Глючит указатель температуры
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
zahark
Сообщение zahark » Ср сен 28, 2011 05:29
Подскажите как разобраться с проблемой указателя температуры. Показания отличаются на 10 градусов на панели допустим 100 градусов на бортовом 87-90 градусов
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 28, 2011 07:06
Судя по дате регистрации - машинка 2006...2007-го годов выпуска??? С 2-мя датчиками температуры на термостате??? Если да, то какой-то из датчиков глючит, менять..... патамучта один датчик дает показания на приборку, а второй на мозг, и, соответственно, на БК... :wink: Скорее всего глючит датчик, который на панель, одноконтактный....
З.Ы. Хотя, когда возвращался из отпуска домой, БК стал показывать температуру градусов на 20 ниже, чем должно было быть.... помогло простое "шевеление" разъема.... :)
Вернуться в «Панель приборов»
