ABS
я его успешно убрал в свое время вместе со всеми причиндалами абсовскими.стоит в боксе на днище кузова на площадочке перед доп.отопителем.не очень удобно, но разъём с него сдергивается и крепёжные болты выкручиваются отверткой и он вынается без разборки авто.
Да: я снимал и одевал разъём дважды вынув ящик в подлокотнике.нужно нажать сбоков пружинные фиксаторы(разъём как на датчике холла).чистить там нечего,еслиб он косячил то горела б неисправыность абс.разрывая его любой провод микротумблером-самое простейшее отключение абс.
- IgorG
Сегодня попытался нащупать этот датчик, но ничего у меня не вышло. Там много всякого оказалось, куча разных разъемов, но прикрученной крепко штуки с разъемом я не нашел.
Я не собираюсь его разбирать, мне нужно убедиться, что внешне он цел, не залит чем-нибудь, что провод от него идет нормально.
Но вот не нашел я его там.
Может быть, он открутился и валяется там где-то боком? Тогда он может давать нехороший сигнал и это может быть причиной отказа АБС.
Насколько глубоко нужно засовывать руку? К чему этот датчик прикреплен?
- argon84
Глянул сегодня на этот датчик... У меня машина с доп. печкой - открутить не реально. Прикручен к полу в передней правой части ящика. Но нашел другой разъем!!! За панелью у ноги водителя, рядом с диагностическим разъемом.
4 провода в разъеме: три рядом идут на этот датчик, куда идет четвертый не знаю на нем +12.
УАЗ Патриот Limited 2009 (Евро-3) Амулет
на дне кузова пластина-плошадка на которую прикручивается этот датчик поперёк авто парой саморезов.да там тесно но с фонариком ,светя наискосок и выдернув некотрые кнопки с передней части бокса всё видно.
клейте его на скотч тогда к днищу или сверлите насквось чтоб пластину прикрепить, а потом датчик к ней,если она отвалилась.
- /Ого/
Всю тему не осилил, слишком много не по теме. пишу свою проблему, может кто подскажет или тыкнет туда где обсуждалось.
На покатушках загорелась лампа АВS. Раньше такое было, после грязи, но после выключения зажигания и включения вновь лампа тухла, правда через некоторое время снова загоралась. Грешил на грязь на датчиках. На крайней покатушке Лампа зажглась и не тухнет. Сегодня провёл ревизию датчиков, нашёл оборванный провод на заднем левом колесе, спаял место разрыва. Почистил все датчики. Лампа всё равно горит. Вопрос: можно ли как то проверить датчики? Может можно в разъём где датчик подсоединяется перемычку какую сунуть, чтоб АВS думала, что датчик работает и таким образом проверить какой из датчиков ошибку даёт?
- IgorG
Не, датчик теперь не просто катушка провода, намотанная на магнит. Теперь это магниторезистивный датчик, а выход сигнала, очень похоже, формируется чем-то вроде открытого коллектора. Так что либо нужно подключиться к сигналу параллельно (не отрывая от системы) и поглядеть его на осциллографе, либо присоединить заведомо исправный датчик, или же обратиться к тому, у кого есть сканер кодов АБС.
В данном конкретном случае все выглядит достаточно просто: был поврежден кабель от датчика, что и вызвало проблему. Значит, либо провода перепутаны при спаивании, либо это было сделано неаккуратно. Еще могло быть несколько разрывов вблизи основного, видимого разрыва.
Мне новый датчик обошелся в полторы тыры, я его последовательно подключал вместо штатных датчиков и ничего не нашел.
Знал бы про такую популярность датчиков,то не продал бы год назад
весь демонтированный комплект за 4,5тыр.(шутка-не барыга и не в деньгах счастье.Просто ненавязчиво напоминаю о возможном решении навсегда всех проблем).
- Макашев М.К.
Импульсы, которые идут с датчиков в "мозг" АБС, генерятся аналогично импульсам, поступающим в основной ЭБУ от датчиков положения коленвала и распредвалов.IgorG писал(а):Не, датчик теперь не просто катушка провода, намотанная на магнит. Теперь это магниторезистивный датчик, а выход сигнала, очень похоже, формируется чем-то вроде открытого коллектора.
На каждом колесе установлены "гребёнки", "зубья" которых проходя мимо датчика наводят в нём ЭДС (сиречь импульс).
