Загорелся индикатор несиправность двигателя
Grape
Сообщение Grape » Вс окт 09, 2011 17:12
Взвем здравствовать!
Опять загорелся чек. Если первый раз он загорелся после заправки явно паленого бензина (проявлялась детонация), то сейчас явных причин не замечаю. В сервисе утверждают, что причина в некачественном бензине. Вопрос почему после сброса ошибки я дожигаю якобы некачественный бензин и ошибка не появляется вновь? Повторно ошибка появляется после смены заправки, при этом если не ошибаюсь возрастает расход топлива. Стараюсь заправляться только на заправках с хорошей репутацией.
И ещё, видимо в ближайшей перспективе придется устанавливать свой бортовой компьютер. Недавно, в выходной день, когда руководство сервисной компании отдыхало, а технари обслуживали, я обратился с возникшей проблемой. Мне сказали, что операция эта стоит 600 руб. и она не входит в перечень гарантийных обязательств потому, что называется диагностика. Решулярно почти каждую неделю выклатывать такую сумму :evil: :o
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс окт 09, 2011 17:28
Для снятия головной боли в виде "Джеки Чана" (в смысле анализа что же значит горящий индикатор "проверь двигатель") не лучше ли приобрести бортовой компьютер "PRESTIGE" (Модераторы! Это не реклама!!! мамой клянусь!!! :lol: ) , который имеет несколько модификаций и о котором на форуме не одна страница написана? :oops:
Grape
Сообщение Grape » Пн окт 10, 2011 01:09
Вопрос с приобретением компьютера в ближайшее время уже решен. Вот только необходимо понять почему с завидной регулярности после смены заправки (колонки) вылазит эта ошибка? Или это совпадение или мерцающая неисправность
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн окт 10, 2011 08:01
Вот БК и покажет тебе код ошибки, после которой можно будет копать дальше и глубже в поисках источника этой ошибки
Lancelot
Сообщение Lancelot » Пн окт 10, 2011 09:19
Скорее всего возникает ошибка 2195 (вроде так называется) несовпадение каких-то там показателей датчика кислорода (не помню точно на память). Именно по этой причине поставил тоже БК. Обычно такое у меня высвечивается после смены моей привычной заправки. Проблем каких-то не замечал, двигатель работал без каких-либо паталогий, просто сбрасываю ошибку и глаз потухал. Хотя было и так что БК показывал ошибку, а глаз не загорался. Конечно отдавать по 600-800 рублей за диагностику и сброс глаза не серьезно.
Онлайн статус: В сети
Сообщение knv_230 » Пн окт 10, 2011 12:18
ну после таких одиночных ошибок он загорается не сразу, а только накопив их.
Сброс ошибки БК до этого не доводит.
Grape
Сообщение Grape » Пн окт 10, 2011 15:49
Если я правильно понял, индикатор загорается только после того, как система насчитает пороговое количество ошибок, а потом светит до тех пор, пока его не сбросят. После того как его сбросят, он снова начинает считать пока некончится терпение. Странно, почему на заводе не предусматривают возможность системе самостоятельно обнуляться если поток ошибок не повторяется достаточно часто.
Сообщение knv_230 » Пн окт 10, 2011 16:18
Чтоб на ТО было за что с тебя денег брать :P :P :P
А если серьезно, то повторяющаяся мелкая ошибка может как говорить о какой-то действительной неисправности, так и ошибках/ложных срабатываниях датчиков системы управления.
Для справки - ложные срабатывания различных датчиков, даже дублированных, встречаются во всех сколь-нибудь сложных системах.
Grape
Сообщение Grape » Пн окт 10, 2011 16:36
В таком случае остается изучать возможные варианты бортового компьютера... или вспомнить юность когда Спектрумы сами паяли - благо квалификация позволяет 8)
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 10, 2011 16:56
Grape, палёный бензин подпортил здоровье датчика кислорода, не убив его совсем.
Дальнейшая его судьба может идти по двум направлениям:
1. При условии заправкой качественным бензином - он будет продолжать свою работу в этом же режиме, как и сейчас. Периодически зажигая жёлтый глаз и переводя систему в аварийный режим работы, при этом расход топлива будет увеличенным, что естественно его когда нибудь добьёт окончательно.
2. В ближайшее время он умрёт.
Данный датчик (как показывает практика да и теория тоже) восстановлению не подлежит.
Grape
Сообщение Grape » Вт окт 11, 2011 05:03
ZamPoteh писал(а):Grape, палёный бензин подпортил здоровье датчика кислорода, не убив его совсем.
Это уже серьезно.
Но очень хочется надеяться на лучшее.
