Техническое Обслуживание (Хабаровск)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 23, 2011 01:06
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Мда, с дырками явно чето не так, а разбивает ВСЕ резинки ли только какието конкретные?
Проверь расстояние между осями мостов справа и лева-может геометрия сильно нарушена, хотя тогдаб резину жрало и машину в бок тянуло.
До гаража доберусь-гляну как у меня, но не думаю что из-за дырки такие проблемы могут быть серьезные
Мож дороги совсем у Вас хреновые или ездишь по полям безбашенно :lol:
Я не мерял, но с виду у меня одинаково, если сегодня земля будет сухая замерю. К стати дороги не причём, шкворня первые накрылись-бы, а человек говорит что с ними всё в порядке.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт сен 23, 2011 01:57
Буду ждать. :(
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт сен 23, 2011 02:05
Клюшки откидывай, нех тут ждать-зима скоро
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт сен 23, 2011 02:27
я уже профи по откидыванию клюшек. Тоже, что колесо снять :lol:
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт сен 23, 2011 02:35
Вот буду иметь инфу о кронштейна тогда и скину и соосность проверю. Сварной уже заходил в гараж говорит заморочек по перестановки небудет.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт сен 23, 2011 02:37
Ну так каков результат откидывания?
У тебя Березовый какой: Хабаровский-Приморский-Еврейский или еще чей
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт сен 23, 2011 02:43
Хабаровский край.Солнечный рн.
Да вначале про кронштеины ( дырки) всё узнаю потом и клюшки вытяну.
Я так понимаю для чистоты эксперемента морду лучше приподнять, чтобы мост на пружинках висел в свободном состояние
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт сен 23, 2011 03:09
Не обязательно поднимать, клюшки когда откинеш-просто морду покачай-мост займет свое свободное положение, делать все надо на ровной площадке
а Грубо прикинуть можно ПРОСТЫМ УГОЛЬНИКОМ ПРИЛОЖИВ К МОСТ-КРОНШТЕЙН
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт сен 23, 2011 03:17
rigrey писал(а):На левой клюшке валетает саленблок со стороны кпп первый и очень быстро, втрым на правой клюшке со стороны бампера ну и остальные далее.
кронштейны клюшек где подушки приварены правильно мерил рулеткой от краёв рамы.
Я когда в очередной раз клюшки ставил на место заметил уже закономерность, одну устанавливаю легко вторая по дыркам никак не попадает прибегаю к помоши домкрата,после установки все с.блоки уже получяют тяжение иное кроме массы авто. Вот и обмерил всё штангелем. Так и выходит если один кронштеин развернуть будет симметрия, но какой?
дОМКРАТОМ КАКУЮ ЗАДАВЛИВАЕШЬ? Если в вертикальной плоскости не входят-то однозначно дырку надо переделывать и перпендикулярность тут нипричем-я просто про домкрат пропустил как то, ставь которая легко устанавливается и наживляй вторую на 1 болт, а 4 болт переделывай дырку-тогда все будут без предварительного напряжения
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 23, 2011 04:44
rigrey писал(а):Вот буду иметь инфу о кронштейна тогда и скину и соосность проверю. Сварной уже заходил в гараж говорит заморочек по перестановки небудет.
Сейчас замерил также как и ты, у меня до мм. одинаково ( как у тебя на нижнем фото). Вот к слову зачем проходить ТО-0, что-бы если косяк завода вылезет ( а за 10ткм. полюбому если есть проявиться ) Можно свои бабки не тратить.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт сен 23, 2011 05:29
Скажите у вас все отв. просверлены на обинаковой высоте или ближние от дальних отличяются.
-Те отверстия которае со стороны бампера проделаны ниже или наоборот?
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 23, 2011 05:52
Передние ( ближние к бамперу) ниже чуть-чуть.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт сен 23, 2011 06:29
роман300 писал(а):... Вот к слову зачем проходить ТО-0, что-бы если косяк завода вылезет ( а за 10ткм. полюбому если есть проявиться ) Можно свои бабки не тратить.
+1, но человек живет в 500 км от гарантийного сервиса-особо не покатаешься за ГАРАНТИЕЙ :o
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 23, 2011 07:01
Согласен но это "rigrey" не повезло и "косяк" и гарантии рядом нет, а то "Alexey_L" спрашивал надо нет ТО-0 проходить, на мой взгляд в этом случае надо "жабу" задушить.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт сен 23, 2011 07:15
Я того же мнения, жаль только при этом еще и ругаться с ними придется каждый раз ибо запись у них офигенная и некогда им гарантией заниматься-надо за ТО бабло рубить :lol:
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт сен 23, 2011 09:41
роман300 писал(а):Передние ( ближние к бамперу) ниже чуть-чуть.
ООООООО!
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт сен 23, 2011 11:33
Завтра если на таски поеду-гляну как у Меня там устроено
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб сен 24, 2011 11:33
OMD
Сообщение OMD » Вс сен 25, 2011 01:14
Да, спасибо я уже сам нашел...
