Даже не знаю, как назвать...
Т.О. Ремонт. Запчасти.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт сен 30, 2011 11:25
inventor писал(а):Могло просто измениться направление ветра, или немного изменился рельеф дороги.
Да в том то и фишка, что он же по кругу ехал!
По МКАДу!
а это значит что рельеф в обоих случаях одинаков..
А направление ветра с условиях кругового движения, роли не играет.. потому что кудабы он не дул, в одной половине круга он мешает а в другой помогает ровно на столько на сколько мешал
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт сен 30, 2011 11:27
пианист писал(а):
Zmei писал(а):Расход надо будет померить точно залив баки под завязку и проехать 100км потом заправиться до полного и посмотреть скока влезло а потом с этой штукой тоже 100км и в конце пути опять до полного тогда на 100% будет понятно изменение расхода!! А то бк врёт!
У меня была такая мысль, но много ли ты видел заправок, на которых количество залитого топлива соответствует действительности? :) А тут каждые 100 грамм надо учитывать, чтоб точно измерить. Если уж на то пошло, то бензин надо мензуркой с делениями заливать, тогда точно будет. А БК, если и врет, то меньше чем счетчики на заправках.
Да не нужны нам абсолютные значения расхода..
Главное зарегистрировать разницу.. что и было сделанно
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт сен 30, 2011 11:30
knv_230 писал(а):Минуточку - в БК есть еще такая фигня как калибровка расхода, если ее сбросить, то его показания по расходу не есть истинный расход, а некое абстрактное число.
Да пофиг! нам ведь важна разница!
а в каких единицах она будет неважно. Хоть в попугаях!
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт сен 30, 2011 11:30
пианист писал(а):Я пробовал калибровать, как сказано в инструкции. Херню начинает показывать. А без калибровки все точно.
Ну, в общем, верно:
если откалибровать, то херню сразу пакажет.
Единственно, с чем еще не разобрались - почему двигатель на ХХ трясется. Где-то в описании экспериментов упущена важная деталь.
Евро3, бензин, 2012
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт сен 30, 2011 11:34
И всётаки для чистоты эксперимента надо было сделать так, чтобы Слава не знал едет он этот круг по МКАДу с бульбулятором или без.
Для этого нужен второй человек, который бы ставил/снимал этот чудо-девайс, не говоря пилоту об этом. А так подсознательно Слава мог, сам того не подозревая, изменить стиль вождения.
Чисто ИМХО
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт сен 30, 2011 11:40
Макашев М.К. писал(а):И всётаки для чистоты эксперимента надо было сделать так, чтобы Слава не знал едет он этот круг по МКАДу с бульбулятором или без.
Чисто ИМХО
Еще надо, что бы в оба бака был залит один и тот же бензин. И еще что бы кто-то отслеживал направление ветра на каждом участке. Не факт, что ветер за два-три часа езды по кругу не влияет на результат.
Евро3, бензин, 2012
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт сен 30, 2011 11:48
Что бы ветер не учитывать, нужно кругов 10 проехать с прибором и кругов 10 без прибора. Тогда будет какая-то статистика.
Евро3, бензин, 2012
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт сен 30, 2011 12:02
CodeDaemon писал(а):Да пофиг! нам ведь важна разница!
Дело не в попугаях. Есть люди, которые могут откалибровать, а есть которые не могут. Соответственно, и отношение к их экспериментам разное.
Евро3, бензин, 2012
Сообщение toledo » Пт сен 30, 2011 12:02
А никто не задумывался, почему он называется сублиматор? Что он собственно сублимирует?
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 30, 2011 12:12
Asterisk писал(а):Что бы ветер не учитывать, нужно кругов 10 проехать с прибором и кругов 10 без прибора. Тогда будет какая-то статистика.
Как раз до Екатеринбурга доехать.
Если так эксперементировать, то на одних заправках бульбулятор золотым выйдет.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт сен 30, 2011 12:17
Тогда остается снять двигатель и на стенд.
Т.е. без дорогостоящих экспериментов не получится ни доказать, ни опровергнуть.
Никто этим заниматься не будет, естественно.
Так что - кто верит пусть продолжает верить. Ни польза, ни вред устройства не доказаны.
Евро3, бензин, 2012
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт сен 30, 2011 12:20
Asterisk писал(а):Тогда остается снять двигатель и на стенд.
Зачем снимать? то?
Онлайн статус: В сети
Сообщение knv_230 » Пт сен 30, 2011 12:35
Зачем снимать? то?
