Организация пространства багажника для различных целей
- kineskop
- Машина: Патриот
Все верно!
+12В с плафона (заодно там уже есть предохранитель),а корпус с концевика (они все в параллель идут). Когда делал подсветку на каждую дверь,из-за этого пришлось ставить диоды на каждый концевик (чтобы светилась только открытая дверь) :D
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
- Racer_Mobile
Не совсем по теме, но что за подсветка дверей ? поиском не нашел...kineskop писал(а):Когда делал подсветку на каждую дверь,из-за этого пришлось ставить диоды на каждый концевик (чтобы светилась только открытая дверь) :D
А по теме, тож багажник делаю, пока получилось не так круто как у вас всех ;(
но я думаю что наш конструктор можно и переделать еще лучше :)
- kineskop
- Машина: Патриот
Подсветку делал на базе светодиодной ленты (брал 5м и нарезал сколько надо, кратно 3 светодиодам)
http://fotki.yandex.ru/users/kineskop/v ... 11/?page=0
- Racer_Mobile
Круто, а темки нету про эту подсветку ? хотелось бы услышать отзывы, хорошо освечает или просто для красоты ?kineskop писал(а):Подсветку делал на базе светодиодной ленты (брал 5м и нарезал сколько надо, кратно 3 светодиодам)
и схемку бы подробней.
но это разговор вроде как не про багажник уже :(
- kineskop
- Машина: Патриот
Не, тему не открывал. Стоит уже больше года. брал эту и здесь:
http://www.transistor.ru/pdf/arlight/le ... 300led.pdf
У них есть и герметичные ленты, но они дороже почти вдвое. А эту я после наклейки сверху покрыл силиконовым прозрачным герметиком и она не гниет :D
Освещает так, что можно книжку читать при открытой двери. Ток на такой отрезок около 0,5А, что равно 6Вт или эквивалент 48Вт лампе накаливания. :D
Схемку давать смысла нет- там на ленте всего 2 вывода- один - и второй +12В. Цепляем к концевику - вывод, а на + постоянно +12В. Чтобы горела только открытая дверь провод штатный на концевик отрываем и запускаем его через диод, катодом к концевику.
Вот, тоже наваял, 3 тыс км по Карелии конструкция перенесла достойно. захотелось нижний отсек использовать для тяжёлых вещей. (лодочный мотор, бензобак), средний отсек использовать для остального. Кроме того, верхняя полка может находится в трёх положениях: 1 полка закрывает собой весь багажный отсек, 2 полка поднята вертикально и закрывает салон от шмурдяка если он (шмурдяк) набит до потолка, 3 полка укладывается на сложенные передние сидения образуя спальное место. Нижний отсек делится на две части и имеет перегородку с клапаном. Доступ к меньшей части отсека ( там живёт ящик с инструментом, запчасти, домкрат и пр.) открывается если опустить одно из задних сидений. Получилось достаточно удобно.
Последний раз редактировалось Boni Ср июн 29, 2011 16:51, всего редактировалось 3 раза.
- Racer_Mobile
Был вдохновлен вашим вариантом, пытался сделать так же, у меня балон чуть поменьше (90 литров) но тож так же стоит, у меня вопрос:baikal_112 писал(а):Мой вариант трах..дрома. :) Установлен газ 103 литра, посему пришлось репу поломать, как сделать полочку.
Вполне комфортно, даже сказать чересчур. :D
размеры листов не можете сказать ? под длинне авто, все три листа, хотябы примерно ?
а то у меня получился в багажном отделении 86 (чтобы задние спинки немного раскладывались, а передний лист (что будет укладыватся на спинки) получается должен быть длинный, дык как быть ? Скажите ваши размеры плиз
- Racer_Mobile
- kineskop
- Машина: Патриот
Без проблем. Никто никому не мешает и усе работает :D
Почитав, поглядев варианты тоже решил сделать спальное место. Концепция была выбрана следующая: "Я его слепил из того что было". Кароче че нашел в деревне чс того и сделал)
Сварная рама из квадратных труб и уголков:
Поверх все это добро накрыл некими частями шкафа, которые грустно так забились в угол, все естестно пропилил чтобы не мешалось ничего...
Собсно так вот вышло, внизу запаска валяется, инструмент и прочий полезный и нужный шмурдяк, полочка кребкая получилась, хотя позже переделаю чтобы открывалась крышка и перейду на фанерко.
Высота расчитана чтобы при складывании спинок была ровная поверхность. Патрик 2011 Лимитед без сидух боковых...
Skype: mexaneg
- Termit 93
Вчера вкрячил и я спальник. Концепцию взял у Drugaleks`а. Внес некоторые коррективы: укоротил заднюю верхнюю часть рамы на 15 см, теперь детки могут откинуться на задних сиденьях и мирно дремать во время длительных перегонов.
