Закусывание приводов при повороте руля!
Все что связано с ним связано
cchika
Сообщение cchika » Пт сен 23, 2011 20:48
Меняли мне подшипник шкворневого узла,сначала вроде нормально было,а потом стало закусывать привода при повороте руля!
Что посоветуете?
Сообщение Volodya » Сб сен 24, 2011 04:23
видимо привода посмотреть как крутятся, у меня тоже закусывали, при подключении передка хруст стоял даже когда по прямой буксовал... проездил так больше года (две зимы и лето примерно), когда шкворня менял обнаружили что их клинит :)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 24, 2011 20:09
Мне на ум только одно приходит,ушла центровка в кулаке.
cchika
Сообщение cchika » Сб сен 24, 2011 22:57
TRUCKER писал(а):Мне на ум только одно приходит,ушла центровка в кулаке.
мне тоже
chikaa
Сообщение chikaa » Вт сен 27, 2011 19:28
А вот и не центровка!
Что кто думает?
Судак
Сообщение Судак » Ср сен 28, 2011 10:40
chikaa писал(а):А вот и не центровка!
Что кто думает?
Болт ограничителя поворота до конца закрутили?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср сен 28, 2011 14:56
Что кто думает?
Не томи! :D
chikaa
Сообщение chikaa » Ср сен 28, 2011 22:05
Болт откручен,ограничитель для болта есть!
Судя по форуму на афальте это норма.
Странная машина!!!
e_v_e
Re: Закусывание приводов при повороте руля!
Сообщение e_v_e » Чт сен 29, 2011 21:45
cchika писал(а):Меняли мне подшипник шкворневого узла,сначала вроде нормально было,а потом стало закусывать привода при повороте руля!
Что посоветуете?
А как это проявляется это закусывание?
chikaa
Сообщение chikaa » Пт сен 30, 2011 00:01
Проявляется так:
1,Включаеш передний мост.
2,На асфальте при повороте руля до упора и до середины(между положением-колеса ровна и до конца повернуты),при движении начинается проскальзование ,подпрыгивание колес и при полном повороте колес стопорится машина!
Может можно и газануть,но можеш что-то порвать в связки-колеса,шрус,мосты,РК.
chikaa
Сообщение chikaa » Пт сен 30, 2011 00:02
шкворня наверно не причем,т.к. недавно приобрел патриот и не пробыал такое раньше!
vayp
Сообщение vayp » Вс дек 25, 2011 06:24
Блин такая же фигня, сервисмэны поменяли привода всё стало ОК, на некоторое время.., ща опять прыгать начал при повороте с передком :shock:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс дек 25, 2011 10:50
На асфальте то передок включать чревато а вертеть колеса по полной вобще жесть для трансмисии, дифа то нету меж осевого. В инструкции четко написано как пользовать передним приводом. Только на мягких крунтах, грязь песок снег лед и тд. Но ни как не асфальт.
Вернуться в «Передний мост»
