Хрен знает откуда капает тосол
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вт янв 08, 2008 21:59
Как такие чудеса случаются не знаю. Проблема в следующем: с утра под машиной замечено пятно, понюхал попробовал-тосол, по цвету мой. Самое интересное откуда капает не могу определить.На работающем движке течи нет, глушу -тоже нет.Такое ощущение что подтекает при полном остывании и только ночью.(Кстати началось все с приходом морозца) Пощупал рукой все места соединений( Слева по ходу движения, машина 2007 года) Вроде все сухо.У кого нибудь такие БАРАБАШКИ были? Просто получается ,ганю на гарантию, там нечего не находят, как и я в принципе, или если так и дальше пойдет Буду им на ночь оставлять машину.
Native-grass
Сообщение Native-grass » Вт янв 08, 2008 22:32
Была похожая штука. Текло из-под прокладки на стыке корпуса термостата с ГБЦ (или с блоком, не помню). Визуально не схватить, нащупать тоже не просто.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вт янв 08, 2008 22:49
Спасибо, буду там повнимательней смотреть
tisom
Сообщение tisom » Ср янв 09, 2008 09:24
У меня такая же проблема. При обследовании выяснилось, что течет из насоса отопителя и течет только на холодную, при прогреве двигла течь прекращается. Скорее всего прокладки насоса от мороза дубеют и сопливят. Как бороться не знаю, замена насоса помогает только на время, а пока раз в неделю подливаю поллитра антифриза и жду теплых дней.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
kom
Re: Хрен знает откуда капает тосол
Сообщение kom » Ср янв 09, 2008 10:16
Макс1976 писал(а):, понюхал попробовал-тосол
Ммм... вкусно!
Как Орбит-антифриз...
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 10:55
Ммм... вкусно!
ААААА---------ХА-ХА-ХАААА.........................
Прям в точку!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Ср янв 09, 2008 10:55
Также , с левой стороны , по ходу движения текло?
kom
Сообщение kom » Ср янв 09, 2008 11:10
Если серьезно, то дырок для течи тосола - уйма.
Вот, позавчера нашел еще одну дырочку - там, где отводящий в расширительный бачок шланг на радиатор надет. И, когда остывало, засасывало не тосол из бачка, а воздух с улицы.
А в твоем случае, если слева капит, проверь хомуты у короткого патрубка, который соединяет термостат и помпу. Просто для начала пальцем там пошшупай, не мокро ли. На вкус пробовать необязательно :wink:
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Ср янв 09, 2008 12:05
Ладно, пробовать не буду :D , но все там прощупал. Было сухо.
volk4946
Сообщение volk4946 » Ср янв 09, 2008 12:09
Всем привет. Была такая же проблема. Утром загляну под низ, лужа тосола с лева. Загнал на эстакаду. Нашел!!! Между двигателем и кузовом , над кожухом сцепления проходит трубка печки. С право по ходу она соединяется 2-мя шлангоми . Большим и маленьким Оба хомута ослабли По ним давило тосол , он поподал на стартер ,со стартера на поддон и по поддону стекал в низ на лево по движению .
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 12:14
volk4946 писал(а):Всем привет. Была такая же проблема. Утром загляну под низ, лужа тосола с лева. Загнал на эстакаду. Нашел!!! Между двигателем и кузовом , над кожухом сцепления проходит трубка печки. С право по ходу она соединяется 2-мя шлангоми . Большим и маленьким Оба хомута ослабли По ним давило тосол , он поподал на стартер ,со стартера на поддон и по поддону стекал в низ на лево по движению .
Мда.......вот так самое поганое,когда за нос водит. :lol:
Кочевник
Сообщение Кочевник » Ср янв 09, 2008 12:55
о, точь-в-точь как у тов. tisom.
течёт где-то из-под доп. помпы на генератор, с него на правый подкрылок. поутру рядом с правымпередним колесом - маленькая такая лужица. купил 5 литров тосола и жду небольшого потепления, бо на холоде нет возможности и желания хомуты тянуть и прочие резьбы наяривать.
короче, я рад, что не у одного меня такая херь вылезла.
