Кто ставил лебедку Electric Winch
Atil
Сообщение Atil » Чт авг 11, 2011 10:45
К тем, кто ставил..
Нормально ли по ширине встает, не надо вырезать раму как под Come up? Какую брали площадку под неё? И что лучше предпочесть 9500 или 12000. Гену и аккум пока менять не хочется, а запас иметь считаю всегда лучше..((
Установка Atil
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#494930
Установка Партизанский
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#565428
Установка вариант Ерофей
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#566207
Установка вариант Ого
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#572515
Установка вариант alan62
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#820275
Установка вариант Dimkan
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#797983
Установка вариант drobilchik933
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#780150
Установка вариант luchsergey
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#755451
Установка вариант ЛЕХЛЁС
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#675383
Установка вариант dr_root
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#994763
Фото разобранного блока соленоидов. Для тех кто забыл или перепутал куда какие провода))
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#766381
Какими проводами удлинять и подключать
http://www.uazpatriot.ru/forum/kakoy-ka ... 26377.html
Откидной номер
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#580806
Чертеж площадки под лебедку
1) http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#551843
2) http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#581114
Комплектация
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#548131
В разобранном виде
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#552948
О смазках
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#571196
Универсальный радиопульт
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#572894
Стоит ли..
Если условия эксплуатации частые и тяжелые, берите бренд,
если для спокойствия и периодических выездов в лес... эта вполне подходит.
Перед установкой, лебедку лучше разобрать, смазать, хуже точно не будет.
И не забывай, что лебедка, даже брендовая, это не панацея, спалить можно всё что угодно. Пользоваться ей необходимо с умом, если не тянет, применить блок, откопать, приподнять джеком и т.д... Т.е. необходим комплексный подход и бережное отношение и тогда она тебе будет служить долго...
Последний раз редактировалось Atil Пн апр 22, 2013 08:21, всего редактировалось 8 раз.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Сб сен 17, 2011 18:48
Бери ставь и не парься!
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вс сен 18, 2011 03:46
А че цены на них какието подозрительные
Лебедка модель 9500 LB 11 800 руб
Atil
Сообщение Atil » Вт сен 20, 2011 21:21
Все установил. К сожалению не понял как тут подгружать фото. Вот тут залил..
http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.ph ... ostcount=6
Pursh
Сообщение Pursh » Вт сен 20, 2011 22:10
Для блока соленоидов ты выбрал пожалуй самое неудачное место. :sclerosis:
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Atil
установка
Сообщение Atil » Вт сен 20, 2011 22:32
По поводу блока соленоидов.. А в чем проблема? Дождем не замочит сильно, нырять я не собираюсь.. Сидит плотно не вибрирует.. вес легкий..
Последний раз редактировалось Atil Пт янв 06, 2012 11:31, всего редактировалось 1 раз.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт сен 23, 2011 06:06
ну а с бампером как оно смотрится?
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 23, 2011 06:38
Pursh писал(а):Для блока соленоидов ты выбрал пожалуй самое неудачное место. :sclerosis:
Согласен с "Atil" чем не удачное, если предполагаются регулярные заплывы по капот, тогда надо и саму лебёдку герметезировать :) , а так что с ними будет?
Pursh
Сообщение Pursh » Пт сен 23, 2011 07:32
Ну если не считать того, что трубки радиатора алюминиевые и при скачках могут сломаться (могут! даже без блока. У многих трещины на верхних панелях "телевизора") и того, что он "затеняет" поток воздуха на радиатор (а там и так неплохо прикрыто все вентиляторами) то в целом нормально. :D
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 23, 2011 07:47
Ну у меня трубки как-бы закреплены, не болтаються да и блок прикручен, чего им соприкосаться? На счёт потока воздуха не знаю, у многих без него перегрев, есть тема, у меня при +30 в пробке, в гору, максимум до 89гр. доходило.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт сен 23, 2011 07:55
Atil писал(а):Все установил....
Почему поставил 9500 а не 12000? Где и почем брал?
