Шнивовские подрулевые переключатели
- Strinda
Вопрос вот какой - поменял сегодня обычные на шнивовские.
Все установил, но резинки назад влазят не как надо, переключатели отщелкивает, т.к. резинки избыточно давят.
Читал, что её надо подрезать.
Может кто-нибудь на пальцах объяснить, что именно нужно отрезать.
Спасибо.
Спасибо.
- Партизанский
Тютерев79 писал(а):...А чем лучше шнивовские от патриотовских? :)...
Не совсем так: у камрада Ер установлены не Шнивовские, а вроде Калиновские - т.к. ему нужен был дополнительный кнопочный функционал для подключения всякого разного :)Volodya писал(а):...я так понимаю там удобство в дополнительных кнопках...
Шнивовские отличаются от штатных значительно лучшим качеством изготовления, мягкостью и чёткостью их работы.
Это приводит к главному удобству - при использовании заднего дворника не нужно делать никаких резких движений чтобы просто почистить заднее стекло (без выливания пол-бачка воды на стекло :) )
Функционально Шнивовские полностью идентичны штатным, никаких дополнительных кнопок нет.
Замена - дело 5 минут: снимаешь кожух с рулевой колонки (5 саморезов), отщёлкиваешь штатные подрулевые (там замок-защёлка), вставляешь купленные Шнивовские (они продаются отдельно), собираешь обратно кожух.
Ничего перепаивать не надо.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
ну так я о том, что чёткость работы вполне устраивает (нечётко задняя у зубил чайниками втыкается, а тут только иногда поворотники-стеклоочистилеь путаю, но эта специфика не от переключателей зависит :) )...
а полив заднего стекла от реле же зависеть должен, а не от переключателя? или я чего-то не понимаю :unknown: в принципе я этим благом всё равно не пользуюсь, подозреваю что щётка там приржавела уже давно :)
думаю когда (и если) сломаются, то попробую Шнивские, а иначе это из разряда "мешать машине работать" :D
- Мэверик
А я вообще эти пыльники снял. Без них даже выглядит все лучше... ничего лишнего. :)
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
- Макс79
Начитался сегодня форума - пошел взял подрулевые Шнивы в магазине, за 10 мин воткнул, поудобнее штатных, единственно плохо - перестал работать индикатор включения дальнего света на панели приборов... :o .. надо будет ковырять .. :(
- Партизанский
- tarakanoff
- OVERRIDE999
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
больше года стоят шнивовские. гораздо удобнее родных. да и ложное срабатывание на задний дворник пропало. резинки оставил, ничего не подрезал. просто обмазал её силиконовой смазкой и просунул в неё переключатель. так сказать "не помажешь, не поедешь"
а то, что у Макса79 пропал индикатор дальнего света - это да, просто совпадение.
- MOHCTPOXOD
Заменил родные переключатели по двум причинам:
1. очень жестко работал переключатель дворников, надо было прилагать чрезмерные усилия и зачастую при отключении заднего дворника подавалась вода на лобовуху.
2. Не фиксировался левый поворот.
Заменил все в течении 15 минут. Чтобы не порвать пыльники смазал их мылом и все замечательно оделось. В результате если первый пункт был побежден, второй остался. Оказалось "дело было не бобине". Не снимая кожух рулевой колонки сдвинул пыльник переключателя на одну гофру и все прошло.
- радиогубитель
- TRUCKER
У меня правый калиновский стоит,но думаю не от версии с глонассом.Там просто кнопки управлением БК.С глонассом должны быть ещё ,наверное какие-то доп.кнопки.радиогубитель писал(а):у нас влюбом магазине запчастей от 200 до 300 рEp писал(а):а видели какой правый подрулевой на калине с глонассом? там кнопочек - тьма :) вот бы такой где надыбать .... :)
Так что, радиогубитель,скорей всего "в каждом магазине" относится к обычной версии подрулевого.
- радиогубитель
- MOHCTPOXOD
- радиогубитель
- MOHCTPOXOD
Так вроде насчет пол бачка давно разжевалирадиогубитель писал(а):ага нажал и полбачка вылилось
а тут нажал брызгает отпустил нет красота :)
А по сути топика поменял сток на шнивовские за 20 мин, из них 10мин. ушли на доработку верхнего кожуха. Болгарка рулит :D
- Alex[BY]
По ходу коль тема всплыла.
Из собственного опыта. Как оказалось, проблема с включением максимальной скорости дворников тоже присусутствует и у шнивовских.
Уже один раз ось вправлял.
Но всё равно от них не откажусь. :)
В смысле ось вправлялAlex[BY] писал(а):По ходу коль тема всплыла.
Как я понимаю выскочил рычаг из корпуса при попытке насильно перевести его в крайнее верхнее положение?
Если так то неплохо бы посмотреть, что его туда не пускает. В моем случае это был верхний кожух рулевой колонки. Чуть чуть увеличил вырез в двух направлениях: в верх и на себя. Тем самым нагрузку на ось снял и все включается на ура :incredable:
- Alex[BY]
Я с переключателем больше года ездил, а потом началась проблема. Зазоры у меня большие и резинки подрезаны.
Ось выскакивает, перекашивается и не дает воткнуть верхнее положение рычага.
Примерно такой же цирк наблюдался и в родном. Но родной за полтора года я три раза разбирал. А этот пока только раз :)
- MOHCTPOXOD
