регулятор энергомаш "непрокатило"
Стартер, генератор, АКБ
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт сен 16, 2011 23:19
если у тебя без кондея то ключ, если с ним то четырёх гранник...
пианист
Сообщение пианист » Пт сен 16, 2011 23:20
argon84 писал(а):Из ролика торчит болт на 15. Соответственно берем или рожковый или накидной или головку на 15, в зависимости как кожух вискомуфты будет мешать, отводим и скидываем ремень. Я использовал головку с хорошим рычагом, чтоб под машиной сильно не упираться. Когда одевал ремень отвести ролик из крайнего положения мне мешал кожух вискомуфты.
Так кожух с виской снять - минута делов. Сколько места сразу открывается!
пианист
Сообщение пианист » Пт сен 16, 2011 23:21
poLevoz писал(а):если у тебя без кондея то ключ, если с ним то четырёх гранник...
Я понял. Просто сомневался - ключ или шестигранник.
argon84
Сообщение argon84 » Пт сен 16, 2011 23:23
пианист писал(а):И потом, на мой взгляд, проще снять виску с диффузором, чем защиту.
Сильно не уверен! Защиту даже снимать совсем не нужно! ее только открутить (4 винта на 8 ) и сдвинуть назад, образовавшейся щели вполне достаточно.
УАЗ Патриот Limited 2009 (Евро-3) Амулет
пианист
Сообщение пианист » Пт сен 16, 2011 23:28
Ну это уж кому как. Я снимал и никаких трудностей не испытал. А защиту отворачивать - нагибаться, под машину лезть... Ну нафиг, сверху проще.
LUSER
Сообщение LUSER » Вс сен 18, 2011 07:43
Итак, в итоге что должно быть - черный провод на "Ш", а красный на "+"????
argon84
Сообщение argon84 » Вс сен 18, 2011 12:29
Я думаю это зависит от того как на щеточном узле провода перепутали :) "+" по идее должен звониться с обмоткой возбуждения(клемма на генераторе) его и на "+" на коробочке.
Survey
Сообщение Survey » Вс сен 18, 2011 21:29
argon84 писал(а):Я думаю это зависит от того как на щеточном узле провода перепутали :) "+" по идее должен звониться с обмоткой возбуждения(клемма на генераторе) его и на "+" на коробочке.
Так и есть. Но...очередная попытка не удалась(при замене Ш на "+" просто нет зарядки). Проверена масса выносного регулятора, все клеммы на стартере- ни хрена.
Сдаюсь и заканчиваю борьбу с энергомашем.
Возможно попробую установку диода в разрыв массы РР. :?
argon84
Сообщение argon84 » Вс сен 18, 2011 23:05
А если отключить провод обмотки возбуждения и вместо него кинуть плюс с аккумулятора?
Survey
Сообщение Survey » Вс сен 18, 2011 23:15
argon84 писал(а):А если отключить провод обмотки возбуждения и вместо него кинуть плюс с аккумулятора?
да.вариант.об этом где то на форуме писали. хотелось бы совета: откуда взять +(не с АКБ) т.к физика процесса мне не ясна...
пианист
Сообщение пианист » Вс сен 18, 2011 23:17
Сегодня наблюдал, как мужик в соседнем дворе себе ставил это прибамбас. У него на "+" шел красный провод. Поставил, завел, ПРЕСТИЖ показывает 14,2. (Тумблер находится в среднем положении). Я ему говорю, что, мол, народ на форуме к единому мнению никак не придет - какой провод куда должен быть подсоединен. Ради интереса поменял местами красный и черный провода и что же..? Да ничего. Так же заводится, работает, БК показывает те же 14,2. Ну и как это понимать?
argon84
Сообщение argon84 » Вс сен 18, 2011 23:53
Survey писал(а):да.вариант.об этом где то на форуме писали. хотелось бы совета: откуда взять +(не с АКБ) т.к физика процесса мне не ясна...
Ну для начала(чтоб попробовать) можно взять проводочек с предохранителем ампер на 10 и с АКБ запитать. Ток обмотки возбуждения где-то 5А, сигнал берется откуда-то с панели приборов. Вот может мощности этого сигнала не хватает.
Survey
Сообщение Survey » Пн сен 19, 2011 00:05
Спасибо. На соседнем форуме писали так:
" Горотьба с выносным(трехуровневым) РР, термокомпенсацией, сечением и проч. не требуется.
