Освещение салона и не только. Фотоотчет.
Прошу сильно не пинать, пианист играет как умеет!
Недавно стал пользователем шестилетнего Патриота. Нет, не купил, дали на работе в качестве служебного автомобиля. Надо сказать, авто повидало на своем веку немало, но дело житейское внешний вид не главное. Сразу бросилась в глаза почти никакая штатная подсветка салона. Жуткая желтая пятиватная лампочка под потолком едва освещала саму себя. Решил начать с нее. Заменил на светодиодую. Поразмыслив, добавил в плафон еще две светодиодных ленты по 10 см. Уже лучше. Свет холодный белый, очень яркий. Жутко понравился сам процесс и я решил не останавливаться на достигнутом. :) Заменил лампочки в подсветке обоих "бардачков", подсветку ног водителя и точечные источники света над зеркалом заднего вида на светодиоды. Но, чем дальше в лес, тем интереснее.
На выходных занялся глубоким тюнингом. Захотел осветить багажный отсек, т.к. там после установки кондиционера плафон принесли в жертву комфорту. Затем, надо еще осветить зону посадки и высадки пассажиров и себя любимого. А то, часто по ночам, вылезая из машины ставил ногу прямо в лужу. :D Задача была поставлена грандиозная, особенно для человека никогда не занимающегося ничем подобным.
Итак, имеем на руках:
1. Пассатижи (минимальный инструмент электрика)
2. Мультитестер (можно обычную лампочку с проводками)
3. Стриппер (гугл рулит, сам не знал, как эта штука называется. Реально полезная вешь.)
4. Нож и ножницы.
5. Паяльник, припой и канифоль.
6. 25 метром двужильного автомобильного провода.
7. 3 метра светодиодной ленты.
8. 30 шт. разъемов типа "папа-мама" и кембрики к ним.
9. Изолента (куда ж без нее!)
Итак, начинаем. Перво-наперво по ТБ обесточиваем автомобиль. Снимать клемму с АКБ это для суровых челябинских мужиков, нам достаточно вытащить предохранитель (на фото)
Затем, ищем постоянный + Я долго не заморачивался и запитался от лампочки подсветки ног водителя.
Затем, потащил провод (назвать его по умному силовым кабелем рука не подымается) по обе стороны салона направо и налево. Справа пришлось повозиться, снимал нижний бардачек...
... и делал отводку назад, к задней двери и в багажник.
Дальше не сложно, провода пошли но стопам своих друзей - питание ЦЗ и стеклоподъемников во все четыре двери. Есть один момент, если хотите, чтобы подсветка работала только при открытых дверях, соедините минус с кнопками, которые включают свет в салоне, когда двери открываются. Примерно так:
По ходу работ, пришла идея выпить пива. :twisted: А после пива потянуло на приключения. В результате, сделал подсветку ног правого пассажира, а заодно и подсветку полочки у его ног.
Если интересно, продолжу.
4. Нож и ножницы.
- Vitaliy888
Правильнее будет светодиодные лампы.Например, такие:Vitaliy888 писал(а):Вместо штатной подсветки подключать диоды на 12в? А то я с электрикой не очень )
В потолочный плафон я придумал так:
Вид изнутри:
И для сравнения, горит светодиод:
... и обычная лампа накаливания 5W:
Яркость свечения в расчет не берите, фото делались в разное время, с разным уровнем освещенности, выдержкой и экспозицией.
Последний раз редактировалось Agronom Пн сен 26, 2011 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Продолжим...
Итак, просунув провода в передние двери, пришлось снимать облицовку, не буду заострять на этом внимание, это достаточно просто делается.
Затем, просверлив снизу отверстие выводим проводку под дверь и припаиваем ее к куску водостойкой (это важно) светодиодной ленты. Внимание! При монтаже любых светодиодов важно соблюдать полярность, иначе гореть не будут. Кроме того, на ленте обозначены места, где ее можно перерезать. Резать только по этим меткам, никак иначе. На обратной стороне ленты нанесен клей, снимаем защитную полоску и аккуратно приклеиваем ленту к двери. Про предварительную очистку и обезжиривание, думаю, все знают.
