Как закрепить магнитолу?
Аудио, Видео, Связь.
Simson
Сообщение Simson » Чт окт 13, 2011 20:29
Как закрепить магнитолу? С завода магнитола просто вставлена в гнездо и болтается, под весом проваливается тыльная сторона, можно как нибудь тыльную часть закрепить? На магнитоле с тылу штырь торчит опорный но он никуда не опирается, кто как решал эту проблему? Мож чего другого посоветуете.
DDD
Сообщение DDD » Чт окт 13, 2011 21:03
с магнитолой в комплекте идет рамка металлическая, я вставил эту рамку в дырку для магнитолы, и выдавил в разные стороны стопорные пластинки, которых на этой рамке великое множество. После этого магнитола втавляется в эту рамку и фиксируется замками. Можно поискать подобную рамку на радиорынках, даже без замков держаться будет отлично.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Чт окт 13, 2011 21:07
отогнуть крепящие пластинки у контейнера...
вполне достаточно...
Забаньте меня и отстаньте...
Simson
Сообщение Simson » Пт окт 14, 2011 09:14
У меня эта рамка 1/3 от длинны магнитолы. даже при отогнутых усиках, магнитола провисает задней частью и на кочках все это прыгает, я интересовался чтоб как то заднюю часть магнитолы закрепить, на шкоде тыльная часть входит в паз и магнитола мертво сидит, на Урале тоже есть этото штырь но пихать не куда. А отдельно такие большие коробки где можно посмотреть? Пришла одна мысль.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 14, 2011 09:45
называется корзина...крепится ка ктебе и сказали..просто надо ВСЕ отгибать пластинки..ничего не провисает
