Катушки Евро-2
Электронная система управления двигателем
hc2hunter
Катушки Евро-2
Сообщение hc2hunter » Пн окт 17, 2011 08:51
ЗМЗ-406, Евро-2.
Встало подозрение на исправность катушек зажигания.
Одна катушка с недавнего времени стоит новая (тоже ульяновская, но недавно купленная). Вторая еще родная с рождения машины.
Проверяю мультиметром по инструкции.
Должно быть:
На моей 1 катушке (старой):
- между первичными 1,4 Ом
- между вторичными 4,6 кОм
На моей 2 катушке (новой):
- между вторичными 3,6 кОм
Это нормально ? :?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср окт 19, 2011 20:41
Неужели катушки никто никогда не мерял ? :)
Шпень
Сообщение Шпень » Чт окт 20, 2011 11:19
Неа.
hc2hunter писал(а): На моей 2 катушке (новой):
Экономят на меди. Будет меньше выходное напряжение. Силиконовые ВВ провода (отечественные) тоже имеют такой же разброс. Я брал два комплекта по 600р и компоновал по сопротивлению. Ничего не изменилось в работе двигателя. Поставь одну катушку Бош.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Чт окт 20, 2011 15:09
ну вполне вероятно у 2 катушки во вторичной обмотка витканулась, вот и показывает меньшее сопротивление
Вернуться в «ЭСУД»