Правильно, можно и всю авту на стенд :P
Блин, ну посмотрите вы результаты стендовых испытаний НАМИ (отчет на сайте бурбуляторщиков) - ну нет там реальной экономии на скоростях более 50-60 км/час :!: :!: :!:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт сен 30, 2011 12:42
toledo писал(а):А никто не задумывался, почему он называется сублиматор? Что он собственно сублимирует?
Судя по определению
СУБЛИМАЦИЯ (возгонка, от лат. sublimo- возношу), переход в-ва из твердого состояния непосредственно (без плавления) в газообразное. Сублимация подчиняется общим законам испарения .
этот бульбулятор производит эффект преобразования жидкого бензина в газо- (паро-) образное состояние ещё ДО попадания его в узел форсунок, которые этот "пар" дополнительно распыляют.
Тогда, простите, за счёт какой внешней энергии происходит это преобразование? Ведь из закона сохранения энергии "что то из ничего не может возникнуть".
Можно, конечно, заколхозить прозрачный бензопровод, чтобы в этом убедиться, и попытаться увидеть, до "сублиматора" бензин в состоянии быстротекущей жидкости, а после него - парообразное нечто. :shock:
Сообщение toledo » Пт сен 30, 2011 12:44
Так ведь ключевое слово - из твердого состояния в газообразное :) Где там в топливной системе твердое состояние?
Сообщение toledo » Пт сен 30, 2011 12:50
knv_230 писал(а):Блин, ну посмотрите вы результаты стендовых испытаний НАМИ (отчет на сайте бурбуляторщиков) - ну нет там реальной экономии на скоростях более 50-60 км/час :!: :!: :!:
+мильён.
и вообще странно, после полного бреда и ахинеи на главной странице, видеть у них же на сайте нормальный отчет, где простым русским языком говорится, что никакой реальной экономии нет.
Последний раз редактировалось toledo Пт сен 30, 2011 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт сен 30, 2011 12:50
toledo писал(а):Так ведь ключевое слово - из твердого состояния в газообразное :) Где там в топливной системе твердое состояние?
В САМОЕ ЯБЛОЧКО!!!
Тогда этот "прибор" надо было бы назвать ну типа "испаритель" или, как его уже тут окрестили - бульбулятор. Поскольку
ИСПАРЕНИЕ (парообразование), переход в-ва из конденсированной (твердой или жидкой) фазы в газообразную (пар); фазовый переход первого рода. И. твердого тела наз. сублимацией (возгонкой), а парообразование в объеме жидкости -кипением .
:lol:
пианист
Сообщение пианист » Пт сен 30, 2011 13:01
Сейчас СО проверял. Значений не знаю, но сказали, что все в норме. А вообще думаю прекращать эти эксперименты. На свету увидел, как двигатель на ХХ работает и капот поскорей закрыл, чтоб не видеть. Ну не доведут эти опыты до добра, спинным мозгом чувствую. 8)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт сен 30, 2011 13:03
Слава! Дай мне приборчик "на прогон"
Сообщение knv_230 » Пт сен 30, 2011 13:04
пианист писал(а): Ну не доведут эти опыты до добра, спинным мозгом чувствую. 8)
Золотые слова :) :) :)
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт сен 30, 2011 13:06
Хорошо то, что есть люди которые ищут, экспериментируют ...
Плохо то, что есть люди, которые на этом наживаются.
А с другой стороны.
Вот придет в голову какая-то очередная идея изобретателю. Где взять деньги на тестирование.
А так - кинул в массы описание чудодейственных свойств.
И на тебе:
- понесли деньги
- потратили время на испытания
- потратили деньги на авто (бензин, аммортизация стоимости, и т.п.)
Гениально!
Евро3, бензин, 2012
пианист
Сообщение пианист » Пт сен 30, 2011 13:08
Макашев М.К. писал(а):Слава! Дай мне приборчик "на прогон"
Да я "напрокат" его брал. Все, расстался с ним от греха подальше. А на прогон можно в Южном порту взять. 3000 залога, и вперед!
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт сен 30, 2011 13:15
Если удасться выяснить физику процесса, хотя бы отрицательное влияние на ХХ, то это уже будет интересно.
Евро3, бензин, 2012
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 30, 2011 13:18
пианист писал(а):... Все, расстался с ним от греха подальше....
А место, куда ставил на патрубок, святой водой протёр?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт сен 30, 2011 16:12
:D :D :D :D
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс окт 02, 2011 08:35
я думаю вот в этом то и есть дело.
