Да,проставки просятся,но ход амов выбран полностью.Буду пытаться воткнуть от 66,а там посмотрю...Сегодня снял стаб.Кстати ,если зад поднимать дальше,то надо и моську.Иначе выглядеть будет стрёмно.И углы кардана надо смотреть.Наверное остановлюсь на этой высоте.С пружинами мягче.По крайней мере зад не кидает на "стиральной доске" как раньше.Было бы интересно попробовать уменьшить кол-во листов,а витков добавить и пружину бочкообразную взять,чтоб витки друг в друга укладывались,но эксперементировать негде да и некогда.Одно скажу,что если на эту высоту поднимать рессорами то будет "жесть" однозначно.Zmei писал(а):Нивоман
Можно было и поставки поставить рама рессора!!! И как с пружинами не жёстко??
УАЗ Патриот в Карелии
- Ночной житель
- Zmei
Молодец!!! Если оставлять минимальное количество рессор то тогда мне кажется придётся стабилизатор ставить!!!Нивоман писал(а):Да,проставки просятся,но ход амов выбран полностью.Буду пытаться воткнуть от 66,а там посмотрю...Сегодня снял стаб.Кстати ,если зад поднимать дальше,то надо и моську.Иначе выглядеть будет стрёмно.И углы кардана надо смотреть.Наверное остановлюсь на этой высоте.С пружинами мягче.По крайней мере зад не кидает на "стиральной доске" как раньше.Было бы интересно попробовать уменьшить кол-во листов,а витков добавить и пружину бочкообразную взять,чтоб витки друг в друга укладывались,но эксперементировать негде да и некогда.Одно скажу,что если на эту высоту поднимать рессорами то будет "жесть" однозначно.Zmei писал(а):Нивоман
- Ночной житель
Поставил амы 66-го,листы не выкину.результат устроил.Вылета родных амов немного не хватало.
- Ночной житель
Ты же знаешь встретиться я всегда за.Лишь бы возможность была временная.васямба писал(а):надо бы как нибудь с тобой померятсяНивоман писал(а):Поставил амы 66-го,листы не выкину.результат устроил.Вылета родных амов немного не хватало.
- Ночной житель
- Партизанский
Нивоман, зачОт.
Зеркало на заднюю дверь где брал - от чего оно? Кронштейн к нему сам делал?
И ты бы завёл себе бортовой журнал в этом разделе:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nashi-bo ... -f138.html
... и собрал все свои доработки в одном месте.
А здесь бы просто Карелию обсуждали
- Ночной житель
Нет не ухо.Т.к.амы б.у.был замят верх.Его срезал,выровнял,назад приварил.При переделке ничего,кроме нижней"чашки" для пружины варить не надо.Только резать,немного.Если надо потом объясню.Zmei писал(а):А переваривал что ухо???Нивоман писал(а):Вот они
- Ночной житель
Зеркало брал вместе с кронштейном в маг-не для грузовиков.Продавали под названием бордюрное.Цена 290 р. Пришлось немного доработать.Поменян болт крепления зеркала к кронштейну на более длинный и срезан ножом пластик ,чтобы угол наклона увеличить.Маловато оно,но дело справляет.По п.2 Я конечно заведу журнал как только разберусь с ним.Я не очень уверенный пользователь ПК. Просто на шнивовском форуме было немного по другому и мы во флуде общались обо всём и найти нас было проще.Живя в России мы уже привыкли делать как принято и как надо,а не как удобней и проще.Кстати многие просто не полезут в альбом,а так всё видно и может заинтересовать.Есть люди которые с удовольствием посещали бы форум и могли бы быть интересными,но не могут найти "ветку".Партизанский писал(а):Нивоман, зачОт.
- Ночной житель
Да всё нормально,не парься-это молоток.Они и такой формы бывают. :) А вот ам Б.У.suiPSYco писал(а):амм какой то странный...
это фото времён войны?..гильза какая то валяется...