а кто подскажет - датчик давления масла (так называемая "бочка") на наших машинах какой-то особенный или можно с 402 движка туда вклячить? по виду они одинаковые, по резьбе тож. по надписи о диапозонах давления снова разницы нет. но спецы в автомагазах твердят, что не подходят они и не взаимозаменяемы, разница в цене 100 рублей, но не хочется два раза бегать.
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Ср янв 09, 2008 14:21
только у меня не справа по ходу движения, а слева течет
kom
Сообщение kom » Ср янв 09, 2008 14:23
Макс1976 писал(а):только у меня не справа по ходу движения, а слева течет
Уй, эта зараза будет течь туда, куда первый ручеек проложит. Ты посмотри в обратном направлении по следам.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Ср янв 09, 2008 14:24
Просмотрю сегодня
Сообщение NATOvec » Чт янв 10, 2008 19:43
У меня бежало с правой стороны из шланга печки под ковер потом уже и по вентиляционным отверстиям внутри крылан аружу.Снимать торпеду тот еще мазахизм оказался.
Dima_MS
Сообщение Dima_MS » Вс янв 13, 2008 00:52
Посмотри на нижний патрубок радиатора. Там могут быть ослаблены хомуты. Они специфичные, но если хорошо подтянуть, то долго не доставляют хлопот. У меня в морозы там сочилось и слева по ходу были на снегу подтеки антифриза. :evil: Подтянул - вроде держат. А так в сервисе хорошо бы сделать опрессовку системы охлаждения - часто хорошо помогает это.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вс янв 13, 2008 13:34
спасибо, просмотрю и подтяну.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вт янв 15, 2008 21:18
Пришло тепло, прошла капель. :shock:
Кочевник
Сообщение Кочевник » Чт янв 17, 2008 00:08
правду мовишь, барин. пришло тепло и стало сухо.
долил жижи в расширительный бачок и жду каких-нибудь сюрпризов.
IgorG
Сообщение IgorG » Пт фев 01, 2008 23:08
Сегодня впервые удалось обнаружить небольшую течь ОЖ - похоже, что от верхнего шланга отопителя, возле самой перегородки со стороны двигателя. Это слева по ходу движения. Подтянул хомут. Но смутило, что патрубок, который торчал из перегородки, как-то ходуном ходил, пока я хомут подтягивал. К чему же он там приделан?
Там вообще куча каки-то шлангов проходит. Два шланга под кондиционером соединяются в какой-то балдовине размером с кулак с проводами - хз, что это.
Многие пишут про нижний патрубок отопителя - что-то мне не удается его идентифицировать - где его смотреть нужно?
И еще - как обнаружить, протекло что-то в салон или нет? Я рукой жмакал по обивке на полу перед сиденьем пассажира, вроде на ощупь сухо.
kom
Сообщение kom » Сб фев 02, 2008 17:23
IgorG писал(а): .
Наверное, нижний патрубок радиатора?
IgorG писал(а):И еще - как обнаружить, протекло что-то в салон или нет? Я рукой жмакал по обивке на полу перед сиденьем пассажира, вроде на ощупь сухо.
Значит не течет. Еще глянь нижнюю полочку (под бардачками) - у меня там капли были.
IgorG
Сообщение IgorG » Сб фев 02, 2008 20:56
Ну не знаю, на форуме раньше некоторые жаловались на течь из отопителя, будто бы там какие-то пластмассовые патрубки. И еще там шланги у людем перерезаются...
Шланги, действительно, на удивление мягкие, но на хомутах, похоже, надета пластиковая оболочка синего цвета.
Evgenyst
Сообщение Evgenyst » Вс фев 03, 2008 00:46
Кочевник писал(а): а кто подскажет - датчик давления масла (так называемая "бочка") на наших машинах какой-то особенный или можно с 402 движка туда вклячить? по виду они одинаковые, по резьбе тож. по надписи о диапозонах давления снова разницы нет. но спецы в автомагазах твердят, что не подходят они и не взаимозаменяемы, разница в цене 100 рублей, но не хочется два раза бегать.
первая цифра должна быть 23
может 2312
все остальное не наше
Evgeny
искандер
Сообщение искандер » Пн фев 04, 2008 10:01
IgorG писал(а):Сегодня впервые удалось обнаружить небольшую течь ОЖ - похоже, что от верхнего шланга отопителя, возле самой перегородки со стороны двигателя. Это слева по ходу движения. Подтянул хомут. Но смутило, что патрубок, который торчал из перегородки, как-то ходуном ходил, пока я хомут подтягивал. К чему же он там приделан?