Полку сделал из мдф ( осталось от накосячивших замерщиков из фирмы по изготовлению шкафов-купе). Размер полотна - 2700 на 600. Одну часть полки сделал размером1480 на 600, встало слишком плотно пришлось укоротить на 5см. Итоговый размер 1430на 600. Оставшуюся часть полотна распустил вдоль пополам, в итоге задняя часть полки встала аккурат между ручками регулировки наклона задних сидений.
Профиль крепил на вытяжные клепки
и усилил уголками.
Полку к раме пока прикрепил с помощью резинок для крепления грузов. Проверено на кочках грюков нет.
В планах зашить бока каркаса фанерой 4-6мм, это даст дополнительную жесткость конструкции и дополнительные "гадюшники" ,а-ля рундук, по бокам.
и усилил уголками.
Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
- wolford
Добавлю пару фоток вялотекущего процесса :)
пока всё в черновом варианте...
Так как сверху лежит полка, а она тяжеленная ( Кстати, начинаю задумываться, что бы сделать новую полку из дюраля.Конструкция примерно такая же как и у старой, но должна быть намного легче) и сильно ограничивает доступ к содержимому ящиков, решил сделать лючки-дверцы, и вот что из этого получилось:
и так
и так
- alex524
- Онлайн статус: В сети
вот и я соорудил полку в багажник,только у меня УАЗ Патриот СПОРТ,вот что получилось: http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... tml#480721
http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... tml#481646
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Driver
День добрый.
Скажу сразу идея не моя, исполнение тоже не мое, да и машина-то тоже не моя. Моя только в декабре придет
Короче суть таже что и у всех http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 8560/#post
разрешения у хозяина на копипаст странички не спрашивал, думаю не обидеться :)
ХОЧУ ПАТРИОТА-ААААААА!!!!
- Skrit
Посмотрел я на ваши металл-конструкции для организации спального места и решил замутить каркас для лежанки из аллюминиевых профилей быстроразборных. Позвал нашего главного механика с работы снять размер с багажника и покумекать на эту тему. А в багажнике в это время лежал раскладной столик ПИКНИК 90х60см http://www.1d.ru/categories/24/items/284/
Ну, мы его раскрыли и оказалось, что если не прикручивать к ножкам удлинители, стол как раз получается по высоте со спинку сложенного зеднего сиденья. Промерили и оказалось, что два стола чётко встают в багажник. На них только матрас остаётся кинуть. На время ночи весь шмурдяк под столиками остаётся. А днём эти же столы послужат прекрасным подспорьем на пикничке. Сейчас закажу второй столик. Места они совсем не занимают в сложенном виде. Я пол-года один стол вожу и перестал его даже замечать в багажнике.
- Партизанский
- Skrit
Только что позвонили из магазина. Завтра второй столик подвезут. Сейчас ещё раз бегал в авто примерять и колегам показывать. Всё должно получиться. Сделаю фото-покажу. Ну, а вес точно выдержит, если спать ногами к двери задка. Тем более я всего 80кг вешу, жена не более 50кг а сынка вообще 20кг. Для подстраховки можно в середине каждого столика подставлять подпоры из металла. Того же алюминия. Матрас у меня только есть обычный бархатно-синий надувной для моря. Но он узкий. Нужно прикупить пошире. Фото буду делать без матраса.
Идея не плоха, тоже долго пялился на даче распилить раскладуху, ввиду легкости конструкции и малых вложений сил и средств. Но, к ней надо городить саму полку из осб-плиты или из фанеры. А это уже получится ограничение "мобильности", если только не делать из двух частей полку. Потому что, так просто уже не сложить и не убрать. А такая конструкция уже будет не очень удобна, шатка и шумна. Все-таки, мне кажется, делать "стационар" лучше: удобства двухярусности, возможность посидеть в багажнике))) и "все всегда на своих местах"... Выбираю сварщика аргоном подешевле, потому что решил городить колхоз из алюминиевого профиля - прочно, но легко. И лавки и столик, как для внутрисалонного использования, так и на природе...
F1A
- Ghostik
Организация места в багажнике началась у меня после 4месяцев,когда я увидел кошмар,который в нём(багажнике)был,вроде бы и багажник большой,но всё кубарем,ничего не найти и ничего не влезает..
За зиму сделал ящик для инструментов.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... tcount=213
Сейчас бы делал без каркаса,но рассчитывал на большую нагрузку.После 3,5 лет показал себя с очень хорошей стороны.. 8) Но кожзам поистёрся,где-то порезан был уже,да и поставив монитор с камерой з.в..Захотелось мне ещё и зад.динамики поставить..И решил я сделать стойки на боковые стороны..Попутно с одной стороны выпилив боковину и сделав отдельное отделение..С другой разместил скрытно инвертор+резервный аккум+автоматический контролёр заряда от солнечной батареи.
Обтянул всё карпетом внешнюю сторону+ящик и спленом внутреннюю часть кузова.
Но ведь всем видно,что там есть..Решил сделать полочку,выдвигается она\фиксируется.
Карпета к сожалению не хватило и нет уже(буду ждать),пока покрасил и прикрепил солнечную батарею.