- Партизанский
Именно поэтому, по многочисленным просьбам форумчан, мы завели журналы - т.к. систематизированную и грамотно распределённую по форуму информацию найти значительно проще, чем выискивать крупинки ценного в горах флуда, как на других форумах.Нивоман писал(а):....Кстати многие просто не полезут в альбом,а так всё видно и может заинтересовать.Есть люди которые с удовольствием посещали бы форум и могли бы быть интересными,но не могут найти "ветку".
Впрочем - "колхоз - дело добровольное" (с) :)
Только в любом случае желательно разделять общение и техническую информацию, иначе через некоторое время в "карельской" теме будет бардак и ничего не найдёшь нужного.
Как вариант, если нет желания заниматься ведением БЖ, можно завести ещё одну "карельскую" тему и обсуждать в ней региональные технические доработки и переделки.
- Ночной житель
Главное работает.suiPSYco писал(а):вот я и подумал, посмотрев на амм, что он по виду - времён второй (а не исключено что и первой) мировой...
а гильза тому подтверждение просто :D
- Ночной житель
Посмотрел журналы через ссылку. Не спорю,удобно.Сделаю себе на досуге.Ещё вопрос:Может сделать,чтобы вопрос-ответ апоненту можно было адресовать без цитаты.Без лички.?Это экономит кучу места.Или я чего-то не понимаю?Партизанский писал(а):Именно поэтому, по многочисленным просьбам форумчан, мы завели журналы - т.к. систематизированную и грамотно распределённую по форуму информацию найти значительно проще, чем выискивать крупинки ценного в горах флуда, как на других форумах.Нивоман писал(а):....Кстати многие просто не полезут в альбом,а так всё видно и может заинтересовать.Есть люди которые с удовольствием посещали бы форум и могли бы быть интересными,но не могут найти "ветку".
- Партизанский
Так нажимай "цитата", вычищай в открывшемся окне лишнее (вручную), пиши ответ - и будет короткое сообщение по конкретной тематике.
Для примера, в твоём посте выше (ответе на мой пост) надо было удалить цитату из твоего предыдущего сообщения, выделенное в серенькой рамочке.
Для этого надо было при формировании ответа выделить и удалить этот текст:
[ quote="Нивоман"]....Кстати многие просто не полезут в альбом,а так всё видно и может заинтересовать.Есть люди которые с удовольствием посещали бы форум и могли бы быть интересными,но не могут найти "ветку".[/quote ]
Да и часть моего поста, не относящегося к сути твоего последнего сообщения (второй абзац про разделение общения и сообщений технического характера) - тоже можно было удалить.
- Ночной житель
Понятно.Часто пишу с т/ф,а он удаляет по букве...Партизанский писал(а):Так нажимай "цитата", вычищай в открывшемся окне лишнее (вручную), пиши ответ - и будет короткое сообщение по конкретной тематике.
- Партизанский
- Ночной житель
При таких действах мой стирает всё сообщение полностью вместе с позывным аппонента :)suiPSYco писал(а):Ага, тоже 99,9 % времени с телефона тут. ЕслиНивоман писал(а):Понятно.Часто пишу с т/ф,а он удаляет по букве...удаления букфкнопку- пост стирается не по буквам, а словами, даже несколькими (2-3-мя) одновременноудерживать
- Ночной житель
У меня нормальные долго не живут.Xenium железный и заряда на неделю при акт-ом пользовании.Меня устраивает.Джиповский т/ф.suiPSYco писал(а):2 Нивоман: купи нормальный телефон или нетбук :D
- Ванек 10 rus
- Ночной житель
Ванек 10 rus писал(а):Кто покупал Патра в Петрозаводске или это лучше делать в Спб?
- Ночной житель
- Ночной житель
- Антон88.10рус
Покупал, в ПКФ забрал своего 3 октября, антикор сделали на удивление отлично (полный 16 т.руб), поставили передние стеклоподъёмники нормально, без косяков, как и сигналку с двухсторонней связью, допы НЕ навязывают, забирай хоть по цене завода, протянута машинка была довольно хорошо, но я дотянул в гараже :D В Питере смысла нет брать, качество работ будет ниже за большие деньги.