Мы же все знаем, что ДВС работает не на жидком топливе, а на его парах...
Ну или на топливе - максимально приближенном к парам (та самая бензо воздушная капилярная смесь, которую готовит карбюратор) ну и то, что делает форсунка инжектора.
Если бы существовало устройство, которое подавало в цилиндры именно пары бензина (без капель), то это было бы идеальным топливом для двигателя.
Конечно - сильно сомневаюсь, что после этого бульбулятора бензин выходит - польностью газообразный,но... Видимо в этом направлении и совершается работа по улучшенной подготовке топлива, отличающаяся от существующей.
Но мне - все-равно не понятна природа детонации, если мои мысли не ошибочны...
Забаньте меня и отстаньте...
пианист
Сообщение пианист » Пн окт 03, 2011 00:18
Где-то на соседних форумах писали, да и приятель говорил, что если положить вовнутрь тупое лезвие от бритвы, то за ночь оно снова станет острым. Сегодня сам в этом убедился. У меня ЖИЛЕТ с тройными лезвиями, специально не стал выбрасывать старое. Еще раз выклянчил бульбулятор для эксперимента. Утром лезвие было, будто его только из упаковки вытащили. Просто чудеса какие-то!! Думаю купить бульбулятор и пользовать его, как точилку для лезвий. :D У меня щетина жесткая, менять часто приходится, так что бульбулятор быстро окупится. :D
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 03, 2011 00:19
Блин ну прям космические технологии как так не пойму!!
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Пн окт 03, 2011 09:20
Реально чудеса. :shock:
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пн окт 03, 2011 09:43
да ладно...
были времена, когда и на кузнецов, какна богов смотрели...
это я - к тому, что если мы не знаем чего-то,то - не значит, что это - чудеса...
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пн окт 03, 2011 09:46
пианист писал(а):Сегодня сам в этом убедился. У меня ЖИЛЕТ с тройными лезвиями, специально не стал выбрасывать старое. Еще раз выклянчил бульбулятор для эксперимента. Утром лезвие было, будто его только из упаковки вытащили. Просто чудеса какие-то!! :D
и машина не работала?
Сообщение knv_230 » Пн окт 03, 2011 09:59
По лезвиям то как раз понятно, есть такой эффект самозатачивания в магнитном поле, единственно лезвия должны оставться еще достаточно острыми.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пн окт 03, 2011 14:58
Про магнитное поле не знаю (и Google то же не знает), но
если человек верит, то и лезвия заточаться и двигатель затрясется.
Будет рядом стоять скептически настроенный - никаких изменений не произойдет.
Вот про силу человеческой мысли http://bash.org.ru/quote/413514
Евро3, бензин, 2012
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 03, 2011 15:41
Про силу человеческой мысли поржал :D :D :D
Оруженосец
Сообщение Оруженосец » Пн окт 03, 2011 17:00
клемма скидывается для обнуления БК, а сам мозг на ЕВРО-3 не обнуляется
Я не знаю, как у благородных донов на Патриотах (у себя за год ещё ни разу не приходилось клемму скидывать), но на моей "десятке" с ЕВРО-3 и контроллером БОШ, после снятия клеммы с аккумулятора, первые 20 циклов "завёл-поехал-выключил зажигание" происходит самообучение контроллера. Типа, подстраивается под особенности давления тапка конкретного водителя. Так вот, по первости машина просто пуляет - первые пару-пятёрку поездок динамика видна невооружённым взглядом. Заметьте, безо всяких бурбуляторов.
Плюс, если при накидывании клеммы не провести калибровку датчиков, то БК у меня показывал всякую непаспортную муть. Навроде расхода на холостых 0,6-1,0, заслонка типа открыта на 3% и т.д.
Повторяю, не знаю точно, реализовано ли всё вышеперечисленное в "мозгах" Патриота, но может именно в требовании скинуть клемму до установки бурбулятора и порылась собака?
