Флудильня...nsk
inventor
Сообщение inventor » Чт сен 29, 2011 20:08
В мануале про шприцевание шлицевого соединения кардана особо предупреждается, что выдавливание смазки через сальник может привести к повреждению сальника. Общий смысл рекомендации - не переборщить, и никакой конкретики... Я делал по 3-5 качков, ничего не полезло. А дальше стало страшно :shock:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт сен 30, 2011 07:38
Вот-вот! Смазку в шлицевое только добавляем помаленьку, ок. 5 качков (в зависимости от шприца). При избытке смазки сальнику навряд ли что будет, а вот заглушку в шлицевой вилке выдавить может, а тогда только разборка карданного шарнира для установки заглушки на место... :(
2%
химик
Сообщение химик » Пт сен 30, 2011 08:48
На днях купили тестю Мазду Демио, 4вд :!:
Ну я кули полез посмотреть кардан там,да муфту.Залезаю кардана нема,сзади редуктор непонятный,зову продавана говорю че за подстава.
Он говорит все нормально, это электромотор :shock:
Вот такое 4вд у японцев,пробовал на щебенке все ок,прет нормально :good:
Сообщение luchsergey » Пт сен 30, 2011 08:59
но не долго.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт сен 30, 2011 09:38
химик писал(а):На днях купили тестю Мазду Демио, 4вд :!:
такое wd предназначено только для того что бы уверенно тронуться в условиях японской зимы, зад автоматически подхватывает при пробуксовке и отключается когда вращение колес выравнивается, обозначение на задней двери e-4WD, использовать как внедорожник не рекомендуется.
химик
Сообщение химик » Пт сен 30, 2011 09:55
Какой там внедорожник,там просвет 15 см :)
Так,до гаража доползти.
химик
Сообщение химик » Пт сен 30, 2011 09:57
luchsergey писал(а):но не долго.
Мммм,2007г.в.,думаю что на очень долго.
Тем более как ездит дед....
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт сен 30, 2011 10:05
заявленный срок службы в нормальных условиях не менее 15 лет
химик
Сообщение химик » Пт сен 30, 2011 10:07
ГАВРИЛОВ писал(а):заявленный срок службы в нормальных условиях не менее 15 лет
Вить,ты откуда все знаешь :?: :shock:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт сен 30, 2011 10:22
образование механика каким то образом накапливает в подсознании всякую техническую информацию даже не очень нужную :oops:
порой сам удиляюсь что откуда берется :)
химик
Сообщение химик » Пт сен 30, 2011 10:27
ГАВРИЛОВ писал(а): порой сам удиляюсь что откуда берется :)
:good: :!: :!:
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Пт сен 30, 2011 15:16
Во, попалось, про НАС:http://www.abirvalg.net/forum/showthread.php?t=1262
_______________________
Сообщение Volodya » Пт сен 30, 2011 16:33
этот опус давно тут ходит, насколько помню его автор потом пересел на Тагера и начал активно гадить в нашу сторону...
Сообщение Volodya » Пт сен 30, 2011 19:40
поставил светодиодные лампы в салонный свет и одну штурманскую... салонный стал ощутимо лучше, передумал пока втыкать газоразрядный плафон, а вот штурманский буду изучать (поэтому и поставил только одну) - светит белее гораздо, но из-за направленности диода как-то менее масштабно... родной жёлтый, но пятно больше, попробую ещё в разных ситуациях и определюсь :)
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Сб окт 01, 2011 07:06
какие светодиоды ставил в штурманский? я в салонные оба ставил пластины по 9 и 6 светодиодов (салон и багажник) которые якобы "повышенной яркости"
Сообщение Volodya » Сб окт 01, 2011 08:29
да ктож их знает, в штурманский по писят р. в салонный пластина какая-то за 250 из многа (16) мелких точек
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб окт 01, 2011 10:09
подводим итог общего пробега 200ткм, из них 100 подо мной за 2 года
- на грани смерти 3 ступичных набора подшипников, меняем все 4, чтоб не возвращаться на СТО через месяц
- все масла и жидкости под замену, включая тормозуху, СОЖ и гидроусилительную
- вискомуфту поменяли вместе с помпой, перестала замыкаться при прогреве
