Балансировка или развал?
- саня64
Комрады ,подскажите!Пикап 10г.пробег50т.В первый год эксплуатации обнаружил,что резина КАМА-235/70R16 на передке с наружней стороны усиленно сжирается.И главное 2 протектора ниче третий под конус.Поехал к гарантийщикам,у нас в Саратове он один.Говорят это заводская балансировка,развал здесь не причем.А у самих даже стенда нет разв\сход.Развал делают как застойные времена телескопической трубой.После зимы поставил задние на передок,отбалансировал.Но вот щас опять началась с износом наружней стороны но уже равномерно.В 50т. был на ТО,опять заставил смотреть развал ,сказали нормально.И еще при повороте на лево колесо свистит.Где и что искать?
у меня шкворня супер даже намека на люфт нет, а все равно с левой стороны внешнюю кромку резины подедает, да даже видно наклон колеса сверху наружу немного не перпендикулярно короче дороге он.
сход был подрегулирован недавно, но он мог быть мной самим испорчен поскольку в полевых условия сам заменил наконечник
