Как увеличить ход рессорной подвески?
- Dimsa
MOHCTPOXOD
Таки, изночально прочёл её от корки до корки, потом отписывать стал :)
Хорошо, по первой схеме, как долго там живут резики-сайлентблоки в тягах. Чем обусловленна устанока тяг в виде "А", на хода подвески это не влияет, походу только на курсовую устойчивость.
Во второй схеме в принципе те же яй...а что и в первой но шарнирные наконечники тяг, а передок собран по ВАЗовской классике.
Тогда вопрос, почему не перенести принцип и компановку задней подвески от ВАЗа.
- MOHCTPOXOD
Опять таки задняя подвеска от ВАЗа не получается для того чтобы обеспечить кинематический увод оси в нужную сторону. Именно по этой причине не получаются и все остальные типы подвески на раме УАЗа. Либо рессоры, либо 4 косых рычага, либо совсем какойнть адский сложный эксклюзив.
Кто ездит на 4 косых вроде на резинки не жалуются. Есть один уже года 4 ездит. Резинки у него там от УАЗовских рессор.
У пиндосов это вообще очень распространённая схема.
Спереди там на перевёрнутом болиде не как от ВАЗа, там одной верхней тяги не хватает.
- Dimsa
MOHCTPOXOD
А по первой схеме четежи с размерами и деталировкой существуют
Да, на перевертыше короткая тяга одна.
Если честно то мне этот увод, особенно вверх надо гробить в диарозоне 15 см. а то придется наружную боковую понель кузова резать, что б колесо декаративный молдинг-накладку не обрывало.
Вобщем то я хочу от подвески устойчивости на трассе, конфорт в городе и езду по суглинистой каке с преодолеванием канав и бродов глубиной до 60 см. :), Тоесть езда по просекам-кварталкам, где народ на нивах и судзуках витара ездит, а уж любой стоковый УАЗ вобще без проблем.
Если оставить два листа в рессоре, поставить панара и клюшку или две от S загиба рессор, дальше пневмо подушки-пневмохелперы, на трассе зад не будет излишне поворачиваемым
- MOHCTPOXOD
- Dimsa
MOHCTPOXOD
Что б этого небыло я хочу поставить пневмоподушки с контролем уровня "пола", тоесть проблемы выгиба рессоры как бы нет, будут поддерживатся прямыми. Ты кому то советовал ранее, ооставить два листа и тягу панара, так же поставить клюшки от S загиба рессор :), это вобще рабочая схема при малой загрузке :) .
- MOHCTPOXOD
Но подушки то тоже свою жесткость имеют. Следовательно она обратно увеличивается, при чём может оказаться в итоге больше чем была с тремя листами без подушек. Я мог советовать оставить 2 прокованных круче заводских (для компенсации статического прогиба) листа с учётом понимания что их срок службы сильно уменьшается.
						- Dimsa
MOHCTPOXOD
Я это кчему с рессорой распрашиваю, на янки сайтах они описывают как один из простоых и распространненых способов ухода от рессор и установки пневмоподушек, это оставлять один коренной лист и ставить тягу от S образного загиба, в пневмо теме ссылки на картинки делал, с панаром и реактивными тягами иномаркам проще, на большинстве уже в стоке стоят. Говорят что с управляемостью и грузоподъемностью проблем нет.
В общем я в думках, посути при трех листах пневма не нужна, так если на случай как помощь при перегрузе, но у мню проблема киндеров укачивает и накладки крыла обрывает :), с накладками вроде решение нашол :) , с дитями пока нет :( .
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
- Dimsa
MOHCTPOXOD
Мне это немного сложно осуществить, так как это надо делать все сразу и машина выпадет на неопределенный срок, сам я не смогу, нет ни гаража, ни сварки.
Вот и мучаюсь в думках, что б делать постепенно и машина на ходу осталась, приварил "ухо", потом второе, что бы подготовка под утсановку была, что б только прикрутить потом все за день :( :) .
- MOHCTPOXOD
- APL
MOHCTPOXOD
Вы еще комплекты для Патриота продаете?
Какая цена?
Какая цена?
- MOHCTPOXOD
- APL
Так а кто нить себе уже ставил рессоры от волги на Патриота?
Что входит в комплект?
Какие работы для замены на Волговские рессоры нужно проводить?
- MOHCTPOXOD
Нет, никто на Патриот пока не ставил. Несколько человек поставили на козла включая моего козла на котором я езжу каждый день. На Патриоте ездит в основном жена и я его не могу выдрать из эксплуатации чтобы рессоры поменять.
То, что входит в комплект на картинке выше в этой теме.
Реактивная тяга с её кронштейнами
4 кронштейна рессор
4 стремянки
2 клина-проставки мост-рессора.