Здесь причина в месте отбора ОПОРНОГО напряжения для РР. В штатной схеме оно берется с доп. диодного моста установленного в гене. Чем руководствовались конструктора ХЗ.(точнее, знает, но не по профилю форум - теория схемотехники) Но недозаряд практически на всех авто(в т.ч. ВАЗ) использующий данную схему.
Штатное РР неплохо работает надо всего лишь немного изменить схему подключения гены.
Подать + от бортовой сети. Т.е с замка зажигания, на вывод интегрального реле. В этом случае оно(реле) будет контролировать Напряжение именно БОРТОВОЙ СЕТИ. А не напряжение на выводах генератора, компенсируя потерю в проводах, контактах температуру и тд. о чем писалось выше...
Реализовать сие просто:
1. отпаиваем провод идущий на интегральное реле от доп. диодного моста.
2. наращиваем этот провод примерно 80см. выводим наружу.
3. подключаем к бортовой сети (на правом крыле есть 3 реле в комплектации комфорт среднее место пустое, кажись там реле кондея должно быть, втам есть отключаемый +, втуда папу вставить )
4. обеспечиваем надежный контакт массы генератор/двигатель/кузов
5. наслаждаемся стабильным напряжением.
зы: Данное подключения генератора не является Ноу-хау. Имеет недостатки: при длительном вкл. зажигания (неработающий двигатель) потребляет ток Обмотки Возбуждения около 5А. ОВ и РР нагреваются. Здесь необходимо учитывать это обстоятельство при эксплуатации.
Имхо, в этом недостатка не вижу. Сел за руль -завёл мотор. ....."
Жаль, продолжения этой темы (с картинками и результатами) не было. Речь о штатной схеме
argon84
Сообщение argon84 » Пн сен 19, 2011 09:09
Схема с ТАЗа, но у нас аналогичная.
Нам достаточно просто провод "+" на РР запитать от бортсети. Доп диоды не мешают т.к. включены встречно. Я так и сделал, только запитал от АКБ. Не знаю на сколько правильно запитывать РР именно от бортсети т.к. при включенных потребителях просадка напряжения бортсети относительно аккумулятора - 1,5-2В(теряется в проводах и соединениях). т.е. в этом случае в бортсети будет стабильное 13,6 - 14,2 - 15В(в зависимости от положения переключателя) а на АКБ на 1,5-2В больше
argon84
Сообщение argon84 » Пн сен 19, 2011 09:28
Недостаток данного подключение в том, что "аккумулятор" на приборной панели может загореться после того как заглохнет двигатель из-за совсем малого напряжения. У меня напряжение контролирует БК, поэтому меня это не напрягает. Если штатный провод с обмотки возбуждения совсем отключить, то "аккумулятор" будет гореть постоянно.
LUSER
Сообщение LUSER » Ср сен 21, 2011 18:47
argon84 писал(а):Недостаток данного подключение в том, что "аккумулятор" на приборной панели может загореться после того как заглохнет двигатель из-за совсем малого напряжения. У меня напряжение контролирует БК, поэтому меня это не напрягает. Если штатный провод с обмотки возбуждения совсем отключить, то "аккумулятор" будет гореть постоянно.
Уважаемые форумчане, перечитал все, что сказали, подумали, предположили, предложили (Спасибо всем) и один х..ен не понял - в чем причина ??? Менять провода "Ш" и "+", бросать доп.провода, ставить реле, предохранители и т.п. - это уже попытка каким-то образом заставить реле работать (и то это еще не факт, а только эксперимент, что будет при дальнейшей эксплуатации - х.з), НО ПРИЧИНА ГЛЮКА В ЧЕМ??? Ведь так и не выяснено... Почему у одних калужский РР - поставил по инструкции, и все работает, а у других - как и у меня, нет???? ГДЕ, В ЧЕМ собака зарыта????
argon84
Сообщение argon84 » Ср сен 21, 2011 19:34
Если штатное РР работало (ну хоть как-то), то здесь косяк или в РР или в его подключении. Провода, реле, предохранители и т.п. - желание заставить работать этот узел более стабильно, все эти меры также применимы к штатному РР.
Survey
Сообщение Survey » Ср сен 21, 2011 20:07
Штатный регулятор работал так как ему положено, просто принимая температуру корпуса генератора за темп.АКБ, снижал напряжение.