С тех пор как я заправился паленым 92 бензином я уже проехал более 3,5 ткм и чек после этого загорался только два раза. Думаю, что этот датчик кислорода (кстати не знаю где он находится) будет бояться этилированного бензина. В моем случае это был неэтилированный 80 бензин проданный как 92.
А расход в аварийном режиме возрастает примерно в 1,5 раза или около, точнее сказать не могу.
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 11, 2011 07:02
Насчёт кончины ДК, он может кончиться и постепенно и внезапно. И не обязательно сразу после палёнки, может и череэ тыщу-две-...км пробега после этого. Чёткой грани нет.
Если Е2 - ДК один, если Е3 - два. Всё находится снизу рядом с каталиком. В первом случае на приёмной трубе, ближе к фланцу соединения с катом. Во втором на приёмной и после ката (где конкретно - пускай Е3шники подскажут).
Если будешь менять сам, и ДК не будет отворачиваться - сразу снимай приёмную трубу - не мучай себя и машину! После, на земле (верстаке) влёгкую пойдёт.
Как вариант - проблема с проводами ДК ещё может быть.
Grape
Сообщение Grape » Вт окт 11, 2011 08:01
ZamPoteh писал(а):Насчёт кончины ДК, он может кончиться и постепенно и внезапно. И не обязательно сразу после палёнки, может и череэ тыщу-две-...км пробега после этого. Чёткой грани нет.
Пока на гарантии. Машина выпущена в январе 2011. Были мелочи как у всех (бачек омывателя, датчики открытия двери, подтекание тосола с нижнего патрубка. Серьезных проблем еще не было. Но руководство по ремонту уже заказал. Будем постмотреть. Спасибо за рекомендации
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт окт 11, 2011 08:44
ZamPoteh писал(а): Если будешь менять сам, и ДК не будет отворачиваться - сразу снимай приёмную трубу - не мучай себя и машину! После, на земле (верстаке) влёгкую пойдёт.
Для начала надо протянуть гайки крепления "штанов" к выпускному коллектору. Там их стоит по 2 штуки на каждую шпильку. Итого 8 гаек. "Удовольствие" ещё то... :evil:
Следствием незатянутости этих гаек (образуется подсос воздуха через микрощели) является ошибка 2195. Далее жди ошибку 0420 - "Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы". Это показатель того, что нейтрализатору скоро придёт кирдык. Если машина на гарантии напрягай, чтобы меняли нейтрализатор, поскольку гарантийный срок на него - детский. Если мне не изменяет память всего 25 000 км.
А чтобы заменить нейтрализатор (он составляет единое целое со "штанами"), надо снимать поперечную опору, на которую опирается коробка передач ("привет" конструкторам :evil: :evil: :evil: ) , предварительно поддомкратив последнюю.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт окт 11, 2011 08:59
напрягай гарантийщиков однозначно, самому- е..я с пляской, без ямы с непарламентскими выражениями часа два в выхи прокладку штановую менял, наигралсо от души :)
Grape
Сообщение Grape » Вт окт 11, 2011 15:09
Max 533 писал(а):напрягай гарантийщиков однозначно, самому- е..я с пляской, без ямы с непарламентскими выражениями часа два в выхи прокладку штановую менял, наигралсо от души :)
Яма есть, только после владения 469 1980 года выпуска лезть в нее не хочется, а вот гарантийщиков наших с "Восток Уаз" напрягать нет необходимости - свое дело они знают.
На днях выкрою время и поеду их попроведаю. Думаю не будут держать в секрете номер ошибки. Ваши пугающие предположения не очень согласовываются с существующими симптомами. Подсоса в коллекторе не замечается, катализатор никогда не нагревался, автомобиль не использовался в экстремальных условиях. Собственно даже двигатель никогда не раскручивался более 3500 оборотов.
atv
Сообщение atv » Вт окт 11, 2011 17:24
А у меня сразу стала 0420 (низкая эффективность нейтрализатора) как говорит мультитроникс, загораться при пробеге около 10 тыс.км. Больше никаких ошибок небыло. Сейчас пробег 13 тыс. км. Загоралась 0420 еще 4 раза, примерно раз в неделю. Это что катализатору уже кирдык что ли приходит? А гарантия на него у официалов всего 1000 км :shock: так что если бы и сидел на гарантии то всеравно за свой счет делать. И как узнать когда он совсем накроется, когда чек гаснуть не будет?
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Ср окт 12, 2011 10:19
Езжу с этой ошибкой 0420 уже два года. Загорается по нескольку раз в день, а иногда и неделю нету. На ходу сбрасываю и все. А иногда комп показывает 0420, а когда входишь в меню чтение ошибок, пишет "ошибок нет". Короче забил и катаюсь.
