Маршрутный компьютер на Патриот
- объект 915
Ну, во-первых. 11,1 л/100км, как я понял, неверно. Сейчас обнаружил расхождение в пробеге между спидометром и БК. Сейчас буду разбираться.
В гарантийке с компьютером послали. То, есть не запретили (если компьютер не вносит изменения в работу двигателя), но ставить отказались. Править МИКАС в Элексе (мой гарантийный сервис) пока не могут, хотя в начале этого года купили компьютер и программатор. Но, специалистов нет. Так, что не за деньги, ни по гарантии ничего не делают. Могут только МИКАС поменять, если сдохнет.
Делал все у частников. За программирование взяли 3500 руб. Поставили прошивку от Хантера (как я понял переписанную в ноябре этого года). От стандартной она отличается только тем, что программно отключен лямбда-датчик. Параллельно вычистили от окислов и влаги разъем МИКАСА, а потом все загерметизировали герметиком. Немного скорректировали подачу топлива на ХХ в минус. Ну, и замаскировали ее под родную прошивку. В принципе, я и не просил ничего «этакого». Результат – устойчивая и ровная работа на ХХ. Заводится двигатель без подгазовки и при отрицательной (-4) температуре и на горячем двигателе. Машина чуть-чуть быстрее побежала. Вообще, двигатель стал существенно тише. Если раньше раздатка гремела на 2000 и ниже, то теперь на 1500 уже не гремит. Да и шум от нее стал не такой резкий.
- объект 915
- объект 915
- maaxg
Вот эти компы рекламируют для Патриота.
http://www.autoelectro.ru/sale_mdk.html
Но не понятно, как на гарантийной машине тянуть кабель от панорамного зеркала...
_____________---------------_______________
ВАЗ 2106, SEAT Toledo, WV T2...-->UAZ Patriot
- skyclad
Это того... Давайте определимся с дефинициями. антирадар - это запрещённый (в РФ) девайс, основное предназначение которго забивать сигнал спид-гана, чтобы доблестный гаишник не смог считать скорость вашего автомобиля.
Всё остальное - радар-детекторы, которые сигнал не забивают, а просто сигнализируют о том, что вас спид-ганят. :) соответсвенно радар-детекторы в силу своей безвредности в РФ никто не запрещал. у меня в бардаке живёт, хорошая штука.
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
- серега_dup2
Мне в салоне ставили МК-31 на гарантийную машину. Показывает в принципе все. Места занимает мало. Может завтра фоткну и выложу. Встал, я так понимаю, без проблем и переделок. Сказали, что единственный в салоне комп именно для патрика. За месяц езды искажений в показаниях не заметил. Есть даже калибровка среднего расхода топлива. :D
Скопирую с УАЗБУКИ:
Я поставил вот это
http://www.m-electronics.ru/products/gazellem15voice
Когда покупал, думал вскрою, вытащу индикатор и засуну вместо подстаканника. Вскрыл, почесал репу (фотку посмотрите) и решил делать новый корпус (родной был сделан из материала из которого одноразовые стаканчики делают).
1) Склеил из картона корпус.
2) Обтянул его тканью смоченой в эпоксидке.
3) Покрыл грунтовкой и серой краской.
4) Установил динамик к боку корпуса и просверлил ему дырки.
5) Подключил все провода (кабель от компьютерной сети RJ45).
6) Притянул штатными болтами ленту липучку (как на куртках_ к торпеде.
7) Ответную часть приклеел к корпусу.
Установил комп на эту ленту и воткнул кабель.
9) Включаю - он мне говорит "Здравствуйте, осторожно гололёд!" (у нас сегодня -2 градуса).
Во как!
Вот фоты здесь http://photo.uazbuka.ru/index.php?cat=12170
Я поставил вот это
Во как!
имхо самая лучшая задумка у МикроЛайн
http://microline.ru/temp/prestige_u12.php
вчера купил.все супер
Действительно, только белый цвет не к чему.... Пользуюсь таким с 2004г, правда в другом корпусе.Иллидан писал(а):имхо самая лучшая задумка у МикроЛайн
Classic Авантюрин 30.08.2005
Талисман ЕТ 35. 265х70Rх16(К-201 Самсон)
он отличается.Почитал про него точь в точь что у меня стоял на предыдущей машине (БК12V23).Я так понял отличаются только корпусом, вся начинка копия-близнец.
