ТО–2 (20000) это действительно страшно так и дорого?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Nigl
Сообщение Nigl » Чт окт 20, 2011 12:10
Записался на то–2 в Соллерс (СПб). Сказали, что менять будут все жидкости, фильтры, свечи... Действительно столько всго уже на 20 тысячах меняется? Что за свечи они ставят, что они всего 20 тыс. Живут?
А по стоимости сказали что будет 18000 руб., на форуме видел цифры 10–12 тыс за это ТО–2. Где правда?[/u][/b]
Женёг
Сообщение Женёг » Чт окт 20, 2011 12:42
список работ по то найдешь в сервисной книжке, расходники, насколько я понимаю, можешь привезти свои. По ценам - правда там где дешевле найдешь, тут есть люди которые в Украину ездят ТО делать там вообще дешевле сильно
Yustas62
Сообщение Yustas62 » Чт окт 20, 2011 15:47
Делал ТО2 в Автогермесе на Красной сосне, вышло где-то 17т., включило в себя:
1. работы по сервисной книжке
2. расходники
а также по требованию:
3. салонный фильтр
4. замена антифриза (после того, как летом на Ладоге сорвало патрубок и пришлось лить водичку)
5.передние тормозные колодки (удивился, что сносились).
где-то так, еще менеждер посетовал, что многовато у вас получилось мол)))
УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
Ежек
Сообщение Ежек » Пт окт 21, 2011 05:58
Воронеж. ТО-2. Только регламентные работы по сервисной книжке.... 7600 ( это со всеми ихними материалами)........
Max 533
Re: ТО–2 (20000) это действительно страшно так и дорого?
Сообщение Max 533 » Пт окт 21, 2011 09:22
Nigl писал(а):Записался на то–2 в Соллерс (СПб). Сказали, что менять будут все жидкости, фильтры, свечи... Действительно столько всго уже на 20 тысячах меняется? Что за свечи они ставят, что они всего 20 тыс. Живут?
если 18 тыр, в списке работ ищи пункт
прокатило-10000р, и сделай так, чтоб не прокатило....
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт окт 21, 2011 09:52
Какие жидкости, какие фильтры, там тока масло в моторе меняется и свечи(200р.). Я летом делал в соллерсе, 11 с чем то тыр.
Сообщение NATOvec » Пт окт 21, 2011 15:14
Лучше сделай сам :wink:
Иришка
Сообщение Иришка » Пт окт 21, 2011 16:03
У нас тоже подходит второе т.о.(20 000) цена у дилера:6 700 вместе срасходниками
dimonыч
Сообщение dimonыч » Пт ноя 04, 2011 22:41
№ з/н __________________
Модель а/м _______________ с 1.07.07г
Гос. Номер _______________
Перечень работ, выполняемых по ТО №2 а/м УАЗ-3163 ( Patriot)
( пробег 19800 - 20200 км.)
№ п/п по сервисной книжке Наименование работ н/ч
1. Контрольно - осмотровые (диагностические) работы.
Проверить и устранить обнаруженные неисправности:
1.1 Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колес, состояние стекол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализции 0,20
1.2 Работоспособность ремней безопасности, замка и предохранителя открывания капота, замков дверей 0,10
1.3 Работу стеклоподъёмников и люка вентиляции. 0,05
1.4 Состояние элементов передней и задней подвесок 0,26
1.5 Состояние подвески двигателя. 0,14
1.8 Регулировку подшипников ступиц колёс. 0,20 (1,40)
1.9 Люфт шкворней поворотного кулака. 0,20 (1,12)
1.10 Свободный ход рулевого колеса, люфт в шарнирах рулевых тяг и рулевом механизме, состояние шарниров и шлицев рулевой колонки. 0,19
1.11 Зазоры в подшипниках шестерен главной передачи переднего и заднего мостов. 0,20
1.12 Работу системы охлаждения 0,34
1.14 Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы и сцепления, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровень эксплуатационных жидкостей 0,67
1.16 Работу привода управления воздушным дросселем. 0,14
1.17 Работоспособность клапана продувки адсорбера. 0,10
1.20 Состояние и натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов. Заменить ремни при обнаружении их повреждения или чрезмерного растяжения 0,25 (0,40)
1.22 Наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, карданных валов, агрегатов. 0,30
1.23 Свободный ход педали тормозной системы. 0,19
1.24 Состояние тормозных колодок и дисков передних колес. При предельном износе заменить. 0,73 (0,66 + 2,0)
1.25 Состояние колес и шин 0,10
1.26 Состояние тормозных накладок колодок и барабанов задних колес и стояночного тормоза. При предельном износе заменить. 0,93 (0,80 + 0,84)
1.27 Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной системы, работу регулятора давления. 0,25
1.28 Уровень масла в баке гидроусилителя. 0,05
б/н Произвести внешний осмотр шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п. с целью определения и устранения вредных контактов с деталями автомобиля приводящих к их разрушению. 0,20
1.29 Уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке 0,22
1.13 Провести диагностику КМПСУД и АБС 0,50
1.21 Уровень электролита аккумуляторной батареи 0,10
2. Регламентные работы.
2.1 Подтянуть крепление агрегатов, узлов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме. 1,20
2.2 Подтянуть крепление опор двигателя 0,14
2.3 Подтянуть крепление элементов передней и задней подвесок 0,08
2.8 Подтянуть крепление шкива насоса системы охлаждения 0,10
2.9 Подтянуть крепление натяжного ролика ремня привода агрегатов и катушек зажигания 0,25
2.12 Подтянуть крепление фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной коробки и мостов, шаровых опор к фланцам кожухов полуосей, ведущих фланцев к ступицам, рычага поворотного кулака, сошки и картера рулевого механизма, наконечников рулевых тяг 0,44
2.15 Заменить фильтр тонкой очистки топлива. 0,17
2.17 Прочистить контрольное отверстие в насосе системы охлаждения. 0,05
2.22 Очистить предохранительные клапаны ведущих мостов 0,10
2.23 Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр. 0,35
2.31 Смазать : шарниры и шлицы переднего и заднего карданных валов; шарниры рулевых тяг; замки дверей; трущиеся участки ограничителя дверей; петли дверей и капота, разжимной и регулировочные механизмы стояночного тормоза, трос стояночного тормоза 1,29
2.19 Заменить свечи зажигания. 0,64
Итого 11,42 нормочаса умножайте на стоимость н\ч плюс расходники.
* 2.6 Отбалансировать колёса и переставить по схеме 0,9 н/ч
*(рекомендуемая операция, выполняется с согласия владельца. В стоимость ТО не входит,
оплачивается отдельно)
В скобках операции по замене и регулировкам.
vad683
Сообщение vad683 » Пт ноя 04, 2011 23:13
Что-то в Солерсе интересно считают. Есть оф.сайты где приведена рекомендуемая цена на ТО. В Питере народ бежит от Солерса в другие станции, как черт от ладана.
П.С. Я к 38 т.км. еще не стер передние колодки. Свечи тоже не меняли (правда у меня ГБО) вскрыли - посмотрели - и сказали приезжай на следующее ТО и так уже два ТО подряд. За это время умерло Луковское сцепление (развалилась пружинка и за ней покругу весь диск), выпала часть противоскриповых пластин в рессорах, по гарантии поменяли задний кардан с подвесным подшибником и одну газовую форсунку, ну и конечно же подрулевой переключатель (поставил шнивовское) и блок управления светом.