Внезапно, :D замечаю на торцах передних дверей катафоты красного цвета. Непорядок. Почему без подсветки?
Делаем красиво.
А тут немного накосячил, дырочки не там засверлил.
Изнутри подклеиваем светодиоды и запитываем от сети.
Далее, тяну провода к задним дверям, спрятав их под утеплитель:
В задних дверях все делал аналогично, работа творческая, так что количество светодиодов на дверь и место их прикрепления не регламентируется. Последний (как я думал поначалу) штрих - освещение багажника. Долго думал, куда приклеить ленты и не нашел лучшего места, чем задние стойки. Получилось оч. хорошо - свет падает с двух сторон и озаряет все углы. Освещать низ пятой двери не стал - пассажиров сроду там не ездило.
В принципе, работа окончена. Но, пиво еще осталось и руки чешутся сделать что-нибудь еще. Решено, тюним дальше! :twisted:
А что это, задние пассажиры по ночам скучают? Надо и им засветить чегой-то. Делаю как в Икарусе, подсветку для ног. И будет она гореть, когда включены габариты или фары. Чтобы не слепить водителя ярким светом, ставлю светодиоды красного цвета. Почему красного? Ну, нравится мне этот цвет. В моем Спортаже такой.
Запитываюсь от лампы подсветки кнопки стеклоподъемников.
У меня эти кнопки врезаны в центральную консоль, над задним отопителем. На всякий пожарный, делаю эту опцию легкоотключаемой. Вот такой "паук" получился.
Светодиодные ленты приклеиваю под передними сидениями на пластиковый кожух. Может быть, слишком ретивые пассажиры зацепят их своими грязными ногами? Время покажет.
Работа окончена, иду допивать пиво и ждать ночи, чтобы увидеть результат в действии. :) Получилось так, как я даже не ожидал. Теперь мучает вопрос: - "но что скажет наша стая?" В смысле, ГИБДД.
Делаем красиво.
- Aleksandr_89
сшоркают задние пассажиры эту ленточку подошвами!!! :PAgronom писал(а): А что это, задние пассажиры по ночам скучают? Надо и им засветить чегой-то. Делаю как в Икарусе, подсветку для ног.
Попробую завтра видео снять. В ночном режиме. Подсветка под дверками включается только при открытии одной из дверей. Причем, включается одновременно во всех дверях. Т.к. ленты приклеины снаружи от уплотнения, то вид получается прикольный. АКБ стоит обычный.Ghostik писал(а):Жду следующих фоток,в рабочем состоянии.А лучше видео снять :) Понравилась подсветка под дверками,только как происходит их включение?При открывании двери или постоянно?АКБ какой ёмкости стоит?
Уже сделано.dig писал(а):достойно! дополнительный свет в багажник будешь делать?
Итак, результат моих трудов.
Вот так теперь в салоне светло.
В ногах при открытии дверей.
Подсветка катафотов на дверях.
Открыта дверь водителя, а свет горит и по правой стороне автомобиля.
Вот так теперь освещен багажник.
Подсветка ног задних пассажиров. Загорается при включении внешних световых приборов.
Вот, пока и все. В планах осветить подкапотное пространство и сделать из противотуманок дневные ходовые огни (на светодиодах, естественно).
При подключении светодиодов соблюдайте полярность. Если лампа не горит, то 99,9% вероятность неправильного подключения. Просто переверни ее. :)vavka писал(а):Светодиодные лампы хитрые у тебя, я прикупил - а там всего по 4 диодика мааааленьких впаяны, и не светят нифига.
п.с. а я все думал как же будет выглядеть красная подсветка ног. ))) - интересно.
- Ghostik
Блин,это офигенно! Я идею с подсветкой дверок снизу "стыбзю" :D :P,только хочу свет под дверками и у ног пассажиров в синеву сделать...Интересно тоже посмотреть решение с подкапотным пространством..А то у нас вечно там темно..На днях ставил прокладку двойную на "штанах",чтобы газелевский звук убрать..Так если б не переносной фонарь и гаражный свет..в слепую бы делал всё. :twisted:Agronom писал(а):Итак, результат моих трудов.