- /Ого/
Компа нет. Ошибка,если была,сбрасываласьпутём выключения/включения зажигания. ABS вроде и не переставал работать даже с горящей лампочкой.Rusya писал(а):а комп есть? скорее всего, просто надо скинуть ошибку, если, конечно, абс заработал=)
Снимать АВS не хочу,мне и с ним хорошо.
- IgorG
Нет, с горящей лампочко АБС, конечно же, не будет работать. Разве что неисправность в цепи самой этой лампочки.ABS вроде и не переставал работать даже с горящей лампочкой.
Датчику испортиться очень сложно - ведь повреждение пришлось на кабель, если на датчике нет следов удара, то он должен быть целым. Кроме того, это датчики Бош - они очень надежные.
В современных Патриотах используются магниторезистивные датчики: у них чувствительный элемент реагирует на изменение направления магнитного поля, а не на изменение напряженности (силы) магнитного поля. Поэтому, если магнит работоспособен, мешать работе могут металлические опилки, налипшие на датчик.
Ну и, как я уже говорил, если разрыв кабеля произошел вследствие растяжения (а не просто кабель был перерублен), то разрывов может быть несколько, остальные могут быть под внешне целой оболочкой кабеля.
Кое-что можно увидеть, подключая тестер в режиме проверки диодов к контактам 1 и 2, только полярность не помню. Тестер покажет небольшое напряжение, вроде примерно 1,5 вольта, уже не помню.
Сам я собирал простейшую схему на работе для проверки этого датчика, подключал там нагрузочный резистор 200 или 300 ом - значение сопротивления очень критично, датчик может не войти в нужный режим, потому что он питается последовтально с этим же сопротивлением.
Ну и когда железякой крутил возле датчика, то видел импульсы.
- /Ого/
Проверю, конечно, но мне показалось, что педаль дрожала когда тормозил на мокрой грунтовке.IgorG писал(а):Нет, с горящей лампочко АБС, конечно же, не будет работать. Разве что неисправность в цепи самой этой лампочки.ABS вроде и не переставал работать даже с горящей лампочкой.
Датчики все снимал и очищал.
Будет время попробую тестером прозвонить. Спасибо за совет!
- NATOvec
Диод когда прозваниваешь какое ты нах напряжение увидел :o :lol: Ты должен сопротивление видеть или у тебя не китайский тестер а а а а а наверное американский :lol: :lol: :lol: Игорян без обид жги дальшеIgorG писал(а):Нет, с горящей лампочко АБС, конечно же, не будет работать. Разве что неисправность в цепи самой этой лампочки.ABS вроде и не переставал работать даже с горящей лампочкой.
- /Ого/
Попробовал. ABS не работает./Ого/ писал(а):Будем пробовать.
А может где то ошибка эта прописаться? Если отключить аккумулятор может скинется?
- IgorG
Ежели включить в режим тестирования диодов, то тестер показывает падение напряжения на p-n переходе, если оно в прямом направлении. А в обратном - ничего не показывает, обрыв.
У меня на тестере этот режим обозначен значком с изображением диода. Для прозвонки - значок пищалки. А просто для измерения сопротивления - Омы.
По иномарочному опыту(о как загнул))) раз ABS неработает - надо искать. Обычно, по устранению неисправности(обрыв, или неисправность датчика) ABS начинает работать, но... у некоторых, нет, пока не скинешь ошибку, у некоторых, работает, но лампа не исправности остается, пока не скинешь ошибку, у некоторых, и ABS начинает работать и лампа сама тухнет, через некоторое время. Неисправность предлагаю искать малыми средствами, раз нет компа. Добираешься до разъемов всех датчиков и каждый меряешь тестером. Измеряешь сопротивление. Путем сравнения и исключения, надеюсь:-), находишь. К примеру, у трех датчиков будет по 800 Ом, у четвертого 2 000 Ом, или вообще, обрыв, т.е. 0 - соответственно, устраняешь "негодяя")))/Ого/ писал(а):...Попробовал. ABS не работает.
F1A
- IgorG
Код: Выделить всё
К примеру, у трех датчиков будет по 800 Ом, у- SupraGoblin
У меня на лендровере передний датчик ABS стоил 22 000, задний 20 000... Когда один сдох, я узнал их стоимость))) и думал, что там как минимум стоит плата от запуска "Шатла", в итоге была обычная катушка))), причем передний и задний, в общем то не отличались, в итоге, датчик положения распредвала от жигулей за 220 руб. замечательно заменили фирменный, сказочный и красивый(с колпачком из нержавейки) датчик!)))