- поворотные кулаки и шкворня под полную разборку, промывку, замену смазки, сальников и уплотнений
- проставки 4см под пружины вкруг, чтобы вернуть первоначальную высоту
- настройка Webasto
- замена супержижи в АКПП будет произведена у официального дилера
- и останется только настроить мотор
предварительно расходов предстоит примерно 90 коп на 1 пройденный километр,
Сообщение Volodya » Сб окт 01, 2011 10:22
а чо проставки под пружины? лучшеж новые поставить, а то так дойти можно и до проставок в 20см, чтоб на том же уровне стояла :)
Сообщение Volodya » Сб окт 01, 2011 11:31
поработал маленька, пошёл панель пооткручивал, пока единственный возникший вопрос - как я ручку пассажирскую обратно прикручу :o как стемнеет на улице приду ещё поработаю, потом народ из цеха свалит, буду дальше разбирать :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб окт 01, 2011 12:34
Volodya писал(а):а чо проставки под пружины? лучшеж новые поставить, а то так дойти можно и до проставок в 20см, чтоб на том же уровне стояла :)
новые родные очень хорошие, но стоят, с....обаки, 8тыр каждая, а дубли если верить форумам выхаживают не больше 20ки и проседают
Сообщение Volodya » Сб окт 01, 2011 14:37
разобрал, неожиданно обагатился, нашёл рублей 50 мелочью :D там ещё есть, я коврики не снимал пока и верх панели пока оставил, эту просто не успел, надо ехать посмотреть чо монтажники делают ... опчем разбирать ничо сложного, как собираться будет не знаю, особенно саморезы в полу, многие тупо обламались там :( нашлась в воздуховоде какая-то хрень странная, сфотал, может вечером выложу, какая-то заслонка похоже :)
Сообщение Volodya » Сб окт 01, 2011 17:06
как неудобно без поворотников ездить :o как-то незадумывался раньше, а тут забыл кнопку аварийки из горы пластмассы выудить, уехал... щелкаю ими туда-сюда... и понимаю что не мигает ничо :shock: как потом неудобно былоооо :o и свет в салоне перестал гореть, видимо он как-то связан с выдерутыми лампами подсветки :unknown:
непонятная пока хрень
кто что-то записывал на моём салоне, хорошо хоть в местах обычно не видимых :D
Сообщение Volodya » Сб окт 01, 2011 17:11
да, попутно достоверно проверил связь подсоса горячего воздуха и открытого окна, это просто пестетс какая связь... :o
окно было открыто где-то на четверть, чувствую в машине жарко, вышел на винаповский мост, 80км/ч... из открытой дырки над раздаткой дует как из добротного фена, причём по напору скорее не бытовой, а промышленный воздуходуй напоминает :D закрываю окно (кнопка висит на проводе, поэтому закрывая держу руку над ручкой раздатки), сразу с герметизацией окна пропадает поток снизу
Политрук
Сообщение Политрук » Сб окт 01, 2011 18:24
Так этож иранцы чёйто там малоюют (торпеда то у нас ихняя) у себя тож чёто подобное раньше встречал, мож матюки какие? Лучше стереть!!! :shock:
А "непонятная хрень" в каком месте панели была выдрана, аль таки сама валялась? Мож с улицы с мусором надуло :D ....
Политрук
Сообщение Политрук » Сб окт 01, 2011 18:32
Volodya писал(а):поставил светодиодные лампы в салонный свет и одну штурманскую... салонный стал ощутимо лучше, передумал пока втыкать газоразрядный плафон, а вот штурманский буду изучать (поэтому и поставил только одну) - светит белее гораздо, но из-за направленности диода как-то менее масштабно... родной жёлтый, но пятно больше, попробую ещё в разных ситуациях и определюсь :)
Вот и я тож как и Volodya начинаю по тихой заболевать диодными светилками - поставил в фары белые 7 диодные лампочки (родные заразы обугливали цоколя :evil: ) - нравицца всем! Видел в продаже лампы (в фары заместо ближнего-дальнего?) с кучей по периметру и сбоков напаяных квадратных светодиодов, кто пробовал чё за светилка? По форме вытянутая, как в наших ближний-дальний....
inventor
Сообщение inventor » Сб окт 01, 2011 18:51
Шифрованная записка... :D При разборке торпеды тоже находил подобные каракули. Наверное иранцы делают пометки при комплектации и сборке.