вот например.
Если автомобиль оборудован ГБО, то для определения количества газа в баллоне и вероятного пробега на его остатке используется режим «Виртуальный бак».
- Arturus
Купил сегодня серебристый с RGB дисплеем. "Серебристость" это алюминиевая накладка, крашеная сверху серебрянкой. Это плюс, не будет так явно стираться (ненавижу серебристые магнитолы и мобилки)Ratnik писал(а):Звонил, говорят только серебристый, без вариантов, мне предложили обмен с доплатой, теперь думаю :)
Окошко под дисплей прорезано в этой накладке так, что я лобзиком аккуратнее выпилю :o Это минус.
В целом по дизайну аппарат несколько выигрывает у черных собратьев, которые ну совсем уж страшные.
- sergey К.
Вчера поставил.Отличия есть, но не глобальные (от БК12V23).На старом прошивка была 7.0 на этом 8.2 (это за 2 года отличия).Добавили пару функций.Да, и на мозги тянуть один провод уже не надо. Пока не понятно как забивать полный бак (36 или 72 литра) попробывал 72, что то не фантан.Буду эксперементировать.
P.S. может кто то уже рашил эту проблему,отпишитесь.
Я свой, еще на Шевике, отправлял на обновление ПО, сделали без всякой оплаты, затраты только на пересылку(мизер). По бакам, лучше зашить 36л или 39л, все равно по мере расхода, уравнемер переключаеш тумблером, если цеплять датчики последовательно, то естественно нарушится калибровка штатной шкалы индикатора, вообщем дальше эту тему развивать не стал, итак знаеш что один бак всегда полныйsergey К. писал(а):Вчера поставил.Отличия есть, но не глобальные (от БК12V23).На старом прошивка была 7.0 на этом 8.2 (это за 2 года отличия).Добавили пару функций.Да, и на мозги тянуть один провод уже не надо. Пока не понятно как забивать полный бак (36 или 72 литра) попробывал 72, что то не фантан.Буду эксперементировать.
- серега_dup2
у меня вот такой стоит. Стоит, Виктор говорит 600 рублей в Авто21. Показывает практически все, перенастройки не требует.
Справа видна пепельница с откидной крышкой и автономной подсветкой на батарейке. Слева в верхнем углу виден угол телефонадержателя.
Пепельницы разного вида и способа крепления ( вертикальные на двери и горизрнтальные на торпеду) нашел на авторынке на улице Ушинского недалеко от метро Гражданский Проспект.
он же - Crazy Frog
- sergey К.
Привет Серёга.Твой тоже нормальный,но на моём поболее функций будет (правда он и подороже вышел).Понравилась то что можно через него включить принудительно вентилятор и бензонасос (пригодится это или нет пока не знаю, но то что можно это радует).
Кстати кто нибуть сталкивался (у кого стоит U12) с таким глюком.Иногда вдруг даёт предупреждение что температура двигателя -10 или -23,редко но проскакивает и только коротким импульсом.Режим оповещения поставил +95 до 0 градусов. Когда подключал,спешил на встречу у СКК, но вроде всё правильно сделал,буду ещё раз всё проверять (в спокойной обстановке).Но грешу ещё на датчик который стоит в радиаторе.Когда его меняли (радиатор), по гарантии,он уже стоял и вкручен был сверху, не как раньше - сбоку.Думаю купить другой и вкрутить как положено.
Серый, а телефонодержатель я сейчас использую как сигаретодержатель, очень удобно,пачка входит как будто там всю жизнь была.(прикреплён на том же месте)А вот с пепельницей проблема,никак не могу найти подходящую.
