Бронзовая втулка из цапфы
- Hiv
На днях произвел замену левого шруса, начал щелкать в повороте. И не произвольно нашел причину бряканья на неровностях. Это оказалась бронзовая втулка в цапфе, при снятии вывалилась свободно. Купил запасную, но так и не придумал как ее раззенковать до нужного диаметра, каким инструментом. Пришлось купить новую цапфу со втулкой.
Уважаемые, подскажите пожалуйста каким инструментом и как произвести эту операцию в гаражных условиях?
- Fire
Я использовал развертку на 32, а писал об этом тут http://www.uazpatriot.ru/forum/pomogite ... 0-105.html
- Fire
А операция проще простого:
Если в цапфе осталась втулка, выпрессовываем ее, запресовываем новую. Зажимаем цапфу в тиски и с помощью развертки которую ты будешь совать внутрь цапфы со стороны втулки начинаешь вертеть эту самую развертку, добиваясь того, чтобы развертка прошла насквозь цапфу. Т.е. срезая лишний металл с втулки развертка должна у тебя свободно пройти через цапфу.
А так выглядит развертка
У меня такая.
У меня такая.
- Hiv
Тут читал, что кроме срезания лишнего, типа надо уплотнить втулку. А то она провернется в цапфе. И как этой разверткой четко вдоль оси просверлить? Руками же, я так понял?
Есть еще кто-нибудь кто сам делал эту операцию?
- Fire
Втулка то не цельная, она с небольшим разрезом, в цапфу садится с натягом и ничего не проворачивается, крутили руками разверткую. А на счет вдоль оси, по другому она(развертка) не встанет, не получится у тебя на перекосяк ее использовать.Hiv писал(а):Тут читал, что кроме срезания лишнего, типа надо уплотнить втулку. А то она провернется в цапфе. И как этой разверткой четко вдоль оси просверлить? Руками же, я так понял?
- CodeDaemon
Да втулку надо не срезать, а разворачивать..
Ну во всяком случае на сколько это возможно..
Я монтировал втулку именно такой разверткой как на фото выше..
Только вращал ее в обратную строну, те чтоб она не резала и именно разворачивала втулку...
И только под конец когда втулка хорошо обмялась
начал срезать лишнее...
Получилось неплохо..
P.s.
Для облегчения работы используйте литол при развертке.
P.s.
- Hiv
Но если она обмялась, значит развертка прошла насквозь? Заче тогда еще что-то срезать? Ведь и так получилось 32 мм.
- CodeDaemon
Нет, не прошла.. в один момент она уже перестала обминаться. Потом начал срезать аккуратно..Hiv писал(а):Но если она обмялась, значит развертка прошла насквозь? Заче тогда еще что-то срезать? Ведь и так получилось 32 мм.
Вообще яб не рекомендовал полностью прогонять разверткой.
Возьмите привод который будет в этой цапфе, и разворачивайте до тех пор пока привод не начнет входить в цапфу..
Так зазор будет минимальным, и стучать будет меньше