С подкапотным пока глухо. Самая большая проблема - пыль и тепло. Я уазик эксплуатирую по полной - рабочая лошадка. Можно конечно налепить влагозащищенной ленты прямо на утеплитель капота, но забыл под капотом пластиковую бутылку, ее искорежило от жары. Рабочая температура светодиодов должна быть не более 60 градусов. Они конечно и больше выдерживают, но быстро деградируют.
- ChronoKiller
Провода тянул через дырку ниже левой стойки. Туда еще жгут идет центрального замка и электрических стекло подъемников. Чтобы добраться до него, надо снять боковину на торпеде, она на трех саморезах крепится.ChronoKiller писал(а):Решил тему не создавать, спрошу тут;)
А как попасть из двери в салон проводам? Технологического окна у левой ноги водителя нет, как я понял. Провода фиг знает куда уходят. Кто как тянул?
Но, самый гемор, поймать внизу у дверной кнопки засунутый сверху провод.
Х.З. Думаю, штатную проводку переделывать надо. Она там вся до кучи соединена. Фотки с открытой и закрытой дверью.rak877 писал(а):а можно фотку самого фонарика в багажнике,и как можно сделать чтоб подсветка внизу двери горела только на той двери которую открываешь
Уже две недели идут дожди. Езжу на работу. Дорога, асфальт. Так вот, все чисто, даже тряпочкой не протирал.=saiLor= писал(а):Вот лампочки в катафоты - оч актуально. Но ща стали вместо них беспантовые наклейки лепить.
А внизу дверей как себя лампочки поведут? Не отгниют от грязи прочей чачи по весне-осени?
Вот, сегодня сфоткал
Нет, не отклеивается. Это я при установке накосячил. Использовал примерно такую ленту http://alled.ru/lsw-5050-60-smd5050-60.html По два отрезка на дверь ушло. Цвет - холодный белый. Сейчас бы взял ленту на темной подложке с теплым белым цветом, а то нынешний синит немного.
как человек не очень дружественный с элктрикой в машине максимум музыку подключить могу,нихрена не понял,тля тупых мона поконкретнее объяснить на пальцах так сказатьGray163 писал(а):Если доп. свет развязать с основным дополнительными диодами, то можно добиться эффекта раздельного включения света на дверях. Т.е. ленты подключить к концевикам через диоды, + диода к ленте, - к концевику. Схема проверенная уже на двух авто.
Дельная мысль. Надо попробовать. А диоды каких характеристик надо ставить?Gray163 писал(а):Если доп. свет развязать с основным дополнительными диодами, то можно добиться эффекта раздельного включения света на дверях. Т.е. ленты подключить к концевикам через диоды, + диода к ленте, - к концевику. Схема проверенная уже на двух авто.
- propaganda
Сделал одну дверь. Водительскую. Минус сделал на кнопку открытия двери. Не помогло, все равно любую открываешь и горит подсветка. Видимо все провода от дверей где-то на общий минус сделаны.((( 8)
До этого думал может проще запитаться от эклектроскеклоподъемника. Методом научного тыка выяснил, что кнопка стеклоподъемника размыкает плюс, так что облом.
Запитываться только от лампы подсветки педалей.) 8)
- /Ого/
Конечно на один, тут и пробовать нечего было, лампа салона же загорается при открытии любой двери.propaganda писал(а):Сделал одну дверь. Водительскую. Минус сделал на кнопку открытия двери. Не помогло, все равно любую открываешь и горит подсветка. Видимо все провода от дверей где-то на общий минус сделаны.((( 8)
- propaganda
- Aleksandr_89
Так там переключатель есть, можно на постоянку включить, как и в бардачках...propaganda писал(а):ухтыжё...рот логично. Блин ну протормозил. Хорошо вопрос такой, почему на подсветку педалей на минус приходят два провода, один из которых не понятно зачем, при любых открытиях дверей на втором (дублирующем проводе), не появляется земля? 8)
- /Ого/
Кстати, а я вот чего-то не помню, подсветка ног водителя включается тоже при открытии любой двери?
По идее, сделать чтоб подсветка загоралась у той двери которую открыли, можно просто поставив в разрыв провода идущего к концевику релюшку.