- BezoAlex
Столкнулся с похожей проблемой только у меня маршрутник часто выдавал сигнал перегрева и температуру показывал +120, тоже явный глюк датчика температуры.sergey К. писал(а):Но грешу ещё на датчик который стоит в радиаторе.Когда его меняли (радиатор), по гарантии,он уже стоял и вкручен был сверху, не как раньше - сбоку.Думаю купить другой и вкрутить как положено.
Датчик с радиатора выдаёт сигнал о перегреве на панель приборов. А на мозги и соответственно на К-линию идёт информация с датчика на корпусе термостата, того который с фишкой двухконтактной. Так что если маршрутник берёт информацию о температуре с К-линии, у меня по крайней мере так, то менять датчик на радиаторе нет смысла.
UAZ-Patriot Classic.
Озеро Тахо.
Куплен 1 сентября 2005 г.
Озеро Тахо.
- gregori
Получил наконец-то и я Prestige-12 (заказанный на autocomp.ru) с RGB дисплеем,менияющим цвет и выносным датчиком температуры,посему у меня вопрос к почтенному форуму-подскажите пожалуйста куда удобнее всего поставить выносной датчик температуры,и куда подключать зелёный провод(газ/бензин) или вообще его не куда не подключать(в машине только бензин,газовой установки нету) Заранее премного благодарен.
- серега_dup2
Выносной датчик температуры лучше ставить так, чтобы на него не оказывало влияние внешнее воздействие. В двигатель, понятно - нельзя. На капот или крышу или водосток - будет нагреваться от солнца ( в плюсе будет от 2 до 6 градусов), при движении будет охлаждаться набегающим потоком воздуха ( возможно покажет наиболее верную температуру), при дожде возможно уйдет в минус.
Хочу ставить себе отдельный датчик температуры, думаю ставить лучше в щель между передком водительской двери ( или любой другой) и передним крылом.( там, где кнопка сигнализатор открытой двери). Можно между брызговиком крыла и локером ( и негреет и вода не поливает).
Вобщем я свою мысль высказал, сам еще толком не искал, куда поставить. Но на прошлой машине с искажениями столкнулся. Так что исходя из этого подумай сам куда лучше.
он же - Crazy Frog
http://www.microline.ru/prestige_u12.php
Видели как цену снизили на все бк микролайн???
Полазил по другим инет-магазинам и везде дороже намного.
Так как сам им пользуюсь, всем советую.
Если возникнут вопросы, задавайте-попробую ответить.
- skyclad
У кого стоит Престиж U 12, скажите, как он подключается, через разъём OBD-II или как? Как реализован режим двух баков (и двух датчиков). говорят, что глюки у него по поводу наличия двух баков с разным объёмом. Чёрный цвет (у меня в машине алюминия нет, и не надо) для Патрика есть? Где в Москве взять с RGB-экраном?
з.ы. В Нижнем вроде продают U12 за 1800 рублей, в том же здании, где Микролайн сидит. А в Мосвке за 2800. Имхо, явный перебор, как всегда, с торговыми накрутками...
- sergey К.
[quote="skyclad"]У кого стоит Престиж U 12, скажите, как он
Зайди на их сайт,там есть схема и инструкция как и что куда. Таррировал по одному баку (по двум не получается),но я и езжу так что правый бак всегда полный,заправляюсь только в левый.По поводу цвета то эту проблему решил покупкой балончика для дисков (цвет чуть чуть темнее,но смотрится класно (у меня был серебро)Вопрос с разборкой БК,для покраски,решился сам собою.Когда стал его доставать из стандартного места,то поддевал его сверху и снизу,верхняя накладка сама и отскачила,ничего не повредив.Так что кто захочет его вынимать целиком поддевайте его с боков.Сняв её все края обработал мелкой шкуркой,покрасил и преклеил на место.Вот и всё. После включения надо выставить только часы (ну и пробег общий,если ездили без него)Все настройки остаются как до отключения.
- Arturus
Режима двух баков нет. Показывает просто текущую информацию с ДУТ. На самом деле этот режим и не сильно нужен, "запас хода" понятие весьма приблизительное, а больше эти показания ни для чего не испольуются. Для калибровки расхода бензина этот режим тоже не нужен, все делается по одному баку.skyclad писал(а):У кого стоит Престиж U 12, скажите, как он подключается, через разъём OBD-II или как? Как реализован режим двух баков (и двух датчиков). говорят, что глюки у него по поводу наличия двух баков с разным объёмом. Чёрный цвет (у меня в машине алюминия нет, и не надо) для Патрика есть? Где в Москве взять с RGB-экраном?