Из изложенного по теме сведующими товарищами уяснил, что можно подать напряжение для возбуждения не по штатному проводу (вроде с приборки) а непосредственно от бортовой сети. От АКБ неудобно - постоянно замкнутая цепь. Если я все правильно понял,можно оставить штатное реле с термокомпенсацией и подать Uв (видимо это даст достаточное начальное напр.возбужд.генератора на пуске.) около 12 В на клемму генератора.Как грамотно сделать на евро3_2008_кондиц.,откуда запитать этот + (на пальцах пожалст....Даст ли это общий подъем напр в сети?Поправьте если этого делать не стоит.
LUSER
Сообщение LUSER » Ср сен 21, 2011 20:13
argon84 писал(а):Если штатное РР работало (ну хоть как-то), то здесь косяк или в РР или в его подключении. Провода, реле, предохранители и т.п. - желание заставить работать этот узел более стабильно, все эти меры также применимы к штатному РР.
Да, блин...,штатно все работало без проблем.Купил, поставил калужский РР по советам форумчан и случилось, то о чем сказано в самом начале. Снял эту приблуду - поставил штатное РР и все нормально. ВОПРОС В ТОМ, ПОЧЕМУ У МЕНЯ И ДРУГИХ, КТО ЗДЕСЬ ОТКЛИКНУЛСЯ, НЕ РАБОТАЕТ КАЛУЖСКИЙ РР, в то время как у других работает??
Survey
Сообщение Survey » Ср сен 21, 2011 20:19
ДАПОТАМУЧТООН КАЛУЖСКИЙ!(ЗАРАЗА, НЕ УВСЕХ РАБОТАЕТ... :evil:
пианист
Сообщение пианист » Ср сен 21, 2011 20:20
:lol: :lol:
LUSER
Сообщение LUSER » Ср сен 21, 2011 20:57
:suicide: :suicide: :suicide:
argon84
Сообщение argon84 » Ср сен 21, 2011 22:47
Подача нормального питания на обмотку возбуждения дает более стабильную работу регулятора(в итоге более стабильное напряжение бортсети) на малых оборотах (до 1500, далее допдиодов должно хватать).
Проверка РР:
Плюс источника питания на "+" РР и на лампочку.
Минус источника питания на массу РР.
Лампочку на выход - "Ш".
Должно получится как-то так:
1 положение
Uвх Uвых (на лампочке)
13,5 13.0 (горит)
13,6 6,0 (в пол-накала)
13,7 3,0 (очень тускло)
13,9 0 (погасла)
2 положение
14,4 14,0
14,5 0
3 положение
15,1 15
15,2 8
15,3 0 (лампочка погасла)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт сен 22, 2011 08:47
LUSER писал(а):... ВОПРОС В ТОМ, ПОЧЕМУ У МЕНЯ И ДРУГИХ, КТО ЗДЕСЬ ОТКЛИКНУЛСЯ, НЕ РАБОТАЕТ КАЛУЖСКИЙ РР, в то время как у других работает??
Сугубо IMHO...
Электроника - наука о контактах
Думаю только два варианта возможно
1. Pеле-регулятор неисправно
2. Где-то что-то подключено не так.
Я бы начал с проверки РР. Ибо нет гарантии, что оно исправным было куплено.
Методику argon84 описал. Да и в Инет можно найти другие методики.
Survey
Сообщение Survey » Чт сен 22, 2011 19:04
Сугубо IMHO...
1.пробовал два выносных блока от энергомаш (под уаз и под таз). при подключении на них плюсовой клеммы уже после пуска двигателем, все работает, держат положенное напряжение на всех трех режимах.
2.Щеточный узел из комплекта прозвонил, все в порядке.
3.проблема возникает только на пуске двигателя (при работе стартера, писал в самом начале темы)
4.как связана цепь стартера с РР не понял....
палюбому спасибо за дельные советы ...
пианист
Сообщение пианист » Пт сен 23, 2011 19:16
Сегодня внедрил РР. 25 минут без перекура. Не выдает значения, которые указаны в паспорте. Получился такой расклад...
min - 13,0.
norma - 13,6.
max - 14,2.
Это по БК, а я ему почему-то верю. Это при включенном ближнем свете.
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 23, 2011 19:41
пианист писал(а):Сегодня внедрил РР. 25 минут без перекура. Не выдает значения, которые указаны в паспорте. Получился такой расклад...
min - 13,0.
norma - 13,6.
max - 14,2.