Нужно докупить:
2 рессоры Волга
2 пальца рессоры Волга
2 серьги Волга
12 рессорных резинок (лучше полиуретанок)
2 наконечника рулевых тяг внутренних Москвич-2141 для реактивной тяги
1 стойка стабилизатора ВАЗ-2110 в качестве серьги реактивной тяги.
Ну и кое-какое количество крепежа.
Нужно будет что-то придумывать с креплением заднего бампера т.к. оно не проработано.
4 кронштейна рессор
4 стремянки
Нужно докупить:
2 рессоры Волга
2 серьги Волга
- APL
где то в теме мелькала информация о лифте при установке этих рессор.
Сколько получается, т.е. амортизаторы тоже нужно будет другие подобрать?
- MOHCTPOXOD
- APL
Понятно, спасибо за информацию!
Жаль похоже мне без лифта ни как не обойтись в этом варианте 265/75/r16 буду шоркать арки нещадно.. :(
- MOHCTPOXOD
- APL
у меня машина 06/2011 года, стоят cooper s/t 265/75/r16
сначала стояли на заводском литье +35, сейчас на СКАД ТРИОН +20, так вот и на одних и на других дисках цепляет на кочках (но кочка должна быть большой)
вообщем если ехать ходом то уже нужно аккуратнее нужно. Один раз даже впереди достало колесо до арки (Дизель + 100 кг., а пружины впереди похоже такие же остались)
А так в повседневной (на асфальте) эксплуатации конечно ни чего не цепляет.
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
- APL
Сумрак Че то вопрос совсем не понятен!
Если речь идет о метрической сист системе
то 35 это: 285/85/r16 или 325/75/r16
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
- Nomad
Установил то, что в подписи. До отбойников (Газели) спереди теперь 60-65 мм, скорость прохождения раздолюбона возросла на 30MOHCTPOXOD писал(а):По любым дорогам кроме железных больше если не 100, то 120-ти ездить нельзя. А если колесо лопнет? Состояние корда к сожалению часто бывает очень сложно определить прежде чем оно совсем лопнуло.
Кстати, провалы в Асфальте и лежачие полицейские - это разные вещи с точки зрения подвески Патриота. У Патриота есть одна беда: очень низко отбойники, до низ всего лишь 2-3см. Суммарная жесткость отбойников и пружины очень высока. Более того, если поставить даже более жесткие пружины но лифтануть при этом подвеску, то полицейских будет проезжать лучше.
Что касается работы подвески на отбой, то она на отбой идёт свободно. Только усилие на жесткой уменьшается резко, а на мягкой плавно, посему опять таки получается что на мягкой лучше проходит с меньшим колебанием кузова.
Отбойники я хотел поднять выше, но потом понял что Спайсер будет в поддон биться, нужно переваривать алюминиевый поддон. А это адский гемор :)
					Последний раз редактировалось Nomad Пт ноя 04, 2011 01:53, всего редактировалось 2 раза.
						- Nomad
Блин, действительно....установил E4058 от Крузера-80 спереди. Во время движения писаю кипятком и забыл о спарке на передний мост. Правда, лифт 70-80 мм и до отбойников 60 мм.MOHCTPOXOD писал(а):А нафига спаренные если например можно просто установить амортизатор с бОльшим усилием? Это в советские времена делали спаренные потому что не было возможности свободно выбирать нужные.
Да и вообще не следует путать раскачку и пробивание головами потолка от жесткости. От раскачки не подпрыгиваешь в машине.
- MOHCTPOXOD
- Nomad
Ну да, потому и не могу, плюс лифт.. :)MOHCTPOXOD писал(а):Ты ей уже пожерствовал удалив стаб :) 3 листа плюс пружины будет уже вертикально жестче 4-ёх листов. Не имеет смысла заморочка.Nomad писал(а):Хотел попробоваь 3 листа + пружины, но забыл о снижении угловой жесткости, которой жертвовать не могу.
Пружины 16.4 мм + газовые Токико по ощущениям полностью нейтрализовали снятие стаба. Кастор около 7-8 градусов - тоже песня. Может, и не полностью нейтрализовали, но кто-бы сказал угловую жесткость нашего стабилизатора в абсолютных или, хотя-бы, относительных единицах...
Вот жесткость KYB RD5081, вроде, равна ((370 мм - 250 мм)/(370 мм - 290 мм)) x 4 кг/мм = 6 кг/мм. Я правильно понимаю, что если угловая жесткость стаба была не более 50 процентов от пружин, то новые пружины нейтрализовали его отсутствие? Или стаб должен давать
процентное отношение от угловой жесткости задней подвески вне зависимости от абсолютных значений?
