Сколько топлива влазит у вас в баки?
- CodeDaemon
Вообщем появился такой вопрос.
На сайте УАЗа указанно что объем баков 87литров
это около 43л на каждый бак.
Но лично в мои баки(патриот евро2 2007) влазит максимум 37-38 литров..
Случаи тюнингованных АЗС в расчет не берем...
Итак, вооружившись мыслью, что таки бывают АЗС которые не обвешивают покупателя.
Вспоминаем, каково минимальное количество топлива влезало в ваши баки когда вы заправлялись "до полного"
в частности интересует объем левого бака (ну или правого для дизельных)
- Партизанский
- argon84
На днях почти под горлышко в левый бак 45 литров затолкал. Пистолет начал отщелкивать литрах на 40. АЗС нормальная. Вроде писали, что баки с какого-то года стали ставить больше чем 38л. И если машина на зад присевшая, то полный бак не залить(особенность расположения заливной горловины)
УАЗ Патриот Limited 2009 (Евро-3) Амулет
баки под передними сиденьями, почти, а горловины за задними))) - только патрубки от бака до горловины диаметром с полкулака, да длиной за метр! Плюс, порядочность заправок, отсюда и показания, у кого как. К тому же, тут баки все боятся сушить, а потому большинство и понятия не имеет, ни сколько расход, ни сколько объем под горловину! ...
F1A
- CodeDaemon
Ну вот у меня с горловинами 38 отсилы!Rusya писал(а):баки под передними сиденьями, почти, а горловины за задними))) - только патрубки от бака до горловины диаметром с полкулака, да длиной за метр! Плюс, порядочность заправок, отсюда и показания, у кого как. К тому же, тут баки все боятся сушить, а потому большинство и понятия не имеет, ни сколько расход, ни сколько объем под горловину! ...
но не фантазиями же завод занимается.. значит увеличили..
вот и хочу узнать.. правда али нет
- Дробильщик
- Aleksandr_89
:P Эта цифра (87) "висит" там с самого начала.... видимо просто циферки местами человек перепутал, когда сайт набивал..... :lol: 78 там должно быть...CodeDaemon писал(а): но не фантазиями же завод занимается.. значит увеличили..
З.Ы. Практически весь отпуск заправлялся в пустой левый бак, на всех заправках, по пути, выходило 39 литров +/-100грамм....
Правда на одной заправке "умудрились" почти 42 литра туда утрамбовать, но разборок не стал устраивать, поехал дальше....УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Aleksandr_89
Меняй заправку!!! Тебя каждый раз на литр нае...., тьфу, накалывают!!! :lol:Volodya писал(а):лью всегда в левый, влазит под пробку около 40
- CodeDaemon
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
В старом моем бензиновом 2 по 36 стояло,ну и также по 2 литра в горловинах.Итого 74.esenin писал(а):Я когда бак согнул , снял выпрямлять и залил без горловины ровно 40, так что всё правильно пару литров в горловину влазиит и того 42. В старом своём бензиновом Патриоте я не мерил, поэтому сколько там не знаю.
- ТРАКТОРИСТ 74
- CodeDaemon
вообще появилась мысль что завод не ошибся
скажем 87 литров это если заливать полностью сухие баки
при, этом забор топлива из баков производится не с самого дна!
при этом вполне возможно что литров 5 из баков просто физически невозможно выкачать насосом.
И из левого бака также.
- CodeDaemon
там же дренаж воздуха есть!argon84 писал(а):И при том что заливная горловина находится ниже верхней стенки и образуются полости которые физически нельзя заполнить...
не совсем же они идиота =)
еслиб воздух под натиском заливаемого топлива не выходил. мы бы литров 15 не досчитались бы =)
klock
Из канистры не заправлялся ни разу.
На заправках в пустой левый бак - от 37 до 39 литров.
Последний раз редактировалось klock Вс окт 23, 2011 00:01, всего редактировалось 1 раз.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- P0$$
на проверенных заправках в среднем 38,6-38,9л бензина в пустой левый бак если вставил пистолет в горловину, поставил на защелку и запралять пока ограничитель сам не отщелкнется. реже бывает 37,6 или 38. а бывает и 43л!!! но я заметил если заправшики при заправке начинают играть с курком заправочного пистолета, то влазиет в бак больше обычного, поэтому не доверяю я им.
- Змейго Рыныч
Если заправщик начинает играть с курком заправочного, то воздух успевает выйти из безобака, потому и помещается больше. Сколько раз обращал внимание на то, что бензин с воздушными пузырями льется из пистолета. Опять же, если лить потихоньку, то горючку можно залить под самую пробку, а это хоть и немного, но грамм 200 наверно есть.P0$$ писал(а):на проверенных заправках в среднем 38,6-38,9л бензина в пустой левый бак если вставил пистолет в горловину, поставил на защелку и запралять пока ограничитель сам не отщелкнется. реже бывает 37,6 или 38. а бывает и 43л!!! но я заметил если заправшики при заправке начинают играть с курком заправочного пистолета, то влазиет в бак больше обычного, поэтому не доверяю я им.
- Змейго Рыныч
Это в старых колонках. Там еще что-то типа турбинки крутилось.P0$$ писал(а):думаю, что такого не может быть, т.к. сейчас почти у всех колонок есть встроенная стеклянная колба в магистрали подачи топлива, в которой обычно не видно воздушных пузырей при заправкеЗмейго Рыныч писал(а):... бензин с воздушными пузырями льется из пистолета...
- P0$$
с турбинками, наверное, очень старые - даже я таких не помню ))))
а в новых есть, где прям в проводе железная вставка с
окошечком, и др. вариации...
и еще я слышал, кто то рассказывал, что заправщики сами признавлись, что играя с курком можно влить как обычно, но показания на колонке будут завышены, т.е. продадут 10 тонн, а получат денег как за 11. соответственно разница работникам колонки в карман - всем жить хорошо хочется...
klock
Странно. По-моему, "с турбинками" полно везде! По подмосковью уж во всяком случае, таких по-моему большинство...
Ну, такая стеклянная круглая хреновина, внутри крутится турбинка или шнек. И видно по ней - идет бенз, или не идет, и с какой скоростью...
DanStep
- CodeDaemon
Ну да.. с учетом того что на заправках обычно на эту разницу и обвешиваютDanStep писал(а):У меня Патр 2011г. постоянно заправляю в левый бак по 40 литров, прям под завязку.
Иногда даже пару грамм выплёскивается.
Логично предположить, что баки где-то по 37-38 литров.
- Оруженосец
Всегда заправляюсь в левый бак по 40 литров на одних и тех же заправках. Пистолет начинает отстреливать на 38,5-38,8л. Потом регулирую напор пистолетом почти до минимального и влезает как раз 40.
Так что считаю, что бак 38л плюс 2 литра на заливную горловину.
Машину свою не продам никому-
Такая скотина нужна самому!
