Дизель IVECO
Максимов
Сообщение Максимов » Вс окт 09, 2011 21:06
Спасибо!
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
esenin
Сообщение esenin » Вс окт 09, 2011 21:07
Пожалста :)
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
KOMIK
Сообщение KOMIK » Вс окт 09, 2011 21:16
Ты пиши, если че, давай почтой тебе вышлем, нам не сложно. Сразу, сколько надо, столько и вышлем )
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
Максимов
Сообщение Максимов » Вс окт 09, 2011 21:38
Спасибо,мужики.
Я на сайте посмотрел,доставка недорого.
Если что-обращусь.....
Terminal
Сообщение Terminal » Пн окт 10, 2011 05:57
всем привет!
Повторно...
двиг ивеко, пробег, 1850 км. после стоянки 10-15 мин , при запуске двигатея, лампочка давления масла горит 2-3 секунды, потом гаснет. уровень масла чуть выше нормы, это наверное тот преславутый клапан в фильтре, фильтр ивеко. подскажите так ли это? неужели даже фирменные фильтры с такими дефектами?
100 км назад такого не наблюдалось, лампочка гасла сразу...
На других машинах у меня было, менял маслянный фильтр, становилось все нормально....
Неужели ни у кого такого не было?
При пуске и после того как погаснет лампочка тон звучания от двигателя меняется немного.
SKAT
Сообщение SKAT » Пн окт 10, 2011 06:47
Terminal, привет.
Или я чего не понимаю :?
Повторно...
Если ламапочка горит 2-3 секунды, то это нормально, у всех так.
Если 100 км. назад лампочка гасла сразу после пуска холодного двигателя, то скорее всего было что то не так.
Попробуй заглуши двигатель и запусти его через 10 секунд, вот тогда лампа погаснет сразу.
P.S. Не обижайся, но третий раз отвечать не буду :D
Женёг
Сообщение Женёг » Пн окт 10, 2011 08:29
Будем количеством брать.
Ситуация с лампочкой точно такая же, сначала напрягался, потом стал слушать двигло, потом стал слушать с открытым капотом, потом пришел к выводу что это нормально, покурил форум и понял что прав и у ВСЕХ так. Если заводить сразу после того как мотор заглох, лампочка гаснет сразу. Как-то так.
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пн окт 10, 2011 08:41
На дукатовском форуме народ на эту тему заморачивался и пришел к выводу, что сейчас оригинальные фильтры идут без обратного клапана
http://fiatducatoclub.ru/viewtopic.php? ... %BD#p35791
Сам начитавшись поставил длинный Манновский фильтр с обратным клапаном, но лампочка как горела 2-3 секунды, так и горит =(
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
Terminal
Сообщение Terminal » Пн окт 10, 2011 08:52
Ой спасибо!
Успокоили, а то я готов был бежать за новым фильтром!
Спасибо всем еще раз.
Интернет сообщество большая сила. Только пока нас пока всерьез никто не воспринимает.
Янис
Сообщение Янис » Пн окт 10, 2011 11:06
подтверждаю
пробег 2500 с лампой такая же ситуация
гасла сразу только первые 500 км
Patriot Iveco
Terminal
Сообщение Terminal » Пн окт 10, 2011 11:20
С точки зрения механики вот что получается.
800 об мин - ХХ
800/60*3= 40 оборотов, то есть 40 оборотов двигатель при старте крутит без масла...или на том масле что осталось в коренных подшипниках.
"У всех так..."
Но мысли недают покоя, фильтр послезавтра привезут, все равно поменяю.
Женёг
Сообщение Женёг » Пн окт 10, 2011 12:09
big_iluxa писал(а):На дукатовском форуме народ на эту тему заморачивался и пришел к выводу, что сейчас оригинальные фильтры идут без обратного клапана
Terminal писал(а):Но мысли недают покоя, фильтр послезавтра привезут, все равно поменяю.
а может зря время потеряешь...
Лучшее - враг хорошего
esenin
Сообщение esenin » Пн окт 10, 2011 12:13
Вот и я так думаю, зачем автомобилю мешать работать, лучше чем нибудь полезным заняться.
джон73
Сообщение джон73 » Пн окт 10, 2011 13:01
Пробег 35000 лампа всегда гасла через 2-3 сек
Изображение IVECO F1-A
Terminal
Сообщение Terminal » Пн окт 10, 2011 13:11
Блин что же она первые 500 км гасла сразу?
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пн окт 10, 2011 15:30
Пробег 2500 км. Лампа всегда гасла через 2-3 сек. Сейчас сменил заводское масло, поставил новый оригинальный фильтр. Таже петрушка (2-3 сек).