И еще не очень в тему (даже против темы :D ), но так как 4-х листа дали 40 мм лифта, как и новые пружины, то этот набор получается идеально сбалансирован? Т.е., если уж ставить 4 листа, то надо ставить и пружины 16.4 мм?
- MOHCTPOXOD
- ЛОМ и К
Доброго всем здоровьечка! :)
На ваш взгляд; два верхних листа рессор проковать до увеличения стрелы прогиба на 50 мм, (в багажнике редко больше 100 кг, на трёх задних сиденьях 0,85 веса обычного человека), нижний лист перевернуть для прогрессивности жёсткости, сверху добавить надрессорник для восстановления сопротивления S-образному изгибу.. Вперёд под Ивеку шнивовские пружины с переменным шагом.
:  :unknown:
- MOHCTPOXOD
- ЛОМ и К
Не... передумал, лучше поставлю компрессор, доп. аккум., экспедиционный багажник, лебёдку, полку спального места (частично уже стоит), шумку (уже стоит), ручную лебёдку на зад (уже лежит), якорь, постоянный запас воды, сброшу давление в скатах, поменяю резину на Cooper, ... и ... Машин будет мягкий. Просевшие части - менять, проковывать, до первозданного вида, и, или, поставлю пневму, но два листа в рессоре - при хорошей нагрузке - широкий шаг к тому, чтобы остаться с двумя С вместо Sломик писал(а): два верхних листа рессор проковать до увеличения стрелы прогиба на 50 мм, (в багажнике редко больше 100 кг, на трёх задних сиденьях 0,85 веса обычного человека), нижний лист перевернуть для прогрессивности жёсткости, сверху добавить надрессорник для восстановления сопротивления S-образному изгибу.. Вперёд под Ивеку шнивовские пружины с переменным шагом.: :unknown:
- MOHCTPOXOD
- ЛОМ и К
MOHCTPOXOD писал(а):Надо не "С" а "I" :)
Я имел ввиду две половинки от S - (c & c) - печальные последствия S-образного скручивания рессоры около стремянки, при уменьшеннной на треть толщине.
А -
, это про что?MOHCTPOXOD писал(а):Надо не "С" а "I"
- MOHCTPOXOD
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Прочитал тему, тема отличная, однозначно - в FAQ. :)
Многое позволяет понять.
Жаль, нашел ее поздновато, а так, глядишь, стояли бы у меня шнивские пружины на передке, вместо RD5081.
Но, однако, есть вопрос по поводу проставок рама-рессора.
Если я все правильно понял, то основное зло от них на Патриоте в том, что увеличивается (или - становится не нулевым) угол наклона рессоры назад. Что, в свою очередь, приводит к тому, что в повороте из-за крена задний мост немного доворачивает наружу, получается как бы - избыточная поворачиваемость. Я правильно понимаю?
Однако, расчеты показывают, что установка проставок рама-рессора 60мм дает угол наклона рессоры назад величиной 2,547 градуса. Что, в свою очередь, дает максимальный угол доворота заднего моста в повороте величиной в 0,032 градуса. Длина переднего конца рессоры и ширина рессорной колеи - учтены.
Сдается мне, что таким углом доворота заднего моста - можно пренебречь. При крене, обеспечивающем такой доворот заднего моста, на скорости 90 км/ч (фантастическая ситуация), этот угол доворота приведет к тому, что максимальное смещение заднего моста относительно переднего, не будет превышать 1 см в секунду.
Какие еще проблемы влечет за собой установка проставок рама-рессора?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- MOHCTPOXOD
S-образный изгиб от проставок рессора мост. Но реактивную тягу на Патриот желательно поставить даже если их нет.
При установке рессора-рама, помимо наклона рессоры, есть ещё и другой косяк: изменяется угол в крестовине кардана, соответственно нарушается равенство углов и должны увеличиться шумы вибрации и износ шлицевого соединения.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
А сама рессора, после установки проставок не начинает работать в более напряженном режиме?MOHCTPOXOD писал(а):S-образный изгиб от проставок рессора мост. Но реактивную тягу на Патриот желательно поставить даже если их нет.
Далее. Получается, что угол в крестовине так же изменяется на 2,55 градуса(а с учетом прогиба рессор - возможно и меньше), причем, мост, в случае установки проставок рама-рессора, доворачивается в сторону кардана.
Вопрос, какие допуски по углам установки этих крестовин?
Вообще, по этим углам, достаточно много вопросов.
Конструкторы, естественно, стараются свести влияние разных паразитных отклонений к минимуму, мы же, лифтуя подвеску, эти отклонения добровольно вносим.
Есть большое желание узнать допуски на эти самые отклонения.
- Dragon
Ну вообще по теории любая непараллельность фланцев кардана=вибрация  :) .
Была у меня где-то статья по карданам, если найду ссылку, скину.
