Как снизить температуру под капотом
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июл 29, 2011 10:17
После заводки, извиняюсь, еще и термостат в работе и ОЖ бежит то по малому, то по большому (каламбур :D ). Плюс подкапотное еще не раскалилось, плюс перед радиатором еще жара нет. Элементарно, Ватсон :D
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июл 29, 2011 10:23
Bao писал(а):Чтоб его крутить нужна куча электроники => снижение надежности.
А маленькие помпы, которые на печки ставятся, с задачей дополнительной циркуляции не справляются?
Если например врезать перед радиатором клапан и параллельно клапану такую маленькую помпу. Клапан чтоб давление создаваемое помпой не уходило назад на ее вход, а шло в радиатор.
На подобные эксперименты ни времени, ни мех. оснастки нет, да и желания особо тоже :)
Судя по входному- выходному диаметрам, производительность ее не очень высока, а посему она не может полностью заменить штатку. А частичная замена или помощь не решит в полной мере проблему. Была в свое время мысль взять Грундфоский насос циркуляционный и заменить на нем движек на 12В. Но как то Жаба победила-6,5 тыр.... + денег механикам со интеграцию одного в другое...
Сообщение Ep » Пт июл 29, 2011 13:39
kineskop писал(а): Впервые слышу что на наших движках стоит бошевская помпа. На сколько помню только нашими комплектуются :shock:
наверное, на евро2 еще отечественные были доппомпы. а на евро3 стали бошевские ставить.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июл 29, 2011 13:42
Ты не вник?
Человек то утверждал что штатная основная БОШевская, а не доп. :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 29, 2011 15:45
Процедура резки произведена. После выходных уже можно будет что-то сказать об изменениях температурного режима
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июл 29, 2011 15:49
Молодца!!!
Тока мне кажется сильно вперед выдвинул- на иномарках поближе к двери будет :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 29, 2011 15:54
Нормально. Зато без смещения отверстий в крыле и брызговике. А на разных ино по разному стоят, и имеют разные цели. Например на гранд витаре примерно в этом месте, да и на гелике левая тоже. Ну плюс-минус сантиметр не критично. В этом месте именно для вентиляции подкапотного, т.к. тут разрежение образуется.
А если взять ниже за колесом, или ближе к фаре, то там чаще всего ставится воздухозабор для движка (правая жабра на гелике, и на роверах вроде некоторых). В этих местах при движении избыточное давление образуется.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июл 29, 2011 15:57
Я думал что не захотел мозги перевешивать :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 29, 2011 15:59
А у меня там мозгов нет :) Вернее есть, но газовые, и перевесить их не проблема. На Евро3 мозги ближе к фаре висят.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 29, 2011 16:01
Да и еще учитывался момент, куда попроще подлезть :)
Правда и из-за этого и пролетели немного. Изгиб крыла не позволяет решетке прилегать равномерно. Ща буду искать фен и пробовать гнуть решетки.
SlavaL
Сообщение SlavaL » Пт июл 29, 2011 20:43
Заменил две недели назад двухрядный медный радиатор (потек таки) на трехрядный медный же ШААЗ.
По трассе стабильно держит 85, в московских пробках раза два за последние две недели включался родной электровентилятор. Он у меня при 93 включается. Вместо вискомуфты стоит жестко 11-лопастной вентилятор, не помню, от какой газели.
Поскольку при температуре за 30 машина не грелась, вчера решил установить термостат WV64MC-88, производства ТАМА.
Оказалось, невелика разница. По трассе температура выше 86 не поднимается, в городе держится в диаразоне 86-87 градусов. Но сегодня не так жарко, и в пробках особо не стоял. Пока тоже выше 91 не была. Так что для статистики времени мало прошло. Но немного растроился- новосибирцы 88 зимой обещали. А тут летом 86 :(
ps машина у меня 2006 года рождения, и на лето я всегда демонтирую уплотнительную резинку из-под капота, для вентиляции подкапотного пространства..
Последний раз редактировалось SlavaL Вт авг 02, 2011 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 29, 2011 22:20
SlavaL писал(а):... Вместо вискомуфты стоит жестко 11-лопастной вентилятор, не помню, от какой газели.
ps машина у меня 96 года рождения, и на лето я всегда демонтирую уплотнительную резинку из-под капота, для вентиляции подкапотного пространства..
Не растраивайся.
1. Убери принудиловку - 11лопастной.
2. Замени ТАМУ на любой из отеч.
3. Вставь резинки обратно, а впрочем можешь не ставить.
И придёт к тебе жаркое счастье.
:D
SlavaL
Сообщение SlavaL » Пт июл 29, 2011 22:28
ZamPoteh писал(а): Не растраивайся.
:D
Это к зиме мероприятия. :)
Да и то только пункт 3.
Интересно, как в морозы будет температуру держать, 85 или ниже?
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Пт июл 29, 2011 22:28
Серёга34
А воздуховод между внутренним и внешним отверстием делали?
YoNas
Сообщение YoNas » Пт июл 29, 2011 23:22
Отвечу за Серёгу - в тот вечер в гараже не успели, но обсудили то, из чего его делать - вспененный полиэтилен. Оба будем пробовать.
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 29, 2011 23:40
SlavaL писал(а):[...
Не хочу быть пророком, но из за принудиловки может быть и меньше.
bobikon
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение bobikon » Сб июл 30, 2011 03:16
kineskop писал(а):После заводки, извиняюсь, еще и термостат в работе и ОЖ бежит то по малому, то по большому (каламбур :D ). Плюс подкапотное еще не раскалилось, плюс перед радиатором еще жара нет. Элементарно, Ватсон :D
Все это понятно, только помпа в этой ситуации каким боком неправильно себя показывает?
mudman
Сообщение mudman » Вс июл 31, 2011 13:25
А вот вопросик собсно...
На Патриках 11-го года вискомуфты нету штоль, тока крыльчатка и два электрокарлсона?
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 31, 2011 14:06
MUDMAN писал(а):А вот вопросик собсно...
:shock:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн авг 01, 2011 10:10
Wolf68 писал(а):Серёга34
YoNas верно сказал. В выходные сделал из вспененого полиэтилена. Нам Компы приходят переложенные этой фигнёй. Что могу сказать, теперь крыло так не раскаляется по всей полщади.
саня64
Сообщение саня64 » Ср окт 05, 2011 09:53
Видел у одного чела на Парте,в отверстиях вырезаных в подкапотном пространстве,стоят вентиляторы от компа.
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Ср окт 05, 2011 09:58
С их слабой производительностью они только мешать будут, сокращая площадь отверстий. Для системника они может и годятся, но чтобы моторный отсек прокачать другие вентиляторы нужны. Да и без вентиляторов нормально дует.