Огнетушитель и канистру(20л) расположил так.
Инвертор+АКБ+контролёр
В планах,сделать второе крепление для полки(ниже первого,что даст ровную кровать.)+обтянуть карпетом естественно)
Возможно создам отдельную тему потом..
- Skrit
Второй стол всё-таки не входит. Мешается одна дальняя сторона "ноги". Упирается в выпуклую арку. Буду резать и смещать ножки стола. В итоге всё получится. Машина пока в автогермесе стоит на замене крыла, бампера и фары. Как только вернут, так сразу и займусь. Три месяца КАСКО ждал. В итоге дождались холодов и решили родить наконец решение по ремонту.
Мой вариант здесь:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 6922/#post
и продолжение:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 9267/#post
и продолжение:
- Skrit
Я наконец сделал сегодня фото своего спального места, сооружённого из двух столиков для пикника. Ссылка на фото:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=297
- Ep
ты про это?
надо скопировать в буфер полную ссылку на файл твоего изображения ( http://www.uazpatriot.ru/cpg/albums/use ... AG0124.jpg )
и поместить ее внутрь тэгов IMG :
после и перед квадратными скобками я специально поставил подчеркивания чтоб понятно было
а по теме: столы - это для ленивых. :) я сам ленивый, но не до такой степени :)
- Партизанский
Вот подробная пошаговая инструкция:Skrit писал(а):Как вы сразу в сообщение фото добавляете то?
http://www.uazpatriot.ru/forum/pravila- ... 17032.html
- alex524
Да нормально они продержаться,только какое крепление зделано от полётов по салону?Volodya писал(а):как-то так
но не верю, что эти столы долго продержатся...
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Skrit
А куда им летать то? Разложил, поспал. Сложил. В багажнике они у меня ездят стоя. Прижимаются к спинке дивана посредством коробки-органайзера в которой хранится кофеварка, чайник, масло, сахар, молочко, набор посуды на 6 персон и всякая другая канитель. С одним столиком так проездил с апреля и никаких проблем. С двумя уже пару недель катаюсь. Тоже всё отлично и по салону не летает. Но в общем то мне поспать в машине может раз в год нужно, поэтому второй столик может дома лежать весь год. А один то точно с собой. В любой момент готов на пикник в красивом месте остановится. По жёсткости и надёжности с ножками проблем не будет. Через надувной матрас вся нагрузка плавно распределится по всей поверхности столиков..Для особо горячих натур можно прикрутить к поверхности столешниц листы или полосы из нержавейки. Утяжелит конструкцию, зато уж точно на века.
- Skrit
Ну, в ралли я участие не принимаю. Максимум- это по полю 80 еду. Ну, подпрыгивают вещи и не более того. Экспедиция в принципе предполагает неспешное перемещение в пространстве и созерцание природы. Тормозов тут всё равно не хватит, что бы вещи перемещались из багажника в лобовуху, как у меня бывало на субару с суппортами брэмбо.
- Skrit
Меня так пропёрло ездить на уазике, что в этом году я только раз 5 на байк садился, да и то в москву по пробкам по делам доехать. Один раз в выходной поехал по области прокатиться. Проехал 40 км. Развернулся со скуки и назад приехал. Пересел на патрика и снова уехал. Это ж кайф какой, когда можешь ехать туда, где нет сотен легковушек.
- alex524
Нет, всё таки когда всё закреплено,согласитесь, ездить комфортнее.У меня конечно ПАТР СПОРТ,крепление вот; http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... tml#481646
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Nomad
Разорбал свой рундук-постель:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96440857/
по причине неудобного доступа сверху и охеренного веса.
Оставил только две бортовые панели и верхнюю, которую прикрутил намертво. Газовый баллон 103 литра установил под полку-постель поперек багажника вдоль спинок сидений. Просверлил пол и припиндюрил бортовые панели мощными мебельными уголками и нержавеющими болтами М8. В результате получил зверское снижение веса конструкции и мегабыстрый доступ к "первому этажу", где находится прямоугольное небьющееся малярное ведро для жидкостей длиной около 60 см и шириной около 40 см, два древнесоветских жестких чемодана с инструментами и расходниками, 130 метров троса, газовый баллон 5 литров для плиты, плита, обогреватель 2.3 кВт, противооткатные буферы, пилы, топор, тряпки. Если надо что-то вынуть, то за сукунды выдвигается ведро или чемодан. По бокам от полки на крыльях лежат огнетушители, лопата, рабочая одежда, 10-литровые пластиковые канистры с топливом (влезают и под полку). Наверх полки просятся два охеренно дорогих алюминиевых экспедиционных бокса, которые притягиваются к полке-постели однотонной грузовой стропой с устройством натяжения (для этого используются места креплений боковых сидений и ввинчивающиеся рымы из любого магазина строительного крепежа). Больше ничего не гремит, не мешает, не проливается, не подлетает до потолка.
- wolford
Вот, наткнулся на просторах...
по мне, так зачет))
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 5047/#post
по мне, так зачет))
