Про полиуретановые изделия. Вопросы, ответы, мнения.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт окт 04, 2011 03:08
Заполеуретанил передок даволен как слон, гораздо эластичнее резинок ( калатушек) с прилавка спецю магазина
p.s. Это первые с. блоки неразвалившиея за 500 км пробега по зубодробилки, да им ваше хоть бы хны.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт окт 04, 2011 03:38
Вот родное уё, ток поставил. там не резины сажа и только.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт окт 04, 2011 03:43
а это и без полеуретана легко
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт окт 04, 2011 03:49
Nomad писал(а):А сайлентблоки японские или полиуретановые кто-нибудь ставил? Насколько понимаю, в рессорах полиуретан должен ходить лучше резины? На них-же нет ударных нагрузок, вроде, а наша резина там изнашивается от кручения и крошится.... :(
Вот держу в руке полеуретановый СБ рессоры, это не с.блок "скручиавния". сорвёт со стороны бампера думаю.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт окт 04, 2011 09:44
Ага, я тоже плюнул на миллиметровую прослойку сайлентов и поставил полиуретановые втулки, в которых материала для скручивания втрое больше и которые меняются без болгарок, сервисов и прессов.
Теперь думаю как исправить конструкторский идиотизм в клюшках, где впихнуты сайленты втрое меньше тойотовских. :twisted:
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт окт 04, 2011 10:57
Сафари, патруль, крузак, у них одни саленты на 60мм ему есть куда отигрывать.
А унас что сделать, клюшки не рассверлищ металла не останется. :evil:
Nomad
Сообщение Nomad » Вт окт 04, 2011 12:38
rigrey писал(а):Сафари, патруль, крузак, у них одни саленты на 60мм ему есть куда отигрывать.
В принципе, пружины TDC150L и резина 255/85 R16, надутая до 1.8, дают 99 мм жизни нашим сайлентам. Нефиговый ценничек получается за приколы конструкторов (вместе с 4-мя листами, Токико, сцепой, бронзой, раздаткой, парами) :twisted:. Пока поставил дешевые KYB RD5081 + резиновые проставки Соболя, почти Крузер-105 на морде получился. Задолбало уже колхозным конструктором работать. :twisted:
Dimsa
Сообщение Dimsa » Чт окт 06, 2011 21:25
Блин, а тайна хорошего производителя уритана, так и не раскрыта :(
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт окт 06, 2011 21:45
я себе вствил полиуретан в концы продольных тяг (клюшек) падла неубеваем, но жестковат, чуть наконечники рулевые расслабются и шимми пытается вернуться (отады), жаль резина в этих местах недолговечна... 30 тыщ а то и меньше по асфальту и начинает вести в сторону при торможении...
Вернуться в «Подвеска»