- propaganda
Переключатель есть. НО!!!! Для постоянной посветки, дам есть еще один провод. Вот переключатель на него и переключает. В итоге подсветка педалей плюс 1, земли аж 3 (одна из которых не земля). Весело. Вопрос на засыпку, где все провода от датчиков дверей соединяются в общий минус. 8) Провода подсветки педалей минус два желтых провода размыкал, пробовал по отдельности( думал или лево право или зад перед по отдельности фиг)(((. В общем, где? (все они сомкнуты?) 8)
Подсветку дверей как зделал Агроном рекомендую всем, сосед владелец лексуса 460 уже подошел спросил, у него такого нет. В темноте вообще бомба. 8)
Провода от концевиков смыкаются непосредственно у потолочного плафона. По крайней мере, у меня так. Простое размыкание ничего не дает, надо ставить какую-нибудь релюшку, я в електронике не силен. Мож кто подскажет?propaganda писал(а): Провода подсветки педалей минус два желтых провода размыкал, пробовал по отдельности( думал или лево право или зад перед по отдельности фиг)(((. В общем, где? (все они сомкнуты?) 8)
Сегодня ради спортивного интереса замерил мультиметром напряжение в бортовой сети. Штатный вольтметр врет почем зря. Оказалось, что при заведенном двигателе напруга растет скачкообразно до 14,8 V что не есть хорошо для светодиодов. Думаю, спаять стабилизатор напряжения.
- /Ого/
Что значит простое размыкание? Чего не даёт?Agronom писал(а):Провода от концевиков смыкаются непосредственно у потолочного плафона. По крайней мере, у меня так. Простое размыкание ничего не дает, надо ставить какую-нибудь релюшку, я в електронике не силен. Мож кто подскажет?
- /Ого/
Ну так и должно быть. :) Что бы сделать по отдельности, надо на каждый провод идущий к концевику реле сажать.
Вот наилучшая альтернатива штатному салонному свету. http://www.12v.ru/site.xp/051052051124.html. Себе поставил сразу 2 светят в разы лучше штатного и намного лучше чем лампочки с древними светодиодами.
- /Ого/
По ссылке "ошибка 404".e_v_e писал(а):Вот наилучшая альтернатива штатному салонному свету. http://www.12v.ru/site.xp/051052051124.html. Себе поставил сразу 2 светят в разы лучше штатного и намного лучше чем лампочки с древними светодиодами.
- alex177
Там лишняя точка после html/Ого/ писал(а):По ссылке "ошибка 404".
Озеро Тахо 2006г.
- propaganda
Доделал подсветку дверей. Радуюсь. Сломал правда пару пластмассовых заклепок и фиксатор ручки опускания стекла.(( Остальное супер. Единственное как лучше организовать герметизацию контактов. Припаяны два провода к диодной ленте (изолентой закрыто), но как-то не феншуй. На все ушло 1,5 метра диодной ленты (герметичной) и 10 метров медного провода. Если надо по размерам, на передние двери 15 светодиодов, на задние 21. Светят класс. 8)
- Wheel
Прочитав тему тоже загорелся так сделать.Спасибо автору за фотки и что всё так разжевал для тех кто в этом не силён.Сделал пока только в салоне свет и подсветку крутилок на центральной консоле.Двери чуть позже хочу совместить с проклейкой шумкой дверей.
Автор отказался от установки светодиодной ленты снизу на тещиной двери.Мотивируя тем что пассажиров не часто возит.Пассажиров и я нечасто там вожу,а если ночью предёться лезть ставить домкрад под задний мост.Свет с 5ой двери был бы кстати.Его можно через выключатель пустить и включать по неоходимости.На свою машину так наверное и сделаю.Ещё раз спасибо.
- propaganda
Опередил....думаю вкорячивать по концевику. 8)Скиф писал(а):А если для раздельного включения подсветки дверей по еще одному концевику в двери вставить? Проще же чем всю проводку перековыривать.
Я когда покупал машину, решил для себя что в отличии от всех лазит в нее не буду от ТО до ТО. Теперь постоянно перелистываю форум, с мыслями, что еще можно приделать.))) Точно сказали что это диагноз.)))))
- kuznetsovmv