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн окт 10, 2011 17:06
22000 прогех все тоже и с мегафильтром ман большим который еле вкрячил. Кто больше? :shock:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн окт 10, 2011 17:08
Terminal писал(а):Блин что же она первые 500 км гасла сразу?
Не знаю у меня всегда так было.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн окт 10, 2011 18:40
Каких тока не ставил )фильтров( на всех лампочка гасла даже и через 5 сек после запуска....
Лючче в ШОПКи и в ступицы смазки набить, а так же в карданы и в рулевые концы....пока руки чешуццо...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн окт 10, 2011 18:41
Ага 72 тышщи пробег :)
Евгений Крр
Сообщение Евгений Крр » Пн окт 10, 2011 20:23
сранная лампочка покою не дает уже ТРИ страницы :shock:
да отвяжись ты от неё....
p/s/ хотя почему она все же горит днем,ведь светло на улице-пойду отключу :roll:
Коль ты вступил на лед - скользи по нем,
Коль славы захотел, то будь героем...
www.kexpress.ru сборняк из Moscow
Terminal
Сообщение Terminal » Сб окт 15, 2011 14:27
привет господам трактористам!
на панели начала загораться лампочка фильтра грубой очистки №13. поворачиваю ключ- горит через 3-4 секунды гаснет. Это вода в фильтре? при дальнейшем движении нникак себя не проявляется. Остановился, заглушил, включил зажигание, опять загоорелось. это так проявляется вода в фильтре? Лампочка фильтра тонкой очистки незагоралаась ниразу.
esenin
Сообщение esenin » Сб окт 15, 2011 15:26
А раньше она что не загоралась ??? Или не обращал внимания?
Rusya
Сообщение Rusya » Сб окт 15, 2011 15:36
№13 это как раз
"Сигнализатор наличия воды в фильтре"
Но он всегда загорается при включении зажигания, а вот, сигнализатор засоренности топливного фильтра № 10, у меня всегда молчит(пока, тьфу3раза)
http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3163/rus/patriot_2009.pdf
F1A
джон73
Сообщение джон73 » Сб окт 15, 2011 16:26
Что то тут пошли разговоры про одни лампочки, вот ещё тема для размышления. Ездил в Саянские горы поднимался в затяжные крутые перевалы, на первой пониженной еле вытягивал, так вот пока шёл в подъём на оборотах всё нормально как только поднялся и сбросил газ загорелась лампа давления масла горела секунд 40 или 1мин., потом всё в норму пришло. На сайтах про двигатель написано что допускается уклон 30 град. подъёмы, вот и думаю насос не захватывал масло, только почему тогда пока газ держал давление было. Масла верхний уровень, и к стате пока в подъём шёл попахивало горелым маслом. У кого какие мнения на этот счёт.
Terminal
Сообщение Terminal » Сб окт 15, 2011 16:41
еще есть вопрос, свистеть турбина стала громче, и вроде тянуть стало хуже. вроде все патрубки на месте.
вот по поводу масла и крутого подъема, ничего пока не скажу, я еще сам "лох" езжу только 17 дней.
да еще на выхлопной появилась черная сажа.
Terminal
Сообщение Terminal » Сб окт 15, 2011 16:45
кстати, я не совсем силен в дизелях, но хочу задать вопрос.
у нас после турбины воздух проходит ччерез интеркулер, стоит перед радиатором.
нафига он нужен зимой? может на зиму имеет смысл его переключить напрямую, мимо интеркулера?
смысл такой, из турбины входит уже подогретый воздух, меньше будут потери на разогрев. или я что-то не совсем понимаю, летом все понятно, он нужен однозначно, а зимой, когда постоянно минус 10 ?
Последний раз редактировалось Terminal Сб окт 15, 2011 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Rusya
Сообщение Rusya » Сб окт 15, 2011 17:56
Заправку срочно меняй!!!
F1A
Terminal
Сообщение Terminal » Сб окт 15, 2011 18:42
все понятно, вспоминая мои действия за последние 3 дня, все становится на свои места. заправлялся всегда на заправке лукойла у центрального офиса в уфе. вдуг мне сказали, что рядом тут тоже нормальная солярка, ясно а что теперь делать с 40 литрами что болтаются в левом и 20 что в правом?
Rusya
Сообщение Rusya » Сб окт 15, 2011 19:15
ф топку!)))
F1A
додон
Сообщение додон » Сб окт 15, 2011 20:16
У мну пробег 5тыков.Лампа давления масла при пуске двигла горит 2-3 сек и так сновя. У знакомого паджера спорт тот же перец.Наверно это причуда всех дизелей.
Нирыч
Сообщение Нирыч » Чт окт 20, 2011 15:57
Кто подскажет что за лампочка такая EDC загорается при разгоне гаснет при торможении. Что делать, куда глядеть?