Последний раз редактировалось tandrei Пт сен 23, 2011 08:44, всего редактировалось 1 раз.
expert100
Сообщение expert100 » Пт сен 23, 2011 08:14
tandrei писал(а):А че цены на них какието подозрительные
Это где ж такая халява? В эти деньги я бы себе парочку прикупил :oops:
Atil
Сообщение Atil » Пт сен 23, 2011 08:23
Я взял 9500 посчитал, что будет достаточно. Плюс побоялся что не влезет 12000. Сейчас, конечно, задним умом думаю, что надо было наверно 12000 взять.. Запас он никогда лишним не будет..
expert100
Сообщение expert100 » Пт сен 23, 2011 08:26
Вопрос к автору топика. А почему решили ставить площадку на верхнюю полку рамы? Судя по фоткам места для монтажа на нижнюю полку должно хватить, при этом, на мой взгляд лебедь не так будет экранировать радиатор и соответственно при максималиной нагрузке не будет "крутить" лонжероны. :oops:
Atil
Сообщение Atil » Пт сен 23, 2011 08:33
Просто из-за удобства. Площадка производства "Металлопродукция" (защиты картера Шериф которые).
Все ставится без допмонтажа и сверловок, в штатные отверстия.
Опять же исходил из своих потребностей. Мне не для спорта и закапывать по зеркала в грязь я его не собираюсь, а для одного двух раз в месяц на рыбалке охоте и просто отдыхе думаю будет достаточно. Хороший помощник. Насиловать на максимальных нагрузках считаю тоже не есть правильно, везде должна быть мера.. если все так уж плохо.. бери лопату и откапывай снижай нагрузку)))
роман300
Сообщение роман300 » Пт сен 23, 2011 09:12
+1000, Запас он не когда лишним не бывает, у меня задняя на 4,300т. передняя на 5.5т. Вот задняя хоть и вытаскивает с колеи в бок :) ( приходилось по не обходимости) но тяжко ей, а переднея работает как будто без нагрузки :D
Feanor
Сообщение Feanor » Пт сен 23, 2011 09:32
Atil писал(а):Просто из-за удобства. Площадка производства "Металлопродукция" (защиты картера Шериф которые).
Это без лебедки "не собираюсь", а с лебедкой "ой получилось" :D
Atil
Сообщение Atil » Пт сен 23, 2011 12:06
Ну быть может придет время перекину её назад, а вперед 12000 поставимс)))
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт сен 23, 2011 17:51
в понедельник 26.09 иду оплачивать Electric Winch модель 12000 LB 12250 руб. из Владивостока
Как придет отпишусь
expert100
Сообщение expert100 » Сб сен 24, 2011 21:04
Ок, жду с нетерпением подробный отчет. :wink:
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн сен 26, 2011 18:48
Итак сумма уплачена! Ждемс посылки!
Обещано:
сам девайс Electric Winch модель 12000 LB 12250 руб.
+ трос + клюз + **-=РАДИОПУЛЬТ=-** (усе в комплекте)
Конечно Голимый китай, но судя по отзывам с братских и неочень форумов, вернее по отсутствию отрицательных по большей степени, решено купить.
Впиндюривать сию полезную приблуду буду в силовик от вездеходофф!
Отписали что 9500 встаёт как родная, а крепеж и расположение у них одинаковые!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн сен 26, 2011 20:51
tandrei писал(а):Итак сумма уплачена! Ждемс посылки!
Обещано:
А потребляемая мощность? Не нагнет 12000lb генератор?!
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт сен 27, 2011 12:08
Тринадцатый писал(а): А потребляемая мощность? Не нагнет 12000lb генератор?!
Так ни один автогенератор стока тока не даст, скока она - лебедка слопает (характеристики мощности и токов запуска изобретатели китайские скромно умолчали) , придет лебедка скажу точнее.
Ну с дури то и лом согнуть..
Разница между 9500 и 12000 здесь существенной не будет!
Есть правило киргофа для постоянного тока! В узел (соединение проводов) сумма всех втекающих токов равна сумме всех вытекающих. Из этого следует, что в каждой цепи будет течь только свой ток, который определяется нагрузкой, другого тока там не будет. Следовательно в цепи генератора и акумулятора будет течь только ток заряда генератора, а в цепи лебёдка и акумулятор будет течь ток только лебёдки!
Быстрее сдохнет аккумулятор я думаю!