Политрук
Сообщение Политрук » Сб окт 01, 2011 19:34
Я сёдня герой! - потратил световой день на регламентную (60000км.) замену смазки в подшипниках ступиц, планировал за 2-3 часа :lol:... Всего потрачено расходников: 3 литра соляры на промывку + 2 тубы мобил1 синей хрени + 4 "ромашки"+ 4 прокладки поронитовых под 10 болтов (вместо картонных) + 6л. пива на двоих с братом + 5 литров бензина на поиск ступичного ключа в соседнем райцентре (ну забыл я эту штуку дома!!!, а с собой не вожу :x ) + 1 берёзовый веник в баню :P
Из всего сегоднешнего понял одно - да никто нафиг не будет вот так замарачиваться на ТО, помажут литолом болты и тавотницы и фсёёёё! :)
Р.S. На 30000км. пробеге забыл это сделать, или лень было.....ну как-то так. Так теперь понял - смазка заводская там терпит до 60000км., но это если в покатушках не участник, а вообще лучше делать всё своевременно, почаще заглядывая в план регламентного ТО!
Сообщение Volodya » Вс окт 02, 2011 07:36
Политрук писал(а): Так этож иранцы чёйто там малоюют (торпеда то у нас ихняя) у себя тож чёто подобное раньше встречал, мож матюки какие? Лучше стереть!!! :shock: .
на арабскую вязь непохоже, да и не суеверный я :) в любом случае - 4 года скоро машине, поздно стирать уже :D
Политрук писал(а):А "непонятная хрень" в каком месте панели была выдрана, аль таки сама валялась? Мож с улицы с мусором надуло :D ....
она не выдрана, она в самом последнем сопле воздуховода валялась, в ногах задних пассажиров, вместе с дужкой от очков, утерянной в воздуходуве лобового стекла в начале эксплуатации :)
Сообщение Volodya » Вс окт 02, 2011 07:44
Политрук писал(а): Вот и я тож как и Volodya начинаю по тихой заболевать диодными светилками.
я не заболеваю, зашёл в магазин спросить Шниво пружины скока стоят и ключ на 7 купить... а свет в салоне давно не нравился :)
Сообщение Volodya » Вс окт 02, 2011 13:35
заип...ся я с шумкой этой :o по ходу дела поупрощал технологию, не стал полностью снимать верх панели, проводов ней много сильно, низ тоже не стал полностью поднимать, штатные коврики вполне устроили, и так день к концу идёт, а ещё собрать надо...
прикручивая панель сломал болт, кторый под стеклом лобовым панель крепит, щемануло где-то внутри от предчувствия дальнейших головняков, но решил просто - просверлил и вогнал саморез в обломок болта, какой мудень такой мелкий крепёж вообще придумал, тянешь и боишься :o вообще меньше М12 запретить надо в машиностроении, а в нагруженных местах с М16 начинать резьбы, хоть какой-то шанс прикрутить не сломав...
самое радикальное в итоге что я сделал - виброизоляцию неклеил под сидениями передними, убрал немного ржавчины под креплением водительского сиденья и всё... остальное по мелочи, щас собирая буду клеить вибро и шумоизоляцию ещё на пластиковые барабаны панелей, в иоге думаю станет лучше чем было, но за крышу браться вдохновение не скоро придёт, а оно бы надо, там основной шум и теплопотери :(
пока ездил без низа панели, в салоне гораздо тише было, видимо мелочь в бардачкач и сама панель источник шумов серъёзный, и это с голым полом и дырами в местах входа ручек коробок
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс окт 02, 2011 14:25
Вернулся я сегодня с дачи и меня сковал такой ступор, увидев цены на 92 и 95 бензин!!!
Я бы хотел увидеть идиота, который после всего этого отдаст свой голос пЕДРиотам, ЕДИРастам, пЕДИРосам и прочей нечисти!!!
Они то ли себе могилу копают, то ли настолько уверены в своей безнаказанности и всевластии???
Вот и верь в слова наших презиков (по-другому язык не поворачивается), что выборы у нас не куплены, а настолько честные и прозрачные, что об этом даже и говорить не стоит!!!
Гребаный тандем - медвепут!!! :evil: :evil: :evil: :evil:
Политрук
Сообщение Политрук » Вс окт 02, 2011 14:32
Alex Sport писал(а):Вернулся я сегодня с дачи и меня сковал такой ступор, увидев цены на 92 и 95 бензин!!!
А почём в Новосибе сейчас 92-й?
У нас 26.60, а 98-й 28.00
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс окт 02, 2011 14:34
В пятницу я заправлялся 92-м по 23,60, а сегодня он стоит 27 рублей!!! 98-й стоит сегодня 27,5!!!
barss
Сообщение barss » Вс окт 02, 2011 15:49
в Газпромнефти как стоил 23.30 так и стоит... :)
на лукойле 27 :fool: ,на Трансервисе 25...эт всё 92-й...