УАЗ Патриот АКПП Оптима 2020
motja
Сообщение motja » Чт окт 20, 2011 17:08
Нирыч писал(а):Кто подскажет что за лампочка такая EDC загорается при разгоне гаснет при торможении. Что делать, куда глядеть?
Посмотри на концевики под педалями сцепления и тормоза, у меня просто не были закреплены.
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Чт окт 20, 2011 17:52
Подскажите, под капотом в центре датчик, к которому подходят две трубки, с воздухом, и проводка. Переодически начинает издавать звуки, стравливаемого воздуха через какую-то мембрану, это нормально, или нет?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт окт 20, 2011 18:03
Максим Борисович писал(а):Подскажите, под капотом в центре датчик, к которому подходят две трубки, с воздухом, и проводка. Переодически начинает издавать звуки, стравливаемого воздуха через какую-то мембрану, это нормально, или нет?
это Эл. клапан ЕГР если жужжит значит работает (придумка экологов :evil: )
Зы "изучайте матчасть сынки" так говорил мой старшина
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
esenin
Сообщение esenin » Чт окт 20, 2011 18:14
Вот немного для общего развития кому интересно про работу и неисправности EGR
Основные неисправности системы EGR
Программное обеспечение ЭБУ современных автомобилей с помощью специальных подпрограмм — мониторов (emession monitor) позволяет контролировать до семи различных систем автомобиля, неисправность в работе которых может привести к увеличению токсичности выхлопных газов.
Каждый монитор осуществляет тестирование (мониторинг) за время цикла «ключ зажигания включен — двигатель работает — ключ выключен» при выполнении определенных условий, в фоновом режиме, без участия человека. Обычно монитор отрабатывает свои функции во время поездки. Для контроля работы системы EGR с электронным или цифровым управлением, а память ЭБУ записываются штатные параметры и подпрограмма для монитора EGR.
С помощью этих данных монитор EGR контролирует эффективность работы системы рециркуляции выхлопных газов. Во время теста открывается и закрывается клапан EGR и отслеживается реакция контрольного датчика. Выходной сигнал контрольного датчика сравнивается со значениями из калибровочной таблицы данных в памяти ЭБУ и определяется эффективность системы EGR. При неудовлетворительных результатах монитор запишет в память ЭБУ соответствующие коды ошибок.
В качестве контрольного датчика могут быть использованы различные устройства. На автомобилях Chrysler контролируется изменение выходного напряжения датчика кислорода. При нормальной работе содержание кислорода в выхлопных газах повышается при закрывании клапана EGR и напряжение на вы датчика кислорода уменьшается. Монитор запишет код ошибки если это напряжение уменьшается недостаточно.
Фирма FORD использует, по крайней мере, два типа контрольных датчиков в зависимости от модели и типа автомобиля.
В одном варианте применяется терморезистор с отрицательным коэффициентом сопротивления, установленный на входном патрубке системы EGR. Монитор контролирует температуру выхлопных газов при открытом и закрытом клапане. Для исправной системы EGR напряжение на терморезисторе ниже, когда клапан открыт. Если изменение напряжения не соответствует норме, монитор запишет в память ЭБУ код ошибки.
В другом варианте в трубе между клапаном EGR и впускным коллектором делается вставка с калиброванным отверстием и измеряется дифференциальное давление по обе стороны от вставки. Когда клапан EGR открывается, это давление падает, что фиксируется монитором с помощью датчика дифференциального давления. Когда клапан EGR закрыт, давление по обе стороны вставки должно быть одинаковым.
На автомобилях General Motors в качестве контрольного используется датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе, где давление изменяется при открывании клапана EGR.
При неисправности системы EGR могут наблюдаться неустойчивые обороты холостого хода и двигатель часто глохнет. Имеет место также неустойчивая работа при полностью открытой дроссельной заслонке, перебои при снижении оборотов, детонация, пропуски воспламенения.
Все неисправности сводятся к двум основным причинам:
* Через клапан EGR проходит недостаточное количество выхлопных газов.
* Через клапан EGR проходит слишком много выхлопных газов.
Составные компоненты системы EGR, в которых могут возникнуть неисправности, следующие:
Наружные патрубки (или каналы в впускной коллетор) для подвода выхлопных газов.
* Собственно клапан EGR.
* Термоклапан, подключающий источник разрежения к пану EGR в зависимости от температуры охлаждающей жидкости или воздуха.
* Соленоиды, электрических или цифровых клапанов, управляемые от ЭБУ.
* Интегрированные или отдельные преобразователи давления выхлопных газов.
Неисправности каналов и клапана EGR
При загрязнении каналов поток рециркуляции уменьшается, возрастает загрязнение окружающей среды оксидами азота N0х. Так как при этом ездовые характеристики почти не меняются, водители на такую неисправность жалуются редко. Иногда может возникать детонация и ухудшаться экономичность двигателя (ЭБУ не входит в замкнутый режим).
