт 25, 2011 18:15, всего редактировалось 1 раз.
- PodmarevNN
- PodmarevNN
- Ep
ды просто дырка в карпете:
в этой теме про рукомойник все есть: http://www.uazpatriot.ru/forum/rukomoyn ... 18670.html
- PodmarevNN
А что если под обивкой все проклеить например вибропластом, а в обивке вырезать и вмонтировать заливную горловину наподобие ентой: http://technomarin.ru/index.phtml?cente ... od_id=3528Ep писал(а): надо будет как-то решать вопрос по изоляции объема двери от салона....
Мне кажется что решится вопрос с изоляцией обьема двери от салона и заправлять будет удобно
Наверняка в Воронеже есть магазины которые торгуют комплекташкой для катеров и лодок. Такие же пластиковые горловины бывают еще диаметром 38мм и угловые. :)
- PodmarevNN
- Feanor
Динамики 6х9 расчитаны на фриейрную установку, им закрытый объем не нужен. Им нужен вибронагруженный экран. Надо заклеить элементы двери что бы не вибрировали и через фанерное кольцо жостко прикрутить (болтами) динамики. И будет тебе счастье. Если получится сделать не через кольцо, а на лист фанеры (чем больше тем лучше и толще тоже) то будет еще лучше.
- Редактор
А я, вот, решил ставить динамики такого размера в задние стойки (примерно, как у хантера - опционально, в смысле). Изготовление подходящих подиумов уже на стадии завершения. Посмотрим, как сложатся выходные, но вообще на этих планировал доделать. Осталось только отшлифовать, обклеить карпетом и установить на место... Вещь, скажу я вам, интересная получается
- Редактор
Как говорится, не прошло и полгода с моего обещания на счёт "следующих выходных". Уж не обессудьте, но дела, работа, семья, закрытия всяких там сезонов напрочь отобрали у меня выходные... НО!
Но сегодня я выбрался в гараж... и вот, что у меня получилось (фото на телефон, качество УГ... в жизни смотрится куда более лучше, чем на фото :((( и карпет, кстати, один и тот же... что за оттенки, я хз...):
- Ep
брутально! особенно, последний ракурс... :)
а к чему они прикручены? к металлу стойки? не вырывает? у мну саморезы из него вылетают почему-то...
на этих динамиках одежду сушить наверное хорошо будет, например носки :) повесил, врубил раммштайна какого-нить погромче и через пару секунд носки сухие :)
- Редактор
да, выглядит странно, согласен. Но такую форму пришлось придать из-за откидной полки... тут уж пришлось с формой повыделываться. На счёт "повылетает"... хз, если честно, старался сделать как можно крпече и жёстче.
Как держатся.
В стойках есть по два отверстия для крепления пластика. На них наварены гайки М10 с крупной, правда, резьбой... Вся конструкция прикручивается на эти гайки. Будет мало - эксплуатация покажет, вварю ещё по паре с каждой стороны.
Что же касается внешнего вида, то когда обклеивал карпетом, был слегка не в духе, оттого и поналяпал клея... Может быть, потом переклею. А покамест идёт "тест-драйв", пусть так будет.
Почему именно в стойки. В задние двери - не хотел, ногами поотчехрыжат мне их точно. В пятую дверь - тоже нет, ровно как и в боковые панели. Душить звук таким образом под полкой не хотел... Единственное, что пришло на ум, это сделать в задние стойки... Как-то так... Попробую завтра отфоткать получше качеством... Там форма реально чуднАя)
Как держатся.
Последний раз редактировалось Редактор Чт дек 01, 2011 22:09, всего редактировалось 2 раза.
- Редактор
Ну, пох, не пох... а всё-таки хочется, чтобы и окружающим понравилось :)Ep писал(а):чо за вопрос! конешно!NDaimel писал(а):кстати, как вообще мысля? реализация имеет право на существование?
творцу должно быть пох, что подумают о его творениях современники :) нужно о потомках думать, о том чтоб остаться в истории .... :)
Я об этом даже и не думал :) Делал только для себя. Ценник? Тут вообще не прдсказуем, по крайней мере для меня. Делал долго, материала ушло немного, но всё-таки... Оценить данное даже не могу, честное слово)luchsergey писал(а):если в серию то цена не гуманная будет?
Вообще, форму придать, как понимаете, можно практически любую. Я почему-то сдела себе именно так) Единственное, что пока не нравится - коряво обклеил