Патриот 2009 Евро-3
rezan
Сообщение rezan » Вт ноя 15, 2011 12:12
Подскажите пожалуйста. Машина 11 года пробег 11000 при прохождении отметки в 11000 загорелся значок двигателя чем это бывает вызвано и как с этим бороться. Хотелось бы сделать диагностику двигателя. Живу в Москве в ВАО может кто подскажет нормальную мастерскую где реально понимают и диагностируют.
С уважением Алексей.
Сообщение knv_230 » Вт ноя 15, 2011 12:42
А выше о чем и подобных темах пишут???
Главный совет - купи БК, посмотри ошибки и сбрось.
Именно это делают за деньги в сервисе, если никаких других изменений в поведении машины нет, а только "желтый глаз".
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вт ноя 15, 2011 13:17
как правило, когда бензин - гумно, поочередно, то бедная смесь, то плохой нейтрализатор...
Grape
Сообщение Grape » Вт ноя 15, 2011 13:43
rezan писал(а):Подскажите пожалуйста. Машина 11 года пробег 11000 при прохождении отметки в 11000 загорелся значок двигателя чем это бывает вызвано и как с этим бороться. Хотелось бы сделать диагностику двигателя. Живу в Москве в ВАО может кто подскажет нормальную мастерскую где реально понимают и диагностируют.
Вызвано это в большинстве случаев качеством (его отсутствием) бензина. Сам я несколько раз недоумевал по этому поводу. В случае появления индикатора приезжал в "Восток УАЗ" и мне без лишних вопросов сбрасывали ошибку. Здесь было написано много страшилок по поводу медленной смерти катализатора и датчиков, может быть в этом есть доля истины, но у меня уже несколько тКм данная проблема не проявлялась.
Выше есть дельный совет - купить бортовой комп.
Есть вопрос, почему в конструкции автомобиля нет встроенных средств оперативной и самостоятельной диагностики и сброса появляющихся сбоев системы как это делается на иномарках. Есть даже модель приемника для нашего автомбиля с возможностью диагностики, но в автомобиль его не устанавливают :evil:
rezan
Сообщение rezan » Вт ноя 15, 2011 23:20
всем спасибо.Буду присматривать БК. Тогда может кто направит на нужную тему или ссылку на магаз, да и еще многие говорят что устанавливать проще простого-правда ли это?
Grape
Сообщение Grape » Ср ноя 16, 2011 03:17
rezan писал(а):всем спасибо.Буду присматривать БК. Тогда может кто направит на нужную тему или ссылку на магаз, да и еще многие говорят что устанавливать проще простого-правда ли это?
http://www.microline.ru/products/Car-Computers/UAZ/
Сообщение 599 » Ср ноя 16, 2011 09:11
http://www.part-time.ru/list/?parent=812
установить очень просто.
rezan
Сообщение rezan » Пн ноя 21, 2011 14:57
ошибку потушили, оказался катализатор - отдал 600 рублей но через день опять загорелся, кто и главное КАК борется с этой проблемой.Говорят можно перепрошить мозги или вставить в место него трубу.Подскажите как быть.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн ноя 21, 2011 15:55
rezan писал(а):ошибку потушили, оказался катализатор - отдал 600 рублей но через день опять загорелся, кто и главное КАК борется с этой проблемой.Говорят можно перепрошить мозги или вставить в место него трубу.Подскажите как быть.
Насчёт прошивки - это сюда:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.html
если ты недалеко или в Москве
Какой код ошибки высвечивается?
Рекомендую протянуть крепление "штанов" к выпускному коллектору (по 2 гайки на "19"), а прокладку, имеющуюся там заменить на новую и посадить на термогерметик.
PS Приобретение БК спасёт твой кошелёк от трат на сброс ошибок в сервисах.
SvirNik
Сообщение SvirNik » Пн дек 19, 2011 01:17
У меня Патриот 2011г. проехал ровно 2700 км, в инструкции написано датчик "проверь двигатель" загорается и в случае не прохождения ТО вовремя, скажите это действительно может так быть? что последний километраж при первом ТО не должен превышать 2700 и тут как раз загорается этот датчик. с двигателем все в порядке, заводится ровно, при минус 30 вообще ни каких проблем... масло ровно, антифриз тоже... что тогда?
Grape
Сообщение Grape » Вт дек 20, 2011 10:19
SvirNik писал(а):У меня Патриот 2011г. проехал ровно 2700 км, в инструкции написано датчик "проверь двигатель" загорается и в случае не прохождения ТО вовремя, скажите это действительно может так быть? что последний километраж при первом ТО не должен превышать 2700 и тут как раз загорается этот датчик. с двигателем все в порядке, заводится ровно, при минус 30 вообще ни каких проблем... масло ровно, антифриз тоже... что тогда?
На правду это не катит. Просто совпадение.