Так же проявляет себя и не открывающийся клапан EGR. Конструкция клапана предусматривает его запирание при неисправностях в системе EGR.
Твердые частицы из выхлопных газов оседают неравномерно в запорном устройстве клапана EGR и постепенно клапан nepecтает плотно закрываться. При этом рециркуляция выхлопных газов начинает происходить постоянно. Такая ситуация будет отражена в потоке параметров, принимаемых сканером от ЭБУ, но для окончательных выводов о состоянии клапана его следует разобрать. После очистки и перед установкой клапана следует убедиться, что каналы свободы от кусков отложений, которые могут повторно засорить систему.
Незакрывающийся клапан обычно проявляет себя следующим образом:
* Неустойчивость холостых оборотов, частая остановка двигателя, пропуски воспламенения.
* Рывки автомобиля при движении.
* Уменьшение разрежения во впускном коллекторе и следствие работа инжекторного двигателя на богатой ТВ смеси.
Сам по себе клапан EGR относительно простое устройство, но система управляющая им достаточно сложная. Прежде, чем демонтировать клапан следует убедиться в исправности управляющей системы.
В инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуется проводить регулярный осмотр и чистку клапана и каналов системы EGR. Но водители обычно этим пренебрегают, до полного отказа системы.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт окт 20, 2011 20:27
esenin
вот это как говорится и есть развернутый ответ :shock: :D
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Чт окт 20, 2011 20:40
:shock: спасибо
esenin
Сообщение esenin » Чт окт 20, 2011 21:08
:D
Женёг
Сообщение Женёг » Чт окт 20, 2011 22:06
афтар жжот пеши исчо
Спасибо на добром слове, проштудировал 2 раза :respect:
ЗЫ где взял??? мож там еще есть что поковырять
esenin
Сообщение esenin » Чт окт 20, 2011 22:14
Женёг
Сообщение Женёг » Чт окт 20, 2011 22:31
спасибо, буду читать
APL
Сообщение APL » Вс окт 23, 2011 00:45
AleksS писал(а):
Амарок писал(а):Господа! Подскажите.
Шланга тоже замерзает в некоторых случаях. Пипку в воздухопроводе резать - минутное дело, но и эта процедура не спасает. Я, помимо срезанной пипки, развернул корпус фильтра на 180гр. и приладил к нему алюминиевый гофр: http://www.uazpatriot.ru/forum/tyumen-t ... tml#355996
Уважаемый подскажите а гофр с чего подобрали?
APL
Сообщение APL » Вс окт 23, 2011 01:18
meergen писал(а):
SergeyK писал(а): Что-то не понял, что же выходит из строя на дизелях Ивеко. Сами форсунки, которые стоят 22 тыр.
http://www.3160.ru/index.php?productID=7291
или только распылители форсунок 2 т.р. (которые заменили meergren)
http://www.3160.ru/index.php?productID=9445
И я так и не понял, за все распылители взяли 9 т.р. или за каждую.
Форсунка Bosch 04451102273 которая полностью идентична форсунке 504088755 Iveco стоит 9тыс.
Ремонт форсунка с заменой распылителя, клапана в сборе, настройка и прогонка его на стенде у нас в Челнах мне обошлось бы около 7-8тыс. овчинка выделки не стоит. Я свои убитые форсунки потом отремонтирую и буду возить под сидением.
Как чувствует себя машинка на кроссовых форсунках?
Кстати у вас в код ошибка закралась Bosch 04451102273,
правильный номер 0445110273 (двойка лишняя)
esenin
Сообщение esenin » Вс окт 23, 2011 07:55
Вот здесь ещё можно про ЕГР почитать, машин не наш, но всё равно интересно для общего развития
http://im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR.htm
джон73
Сообщение джон73 » Сб фев 11, 2012 17:07
Увеличился расход топлива где то 18-20 литров динамика в норме выхлоп норма, что может быть?
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Сб фев 11, 2012 18:01
Может это зима? У меня тоже расход поднялся под 15 на сотню.
Rusya
Сообщение Rusya » Сб фев 11, 2012 23:03
фильтр воздушный давно менял?
F1A
джон73
Сообщение джон73 » Вс фев 12, 2012 08:07
Фильтр 10 тыс назад менял,
15 это куда не шло а 20 перебор
KOMIK
Сообщение KOMIK » Вс фев 12, 2012 09:59
Ну фильтр, я бы все таки советовал раз в 5000 км менять для турбинки, но не в этом дело. То же подтверждаю повышение расхода топлива. Грешу на морозы. Надо масло еще поменять мне, пришло время.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