Разьемов у него никаких нет, подключается просто проводами к датчикам и к K-Line. Кондово и без затей :o
Черный цвет вроде бы обещали месяц назад, сейчас уже должен быть. Покупал RGB версию здесь: http://autocomp.ru/
На самом деле RGB экран не советую, его хреново видно при ярком освещении, да и цвета там странные - на RGB матрицу ВСЕГДА накладывается синяя маска. В результате единственный удобоваримый для меня вариант - зеленое на синем.
- skyclad
Просто проводами к датчикам и К-линии - это как?! К-линия - один шнурок в разъём OBD, а там должно быть три шнурка. Должны идти в ODB разъём, чтобы проблем никаких не было. А врезать в существующую проводку - это маразм. тем более. за 3000 рублей (В нижнем опт - 1800 для RGB)/
Что касается цвета, то моноцвента ещё хуже, чем RGB. только если синий вариант брать, но тогда подсветку приборов тоже надо делать а-ля ядовитый фольксваген - синей. :)
- Arturus
На сайте Микролайна (изготовителя) для RGB указана цена 2450. 1800 это наверное очень крупный опт, столько Патриотов еще не выпустилиskyclad писал(а):Просто проводами к датчикам и К-линии - это как?! К-линия - один шнурок в разъём OBD, а там должно быть три шнурка. Должны идти в ODB разъём, чтобы проблем никаких не было. А врезать в существующую проводку - это маразм. тем более. за 3000 рублей (В нижнем опт - 1800 для RGB)/
Подключение см. здесь: http://www.microline.ru/prestige_u12.php?m=connect (только внизу там зачем-то нарисован волговский диагностический разъем)
- skyclad
Они жадные, а сайт обновляется нерегулярно. "Крупный опт" от 1 штуки...Arturus писал(а):На сайте Микролайна (изготовителя) для RGB указана цена 2450. 1800 это наверное очень крупный опт, столько Патриотов еще не выпустили
Столько патриков уже выпустили. :DРеальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
- Администрация
На нашем сайте размещена информационная страничка компании MICROLINE http://www.uazpatriot.ru/index1.php?s=dvctune
- gregori
В моём стоит версия прошивки 8,5. В этой версии уже введена функция виртуального бака,тоесть когда заправляем машину,вручную вводим количество заправленного топлива,а в меню компютера выставляем-НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДУТ(датчик уровня топлива) В этом случае у меня расход топлива показывает правильно(виртуальный бак заканчиваеться вместе с реальным),правда,чтобы точно откоректировать пришлось пару баков бензина изьездить.Пробовал вначале ставить в компе-ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДУТ,но не понравилось,так как комп в этом случае привязан датчику уровня топлива,а датчик естественно врёт каждый раз по разному,тем более что у Патриота плоские длинные баки и небольшой наклон машины в любую сторону уже сказываеться на показаниях,даже если правильно оттарировать бак,то правильные показания мы получим только когда автомобиль будет стоять на ровной поверхности без наклонов. Ведь по сути,-что такое датчик уровня топлива-это обычный переменный резистор с поплавком,естественно такое устройство (датчик) не может быть точным.Ну Вы наверное уже обратили внимание на стрелку показаний уровня топлива на приборной доске и с какой *точностью*она их показывает,если использовать ДУТ(датчик уровня топлива) то на компютере показания будут те-же,только в цыфрах.skyclad писал(а):У кого стоит Престиж U 12, скажите Как реализован режим двух баков (и двух датчиков).
P.S. За месяц,не спеша, с Престижем почти разобрался, вот только не могу разобраться со счётом денег. Он у меня то считает расходы за топливо,то не считает,пока не могу разобраться(в меню текущая цена топлива введена)
Может кто подскажет в чём дело.
