Стеклоочиститель
- OVERRIDE999
У кого проблема только в колпачках (как было и у меня), смотрим тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kolpache ... 09-15.html
- poLevoz
Вообщем то ни ответа ни привета от них, пришоло только письмо что заказ принятAleks_andr писал(а):http://www.konsulavto.ru/deliverypoLevoz писал(а):А в регионы они отправляют через интернет-магазин???
- Aleksandr_89
- OVERRIDE999
- poLevoz
Я заказал сразуже, а мне письмо, о том, что в наличии нету и не ожидаются :(Aleks_andr писал(а)::) В 3160.ру они появились, по 2300....
http://www.3160.ru/index.php?ukey=produ ... uctID=9157
- Aleksandr_89
Ты сегодня-вчера заказывал??? Неделю назад у них их не было в наличии на сайте, а теперь появились.... Или все равно нету??? Или разобрали сразу все??? :PpoLevoz писал(а):Я заказал сразуже, а мне письмо, о том, что в наличии нету и не ожидаются :(Aleks_andr писал(а)::) В 3160.ру они появились, по 2300....
						- уаз пикап машина для всег
- OVERRIDE999
У меня на данный момент со стеклоочистителями 2 беды:
1. Когда включаю в прерывистом режиме, стеклоочистители проходят путь до верхнего положения, возвращаются до нижнего и ещё начинают идти до верхнего, проходят 10 см и останавливаются. Почему так??? Положение тяги на моторчике не трогал.
2. Можно кратковременно переместить подрулевой вверх, чтобы стеклоочистители очистили стекло (1 оборот). Так вот, при нажатии стеклоочистители проходят около 10 см, затем могут ещё 10 см при повторном нажатии и после третьего такого раза уже идут полный круг. Хотя если кратковременно включить в положение постоянной работы (положение 2), стеклоочистители проходят полный круг не останавливаясь и вернувшись останавливаются там, где им и положено.
Внимание, вопрос! Чё за фигня??? :D Дело в подрулевом? Дело в реле? Беда началась после поломки пластмассовых колпачков. Колпачки поменял, а беда появилась...
- OVERRIDE999
- poLevoz
поставил привод стеклоочистителя с моторчиком Бош, о боги спасибо Вам за сие творенье!!! :respect: Как только пришло на почту уведомление о поступлении с 3160.ру у меня аж сердце щимануло от радости, заказал и оплатил незамедлительно, поставил сразу же, как распаковал посылку. Сходу голыми руками его не поставить, желательно прихватить болгарку, нижнее крепление на одном болту к кузову придется пильнуть уголочек, иначе упирается в моторчик, уже кто то писал на форуме про это. Первое впечатление: в работе он просто идеален, тихо быстро чистит все стекло, на максимальной скорости щетки летают по сухому стеклу без задержки и жалобных  звуков насилия. Как по ресурсу??? Будем эксплуатировать, а там будит видно, рекомендую... Наконец то механизм трепавший мне нервы четыре года висит в гараже высоко под потолком  :)
						- NATOvec
Сделал то же самое доволен как слон,единственное при установке на водительском два верхних витка слизал при закрутке из за того что конус на поводке не сопадает или уже слизан то же,так что надо внимательно быть при установке и сдерживать радость в штанах от приобретения решения гемороя стеклоочистителей :DpoLevoz писал(а):поставил привод стеклоочистителя с моторчиком Бош, о боги спасибо Вам за сие творенье!!! :respect: Как только пришло на почту уведомление о поступлении с 3160.ру у меня аж сердце щимануло от радости, заказал и оплатил незамедлительно, поставил сразу же, как распаковал посылку. Сходу голыми руками его не поставить, желательно прихватить болгарку, нижнее крепление на одном болту к кузову придется пильнуть уголочек, иначе упирается в моторчик, уже кто то писал на форуме про это. Первое впечатление: в работе он просто идеален, тихо быстро чистит все стекло, на максимальной скорости щетки летают по сухому стеклу без задержки и жалобных звуков насилия. Как по ресурсу??? Будем эксплуатировать, а там будит видно, рекомендую... Наконец то механизм трепавший мне нервы четыре года висит в гараже высоко под потолком :)
Я это к тому, что если хочешь приобрести, то позвони да уточни о наличии - Контактная информация "УАЗПОТРЕБСОЮЗ" на сайте - http://uazps.com/TRUCKER писал(а):Оч смешно 8)ZamPoteh писал(а): С какой целью интересуемся? 8)
Как видишь - смешнее не куда. :so...:
- Ep
народ, а у кого бошевский мотор, на нем написано "мэйд ин чайна" ?
я по совету Полевоза сегодня поставил новую трапецию с таким мотором - разницы по работе со старой не заметил(ну в смысле пока старая трапеция и редуктор не развалились, они работали не хуже), тока конструктивная есть - тяга на правый дворник короче, и теперь длинная тяга от козла не подойдет.
и цепляется длинная тяга сразу на Z-пластину, а не как на старом - на левый дворник.
еще смутило отсутствие пыльников. вопчем, посмотрим как оно работать будет.