Здесь арифметика простая:
1. Предполагаемый пусковой ток лебедки ~400A ± 60А
2. Основные токи при лебяжении ~ 240А - 350А
Тоесть для таких токов нужны провода к АККУМУ 25-35 квадратов. И Сам Аккумулятор с током пуска в районе 700 А. Другой просто сдохнет через 3-4 разрядки.
Последний раз редактировалось tandrei Пт янв 20, 2012 12:03, всего редактировалось 1 раз.
expert100
Сообщение expert100 » Вт сен 27, 2011 12:31
1. Предполагаемый пусковой ток лебедки ~500A ± 60А
2. Основные токи при лебяжении ~ 350А - 450А
Судя по заявленным характеристикам модель 1200 к акуму даже понежнее чем 9500, на максимальном усилии ток меньше.
http://4v6.ru/Lebedka-Electric-Winch-12000-lb.html
http://4v6.ru/Lebedka-Electric-Winch-9500-lb.html
Так что Максим, есть смысл подождать отчета по установке и замутить ещё одну оптовую закупку :D
expert100
Сообщение expert100 » Вт сен 27, 2011 12:34
Вот здесь
http://yandex.ru/yandsearch?text=Electr ... 6599&lr=16
поболее инфы по данному товару. :)
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт сен 27, 2011 12:41
Отлично как то я проискал эту инфу!
Теперь совсем сомнения развеялись!
Кстати статус заказа: готовят к отправке!
expert100
Сообщение expert100 » Вт сен 27, 2011 16:05
Вот я говорю, по получении подробный отчет на форум :roll:. И в личку Тринадцатому инфу для замутки оптовой закупки. :D
Пока будем ждать вместе.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Чт ноя 03, 2011 20:52
Лебедка пришла, процесс установки запечатлеть не удалось. На работе запары, отгонял в сервис. На днях планирую полевые испытания проводить!
по отзывам сервисменов, неплохой китай, Все заявленные функции работают, попытаюсь фоток выложить на днях.
Вобщем лебедка 12250+785 руб доставка, ну комиссия за перевод рублей 300.
Думаю, что с учетом цены, можно оценку 4++ поставить (потому как нету в мире совершенства).
Постараюсь на днях отзыв выложить о практических тестах.
expert100
Сообщение expert100 » Чт ноя 03, 2011 21:14
Плиз черкни поподробнее где брал.
Можно здесь или в личку.
Я нашел в тех краях три конторы и одного частника, торгующего онными девайсами, цены в принципе одинаковые, и по одзывам примерно все поровну гладко.
По принципу от добра добра не ищут пожалуй закажу там же что и ты :)
sega
Сообщение sega » Пт ноя 04, 2011 06:31
Тоже присоеденяюсь, можно поподробнее где заказывали.
expert100
Сообщение expert100 » Пт ноя 04, 2011 12:26
sega писал(а):Тоже присоеденяюсь, можно поподробнее где заказывали.
Я думаю что не раскрою "военную тайну" в личку получил следущую информацию http://www.offfroad.ru/index.php?productID=1100
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт ноя 04, 2011 13:20
Удачи!!!!! :) :) :) :) :) :) :) :D
expert100
Сообщение expert100 » Пт ноя 04, 2011 13:27
Вчера бросил в корзину, сегодня пришел ответ.
Из косяков, зажали обещаные 2% скидки, мелочь но всеж.
Пока ничего не отписались по поводу оплаты от юр. лица. Мне так было бы поудобнее. Ждемс как грится.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Сб ноя 05, 2011 06:39
ты им напиши про скиду - они сделают!!!
Сообщение Volodya » Сб ноя 05, 2011 07:02
а я отзывов подожду... пока думал об Спруте, как достойном и ремонтопригодном девайсе, к тому же отечественном, что для меня важно, но при разнице в стоимости в два раза :o я пожалуй рассмотрю и кетай :( если оно работать будет хотя бы так же, конечно, и в случае поломки не придётся новую покупать...
expert100
Сообщение expert100 » Сб ноя 05, 2011 20:42
tandrei писал(а):ты им напиши про скиду - они сделают!!!
Уже написал, и уже сделали, в понедельник шлю деньги. 8)
Atil
Сообщение Atil » Сб ноя 05, 2011 21:54
Обязательно смажте как следует трос, пролейте маслом а не смажте!!! Трос жесткий такой, что лучше менять его..