Кстати, использующие как магниты, так и простую систему с кольцом на ступице, одинаково "прозванивались" тестером.
Да, конечно, не плохо, для начала, проверить питание самого блока=) Но, опять же, здесь нужен всего лишь тестер и если, человек полезет к разъемам датчиков, то там и питание можно глянуть(сразу двух зайцев), тем более, что речь изначально шла об обрыве цепи одного из датчиков.
F1A
- IgorG
Горела только хреновина с надписью ABS. Она и сейчас иногда загорается, если долго ехать (хз, почему), или если хорошенько полить воды из шланга на лобовое стекло (чтобы смыть воробьиные какашки) - не нашел пока, что намокает при этом.А у тебя только лампа АБС горела или восклицательный знак тоже?
Ага, эта косичка. Я ее открутил, отчистил там все, что только можно, и прикрутил назад. Причем, подкручивал гайки несколько раз - там есть шайбы с зубчиками, похоже, что они должны врезаться в металл, иначе не будет нормального контакта. Вообще, место прикручивания со стороны кузова какое-то несерьезное. Там какая-то шпилька, приделанная к тоненькому листовому железу. По-хорошему, надо бы использовать тут более длинный провод до заземления аккумулятора, что ли.та плетенка что двигатель на кузов контачит?
Еще смущает, что при включении фар напряжение по показометру на приборке падает на пол-вольта - это означает, что где-то хреновое заземление, и у приборов и фар есть общие силовые цепи.
АБС очень чувствительна к напряжениям, при плохих контактах по земле запросто может отключиться. Под капотом АБС заземляется на той же шпильке, к которой прикреплен минусовой провод аккумулятора. Под черной коробкой с предохранителями под капотом есть два разъема, которые соединяют кабель от блока АБС со жгутами, уходящими к датчикам. Там тоже может контакт закиснуть.
- /Ого/
Поменял датчик - всё сразу заработало. Теперь найду обрыв в старом и будет запасной. Оказывается передние и задние датчики отличаются только кол-вом крепёжных резинок на проводе.
- Янис
только ведь хотел поделиться радостью, что после глубокой помывки перестала светить, но спустя день опять загорелась..
подозреваю вода была проводником пока не высохла.
в общем пока просто некогда под машину влезть дабы прочистить все разъемы датчиков
Мое Решение
В моем случае все решилось очень просто- защелкиванием одного из разъемов датчика. Вот и все. Пробег ~4000 км
Мое Решение
Patriot Iveco
Давно читаю ваш форум, но раньше не было повода написать.Demetrius писал(а):Чем рискую то??? Ездят же некоторые, у них АБС с рождения небыло!!!
Рассказываю. Зима. Трасса. 60 км/ч. Обледенело, быстрее ехать нельзя. Впереди поворот, рефлекторно притормозил заранее, еще на прямом участке. Тормозил совсем слегка, но я не ожидал, что дорога настолько скользкая. Машина пошла на юз и ее закрутило, вылетел на встречную полосу. Итог: серьезное ДТП со встречной машиной. Чудом остался жив. Машина была без ABS. Потом купил машину с ABS. Таких ситуаций не возникало. Тормозит ровно, на любом льду. Самое главное: предсказуемая траектория.
Стаж вождения: 15 лет, около 200 тыс. км. Но я не профи. Обычный водитель-любитель, каких большинство.
Говорить о том, что на льду тормозить опасно, можно бесконечно. Но это рефлексы. Большинству простых водителей ABS поможет избежать опасностей, сохранить жизнь себе и другим.
О вреде ABS обоснованно могут говорить либо новички, считающие себя "профи" (синдром КПВ), либо профессионалы с огромным стажем и опытом контраварийного вождения, либо жители юга, не знающие, что такое обледенелая трасса. Возможно, им вторят те, кто имеют машину без ABS, и особенно те, кто хотят такую машину продать.
Считаю, что время машин без ABS, уже прошло. Это каменный век. При разнице в цене 30, 50, даже 100 тысяч, стоит выбрать машину с ABS. Жизнь и здоровье стоят дороже.
- Александр72
У меня пока 50/50 сложились отношения с абс...
Один раз сам чуть не обделался и маршрутку напугал (тормозя перед перекретском на льду, ощущения не из приятных), а раз сработало что-то и вместо тупого давления на педаль и блокировки колес, объехал внезапно остановившийся авто.