Всем привет!Посмотри внимательно этот патрубок.Я тоже подтягивал его несколько раз,а внимательно не осмотрел,но антифриз по-прежнему убегал.В результате обнаружил трещену на верхней части патрубка.Обрезал повреждённую часть,установил,затянул.6000 км антифриз на месте.
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
kom
Сообщение kom » Пн фев 04, 2008 10:03
IgorG писал(а): И еще там шланги у людем перерезаются...
Ну, так вот, если "перерезается", точнее перетирается, то это как раз патрубок радиатора.
IgorG
Сообщение IgorG » Пн фев 04, 2008 21:18
А патрубок не стал от этого слишком коротким? Я тоже собираюсь на него пристальнее поглядеть, когда станет теплее и светлее вечером, но пока что течь остановилась.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн фев 04, 2008 23:48
Ну вот.. начитался я ваших течей... кажись и у моего засопливило... В бачке меньше минимума, полка под бардачком сухая, но под резиновым ковриком, ковролин слегка жирный, причем ближе к сиденью (скорее всего из-за слегка натянутого ковролина - не лежит полностью на полу)... Пробег 2380... настала пора ТО-0, где и собираюсь всё починить, а денег жалко.. 9500 примерно потребуется...:)
искандер
Сообщение искандер » Вт фев 05, 2008 08:38
Всем привет!Нет не стал.Оделся нормально,не натянут,в свободном состоянии.
Амулет,LTD 034.
IgorG
Сообщение IgorG » Пт фев 08, 2008 21:19
2 Александр72:
Хм, 9500, раньше ты 9000 называл. Мне еще примерно 1000 км до ТО, но мне, когда покупал машину (в середине декабря), говорили про 9000 рублей с их материалами.
А тебе там какие материалы пообещали за эти деньги?
И еще: никак не решу, где ТО проходить - у себя в городе, где непонятное СТО проводит гарантийное обслуживание, хотя УАЗ про них не знает, или ехать в Ростов, делать ТО в РостовУАЗе, где и покупал...
Многие вообще говорят, что надо на ТО и на гарантийку забить и делать все самому...
Грязюк
Сообщение Грязюк » Сб фев 09, 2008 16:35
IgorG писал(а):2 Александр72:
Лучше, чем сам для себя никто не сделает.
Первое ТО мне обошлось 6500р. Дальше на гарантию забил.
Подсчет прост. 1)ТО=6500р. 2)ТО=будет не меньше (если не больше)
А за эти 13000 можно много чего улучшить.
Например нормальные шкворня поставить.
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб фев 09, 2008 17:55
IgorG писал(а): Хм, 9500, раньше ты 9000 называл.
Цены колебались в зависимости от настроения мастера наверное...
Вот тут итог эпопеи... http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=4470
Karpuxa
Сообщение Karpuxa » Вс фев 10, 2008 18:12
у меня сопливет из под крышки может перетиратся расширительный бачок ну и патрубки :)
хомуты заводские лутше менять на нормальные у себя поменял все патрубки кроме верхнего
IgorG
Сообщение IgorG » Пт май 16, 2008 20:06
Опять потекла ОЖ, теперь уже из другого места - сзади помпа прикручивается болтиком под ключ на 12, вот на стыке помпы под этим болтиком и ощущается антифриз. Больше нигде не удалось нащупать сырости. Болтик этот затянут крепко, но спереди на фланце помпы, есть какой-то болтик, под которым шайба-гровер в расслабленном состоянии. Вспомнил про него, только когда домой пришел. Я его с самого начала покупки наблюдаю, непонятно было, что им прикручивается - вроде ничего не отваливалось. Теперь думаю, что это один из болтов крепления помпы. Неужели из-за него может протекать? Там ведь еще несколько болтов есть... И тут никто вроде не жаловался на протекание во фланце помпы.
А шланг от радиатора рядом, я, похоже, зря затянул намертво, хомут в него здорово углубился, шланг даже встопорщился над патрубком. Интересно, сколько может прослужить передавленный шланг? Там ведь в нем в середине еще и нитки проложены, прочный типа.
