P.S.Задавал этот вопрос в Казанской ветке - Hakim1 подсказал что это может быть датчик фазы.Как он выглядит и где его искать?
Крутит,но не заводится!(
- REGION 116
В общем проблема такая:Недели три назад заправился на заправке за городом(вероятно,мог быть плохой бензин,но не факт)Ездил,ездил и при запуске однажды машина не с первого раза завелась(грешил на чуть подсевший аккум).Заправился на этой же заправке второй раз.Все, машина больше заводится,крутит но не заводится.Потом ее удалось все-таки завести после дофига сколько попыток,доехал до города(разгон,скорость,динамика-все в порядке как обычно,но движок троил как дизель на хх).Доехал,поставил на стоянку.На след день решил сжечь весь бенз(все еще на него грешил),но пришлось заехать в МЕГУ,естественно заглушить двигатель.После 40 минут он больше на заводился,поменял три свечи(самую дальнюю выкрутить не смог,ключ-гумно оказался)самая первая(возле горловины) была в масле(грешу на то что за несколько дней до этого на ТО механик прокосил и пролил при замене.В итоге до стоянки уехал на эвакуаторе.На след день со знакомым мастером по движкам опять вывернули все свечи,на всякий случай проверили компрессию(все в порядке).Посмотрели все датчики кроме ДПКВ(не смогли добраться) и фазы-незнаю где он,повтыкали-повынимали все разьемы,потом стали смотреть искру на свечах,а ее и нету!
Причем на всех четырех
После тырканий-пырканий машина все-таки завелась,потом опять заглушили,и теперь опять не заводится.В чем может быть дело?БК Престиж U12 не показал никаких ошибок.
- REGION 116
Да ..., это ...., пожалуйста.REGION 116 писал(а):Спасибо!У меня тоже IPhone)
Так скачай себе руководство, каталог и ремонт - всегда с тобой будет.
Отсюда: http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm
- REGION 116
Только тссссс, это секрет. :Dyu_yu писал(а):Самым непосредственным! Иммобилайзер создан для того, чтобы машина не заводилась без зарегистрированного транспондера в ключе.REGION 116 писал(а):Ммммм.....каким образом транспондер в ключе может зависеть от свечей зажигания,на которые не подается искра? :)
- Georgiy
Там еще и бенз в цилиндры не поступает, свечи были сухиеyu_yu писал(а):Самым непосредственным! Иммобилайзер создан для того, чтобы машина не заводилась без зарегистрированного транспондера в ключе.REGION 116 писал(а):Ммммм.....каким образом транспондер в ключе может зависеть от свечей зажигания,на которые не подается искра? :)
- REGION 116
- REGION 116
- yu_yu
Ключ скорее всего не "накрылся". Его просто Бош заблокировал. Посмотри в книжке (которая с машиной с завода идёт), там есть инструкция как доказать мозгобошу, что ключ ещё не потерян и хозяин желает им пользоваться наравне с другими двумя. :)REGION 116 писал(а):Хех,блин,и точно - ключ накрылся.Другим попробовал-завелсь с полтычка)...
- REGION 116
- Georgiy
Т.е. его надо по новой прописать?yu_yu писал(а):Ключ скорее всего не "накрылся". Его просто Бош заблокировал. Посмотри в книжке (которая с машиной с завода идёт), там есть инструкция как доказать мозгобошу, что ключ ещё не потерян и хозяин желает им пользоваться наравне с другими двумя. :)REGION 116 писал(а):Хех,блин,и точно - ключ накрылся.Другим попробовал-завелсь с полтычка)...
- yu_yu
Не помню как называет это действие завод-изготовитель, но смысл в том, что Бош в некоторых случаях блокирует ключи и есть операция по снятию этой блокировки. Прописать в Боше можно только чистый чип, Бош сам записывает на него "код".Georgiy писал(а):Т.е. его надо по новой прописать?yu_yu писал(а):Ключ скорее всего не "накрылся". Его просто Бош заблокировал. Посмотри в книжке (которая с машиной с завода идёт), там есть инструкция как доказать мозгобошу, что ключ ещё не потерян и хозяин желает им пользоваться наравне с другими двумя. :)
- OMD
ВСЕМ БОЛЬШОЙ ПРВЕТ!
Помощь нужна....
Сегодня внезапно сдохла движка. Утроем пршел в гараж взял, завел, съездил в магазин... Поехал на таски. Приехал.
Все привет не заводится. Что только не делали. В итоге хотел на буксире везти, по вытаскивали с тасок, завелся с толкача... Педаль газа не реагирует. Обороты 1100, датчик температуры на 0. Так на холостых и доехал. Приехал и больше не заводится... Свечи чистил, искра есть...
С чего начинать ума не приложу...
Помощь нужна....
- Zmei
Рассказываю случай!! Поехали как то другу в Москву машину покупать на опель корсе стартанули поглядели всё ничего не нашли поехали в Рязань там тоже не особо!!! Машин сдохла не заводится постоит часок другой заведётся с километр проедешь заглохнет!!Просмотрели всё от искры до бензонасоса!!! Потом с верёвки заводилась и по трассе пока держишь где то 110 едет чуть сбросишь сдохла и не заводится потом постоит постоит опять завелась и тоже с верёвки не со стартера едет едет потом опять бац и сдохла!!! Заехал в сервис как оказалось датчик положения коленвала поменяли и вот оно счастье!! Просто это как вариант а так конечно к грамотному диагносту и доктор ответит чем болен пациент!!!