Не знаю что написано на моторчике "Бош", у меня владимирский моторчик. А вот трапеция уже такая:
Ер, там вся фишка:
1. Редуктор усиленный - "тяги больше на низах".
2. Элементы трапеции расщёлкиваются и защёлкиваются (в случае необходимости).
За счёт этого и наличия отверстий в пласмассовых чашках подвижные сочлинения можно периодически смазывать.
Год уже стоит - доволен. (а ктож не доволен, когда стоит :D ).
Ер, там вся фишка:
- Ep
дык они вроде и на старом расщелкивались на раз :) у мну даже когда-то давно само расщелкнулось на второй скорости махания.
еще момент - у меня новый механизм требует себе жизненного пространства - упирается в огнетушитель в крайнем положении (а старый механизм там нормально себя чувствовал) . пришлось пока огнетушитель снять - придется его немного сдвигать в сторону.
- Железный
у меня старый не плохо работал, но вот только стекло не полностью чистил - решил усовершенствовать и подразогнуть Z-образную пластину. стал чистить от резинки до резинки, но при разборке - сборке, повредился пластмассовый шарнир и спустя некоторое время стал постоянно вылетать в самые не подходящие моменты. Вот и решил по здешним советам поставить Бошевский, как и писал особой разницы не почувствовал. А на моторчике да написано: маде ин чайна.
						- НачальникОтдела
Проблема стеклоочистителя.... как это было
Итак бобик сдох. умирал долго и сдох.
на машинке стоял моторедуктор не БОШ, машина 2007 года выпуска. Найти такой в Москве оказалось не просто, продавцы в магазинах твердили одно - таких не бывает.
Опытным путем установлено - что стояло такое же чудо ка на ВАЗ 2108 или АЗЛК 2141 (с блестящим корпусом мотора, а не с черным), за исключением одного НО!
http://fotki.yandex.ru/users/justgentum/view/458047/
Это схема подключения управления Патриотовского редуктора.
«Схема управления ВАЗ 2108/М2141» на Яндекс.Фотках
Это схема управления ВАЗ 2108/М2141 в оригинале.
«схема управления УАЗ 3163 из ВАЗ 2108» на Яндекс.Фотках
Это схема после переделки.
далее изготовливается переходник из остатков шгута родного редуктора и добавлением ответной части к разъему не родного моторедуктора. и Все работает
Тема избитая, ссылкой счас не кинусь.Ежек писал(а):Мужики, а где сидит релюха, которая отвечает за время работы насоса заднего омывателя? У меня как включишь полив на заднее стекло, так временями поливает пока зажигание не выключишь......... Итак - где сидит эта зараза и на что её поменять?
Самое простое: открываешь капот - снимаешь крышку блока реле и предохранителей (с левой стороны по ходу движения машины, за АКБ) - на внутренней стороне крышки схема расположения реле и предохранителей - находишь - вынимаешь - идёшь в магаз - покупаешь от ВАЗа такое же (по размеру и количеству ножек, но без временной паузы) - вставляешь - балдеешь от содеянного.
- Партизанский
Под капотом, рядом с аккумулятором.Ежек писал(а):Мужики, а где сидит релюха, которая отвечает за время работы насоса заднего омывателя? ...где сидит эта зараза и на что её поменять?
Как и на что менять - смотри здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#416798
- CodeDaemon
Вчера поставил.ZamPoteh писал(а):Не знаю что написано на моторчике "Бош", у меня владимирский моторчик. А вот трапеция уже такая:
Ер, там вся фишка:
Не дворники а ОГОНЬ!
На сухую трут лучше чем старые с водичкой!
http://www.youtube.com/watch?v=szNoNQ6VC7M
Есть пара замечаний:CodeDaemon писал(а): Вчера поставил.
1. Заметил у левой стойки не охваченный дворником участок стекла, шириной (примерно) 10 см. Переставить поводок не пробовал? Или так больше обзорность в грязюке?
2. На сухую дворниками лучше не тереть, можно получить матированное стекло, да ещё с рисочками.
Удачи. :)
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Это мне сразу напомнило восьмерки где сзади поводок от лобового стекла с бугорком для укоравичания =)ZamPoteh писал(а):У поводка 3160 можно кончик аккуратно зажать в тиски и подогнуть, чтобы щётка параллельно стойке была.
Не люблю колхоз, лучше купить поводки праведные..
Тем более они стоят дешевле щеток! 250р штука
- CodeDaemon
- CodeDaemon
На счет не синхронности, все так и есть..AndreiKAZ писал(а):Вообщем поставил я бош. Почему то левый дворник начинает движение первым, и, работать стали только на максимальной скорости, и останавливаются сразу после выключения, на место не возвращаются, нужно момент ловить. И от омывателя не работают. Почему так?
Левый первый, правый на мгновение запаздывает. Это похоже нормально.
На счет скорости и автовозврата. тут к электрику надо ехать. Есть подозрение что машина у вас 2005-2006м.г?
У меня 2007 м.г. И все работает без проблем.
