Прикуриватель без зажигания
SergGT
Сообщение SergGT » Вс сен 25, 2011 21:24
Как сделать так, чтобы прикуриватель был запитан постоянно, а не только когда включено зажигание?
Re: Прикуриватель без зажигания
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 25, 2011 21:28
SergGT писал(а):Как сделать так, чтобы прикуриватель был запитан постоянно, а не только когда включено зажигание?
Кидаешь доп.провод от АКБ (не забывая поставить в цепь предохранитель).
SergGT
Сообщение SergGT » Вс сен 25, 2011 21:33
А как именно отключается прикуриватель при выключении зажигания? Возможно там можно что-нибудь "перемкнуть"? Что бы не мучаться с доп. проводом...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс сен 25, 2011 22:30
Я прикуриватель вообще в покое оставил.
Взял првод от АКБ ,через предохранитель протянул провод на разветвитель на 4 потребителя...и усё 8)
роман300
Сообщение роман300 » Пн сен 26, 2011 01:50
SergGT писал(а):А как именно отключается прикуриватель при выключении зажигания? Возможно там можно что-нибудь "перемкнуть"? Что бы не мучаться с доп. проводом...
Прикуриватель подключен к цепи которая запитываеться только при включеном зажигании. Запитай его от цепи которая всегда под напругой, например от питания радио.
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн сен 26, 2011 01:54
питание радио он выжгет, самый правильный вариант поставить доп разветвитель от аккумулятора, себе так хочу :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн сен 26, 2011 02:00
грешно так лениться... у меня разветвитель с самой покупки от аккомуля а в прикуривателе включен антирадар :)
роман300
Сообщение роман300 » Пн сен 26, 2011 02:58
Volodya писал(а):питание радио он выжгет, самый правильный вариант поставить доп разветвитель от аккумулятора, себе так хочу :)
Ну не нравиться радио возьмите от габаритов, там точно не выжгет. Зачем лишний провод на АКМ тащить (далеко)?
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 26, 2011 06:54
Штатный оставил как есть - для использования по назначению и запитки второстепенных девайсов.
А тут установил с постоянным (непропадающим) питанием - телефон на стоянке, навгатор, ну и т.д. где не желательно отключать питание (даже на заправках):
SergGT
Сообщение SergGT » Пн сен 26, 2011 09:04
ZamPoteh писал(а):Штатный оставил как есть - для использования по назначению и запитки второстепенных девайсов.
Интересный вариант! Но у меня ноги длинные мешаться будет...
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 26, 2011 09:22
SergGT писал(а): Интересный вариант! Но у меня ноги длинные мешаться будет...
Да, во мне тож не шибко - 182см. Смотря что и как будешь туда сувать.
Вариантов размещения доп.прикуривателя полно - передняя панель центрального бокса-подлокотника и его задняя часть (для задних пассажиров), тоннель пола, в багажнике-собачатнике ...
Ivan
Сообщение Ivan » Пт сен 30, 2011 07:33
У меня стоит на передней панели центрального бокса, подключил от питания стеклоподъёмников. А штатный использую собственно по прямому назначению, как прикуриватель.
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
denisko
Сообщение denisko » Пт сен 30, 2011 09:16
Присоединюсь к вопросу, но с двумя другими:
1. Можно ли протянуть провод от монтажного блока под рулевой колонкой?
2. Видел ли кто-нибудь в продаже разъемы под прикуриватель с крышкой?
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 09:31
Ну, блин Вы "неубиваемые изобретатели в сфере легких путей не ищем". Под капотом розетка имеется и запитана через предохранитель 10А прямо от АКБ. Остальное, как у ZamPoteh. И место-то как бы для этого, а ноги можно подпилить, чтоб не упирались в прикуриватель. :)
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 09:35
denisko писал(а): 1. Можно ли протянуть провод от монтажного блока под рулевой колонкой?
Монтажного-это рядом с АКБ? "Мона", там черта лысого можно протащить через уплотнительную резинку жгута проводов салон-двигательный отсек.
denisko
Сообщение denisko » Пт сен 30, 2011 09:36
Шпень писал(а):Под капотом розетка имеется и запитана через предохранитель 10А прямо от АКБ.
Точно, я про неё и забыл. Тем более там разъём какой-то нестандартный, поэтому я ей и не пользуюсь.. Надо будет посмотреть, спасибо :wink:
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 09:52
Да, разъем дебильный, его посадочный диаметр меньше штатного прикуривателя и если растачивать, то стенки "держака" тонкие получаются, да и неудобно там возиться с напильником, а вот подпаяться к нему и вывести прикуриватель на крышу (для задних пассажиров) :) можно.