Только, Слав, единственное НО - следи за уровнем электролита в АКБ, могёт выкипать при перезаряде. Сваренный или сухой АКБ - не вкусный. :apuke:
:D
пианист
Сообщение пианист » Пт сен 23, 2011 19:44
С чего ему кипеть-то? Нормальная напруга, "кипеть" начинает после 15v, насколько я знаю.
Survey
Сообщение Survey » Пт сен 23, 2011 19:44
min - 13,0.
norma - 13,6.
max - 14,2.
:D
Думаю все хорошо,потери по цепям. Нужно померить на выводах акб, там будут требуемые значения.поздравляю
пианист
Сообщение пианист » Пт сен 23, 2011 19:47
Survey, а они и должны быть, эти потери? Спасибо. :D
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 23, 2011 19:52
пианист писал(а):Survey, а они и должны быть, эти потери? Спасибо. :D
Вот так, кому спасибо, а кому - шиш с маслом. :twisted: :so...: :smoke:
Не предупреждён - не вооружён. :P
пианист
Сообщение пианист » Пт сен 23, 2011 19:54
Сань, да ты только пугать мастер - закипит, взорвется... Ну хоть за это Спасибо! :D
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 23, 2011 20:08
Пожалуйста!
Я же не говорил через каждые полчаса под капот заглядывать или АКБ на приборную панель поставить.
А почаще контролировать, в отличии от обычного режима.
У меня вон за лето в двух банках сепараторы обнажились, хоть и не было перезаряда.
пианист
Сообщение пианист » Пт сен 23, 2011 20:17
А у меня вообще сухие были. Я посмотрел только тогда, когда не завелся утром. Воды долил, завел, ну и все... Опять не смотрю. Но проверять иногда, конечно, надо.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн сен 26, 2011 15:28
ребят а как менять регулятор кто нить подскажет?У меня евро 2 !Нужно ли снимать гену и ремень или так можно подлезть,?И какие ключики для этого надо?
Сообщение NATOvec » Пн сен 26, 2011 15:35
min - 13,0.
norma - 13,6.
max - 14,2.
Тоже самые показатели только без ближниего,ближний 1В забирает
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 26, 2011 16:44
powerfull писал(а):ребят а как менять регулятор кто нить подскажет?У меня евро 2 !Нужно ли снимать гену и ремень или так можно подлезть,?И какие ключики для этого надо?
Тут важно знать не какой Евро, а какая марка гены стоит!
powerfull
Сообщение powerfull » Пн сен 26, 2011 17:04
тут кто то писал что типа" у меня евро 3 и пришлось гену снимать"!Вот я и задумался !Завтра гляну!
Кстати этот прибор от Энергомаша я завтра куплю в магазине уже узнал !Но что там изменено в сравнении со штатным !,,?По какому принципу в отличии от штатного он работает!,,?
powerfull
Сообщение powerfull » Пн сен 26, 2011 17:12
Просто сегодня озадачился !скоро зима а у меня напруга ни в какие ворота!На ХХ без потребителей 13.6-13.9,ближний свет 13.5-13.4 В!
Если включить печку на максимум +обогрев стекла +ближний свет (без туманок)плавно падает напруга до 12.3 В!Это мне аккума зимой в пробках не хватит!Поездки от работы до работы короткие!
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 26, 2011 17:27
powerfull писал(а): тут кто то писал что типа" у меня евро 3 и пришлось гену снимать"!Вот я и задумался !Завтра гляну!
Щёточный узел у "Бош" можно снять не трогая гену (на месте). За "Искра" ничего не скажу.
Вот купишь ты его завтра эту приблуду на "Искра", а у тебя "Бош" окажется??????
Или купишь на "Бош", а он не подойдёт???? Как у меня, когда покупал - было написано для "Бош". Снял родной щёточный узел - он прямой, достал из коробочки приблуду - щётки относительно корпуса щёточного узла крившипом стоят. Итог - приблуда валяется в гараже.
Так, что не торопись. Посмотри всё внимательно.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн сен 26, 2011 17:29
Генератор у меня точно Искра название видел на гене лично!у меня 2007 год выпуска авто!Уточнить модель гены только остается
men9691
Сообщение men9691 » Сб окт 29, 2011 10:00
powerfull писал(а):Генератор у меня точно Искра название видел на гене лично!у меня 2007 год выпуска авто!Уточнить модель гены только остается
С учетом, что 2007 год, нужно еще и месяц уточнять ( какой радиатор, наличие кондея и.т.д.) , в этом году переходили с евро-2 на евро-3..... По моему так.....