Так наверно спрашивал на УАЗ?OMD писал(а):Да, согласен нужен компьютер для диагностики...
Буду пробывать...
Апрель 64 уже пообещал дать компьютер...
Обзвонил пару магазинов которые сегодня работают... Нет датчика положения коленвала.
Просвятите где купить и сколько стоит....
Я так полагаю, что лучше на движку иметь все датчики...
Спроси просто на двигатель ЗМЗ 406-й (Газель, Волга). Это если у тебя Е2.
- OMD
Продолжаю, Апрель 64 любезно дал мне бортовой компьютер...
За это ему большое спасибо! :friends:
Подключил, сначала выдал 9 ошибок... Было так как будто все датчики вышли из строя...
Сбросил ошбки, опять включил зажигание, появилось пять ошибок, сбросил, опять теперь только три или пять:
Основные перечисляю:
2123
Р0123
Р0223
Выскакивать может, одновременно сильный сигнал педал ускорения, слабый сгнал педали ускорения.
Сильный сигнал дроссельной заслонки, слабый сигнал дроссельной заслонки...
Если очень догго крутить стартером движок заводится... Трясется тарахтит словно на 2-х цилиндрах работает...
Потом потихоньку набирает 1200 оборотов.
Педаль газа не реагирует...
Главное на что обратил внимание, температура 0, сразу после запуска двигателя через 15 секунд включаются электровентиляторы, оба!
Что делать ума не приложу, такое ощущение что моги машки моей таго тютю....
Новые можно поставить?
2123
Р0123
Р0223
- Zmei
Может что то с датчиком температуры который даёт сигнал на моск!!!! Поставить то можно тока денег они стоють дешевле грамотного диагноста найти причина может быть и не в них!!!!
Вот тут мона цены глянуть
http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... H+&x=0&y=0
- Zmei
- Goodrich
Да у меня такая же фигня была! датчик температуры накрылся и машина раза с 10 токо заводилась! датчик на мкомп давал температуру 150 градусов и комп не знал что делать))) :)
Бампер крепче - на сердце легче)
Езжу на Уаз Патриот 2006 года, черного цвета, двиган 409 бензиновый.
- OMD
Сегодня пробрел датчик температуры, ДПК, и на всякий пожарный датчик детонации. Больше в нашем ВостокУАЗе ничего не было. Так порадовал, ценой и наличием этих 3-х позиций... :D
В других магазинах и этого не было.
В общем поменял я датчик температуры... Проблема осталась, теперь компьютер показывает, ошибку ДПОЖ мол показания вне зоны...
:o
:o
- NATOvec
Датчик не свой взял,на новом так же было,пришлось поменять все сразу в норму пришлоOMD писал(а):Сегодня пробрел датчик температуры, ДПК, и на всякий пожарный датчик детонации. Больше в нашем ВостокУАЗе ничего не было. Так порадовал, ценой и наличием этих 3-х позиций... :D
:o
- OMD
В смысле все сразу, все датчики....
Сразу поменял все датчики, датчик ПК, датчик распредвала, датчик детонации.
Еще на двигателе стоит, датчик температуры и датчик давления масла... и еще МРВ, на заслонке БОШ стоит.
Надо все поменять все? Так этож на 10 тыс тянет...
да, интересный поход...
Ну у меня всех датчиков и нет... Заказывать нужно
Так подробнее можно?
- Goodrich
Еще прикол был когда датчик на дроссельной заслонке накрылся ( расхода воздуха вроде, точно не помню), я только с третьего раза хороший купил,, до этого бракованные были :( комплектующие го*но!!!
- NATOvec
Я про температурный датчикOMD писал(а):В смысле все сразу, все датчики....
- Zmei
Слушай повторюсь в сотый раз а что у вас диагностов нету??? Прост так можно всё переменять!!! Вариантов куча может быть у друга раз моск на пасате глюкнул он бедняга попеременял кучу датчиков денег потратил кучу и всё в холостую пока не нашёл нормального диагноста и тот резюмировал что это глюк мозгов перепрошил и всё норм второй год катается и нет проблем!!! :)
- NATOvec
Он же написал что комп показывает на этот датчикZmei писал(а):Слушай повторюсь в сотый раз а что у вас диагностов нету??? Прост так можно всё переменять!!! Вариантов куча может быть у друга раз моск на пасате глюкнул он бедняга попеременял кучу датчиков денег потратил кучу и всё в холостую пока не нашёл нормального диагноста и тот резюмировал что это глюк мозгов перепрошил и всё норм второй год катается и нет проблем!!! :)
- OMD
Да, нет они то мне как раз помогли.
Дали сканер... Я сам сканировал, потом м привез...
Пробывал у них педаль менять, дроссельную заслонку...
В тоге воткнул Компьютер (Блок управления БОШ) от другого Патриота...
Мой завелся с полпинка и ни одной ошибки.
Теперь вот ищу новые мозги. А х еще нет... :o
Народ, кто мозги перепрошивает?
Кто возьмется восстановить 2-х летний мозг?
Спецы есть?
У нас в городе программатора нет даже...
Спецы есть?