Ах да, еще засадил одного таксиста...очень с дальнего с юга. Благодаря абс влепил не прямо, а в угол, почти ушел. Довольно легко отделался.
Житель с не глубокого юга, но снег видел. Опыт вождения... не менее 20лет, не экстримал, курсов не заканчивал
п.с. Я чего собственно пришел? Когда жарко, через какое-то время движения, загорается лампа АБС.... БК ничего не говорит (вроде), что за косяк может быть?
Я уже разобрался в чем дело. У Патриота не очень хорошая реализация ABS. Всего 3 канала (вместо 4-х, на каждое колесо, как у большинства), бывают ложные срабатывания датчика бокового ускорения, слишком раннее срабатывание ABS, непропорционально дозируется усилие на педали и сила торможения колес (из-за несоответствия друг другу параметров ГТЦ, пневмоусилителя, блока ABS и тормозных суппортов). Отсюда управление Патриотом с ABS становится интуитивно-непонятным, и даже вызывает у некоторых желание такую ABS отключить. Требует серьезного привыкания. Такую проблему встретил только у ABS Патриота, на других машинах нормально.
- 191
Что считать каналами? Гидромагистрали или количество датчиков? Теоретически для работы АБС пох, как тормозит, оба-два или поодиночке, задняя ось. Важно чтобы не наступал момент блокировки управляемых колес. К примеру у некоторых импортных автомобилей начала века на задней оси стоял только один датчик, пусть и две гидромагистрали. Но принцип-то работы был аналогичным, и ничего, тормозили.
ИМХО, собака порылась в чем-то другом. Может своеобразная развесовка, может еще что, не знаю.
- 191
БК ничего и не скажет, нету у него функции диагностики трансмиссии - Микролайн я на эту тему пытал. Дуй к официалам, у них в сканере прога есть.Александр72 писал(а): п.с. Я чего собственно пришел? Когда жарко, через какое-то время движения, загорается лампа АБС.... БК ничего не говорит (вроде), что за косяк может быть?
191, ты неправ. Важны не только передние колеса. При блокировке задних возможен разворот на 180. При торможении в повороте или неоднородном покрытии невозможно обеспечить одинаковую силу сцепления правых и левых колес, поэтому важно раздельно управлять усилием на правых и левых колесах обоих осей.191 писал(а):Что считать каналами? Гидромагистрали или количество датчиков? Теоретически для работы АБС пох, как тормозит, оба-два или поодиночке, задняя ось. Важно чтобы не наступал момент блокировки управляемых колес. К примеру у некоторых импортных автомобилей начала века на задней оси стоял только один датчик, пусть и две гидромагистрали. Но принцип-то работы был аналогичным, и ничего, тормозили.
Развесовка Патра ни при чем. ABS должна корректно работать и на пустой, и на груженой машине. Развесовка при этом сильно меняется.
Как это должно быть: отдельный датчик, отдельный клапан и отдельная трубка на каждое колесо, включение прерывистого торможения индивидуально для каждого колеса, которое начинает проскальзывать.
На Патре реализовано упрощенно. Датчик на каждое колесо свой, но когда блок ABS видит скольжение хотя бы одного любого колеса, он включает "пунктир" для всех колес, дозируя только пропорцию перед/зад (функция классического "колдуна"). Он не умеет дозировать усилие раздельно на правое и левое задние колеса, трубка назад всего одна.
Такие упрощения системы приводят к излишне раннему срабатыванию ABS и неоправданному увеличению тормозного пути. Не добавляют безопасности ложные срабатывания датчика поперечного ускорения. ABS может отключить тормоза даже тогда, когда колеса не скользят, просто из-за вибрации на неровностях.
Про отказ тормозов на Патре при торможении на подъеме писали в Авторевю.
http://www.autoreview.ru/archive/2007/24/uaz_abs/
Я это пишу не потому, что хочу поругать Патр, а потому, что долго и подробно изучал эту машину. Делюсь опытом (ремарка для модератора, которому, насколько я понял, не нравятся те, кто критикуют Патр, и он имеет склонность их банить).
- 191
На Спортяге JA сзади стоит один датчик, что суть тоже самое, пусть и с раздельным торможением колес, но все работало корректно. А вот на Витаре, где еще плюсом есть система помощи при экстренном торможении и естественно четыре датчика и четыре трубки, работает точно также как на УАЗке. Я, честно говоря, был поражен схожестью реакций.
Для себя сделал один вывод: жать на педаль надо плавно, от удара она в ступор входит:)