- Ночной житель
- Ванек 10 rus
- Антон88.10рус
Свой заказывал ещё в марте(классик ЖСМ), так как под Классик на тот момент нужно было записываться, завод выпускал ограниченными партиями и не хотелось попасть под модернизацию, первый приехал в июне, но не стал брать, так как брал за наличные (без кредита) и деньги лежали на счёту, сняв тогда деньги терял ощутимую сумму, потом приехал мой красавец в конце сентября, его и взял, время меня не торопило, есть ещё машинка VW :) А так если брать не классик, а комфорт или лиметед, то в кротчайшие сроки, это просто мне нужен был именно классик.Ванек 10 rus писал(а):Вот думаю тоже туда постучатся(ПКФ)хочется взять золотистый!!!Антоха 88,раскажи сколько свой ждал????А Нивоман я так понимаю трудится в ПКФ??? :)
- Ночной житель
не не в пкф.К нам это значит в Петрозаводск.Ванек 10 rus писал(а):Вот думаю тоже туда постучатся(ПКФ)хочется взять золотистый!!!Антоха 88,раскажи сколько свой ждал????А Нивоман я так понимаю трудится в ПКФ??? :)
- Ванек 10 rus
- Антон88.10рус
- Ванек 10 rus
- Антон88.10рус
- Ночной житель
Думаю то надо хотябы первое.Обычно агрегаты за это время до 2-го то успеют себя проявить если что не так.
- Партизанский
- Ночной житель
- Антон88.10рус
fedorok
Огромный и пламенный привет всем собратьям обитающим в Карелии и прилегающих территориях!
Есть мысль посетить летом ваши Благословенные места.
Точного маршрута пока не сформировано, но возможный уже намечается. Вытерга-Медвежьегорск-Беломорск. А там если будет время может быть и в сторону Архангельска махнуть. Т.к Патрик у меня дизельный, то вопрос- На каких АЗС лучше заправляться , что бы по возможности не попасть на левую соляру. Буду премного благодарен за полезные советы. :)
yurgenson
Я бы заправки Лукойл посоветовал ну или ТНК....fedorok писал(а):Огромный и пламенный привет всем собратьям обитающим в Карелии и прилегающих территориях!
- Ванек 10 rus
fedorok
Про отдельную ветку-это к модераторам :Dyurgenson писал(а):Можно бы уже Карелию отдельной веткой пустить где у всех регионов ветки!!!! к Питеру привязывать не надо! это разные вещи!!!
Всем Карелам привет!))))
Беру Патрика дизельного скоро, как новый появится!
Было бы удобнее-факт.
А новый дизельный это какой?
Уже не с Ивеко? По поводу Ивеки -лично я в восторге! Но это дело вкуса. Про новый движок ходят пока не понятные, смутные и противоречивые слухи и домыслы. Если у Вас будет не Ивеко, было бы интересно узнать про впечатления и особенности нового девайса!
yurgenson
Вообще хотел Ивеко раньше....но небыло возможности купить в том году! теперь вот с новым выпускают движком, вначале расстроился немного, но обдумал почитал и решил всё же брать новый дизель! в ближайшее время решу вопрос по деньгам и сразу заказывать буду у нас в ПКФ!
и конечно напишу про впечатления)))
Тем более что на Ивеко немного поездил! на тест драйве от салона был! буду сравнивать!
fedorok
С заправками у нас тоже Лукойл. Или ВР. Уже как то на душе легче. Правда в Москве с ТНК ( по дизелю) лучше не связываться. Частенько продают паленый дизель. Может и не на всех но у нас ( на работе много дизельных машин) с ТНК опыт -как повезет!
yurgenson удачи тебе и всего наилучшего с приобретением Патрика. Что бы он стал для тебя настоящим другом и соратником! :)
