Внешняя розетка для Северса
Господа коллеги-сибиряки,ездящие ежедневно и даже ниже -20 поделитесь вашими реализациями монтажа внешнего , разъёмного подключения электрокотла,без открывания капота.
Сам пользуюсь им регулярно ежедневно при низкой температуре уже на третьем авто.И постоянно ,в течении нескольких лет мечтаю сделать наружное подключение,тк както некомильфо каждое утро капот открывать,включать вилку в удлинитель и через 20минут всё в обратной последовательности.
Хочется не наступать на грабли,если конечно это возможно и не тайна.
Сам планирую взять розетку от компового бп,но где сделать лючёк пока не решил,варианты обдумываю:бампер,крыло,под лючком правого бака(скорее всего под ним и сделаю,тк там сравнительно чисто,заливался за все времена только в левый...)...
- Aleksandr_89
:) У нас вот, тут на Севере, просто вилки снаружи машин висят....
- Aleksandr_89
Откуда у нас зимой грязь то???luchsergey писал(а):и гоняют они с обледеневшими, грязными,запорошёнными снегом вилками,стучащими по крылу,с растресканой изоляцией неужели?и как потом втыкают их в розеточки?
- Aleksandr_89
И зачем по крылу то??? Обычно выводят через решетку радиатора, в районе фары.... :P
- Aleksandr_89
:) Вот все, что нашел на фото, из прошлого.... вот так у меня эта вилка провисела восемь зим....
Ясно ,я так и предполагал что никто не морочился.Тогда покритикуйте моё решение описанное выше:удлиню провод резиной(кг) и поставлю комповую розетку под пожизненно неиспользуемым лючком правого бака.
ТЕ окрыл лючек,приткнул разъём,можно даже с вечера,тк авто под навесом прямо в 10 см от стены и окна дома,утрецом либо таймером пошла напруга,либо вручную.
НО!!! главное не умчаться не выдернув разъём! хотя можно и это предусмотреть: чтоб он выдергивался при выезде сам.
- Серёга34
Может рассмотреть вариант, и сделать вилку в бампере?. Например чтоб она висела где-нибудь в районе дыры перед радиатором. Потянул её, погрелся. Выдернул и она на какой-нибудь пружине обратно в бампер спряталась от грязи. Наверняка зимой москитная сетка не требуется, и мешаться сему действу не будет.
ниже-40 даже резиновому кабелю тяжко придется,потому планирую именно комповую розетку прикрученную жестко в какойто нише или углублении и прикрытую сверху лючком каким.решетку обдумываю но часто её скидываю.крыло пока жалко резать чтото.
На судах есть силовые герметичные розетки, они закрываются крышкой на резьбе, а внутри помещается розетка или вилка стандартная (диаметр примерно 50 мм). Если такую розетку поставить то будет самое то, герметично и места мало занимает. Можно что-то подобное поискать в магазине, чтобы была небольшая крышка.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
не подскажете где купить или дайте плиз ссылку и не буду тогда морочить голову.
нашёл:
http://www.autozone66.ru/store/25616/31731/?pos=755953
цена просто двух 1,5+2,5 проводков дороже северса ажно+пересылка.
наши что-то подобное тоже делают:
http://www.podogrev.com/severs-m-plug/
«Северс-М» с бамперным разъемом более удобен в эксплуатации, так как автомобилисту не придется каждый раз открывать капот для того чтобы включить электроподогреватель. Вилка внутреннего соединителя может крепиться на решетку облицовки радиатора или на бампер автомобиля по желанию потребителя.
нашёл:
- странник_R66
Есть розетки для сада, т.е. уличное исполнение , устойчивое к обливанию водой. У них есть крышка. Я такую планирую ставить для подключения внешних устройств к интегрированному в машину бензо/газовому генератору с электрозапуском.
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
Да всё отлично,не зря напрягали коллективный разум,я в курсе был про такую розетку с подпружиненной крышкой,но только щас осенило ,что можно переходник с двумя вилками на концах включать вначале в розетку на бампере (или решётке),а потом уже в домовую розетку ,находящуюся под напряжением.
теперь нужно узнать что из подобного есть у нас:
- странник_R66
Да там же и вилки есть, тоже герметичные. типа той что на фото наверху. Кроме того знающему человеку легко вытащить внутренности из розетки и всандалить туда вилку, и переходники не понадобяться.DDD писал(а):точно, вспомнил, в магазинах торгующих электрооборудованием продаются уличные розетки, с крышкой и герметичные,
- странник_R66
Зачем? Нечто с вилкой в наших бетономешалках бытовых стоит.Уж там с грязью и водой все в порядке.DDD писал(а): Да там же и вилки есть, тоже герметичные. типа той что на фото наверху. Кроме того знающему человеку легко вытащить внутренности из розетки и всандалить туда вилку, и переходники не понадобяться.
- странник_R66
Есть еще потребность в одной розетке/вилке, которая подзаряжает аккумулятор в машине малым током и , тем самым, компенсирует утечки от приемника, сигналки и прочей электроники. У меня эти нагрузки легко выхлестывают аккумулятор за 2-3 недели , когда одной машиной, по ряду причин, не пользуешься. Эта система электрообеспечения чем-то напоминает подзарядку сотика.
Сколько не метался и не примерялся со всякими виртуальными розетками,даже от БП компа выпаял и думал в решётку внедрить ,но второй месяц ежедневно пользуюсь так и проблем пока нет.
вилка вытягивается сантим на 10,а потом уталкиваю назад и она под действием жесткости подмёрзшего провода не вылазиет сама.снег с неё сдувает,грязи нет.
- Павел59
Просто,а главное безопасно,практично. :good:luchsergey писал(а):Сколько не метался и не примерялся со всякими виртуальными розетками,даже от БП компа выпаял и думал в решётку внедрить ,но второй месяц ежедневно пользуюсь так и проблем пока нет.
- Aleksandr_89
:D А теперь вернись к началу темы, и прочитай первые три поста!!!luchsergey писал(а):Сколько не метался и не примерялся со всякими виртуальными розетками,даже от БП компа выпаял и думал в решётку внедрить ,но второй месяц ежедневно пользуюсь так и проблем пока нет.
- странник_R66