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс окт 02, 2011 16:19
barss писал(а):в Газпромнефти как стоил 23.30 так и стоит... :)
У нас , на Доватора, на Трансервисе 27 и на Горизонте рядом тоже 27!!! А Лукойл, они всегда дороже, идиоты всех остальных продавали на рубль-два.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вс окт 02, 2011 17:30
ЖдемС подорожания "всего остального"
Пенсии давно "повышали"?
Русская народная мудрость: Как только повысили пенсии...
А чО будет после выборов :shock:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс окт 02, 2011 17:33
Да выборов наверное не будет, раз пошла такая пьянка, то просто втихую места опять распределят и усё!!!
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вс окт 02, 2011 19:08
сегоднея залил на Газпроме 92 по 23-30 40 литров
с 1 октября з\п бюджетников +6,5% :)
Сообщение Volodya » Вс окт 02, 2011 19:54
я на газпроме по 21.67 заправлялся всё последнее время
Сообщение Volodya » Вс окт 02, 2011 19:59
полная машина деталей салона... как оно неудобно разбирать салон, когда надо ежедневно на колёсах быть :o теперь буду на неделе выкраивать вечера для сборки, возя весь этот пластик вместо пассажирского сидения, которое предусмотрительно увёз вчера родителям в огород :? но эффект уже есть - дверь по другому захлопывается, хотя всего-то вибру понаклеил кусочками местами на стойку :)
Сообщение Volodya » Вс окт 02, 2011 20:20
кстати, камрады, есть у кого паяльнег? чтоб прям в машине паять мог? ну там в гараже или мобильный какой? :oops: а то обнаружил перебитый антенный провод, пережало сиденьем видимо, может из-за этого и связь по рации проблемная, но вынимать провод целиком лень, а запас под сидушкой есть как раз, чтоб штекер отрезать и в разрыв впаять :)
в принципе мне даже паяльник с шурушками паяльными в аренду на вечер бы сгодился, у себя в цехе бы подключил :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс окт 02, 2011 20:34
завтра у парней на 145 должен быть, и переноска к нему метров 100
Сообщение Volodya » Пн окт 03, 2011 02:53
на работе этим заниматься не с руки как-то, всё бегом обычно
Сообщение luchsergey » Пн окт 03, 2011 05:09
ГАВРИЛОВ писал(а): - замена супержижи в АКПП будет произведена у официального дилера
какое авто пиарится?
Клизя
Машина: Subaru Forester
Сообщение Клизя » Пн окт 03, 2011 05:52
В пятницу наша Мицуба опять выдала сюрприз,всё говорит о том что пора менять бензонасос.На семейном поприще было принято решение незамедлительно избавляться от данного авто(Уже выставлено в продажу)В Воскресенье поехали в Уаз(на Хелокской) и встали в очередь на Лимитед,пятые по списку,пожелание чтоб был Юбилейный,ну нам он приглянулся,да и без автомобиля надолго оставаться не можем.Мы читали что в продаже он вроде как с середины октября уже будет,в салоне же нас разубедили,сказали что не раньше ноября, а вообще сложилось мнение что какая либо информация про Патриота ну ооочень медленно доходит до этого салона.Посмотрим,если судьба,то будет юбилейный а нет,так обновлённый.Лёд тронулся:)
Сообщение уДДав » Пн окт 03, 2011 10:11
Миротворец писал(а):
Volodya писал(а):чего тут мудрёного? :shock:
Ну, во первых сайт мило встречает новичков на смеси русского и английского языков. Разобраться что к чему удалось только с третьей попытки (читай с третьего запуска сайта).
Есть такая фигня :lol: пока не авторизуешся половина на англицком :o
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн окт 03, 2011 10:41
мое
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн окт 03, 2011 10:44
уДДав писал(а):
Миротворец писал(а):Ну, во первых сайт мило встречает новичков на смеси русского и английского языков. Разобраться что к чему удалось только с третьей попытки (читай с третьего запуска сайта).
это просто вы везучие :lol:
inventor
Сообщение inventor » Пн окт 03, 2011 18:56
Для владельцев евро-3 в Нске. Завод вроде бы признал существование проблемы со вторым датчиком кислорода. УАЗ-центр уже получил с завода новую прошивку, и через пару недель можно будет у них перепрошиться. Гарантийные машины обещают прошивать бесплатно, остальные за деньги. Информация достоверная, но других подробностей не знаю.
neal
Сообщение neal » Вт окт 04, 2011 05:46
А чего там со вторым датчиком?
Мне за державу обидно.