Надо попробовать мало ли, что...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс сен 25, 2011 07:34
rigrey писал(а): Скажите у вас все отв. просверлены на обинаковой высоте или ближние от дальних отличяются.
У меня на правой стороне переднее отв на 1 мм выше чем на левой, а задние ниже на обоих одинаково
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс сен 25, 2011 07:37
А у меня наоборот
OMD
Сообщение OMD » Вс сен 25, 2011 10:48
А у меня болты которые в эти дырки вкручены и соответственно держат сайлентблоки, крутятся...
Ключом думал затянуть... Затянуто от души. Получается болт внутри крутится?
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс сен 25, 2011 11:10
кстати полеуретановые с.блоки они совсем по другому устроины (как японские) внутренняя втулка имеет вылет с обоих сторон, зажимается в кронштеине отлично, родные приходилось тянуть от души, особенно панару.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс сен 25, 2011 11:13
Естественно-там же втулка стальная, другое дело как они крутятся-если просто рукой-то это сигнал не очень хороший
OMD
Сообщение OMD » Вс сен 25, 2011 11:54
Ну да рукой, а гайка затянута хорошо...
Я подумал внутренности разлетелись... Но нет все вроде цело...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс сен 25, 2011 12:14
Запросто-резьба на болту короткая и все крутится рукой сколько не тяни :o
роман300
Сообщение роман300 » Пн сен 26, 2011 01:44
"OMD" с техникой разобрался, что приключилось?
OMD
Сообщение OMD » Пн сен 26, 2011 13:07
Сегодня пробрел датчик температуры, ДПК, и на всякий пожарный датчик детонации. Больше в нашем ВостокУАЗе ничего не было. Так порадовал, ценой и наличием этих 3-х позиций... :D
В других магазинах и этого не было.
В общем поменял я датчик температуры... Проблема осталась, теперь компьютер показывает, ошибку ДПОЖ мол показания вне зоны...
:o
роман300
Сообщение роман300 » Вт сен 27, 2011 02:46
Не понял, купил 3 а поменял 1? Или все поменял а проблема осталась? И номер ошибки если можно, завтра посмотрю по своему мануалу.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт сен 27, 2011 09:16
Датчик темпера может запросто глючным быть-его цена 50 руб и качество такое же-обычно их пачками берут, потом брак возвращают, или надо сразу в магазе сопротивление мерить, но лучшеб Японское чего подобрать-надежней оно как то :cry:
OMD, тыж вроде на сканер договаривался-че не сраслось?
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт сен 30, 2011 11:26
Ну вот кронштеин сегодня переточил, Он был приварен правилино с завода, а вот отв. просверлены криво, в обшей сложности 3 мм. пришлось вышкребать круглым напильком.
Теперь имею элипс уха, но надеюсь гулять небудет.
Перестала крехтеть подвеска при вташение руля.
Ещё хочу сказать; выявил скрип " пыльника вала сошки" при врашение руля, запшикал ВД, замолкло.
Завожу, грею, выезжаю с гаража и .... о как, я не чувствую руля никакого сопротисления в первые за год руль заработал нормально можно врашять нокотком мизинца.
Я рад, До безумия.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт сен 30, 2011 11:34
Я рад, До безумия.
OMD
Сообщение OMD » Пт сен 30, 2011 13:31
WD нельзя пшикать...
Там же керосин - эффект на пару дней...
Надо открутить 4 гайк на квадратной накладке со стороны улицы которая закрывает этот пластиковый шар. Напихать туда хорошей смазки. Аналогично со стороны салона. Я использовал смазку для замков в балончиках такая. Напшикал туда, все больше не рычит, уже 2 года.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт сен 30, 2011 13:45
Нет, я не про шар. Пыльник сошки это в ГУРе.
Про шаровую опру скажу, что -выкинул капролактановый шар от "ваксоил" ( 600 р. на ветер ), и набив суппортовой смазкой поставил родной.
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 30, 2011 13:46
OMD писал(а):WD нельзя пшикать...
Ну не скажи, у меня один раз что-то там было ,пшикнул ВД и всё прошло (вот уж пару лет про этот шар не помню) а вот шлицы рулевого кардана приходиться достаточно часто "пшикать" но тоже не каждую неделю :D
OMD
Сообщение OMD » Пт сен 30, 2011 13:48
Значит смазка внутри была ее просто вэдэшка растворила вот она и заполнила все пространство...
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 30, 2011 13:49
rigrey писал(а):Нет, я не про шар. Пыльник сошки это в ГУРе.
Про этот "агрегат" мне вообще не чего не известно :oops:
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт сен 30, 2011 13:58
Ни чё не потерял
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 30, 2011 23:18
Ну почитав форум, всё больше и больше убеждаюсь что у меня какая-то "эсклюзив сборка" :lol: :lol: . Хотя в 08г. ни каких юбелеев вроде не было :D
OMD
Сообщение OMD » Сб окт 01, 2011 03:01
Просто собрали, хорошо. У меня тоже нормально собрано... Почти.