А так один раз лебедил уже, сорвал болт крепления троса. Посему. кто еще не поставил советую парочку запасных насверлить отверстий.
expert100
Сообщение expert100 » Вс ноя 06, 2011 08:52
По поводу болта. которым крептся трос на барабане, его вобще сновья рекомендуют поменять на что нить посерьезнее в смысле позакаленее. Китайский из говнолина и его режет при первом же использовании. Тук же обстоит вопрос со смазкой. Знатоки рекомендуют лебедку разобрать сразу же и поменять смазку.
Информация получена на различных офроудных форумах, пользователи которых уже юзали сей продукт.
Atil
Сообщение Atil » Вс ноя 06, 2011 20:05
А есть так же где-то информация, подтвержденная фото, с новья разобрана это лебедка и смазки там предостаточно!
expert100
Сообщение expert100 » Вс ноя 06, 2011 22:19
А речь не о том, что смазки нет, а о том что поменять ее надобно, на проверенную и качественную. 8)
роман300
Сообщение роман300 » Пн ноя 07, 2011 02:29
"Провереная и качественая" - это литол :D , всё остальное кому как нравиться :lol: . У себя нах. не менял, служит, правда не чаще 1-2 раза в год пользую ( трос тоже не мазал) пашет пока :)
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт ноя 11, 2011 16:52
expert100 - как дела, отправили лебедку?
CAX
Сообщение CAX » Вс ноя 13, 2011 19:13
А скажите как по прохождению тех осмотка не докопаются ,если лебёдку поставить?
expert100
Сообщение expert100 » Вс ноя 13, 2011 19:17
tandrei писал(а):expert100 - как дела, отправили лебедку?
Нет Андрей, пока не отправили, потому как я и не оплатил.
Пока моя лебедка на семейном совете заменена на Египет. :oops:
Так что в этом году я без лебедки буду. :cry:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс ноя 13, 2011 19:21
Почитал вашу интересную тему.
Заказал, оплатил, отправили.
Всё быстро, чётко.
Ждём-с прибытия "игрушки" :)
expert100
Сообщение expert100 » Вс ноя 13, 2011 19:28
Ну хоть так.
Сам не ам, так мож товарищам в прок пойдет :)
Надеюсь за два три месяца цена не шибко вырастет :wink:
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вс ноя 13, 2011 19:58
expert100 писал(а): Нет Андрей, пока не отправили, потому как я и не оплатил.
В Египте сейчас вспышка диарейной инфекции, оно семье надо???? :stop: Может все таки лебедку!!!
Для камрада "Партизанского" лебедка за такие деньги - зачетная, про надежность думаю не ранее чем через год сказать удастся, поскольку активным спортом 4Х4 не занимаюсь, а для покатушек, рыбалок и охот - думаю отличное приобретение.
expert100
Сообщение expert100 » Вс ноя 13, 2011 20:07
Про обос....ся, это можно и у нас, поев в столовой или кафешке. В прошлом году нам всем понравилось, посреди зимы, в море покупаться. Надеюсь в это будет не хуже, а лебедушку закажу попознее.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс ноя 13, 2011 21:26
tandrei писал(а):...лебедка за такие деньги - зачетная,
Да уж, 12500 рублей за лебёдку тягой 5,5 тн - это отличная цена.
Даже наши Спруты на 4 тн уже от 22 000 руб. стОят, а фирменные ComeUp'ы уже от 25000 руб. и выше.
Как раз мой случай, для чего и беру :)
Есть положительный опыт товарища, уже полтора года использует периодически такую лебёдку - пока не подводила.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс ноя 13, 2011 21:31
CAX писал(а):А скажите как по прохождению тех осмотка не докопаются ,если лебёдку поставить?
Если части лебёдки за габариты машины не вылазят - никаких проблем с ТО быть не должно.
Хотя фиг знает - с новым техрегламентом и новыми требованиями к техосмотру - всякое может быть.
(Требования эти, кстати, прорабатываются сейчас страховыми компаниями, поэтому лично я ожидаю, что будет как с ОСАГОй - тупо, дорого и сложно).
Поживём - увидим :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