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вт окт 04, 2011 21:43
Да,но почему тогда на ХХ идёт расколбас,значит всё таки происходит какой то процесс?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 04, 2011 21:56
Вообщем у нас в городе один мужик начал нано технологии продвигать, торговать присадкой в масло SUPROTEC, утверждал, что масло в двигателе после использования по сути заливать и не надо.... хрен кто поверил, так он свою десятку на рынок поставил на эстакаду и она молотила на холостых по два дня без продыху без поддона... я поверил только после того как знакомый мой на форде 150 километров без давления масла до дома ехал и после разборки оказалось, что маслянный насос вышел из строя, поменял насос и шмаляет на этом форде по сей день, представьте моё удивление :shock:
alex524
Сообщение alex524 » Ср окт 05, 2011 05:03
Чё же мы так тогда так хреново живём то? Раз у нас такие нанотехнологии есть? :shock: :shock: :shock:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 05, 2011 09:10
poLevoz писал(а):Вообщем у нас в городе один мужик начал нано технологии продвигать, торговать присадкой в масло SUPROTEC, утверждал, что масло в двигателе после использования по сути заливать и не надо.... хрен кто поверил, так он свою десятку на рынок поставил на эстакаду и она молотила на холостых по два дня без продыху без поддона... я поверил только после того как знакомый мой на форде 150 километров без давления масла до дома ехал и после разборки оказалось, что маслянный насос вышел из строя, поменял насос и шмаляет на этом форде по сей день, представьте моё удивление :shock:
У нас на авторынке тоже стояла такая машина без поддона неделю молотила кажд день не помню что за присадку рекламировали!! Так вот за бугром такие вещи есть но стоят дороговато вот алгоритм такой покупается присадка за бугром обрабатывается тачка и вперёд на авторынок на эстакаду без поддона тарахтеть а то что они продают уж точно от этой присадки там ничего нет!! И даже если купить такую присадку после неё двигатель не поддаётся даже расточки это я про оригинал говорю!!! А этот бутор ну зальют люди в масло вреда она не приносит да и пользы тоже никому же в голову не придёт ездить на машине без масла!!
P.S знаю это не по наслышке у меня друг как раз этой хренью и занимался!!!
inventor
Сообщение inventor » Ср окт 05, 2011 11:48
Asterisk писал(а):Про магнитное поле не знаю (и Google то же не знает), но
Во-во, оно самое! И самое главное, как любил советовать Ходжа Насреддин, гадая на крысиных костях, чтобы в этот момент за сотню метров вокруг не было ни одного плешивца... :D
Оруженосец
Сообщение Оруженосец » Ср окт 05, 2011 13:11
alex524 писал(а):Да,но почему тогда на ХХ идёт расколбас,значит всё таки происходит какой то процесс?
Я писал, что на "десятке", если не провести калибровку, БК показывал всякую фигню. Но эта фигня - не просто циферки. Какой сигнал с датчика идёт в "мозг", так он и работает. У меня иногда ДПДЗ показывал 2-5 процентов открытия заслонки, так мотор вёл себя соответственно - ревел и держал повышенные обороты. И это, заметьте, без манипуляций с педалью газа (тросик не трогал, коврик под педаль не попадал), а только после скидывания клеммы. Так что может и тут такая же штука.
alex524
Сообщение alex524 » Ср окт 05, 2011 14:54
у меня тоже была 10 ка и тоже стоял БК "пристиж" и тоже много раз снимал клемы с аккумулятора,машина как работала на ХХ ровно так и работала.Да, мозги всё время обучаются,но память у него не сбрасывается при снятии клем с АКБ.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
пианист
Сообщение пианист » Ср окт 05, 2011 20:58
Вот еще вам - сегодня приятель-дальнобойщик из рейса вернулся. Говорит, 7000 рублей сэкономил.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср окт 05, 2011 21:14
пианист писал(а):Вот еще вам - сегодня приятель-дальнобойщик из рейса вернулся. Говорит, 7000 рублей сэкономил.
он не заехал на пост ГАИ, а переехал его?
пианист
Сообщение пианист » Ср окт 05, 2011 21:15
На солярке сэкономил.
Illyxep
Сообщение Illyxep » Ср окт 05, 2011 21:16
если бы переехал, то не только себе бы сэкономил...
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 05, 2011 21:48
:D :D :D :D :D :D
alex524
Сообщение alex524 » Ср окт 05, 2011 22:27
пианист писал(а): На солярке сэкономил.
Он тоже с этим борбулятором ездил? Так спроси у него как работает на ХХ
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
пианист
Сообщение пианист » Ср окт 05, 2011 22:29
Я спрашивал. Говорит, внимания не обратил. У него такой огромный американский грузовик с длинной мордой. Не знаю, как называется.
APL
Сообщение APL » Ср окт 05, 2011 22:46
Возможно это Caterpillar.
А по теме - перечитал всю ветку, очень интересно...
По поводу верить или не верить - люди когда считали землю плоской и считали что солнце крутится вокруг земли, а человека со спичкой в руке могли бы посчитать колдуном :lol: :D
пианист вам конечно спасибо за эксперимент!!
Закрыто