А вот сейчас я посмотрел, что идет... :o
Провода брошены как попало, заусенец куча, потом это все перетирается...
Сборка отвратительная. Опять ПТУшники собирают...
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 01, 2011 03:25
Ну не знаю,приходилось в япошках ковыряться, (денег жалко) не чего нового - отличительного от них не увидел :D . Кое-что можно было получше сделать, но конвеер однако :D . И в Японии тоже самое ( сам смотрел) :shock:
роман300
Сообщение роман300 » Ср окт 05, 2011 10:40
Уже пару месяцев подозревал что у меня топливный насос "не хороший". Хотел поменять но 7тр. как-то остановило. Дай думаю проверю (на япономаш. проверял). Искал по магазинам манометр для этих целей - нету :shock: . На япошки проще было а сздесь пришлось-бы топливопровод кромсать - не хорошо :) . Поехал в сервис "Восток-Уаз", скоко? 1200р.( Похоже у них других цен нет). Давай проверем :D , мех . электрику даёт на выбор 4 ! чемодана с разными прибобасами :D , оказываеться они не разу такую операцию не производили :shock: . Но минут так 40 сумели всё подключить,Я угадал :lol: , думал скидку дадут, типо как за эксперимент, даже намекнул что в 08г. первый свой ноотбук тоже на мне проверяли :D , не не повелись :lol: . Кстати бывший директор "Петрович" уволился. У них там сейчас всё так "строго" :evil:
OMD
Сообщение OMD » Ср окт 05, 2011 12:37
Достали Петровича, вот он и ушел...
Так, что диагностика показала?
роман300
Сообщение роман300 » Ср окт 05, 2011 22:51
Давление в рампе слабоватое, либо датчик давления накрылся либо сам насос. Придётся насос брать, отдельно датчиков ни где нет, николаич (электрик) говорит были у них когла-то, но когда опять будут??. Так что возьму весь модуль, тем более всё равно не ясно что именно накрылось.
OMD
Сообщение OMD » Пт окт 07, 2011 00:49
Может стоит сеточку прочистить. Фильтры в насосе который в баке, может из-за этого давление маловато....
Он просто прокачать не может...
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 07, 2011 05:24
У меня уже 4 по счётуи 2 фильтр, это за 36ткм. :o . Так что в курсе.
OMD
Сообщение OMD » Пт окт 07, 2011 08:51
А если такой найти...
Марка ДВОЙНОЙ РЕСУРС предлагает погружные электробензонасосы для автомобилей УАЗ
07.10.2011
Самые ответственные этапы производства электрических топливных насосов ДВОЙНОЙ РЕСУРС (балансировка, сборка) полностью автоматизированы, что позволяет обеспечить нашим Потребителям высочайшее качество изготовления и гарантированный ресурс детали.
Топливные насосы ДВОЙНОЙ РЕСУРС это:
высококачественные материалы для изготовления деталей узла;
автоматизированное производство и неизменное качество;
оптимальная производительность насоса во всех климатических условиях от -45С до +60С;
высокая ремонтопригодность.
Для удобства обслуживания марка ДВОЙНОЙ РЕСУРС предлагает дополнительно запасные части к погружным электробензонасосам: датчики уровня топлива, фильтры, моторы электробензонасосов.
Гарантийный срок – 1 год.
Наименование
Бензонасос погружной (модуль)
УАЗ 3160, 3162, Patriot
316051-1139020
Номер танаки KNU-1139020-61
Должно на большее хватить
Есть человек на заводе УАЗ можно заказать...
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 07, 2011 22:29
Поздно, уже купил :) . Сейчас времени нет, позже напишу как покупал и что вышло.
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 08, 2011 12:05
Вот сегодня поставил насос, всё хорошо. Но как покупал :o , может кому пригодиться. Магазин на "Шелеста" ровно 7000р, магазин на "Втором Хабаровске" неделю назад в руках держал - 5500р., в эту пятницу заезжаю за ним уже 7800р. Не надо, поеду в "Восток-Уаз" у них был что-то 6900(с копейками), приехал у них презентация магазин не работает, ладно придёться на "Шелеста" брать, а потом думаю дай заеду в "Торг.техникум". ЕСТЬ! на ветрине даже два повесили, 6560р.- беру - плачу. Кручу его в руках, такой-же как мой, так-же рычаг попловка мимо выемки стакана, а у второго что на ветрине в выемке, она там для этого и сделана. Я свой когда первый раз вытащил понять не мог почему так? Вообщем говорю типо брак - замените, меняют, а тот снимают с продажи :oops: . Так второй оказываеться ещё и стоит 4500р. Вот думаю куда сыкономленные деньги теперь потратить :lol: Новый насос называеться "Утёс" 3163-1139020-01. Мой родной: BOSCH 3163-1139020. Но ниже, MADE IN RUSSIA
OMD
Сообщение OMD » Вс окт 09, 2011 08:01
У жены спроси...
Вернуться в «Хабаровск»