IgorG
Сообщение IgorG » Ср май 21, 2008 09:42
Затянул болтик на помпе. Под машиной стало сухо...
Стремно это как-то, чего же теперь ожидать?
kom
Сообщение kom » Ср май 21, 2008 09:51
IgorG писал(а):Затянул болтик на помпе. Под машиной стало сухо...
Думаешь, теперь где-нибудь лопнет? :P
IgorG
Сообщение IgorG » Ср май 21, 2008 20:22
Да страшно подумать. Вот, например, сегодня прошел очень сильный ливень, машину всю обсыпало лепестками с какого-то рядом стоящего фруктового дерева.
Лепестки пролезли во всякие щели и все пооблепили. Наверное, это и есть ожидавшийся катаклизм...
Dorman
Сообщение Dorman » Вт мар 17, 2009 10:55
У меня таже самая штука! Машине четыре дня и каждое утро описаный стоит!:) Съездил на гарантийку в сервис, там "Дядя Коля", достал связку ключей (судя по всему от квартиры), проделал в крушке расширительного бачка технологическое отверстие и сказал что все ок. Вот сейчас смотрю в окно, там тепреь не лужица как раньше, а просто моря реки и океаны из моего антифриза. Че делать...?
hops
Сообщение hops » Вт мар 17, 2009 11:14
наверно злостный сосед ночью подливает и смеётся! :lol: :D
Хопс...Лалай-ла......(с)
hops
наверно злостный сосед ночью под машину из бутылки подливает и смеётся! :lol: :D
KirGin
Сообщение KirGin » Вт мар 17, 2009 12:53
Мест много, где конкретно лужа? На горячую течет?
рабочий
Сообщение рабочий » Вт мар 17, 2009 22:16
Нашёл откуда у меня охлаждайка убегает.
С термостата снизу идет короткий шланг на помпу вроде.Вот здесь у меня и убегает,из под хомутов и корпус термостата вспотел,видно только на холодную.
СТИК
Сообщение СТИК » Ср мар 18, 2009 08:31
И у меня также было. Хомут у помпы подтянул. Сейчас не капает. :D
Друидд Друиддыч
Сообщение Друидд Друиддыч » Чт мар 19, 2009 20:47
Течь сильная и у меня. Еще осенью менял нижний патрубок (он перетерся о болт ГУРа). Потратил тогда кучу времени - подлезть неудобно, но , самое главное, не смог найти в нескольких магазинах подходящий нижний патрубок для 409-го. Отдельно вообще не продавались, а рассматривая целые наборы, обнаружил, что
а) конкретно на 409-ый комплектов нет, только маркировка 406 , 402 и еще какой-то
б) только один комплект подошел по диаметрам, НО - засада - как раз мой-то новый нижний патрубок по диаметру был ок, зато по длине оказался значительно длиннее. Пришлось всовывать в узкое пространство...
И вот сейчас перетерся уже и он. Вопрос ко всем: набор патрубков к какому движку точно подойдет к 409-му?
landrecha
Сообщение landrecha » Ср апр 15, 2009 10:49
На своем джипе долго искал откуда течет антифриз' Оказалось из салона' под панелью приборов' капало на пол в салон' затем стекало на брызговик и потом на землю' О том как лечил вообще отдельная песьня :-D
landrecha
Сообщение landrecha » Ср апр 15, 2009 10:51
кстати есть мысль заменить доп\насос печки от импортной автономки для грузовика
valek
Сообщение valek » Ср апр 15, 2009 10:53
landrecha писал(а):кстати есть мысль заменить доп\насос печки от импортной автономки для грузовика
А чем родной не устраивает???
Сообщение NATOvec » Ср апр 15, 2009 12:40
landrecha писал(а):На своем джипе долго искал откуда течет антифриз' Оказалось из салона' под панелью приборов' капало на пол в салон' затем стекало на брызговик и потом на землю' О том как лечил вообще отдельная песьня :-D
давно извесный факт что за этим местом глаз да глаз :D :D :D
landrecha
Сообщение landrecha » Ср апр 15, 2009 12:46
А тем' что родной доп\насос по кострукции газелевский' а он вечно течет