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Вт ноя 01, 2011 20:59
Много рассуждений и мыслей по поводу того у кого и как работает РР, да о том как улучшить его работу. Но никто так и смог пояснить как влияет РР на стартер. Собственно об этом и спрашивал Survey.
У меня картина следующая (РР установлен). После того как машина продолжительно постоит без движения (ночь или целый день) начинаю ее заводить, стартер как положено крутанет двиглу, он заведется. но стартер продолжает крутиться. Я поворачиваю ключ (полный ВЫКЛ), а стартер продолжает крутить двигатель :shock: я в шоке :o иногда может долго крутить, иногда нет. потом сам останавливается. При повторном пуске двигателя все проходит в штатном режиме.
Сменил РР на штатный - и все в норме
Вот так :D а вы говорите "+" от "бортсети" :P
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт ноя 01, 2011 22:29
abanderas2004 писал(а):Много рассуждений и мыслей по поводу того у кого и как работает РР, да о том как улучшить его работу. Но никто так и смог пояснить как влияет РР на стартер. Собственно об этом и спрашивал Survey.
В этом случае надо смотреть цепь реле стартера: почему оно не "отпускает" втягивающее реле.
Survey
Сообщение Survey » Вт ноя 01, 2011 23:52
Друзья ,
Вопрос решен за 1.5часа и 12 руб установкой диода: + 0.8в и сохранение штатной термокомпенсации.Отдельное спасибо Luchsergey за дельный совет(начинаю прислушиваться к его ШОКИРУЮЩИМ рекомендациям) :)
LUSER
Сообщение LUSER » Пт ноя 18, 2011 18:36
После такой "битвы", можно узнать, как за 1.5 ч и 12 р, что и куда нужно установить?????
Survey
Сообщение Survey » Пт ноя 18, 2011 22:34
LUSER писал(а):После такой "битвы", можно узнать, как за 1.5 ч и 12 р, что и куда нужно установить?????
да просто все. см
http://www.uazpatriot.ru/forum/mnogomes ... a-zaryadku сообщения luchsergey с.5 стр. если не хочешь паять сам - любой гаражный электрик сделает под присмотром. диод по списку на городском радиорынке и т.п. проверено 100500 рекомендую.
Survey
Сообщение Survey » Пт ноя 18, 2011 22:40
да просто все. см
http://www.uazpatriot.ru/forum/mnogomes ... 14704.html
dumb
Сообщение dumb » Вс ноя 20, 2011 10:06
В прошлую зиму надоело аккум заряжать,сейчас опять тож самое началось. Недавно купил регулятор от энергомаша 3-х уровневый в Нижнем Новгороде, генератор 120А Искра, регулятор поставил на правом крыле между бачком омывайки и возд-фильтром. там скоба есть для проводов с 2-мя дырками под М6, взял медную пластину (пластина луженая) и закрепил болтом регулятор -будет теплоотвод, закрепил регулятор на скобу, шкуркой снял краску для "-" массы, провел отдельный провод-массу на ЭБУ, зачистил там всё, стало лучше. Стал осматривать провода на гене и стартере, термоусадки на концах содрал, на одном конце провода гены оплавилась изоляция, пришлось пропаять наконечники в паяльнике-тигле. Кстати клемма на проводе только с одной стороны была облужена, нагрев с необлуженной стороны был, самую дешевую клемму прилепили :evil:.
у генератора щетки драли коллектор, зачистил как мог. итог : на среднее положение регулятор - 14,2 в на аккуме, пробовал включать нагрузку (фары, печку, и т.д) на максимуме нагрузки напруга ниже 13,4 не опускается, переключал тумблер, напряжение как в инструкции. хочется верить, что будет работать, пока эксперимент :)
kohov
Сообщение kohov » Вт ноя 29, 2011 10:44
похоже и у меня тоже не прокотило,напруга конечно поднялась,переключалка переключала,глаз радовался смотря на приборку:а скока там вольт?но,при заводке стартер в какой то момент стал как бы закусывать,на престиже 12 ошибка(1602-провалы напряжения),далее:датчик который все время пищит и показывает давление масла 0,4,теперь кажит 5,2,далее:на охлаждении ОЖ стоит изобретение КИНЕСКОПА(раньше все работало как надо,сейчас рассколбас полный,и бортовой комп нет нет да и зажгет экран красным светом с надписью:ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 15,2В,хотя на приборке кажит 13,9.Вот И думаю для начала вернуть на место старый регулятор,конечно потом отпишусь.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