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 30, 2011 10:32
Так эта розетка предназначена для автомобильной переносной лампы, а у неё штекер как раз не стандартный (ещё Советского производства).
Я бы всё таки от аккума протянул, тем более там до плюсовой клеммы см20 остаётся дотянуться.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 10:53
ZamPoteh писал(а): Так эта розетка предназначена для автомобильной переносной лампы, а у неё штекер как раз не стандартный (ещё Советского производства).
Все верно, только времена СССР прошли, а штекер остался (надо же его впаривать Нам: на складе еще их много). Я с ним борюсь с 05года. С одной стороны, воткнул фишку в прикуриватель и светить можно переноской, с другой: а если надо АКБ отключить? Все остальные переноски (Евро) с ответной частью, подходят к прикуривателю.
Я не против "колхоза", просто есть откуда взять напругу через предохранитель, а дальше-хозяин решает.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт сен 30, 2011 14:22
А зачем второй прикуриватель? не проще взять нормальный разветвитель? и так же его провода протянуть за приборкой через моторный щит, поставить предохранитель в резиновом корпусе и запитать через акб? сам разветвитель чудестно можно закрепить где угодно.
Так же продаются разветвители, в которые можно вставлять штуку для прикуривателя от которой прикуривают.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 14:35
kruzenwtern писал(а):А зачем второй прикуриватель?
Чтоб питать телефон (в дальней поездке и на природе), подключать всяки-разные прибамбасы в виде электрочайников, телевизоров, кофемолок и электробигудей, а со второго прикуривать при включенном зажигании.
kruzenwtern писал(а):... чего провода протянуть за приборкой через моторный щит, поставить предохранитель в резиновом корпусе и запитать через акб?
А это не вариант протяжки через моторный щит? Чего городить-то, если все есть? Вопрос не стоит полемики.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт сен 30, 2011 14:42
ну я как бы к тому, что просто прикуриватель - это одна дырка. А разветвитель - это 2-3... Да и чем ломать голову какую цепь нагрузить лишней нагрузкой просто протащить два провода и все...
И кстати розетку под капотом у себя я не видел... :)
так понятно что одной дырки мало в наше время :)
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 30, 2011 15:08
kruzenwtern писал(а): И кстати розетку под капотом у себя я не видел...
Над ГЦС глянь, наверху, торчит по-ходу движения.
Вопрос-то мизерный. Я предложил свою версию. Обсасывал ее с 06года, мне не приемлимы переходники. То, что изобразил ZamPoteh, видел не на одной машине. Все получается гармонично и крепко, как там и было. Ребята решат, как им удобнее: жесткое крепление или вываливающиеся разъемы и куча проводов под ногами ( утрирую конечно).
kruzenwtern писал(а):так понятно что одной дырки мало в наше время :)
Повеселил. Тут зависит от возраста и состояния души. Мне уже и одной за глаза хватает, не могу обслужить. :)
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 30, 2011 15:08
kruzenwtern, если воткнуть разветвитель, а в его "дырочки" вставить кучу девайсов с хорошей нагрузкой, то проводочек прикуривателя может не выдержать повышенного к себе внимания и покраснеет, а там и до пожара не далеко. Хорошо если качественный предохранитель попадётся и сгорит вовремя. Ну или предохранители придётся на оптовке закупать.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт сен 30, 2011 15:18
ага. вот на предыдущем патре 2006ого года видел, щас у меня 2008й - не замечал, но присмотрюсь. Меня в этом отношении более пичяяяялит отсутствие лампочки под капотом, на крышке...
ну а что мешает подключить разветвитель проводами нормального сечения? У меня нопример в него постоянно воткнуто - зарядка мобилы, зарядка ноута. изредка инвертер - псп ребенку заряжать - полет нормальный... Если уж так хочется болгарку цеплять или варить чего нить в поле - так проще за акб запитываться нормальным инвертером или бензогенератор покупать. Все равно на ходу ни пилить ни варить неудобно :)
Мне уже и одной за глаза хватает, не могу обслужить. Smile
я молод, мне мало одной :)
ну из нормального разветвителя не вываливается. А так - некоторые вон прям таки разъемы юсб в панель вставляют... :)
denisko
Сообщение denisko » Чт окт 27, 2011 10:54
denisko писал(а):2. Видел ли кто-нибудь в продаже разъемы под прикуриватель с крышкой?
Отвечу сам себе:
Есть как минимум два таких варианта:
Ford 1 333 905 (http://exist.ru/price.aspx?pid=6830479E)
Chevrolet 964 825 87 (http://exist.ru/price.aspx?pcode=96482587)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт окт 27, 2011 12:09
Вот есть вариант, от KIA Sorento.
Код детали Hyundai/Kia 0K54A 66 2P0 Розетка для подключения http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EC306574&sr=53
