Вот это ты точно подметил :ohasilzu писал(а):С учетом указанной темы - похоже на большие ПТРы стали ставить кузовные детали от ПТР Спорт. Унификация, чо. А на Спортах этот выступ под задние сидения сделан. Причем как в металле так и в пластике. Мда...
Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
				Антон Лелин
совершенно о другом разговор: выступ -ступенька 4 сатима высоты и почти в пол ширины подкрылка ближе к раме почти с середины ширины подкрылка .трется по нему даже самыми малюсенькими колесиками 235\70 сверху при просадке подвески.на старых подкрылках всё ровно и вплотную к арке,у меня же до уступа до арки давится несмкоко сантим пустоты а после уступа так ещё плюс 4 -5 сантим вот и трется там.
- CodeDaemon
Я так и знал : что кто ни разу не заглядывал ни под авто, ни куда ещё,тот ничего не поймёт.
сделал пояснения: на старом типе подкрылка его поверхность ровная плоскость-это понятно? на новом уступом:
если сдвинуть колесо наружу посредством проставок-очень плохой вариант,посредством минус15 диска(самого максимального крамзовского на 16),то мало будет всёравно и арка начнется металлическая.
- 599
На покупку дисков я не готов. Легче кувалдой по кузову снаружи ударить :lol: Короче надо снимать подкрылок смотреть снаружи, а потом снимать обшивку внутри и смотртечь, что там наворотили не так.luchsergey писал(а):если сдвинуть колесо наружу посредством проставок-очень плохой вариант,посредством минус15 диска(самого максимального крамзовского на 16),то мало будет всёравно и арка начнется металлическая.
- 599
И у меня штатное литье. Вроде писали, но не помню где, что штатное литье может быть с разным вылетом. Ну если 265 трет в только критических ситуациях, то я могу быть спокоен на свои 245. Хотя каждый Патриот в отдельности совсем не похож на другой.sas2111 писал(а):У меня трет, но как уже говорил в критических ситуациях на 265/75. Тогда может вопрос в том у кого какие диски стоят (у меня штатное литье 2010г). Иначе мистика какая-то получается ибо 245/75 меньше 265/75 на 15мм и по диаметру совпадает с 265/70, которую я и хочу брать на зиму.
- Volodya
подозреваю, что ещё и в том, какие ситуации считать критическими, у меня зимняя 245/75 цепляла за подкрылки задние, но я тогда арыки заваленные снегом ходом брал, там мост целиком артикулировал, да и крылья передние бампером вверх загнуло в одной канаве...sas2111 писал(а):У меня трет, но как уже говорил в критических ситуациях на 265/75. Тогда может вопрос в том у кого какие диски стоят .
						- hasilzu
Внутри (из салона) ничего нет. Я проверял. Фотки правда не делал. Насчет кувалды сам подумываю. Но... Вряд ли получится аккуратно приложить удар.599 писал(а):На покупку дисков я не готов. Легче кувалдой по кузову снаружи ударить :lol: Короче надо снимать подкрылок смотреть снаружи, а потом снимать обшивку внутри и смотртечь, что там наворотили не так.luchsergey писал(а):если сдвинуть колесо наружу посредством проставок-очень плохой вариант,посредством минус15 диска(самого максимального крамзовского на 16),то мало будет всёравно и арка начнется металлическая.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
Вы хотите сказать: под этим выступом расположено сопряжение-сварка двух деталей арки? а как же тогда я сегодня видел патра-одногодку с плоскими подкрылками?Жаль что на нём студентик ездит в институтик рядом с моим киноцентром и врядли чего мне сможет ответить по делу.
Сколько не занимался пальпацией-никаких  железных рёбер под выступом не надавил: пластмасса давится до упора в саму железную арку,в её горизонтальную плоскость на те нужные нам 3-4 сантима.нужно купить старого типа подкрылки и заменить.
- wladimir247
- wladimir247
- Угломин
Дык в итоге так и не понял, выступ в арке железный на всех Патриотах и изменили только форму подкрылка? У меня выпуск август 2011, выступ в железе есть, подкрылок прилегает к выступу плотно. Т.е. резина 245/75 будет задевать?
