Диски RW H-427
Выбор резины, советы, мнения.
АНTOH
Диски RW H-427
Сообщение АНTOH » Сб окт 15, 2011 16:12
Приветствую.
Планирую приобрести резуну (245/70R16) с дисками. Диски 8j ET 0 диам 108.2 RW H-427. Данные диски имеют нестандартный для Патриота вылет. Если быть точнее то вылет больше на 2 см. Буду признателен, если поделитесь опытом эксплуатации данных дисков.
Бамбр
Сообщение Бамбр » Сб окт 15, 2011 16:23
А зачем тебе такой вылет?? Под резину 245/70 не имеет смысла, мне так кажется.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Сб окт 15, 2011 16:36
Из теории: при меньшем вылете лучше устойчивость в поворотах за счет увеличения ширины колеи. А основная причина - в Мурманске не смог найти диски с стандартным вылетом... Необходимо ждать новой партии...
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Сб окт 15, 2011 18:22
АНTOH писал(а):Из теории: при меньшем вылете лучше устойчивость в поворотах за счет увеличения ширины колеи. А основная причина - в Мурманске не смог найти диски с стандартным вылетом... Необходимо ждать новой партии...
Из той же теории, но подтвержденное практикой: при меньшем вылете (большей ширине колеи) существенно страдает управляемость, курсовая устойчивость машины а также разваливаются шкворни.
Для езды зимой по дорогам со снежной кашей лучше не увлекаться расширением колеи. Идеально оставить штатный вылет.
Я теперя шнивовод...
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс окт 16, 2011 17:48
Хотелось бы еще послушать практиков.
TRUCKER
Re: Диски RW H-427
Сообщение TRUCKER » Вс окт 16, 2011 20:15
АНTOH писал(а):Приветствую.
Если быть ещё точнее,то вылет больше на 3,5 см,т.к. штатный ЕТ35
Правильно тебе сказали,что бы не страдала управляемость и ходимость подвески,ищи диски в пределах ЕТ 20-35
Я некоторое время поездил с ЕТ10,разницу в управляемости почувствовал сразу,после штатных дисков.
Сейчас стоят RW с вылетом 20,но R17
На Патриот одно время ставились диски на конвейре с вылетом 22
expert100
Сообщение expert100 » Вс окт 16, 2011 21:08
Ездили в деревню к друзьям. Дорога местами просто раскисшее поле, местами нарезаны в основном нивами и козликами колеи глубиной 15-20 см. :(
Наша Патриотовская колея шире Нивкиной и Хантеровской на 15.5 см, так вот в поле я чувствовал себя на коне, а вот прооезжая по колеям испытывал реальное неудобство от необходимости реазать свою колею. :x
Так у меня 265|70R16 на стандартном вылете 22.
С твоим вылетом колея расширится еще на 4.5 см в итоге разница составит 20 см. :wink:
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт окт 18, 2011 17:57
Сегодня примерил данный диск на машину. Смотрится брутально, но диск выступает из-под арки сантиметра на два (примерно). Требуется расширение арок. А так-как заморачиваться неохота, буду брать штатные КИК-овские диски 7j R16 ET35. Всем спасибо за советы.
