Порвался трос газа
- Adik
Порвался трос газа
Собственно проблема озвучена в теме
кто нить разбирал, или может у кого рвался
я к тому, что теперь обязательно новый покупать?
- Grumbler
Re: Порвался трос газа
Да конечно новый. Обычно рвется в салоне, там "П" образные металические две пластины его перетирают, новый ставить без них. Ставится минут за 5-10, проблем вообще ни каких не должно возникнуть.
- Aleksandr_89
У самого не рвался (ТТТ), но помнится должен подойти от восьмерок-девяток инжекторных... было тут где-то давненько... видимо ни у кого больше не рвался... ща то без тросиков они...
paflight
Я сам менял, но намучился от не знания и кривых рук. Дел-то там, действительно, не много. Разобрался быстро, побежал в магазин - купил. Продавец, нежный и обходительный (если можно представить продавца в магазине "Русь Трейд" таковым) сразу понял мою проблему и впарил мне трос короче и "не той системы". Крепление с одной стороны было то самое - "вилка", а с другой стороны фигня какая-то. Пришлось быстро ехать на Южный рынок и покупать родной и быть внимательным, со старым в руках. Потом начались мучения... Долго не мог провести трос через стенку моторного отсека - то рук не хватало, то инструмента, то мозга... Наконец-то сделал и поехал по делам.
freelance
свободный художник,
_________________
свободный художник,
_________________
- CruelCat
У меня в свое время трос перетерся на дросселе. поставил от 8-ки. теперь вожу с собой запасной. ещё не давно потерялася контрящая скоба которая держит рычажок дроселя... загнул туда первую попавшуюся контрящую скобу и езжу дальше.
- Adik
спасибо всем за рекомендации, поехал за тросом
для тех, кто столкнется данной проблемой, рекомендации:
нужен ключ на 13, плоскогубцы, отвертка - прямая и VDшка
-снимаем с дросселя трос,
-откручиваем контрагайку
-затем с плоскогубцами лезем к педали газа
снимаем шпильку
-вытаскиваем пластмассовую заглушку со стороны мотора
-остается только резинка в стенке моторного отсека
для удобства обливаем ее ВДшкой и с помощью отвертки легко вытаскиваем ее, порвать не бойтесь, новый трос идет с такой же резинкой
ВСЁ
собираем все в обратном порядке
на все уходит 5 минут (с перекуром)
снимаем шпильку
ВСЁ
- Aleksandr_89
- Adik
ладно, до Медведя доберусь, зафотю ключевые места, он после вчерашней вечерней поездки в сервисе отсыпается)))
отчетец про вчерашнюю поездку тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/tsentral ... -7395.html
- romshtain
Ребят вчера порвался
время было поздние магазины все закрыты,привезал к дросселю веревочку через щель под капотом и в окно пасажирской двери и жене в руки.Прикольно получилось жене говорил когда тенуть а когда отпускать и так километров 10 :P :P :lol: купил сегодня от восьмерки 80р поставил как положено педаль чуть ли не до потолка, ходил смотрел снял снова поставил всеравно педаль высоко,поехал искать в других магазинах, что очень удивило патрик полетел как на крыльях, боялся на педаль нажимать !!!понравилось!!! нашел с трудом такойже как у меня стоял за 250р поставил поехал и патрик перестал ехать также легко как с 8ым тросиком.Посоветуйте что нужно сделать чтоб 8ый трос стоял хотябы на уровне педали тормоза?
зарание всем спасибо[/b]
А в районе педали скобы (металические пластинки) выправил?vavka писал(а):с месяц назад тоже порвался в районе педали, кусок в сантиметра 2а. Нашел нужный не в первом попавшемся магазине, пришлось поездить. Но проблемы были уже после одевания нового, может потому-что не смазал. Но трос плохо ерзал в оплетке - помогло увеличение угла изгиба в моторном отсеке.