Былин чем думают на заводе, делают большие арки и ставят маленькие колеса и теперь что получается даже купив отдельно колеса нормального размера (245/75) их не получиться поставить!!!? :(
Подкрылок не снимал ,но уступ давится не упираясь ни во что,только ближе к вертикальной части ,прожимаясь сантима на 3-4 достает до металла арки.ну а форма этой арки просматривается из багажника : она наклонно уходит вверх.получается что то в железе зачем то поменялось на рубеже 2010-2011.точнее на 2010 стали ставить другие подкрылки, а потом с 2011 и арку?
Резюмирую,что понял сам: у кого 2010 с уступчивым подкрылком,как у меня ,могут сменить его на плоский,но это нужно покупать весь комплект за почти тыр.,тк у нас не продают одни задние,сверлить новые дырки под его крепление...,те мне не нравится такой вариант.
Можно пром.феном прогреть и продавить существующий,но я не владею этой технологией.
Научите плиз,если есть умельцы.
Поделитесь кто умеет как это делается?
Я именно про это и писал.Но у которых типа упирается в металл,а упираться должно полагаю только в спортах,которых и нет больше, со стороны багажника должны лицезреть совсем другую конфигурацию внутренней арки.
- Павел59
Может стоит(прежде чем резать) поставить диски с другим вылетом?Я планирую в перспективе именно так...Perlovski писал(а):luchsergey
Да, на машине июня 2011 упирается сразу в металл, что и видно на фотографиях на предыдущей странице где подкрылок снят.
На днях придут 265 колеса, одену на штатные диски и буду танцевать с болгаркой и сваркой пока они не встанут как надо))) Фотоотчет потом выложу)
Более детально рассмотрел у себя изнутри:данный выступ есть и у меня,но он выше и также выше линии сиденья,те ,я так понял, ради почившего спорта,чтоб его седло влазило выступ занизили на штампе,спорт похерили, а подкрылок под новый выступ  испоганили и арку так и с тавят заниженную под него.моразм процветает!у меня арка еще старого типа аподкрылок уже нет.
Едут диски с нулевым вылетом,если с ними будет задевать тогда возьмёмся за инструменты.
- 599
Писали, что на лимитиде 2011 года стояли 245-70-16. Скоро поставлю свои зимние Куперы в размере 245-75-16, тогда и посмотрю, что там затрет.Угломин писал(а):Дык в итоге так и не понял, выступ в арке железный на всех Патриотах и изменили только форму подкрылка? У меня выпуск август 2011, выступ в железе есть, подкрылок прилегает к выступу плотно. Т.е. резина 245/75 будет задевать?
- wladimir247
На "юбилейном" патриоте устанавливают "Новые легкосплавные колесные диски R16 c шинами 245/70R16". Сегодня пришли заказанные диски КиК диски Медео-Форс 7х16" 5х139,7 ЕТ22 DIA108.5 буду на них ставить резину 245/75/16 111T ContiIceContact BD Ш. Потом отпишусь  как получилось. Машина июня 2011г выпуска.
						- tbcarus
Всё встанет. Если не лазить, нигде задевать не будет. Но думаю теперь резать или поднимать. Или поднимать и резать :)wladimir247 писал(а):На "юбилейном" патриоте устанавливают "Новые легкосплавные колесные диски R16 c шинами 245/70R16". Сегодня пришли заказанные диски КиК диски Медео-Форс 7х16" 5х139,7 ЕТ22 DIA108.5 буду на них ставить резину 245/75/16 111T ContiIceContact BD Ш. Потом отпишусь как получилось. Машина июня 2011г выпуска.
Поставил сегодня Купер 245/75 р16. Между амортизатором и колесом 1 см. В статике при осмотре места в арке достаточно. По буеракам ещё не катался, время покажет... При движении по городу не слышно, чтобы где то задевало.
По поведению машины могу сказать, ехать комфортней, чем на Каме. :D но чувствуется что движок напрягается больше.
- Железный
У меня машина 2008 года, резина 265/70, ничего нигде ни разу не задевало, машина не лифтованая. Вроде бы меня данная проблема и не касается, но прочитал  всю тему и вот что думаю: тут на сайте есть фото обновлённого Патриота, который в серию так и не запустили http://www.uazpatriot.ru/images/mmas200 ... t%2010.jpg так вот если посмотреть, там выступы в багажнике по другому сделаны, и эти локера может уже от будущей модели и  завод так постепенно к этой модели переходит?
						- hasilzu
Не... Это вряд ли... скорее всего наштампованное заранее на Спорт железо пристроили на большого ПАТРа. Не выбрасывать же... Может скоро эти запасы кончатся...
А может и штамп сломали...
